    4. Yet another HomeKit adapter
      loverz @dtp last edited by
      @dtp ooops 😄
        @dtp wird es auch in Verbindung mit YAHKA deutlich schneller, oder nur mit den neuen Geräten die via Thread kommunizieren?
          A Former User @loverz last edited by
          @loverz sollte auch schneller sein. Wie er schon schrieb: Die Zustände sollten dann ja direkt im HomePod/Apple TV hinterlegt sein. Finde auch das es gefühlt besser geworden ist. Sonst musste man die Home App meistens erst schließen und neu öffnen das die aktuellen states geladen werden. Das kam gefühlt bis jetzt nicht mehr vor
            loverz @Guest last edited by
            @ciddi89 das klingt vielversprechend, denn genau das Problem hab ich auch immer wieder.
            States werden erst geladen, wenn man die Home App „killt“.
            -Wo sind denn die States vor der Umstellung gespeichert, wenn nicht im HomePod?
            -Aktuell kann man das Upgrade wohl gar nicht mehr durchführen, auch wenn man will?
            ? L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @loverz jaa nervt extrem sowas. Und ich da the schon ich wäre alleine damit 😂
              • würde mal behaupten in der Cloud? Weiß es aber ehrlich gesagt garnicht genau.
              • wenn du in der Home App oben rechts auf die drei Punkte gehst und dann Einstellung des Zuhauses. Wenn dort nichts steht mit Update dann wird es wohl nicht mehr geben.
                lessthanmore @loverz last edited by
                @loverz said in Yet another HomeKit adapter:
                Unter MacOS sollte es noch gehen bzw. wird mir dort das Update angezeigt.
                  loverz @lessthanmore last edited by
                  @lessthanmore hab ich nicht (mehr)
                    @ciddi89 hab noch kein 16.2 auf meinen Geräten weil ich Angst hatte.
                    Wenn man aber das Homekit Update sowieso manuell ausführen muss, dann werde ich mal updaten und schauen.
                      @loverz Ich hab das Update gerade gemacht und mein uralt iPad ist somit raus. Habe es gerade mal geprüft. Alles läuft noch, aber das iPad nicht mehr. Darauf wird man aber während des Updates hingewiesen.
                        @lessthanmore ja, das wäre in einem
                        Meiner Häuser auch der Fall. Nutze das iPad Mini 1 regelmäßig in der Küche.
                        In den anderen Häusern kann ich mich mal an das Upgrade wagen 😄
                          lessthanmore @loverz last edited by lessthanmore
                          @loverz Oder das iPad Mini upgraden 😉
                            @lessthanmore ich hab auch das neue, aber das nutze ich auf dem Sofa.
                            Hab absichtlich das alte „geopfert“ um es am Kühlschrank zur Homekit-Bedienung zu nutzen.
                              Malaus last edited by
                              Ich kann seit neusten keine Personen mehr hinzufügen.
                              Ist das bei euch auch so?
                              ios 16.2
                              Yahka 0.17.0
                              L haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                loverz @Malaus last edited by
                                @malaus ist das nicht Teil des Upgrade Bugs von 16.2?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Malaus last edited by
                                  @malaus
                                  @loverz
                                  Gleiche Konstellation, alles okay.
                                  Kann Personen einladen und sind auch noch vorhanden.
                                    A Former User @haselchen last edited by
                                    @haselchen said in Yet another HomeKit adapter:
                                    @malaus
                                    @loverz
                                    dito
                                      Malaus @loverz last edited by
                                      @loverz sieht so aus.
                                      Eine echte Homekit Zentrale benötigt man nicht?
                                        lessthanmore @Malaus last edited by
                                        @malaus Was nutzt du denn als Zentrale (Homepod, AppleTV)?
                                          Malaus @lessthanmore last edited by
                                          @lessthanmore nichts davon. Habe nur den yahka Adapter
                                            A Former User @Malaus last edited by A Former User
                                            @malaus
                                            If you don't have a home hub set up, you can only invite people when you're home and connected to your home Wi-Fi network. Matter-enabled accessories require a home hub, such as Apple TV 4K or HomePod mini.
                                            Von der Apple Support Seite, sollte also gehen wenn du in deinem Netzwerk bist.
                                            //EDIT: Ach ja das steht da auch noch, also kein bug:
                                            If Home has been upgraded to the new Home architecture, you must set up a home hub to share control of your home.
                                            1761
                                            796214
