    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    • Gaspode
      Gaspode @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      versuch mal manuell in deinem iobroker dir auszuführen
      Ich habe den "Node.js Command Prompt" als Admin ausgeführt, damit kommt auch bei mir auf einer frischen ioBroker Installation leider:
      F:\ioBrokerTest>npx @iobroker/fix
      Need to install the following packages:
        @iobroker/fix@4.2.1
      Ok to proceed? (y) y
      "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
        apollon77 @Gaspode last edited by apollon77
        @gaspode Und genau das ist es ... ich hab nicht rausgefunden was da passiert 😞 Und auch nicht wie ich npm die "logausgaben" entlocken kann aber das ist an sich Themenfremd hier ...
        Eigentlich kann es nur sein das er in den Linux Fall läuft 😞 https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/lib-npx/install.js#L37 hatte aber noch keine Zeit da tiefer zu schauen ... muss erst was auf windows dafür aufsetzen.
        Von daher ... install sollte erstmal ok sein auch bei bestands installation (nur DB komprimierung fehlt dann ... das ist akzeptabel)
        Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Wenn morgen das Wetter wieder so mies ist, könnte ich anbieten das mal anzuschauen. Ich kann das Problem ja gerade so schön reproduzieren. Versprechen kann ich allerdings nix. 🙂
          Und nochmal ganz was anderes:
          Der eigentliche MSI Teil des neuen Windows Installers macht inzwischen ja nicht mehr soooo viel. Vieles, was der "alte" Installer noch mühsam erledigen musste, ist jetzt ja in die node Installationsroutinen geflossen.
          Evtl. könnte man doch nochmal drüber nachdenken, ob wir den Gedanken des alten Installers wieder aufleben lassen. Die Idee war ja zuletzt, soweit ich das mitbekommen habe, dass der Installer keine eigenen Pakete mitbringt, sondern alles anhand von aktuellen Empfehlungen zur Laufzeit herunterlädt und installiert bzw. aktualisiert. Sofern man die Ports bei den node installationsroutinen mitgeben könnte, könnte man sogar wieder den Multi-Instanz-Ansatz ins Auge fassen, in dem jede Instanz ihre eigene node.js Runtime Installation hat.
          Ich will jetzt niemandem reingrätschen, aber wenn Interesse besteht, könnte ich in nächster Zeit mal ein paar Dinge ausprobieren. Aber auch hier gilt natürlich: Ich kann nix versprechen, evtl. unterschätze ich die Thematik auch. 🙂
          apollon77 sigi234 K 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Gaspode
            Fu hast nicht zufällig einen Link zum passenden Thread? Ich finde ihn leider nicht.
              @gaspode War glaube hier mit drin https://forum.iobroker.net/topic/60172/test-iobroker-fixer-mit-jsonl-compression
                @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                Das waren aber auch andere Zeiten. Inzwischen braucht node.js auf Windows meistens weniger kram bzw es ist schon mit nodejs das relevante mit gekommen. Als müsste man schauen was man ausser node.js heutzutage auf Windows noch so braucht
                  klassisch Most Active @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                  Da bei mir ja die Ports bereits verwendet werden, kümmere ich mich dann gleich auch mal um die Erkennung der Ports.
                  Dazu auch 'ne Frage: Soll - wenn festgestellt wird dass die Ports bereits verwendet werden - der Installer
                  a) nach den zu nutzenden Ports fragen?
                  b) selbständig freie Ports suchen und diese verwenden?
                  c) nur eine Meldung bringen und die Installation abbrechen
                  Ich würde hier zu b) tendieren, da gerade Einsteiger bereits überfordert sein könnten.
                  Bin kein Spezialist und nur interessierter Laie sowie Anwender. Habe damit nichts zu sagen, aber dennoch eine Meinung:
                  • Eine Standardkonfiguration mit Standard-Ports ist aus meiner Sicht eine wertvolle Sache, die es wert ist anzustreben
                  • Die Belegung der Ports ist ja ein vom Intel Graphiktreiber eingeschlepptes Problem, welches sich zumindest auf meinen Rechner immer folgenlos durch Deaktivierung des entsprechenden Dienstes hat behen lassen. Da ich die Historie kenne, befindet sich das Thema in meinen Notizen und wird bei mir vor Beginn der Installation geprüft und bereinigt. Dies kann aber sicher nicht vorausgesetzt werden
                  Ich würde also folgendes Vorgehen begrüßen:
                  • Tests auf Portbelegung
                  • Falls die Kollision erkannt wird
                    • Ermittlung von möglichen Ersatzports
                    • Unterbrechung der Installation mit Dialog
                    • Anbieten der Alternative 1: die Installation abzubrechen, damit der Intel-Dienst vom Anwender deaktiviert werden kann
                    • Anbieten der Alternative 2: die Installation mit den gefundenen und angebotenen Ports fortzusetzen
                  Vielen Dank für den neuen Schwung beim Windows Installer.
                  Viele mögliche Anwender haben noch irgendwo einen Win Rechner, mit dem sie ioBroker dann niederschwellig testen können.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                    @gaspode
                    Jupp, der alte Installer war mir lieber wegen der Mehrfach Installation.
                      klassisch Most Active @apollon77 last edited by klassisch
                      @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                      Also müsste man schauen, was man ausser node.js heutzutage auf Windows noch so braucht
                      Bei meiner letzten Installation (November 2022) hat der RFLink Adapter anscheinend wegen der seriellen Schnittatelle ziemlich gebockt und einiges zusätzlich gebraucht:
                      https://forum.iobroker.net/topic/60173/rflink-auf-win-rechner-cannot-find-adapter-rflink-2-1-6
                      • Python 3 mit Pfaden
                      • Visual Studio
                        • Dazu noch Plugins (Workloads)
                        • Windows SDK
                      Mag sein, daß ein Experte das hätte besser und eleganter lösen können. Ich habe halt nur die referenzierten Logs ausgewertet und versucht eine Aktion daraus abzuleiten.
                      Der ESPHome Adapter hat gar nicht mehr compiliert. Das war aber zu Beginn des ESPHome Adapter Entwicklung leider auch schon so.
                      Also ESPHome-Geräte auf MQTT umgestellt. Nicht schön, ist halt so und funktioniert.
                        klassisch Most Active @Gaspode last edited by
                        Ja, das wäre wirklich top! Der Multi-Instanzen Ansatz war richtig gut, Gerade bei den upgrades. Wenn es nichts geworden ist (und das scheint ja nicht Win spezifisch zu sein), konnte man leicht wieder zurück.
                        Auch die Kollision der Ports wurde erkannt und behandelt.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @klassisch last edited by
                          @klassisch
                          Bei mir war nicht Intel sondern mein CI-Server und seine Postgres-DB der Schuldige.
                          Mit NPM bzw. NPX habe ich Null Erfahrung. Im ersten Ansatz wird‘s wohl darauf hinauslaufen, die belegten Ports zumindest zu erkennen und auf das Problem hinzuweisen.
                          Und ich gebe Dir Recht: Standardports wären auf jeden Fall besser. Denn früher oder später wird ein Einsteiger auf ein Problem stoßen, sich im Forum melden und dort ggf. Port 9000/9001 genannt bekommen. Dass er aber andere einsetzt, ist ihm dann vermutlich gar nicht mehr bewusst.
                          Auch den Einsatzzweck unter Windows sehe ich ähnlich. Ein Produktivsystem würde ich (inzwischen) nicht mehr unter Windows betreiben wollen.
                            Vielen Dank für Deinen Einsatz!
                            Läuft bei mir seit Jahren stabil. Angenehm gewohnt in der Wartung und der Rechner macht noch andere Dinge für mich als zentales 24/7 System.
                            Als es noch Win Home Server gab, betrieb ich einen. War so stabil wie meine Synology - wenn man die Teile in Ruhe gelassen hat.
                            • Codierknecht
                              @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                              ... und Windows nicht irgendwann mal wieder der Meinung ist, ein Update installieren zu müssen.
                                Das kann man mittlerweile selbst in Win Home für einige Wochen aussetzen. Ich hatte deshalb dadurch noch keine Störung. Und ich steuere mein Licht in der Wohnung damit. Da merkt man jeden Ausfall recht schnell.
                                • Codierknecht
                                  Ja, aber irgendwann schlägt Winzigweich dann mit voller Härte zu.
                                  Und der Eine oder Andere kommt ja auf die Idee, nicht nur sein Licht sondern auch Heizung und womöglich noch 'ne Alarmanlage mit ioBroker zu betreiben.
                                  Dann ist die Bude kalt oder gar ungesichert - da ist dann mindestens der WAF wieder dahin 😉
                                    @codierknecht Ja, einmal in 2 Wochen oder so sollte man schauen. Ist bei den anderen Systemen auch nicht anders. Und gerade die Linux Poweruser bestehen hier auf einem aktuellen System - und sie werden wissen warum.
                                    Mit der Umstellung auf ioBroker Lichtsteuerung habe ich mir eine Stirnlampe ans Bett gelegt - für alle Fälle.
                                    Bei der Heizung wurden nur Komfortfunktionen automatisiert. KEINERLEI Sicherheitsfunktionen. Die vom Hersteller implementierten Sicherungen werden nicht angefasst oder umgangen. Das gilt für alle sicherheitsrelevanten (safety) Themen.
                                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Codierknecht
                                        @codierknecht Natürlich. Jede Maßnahme muß gut überlegt sein, die möglichen Auswirkungen gelistet und ggf abgesichert sein. Im Übrigen sind die Stirnlampen) echt klasse! Nutze ich auch gern zum Handwerken.
                                          apollon77 @klassisch last edited by
                                          @klassisch der sollte auch Python brauchen. Also ja sind wieder bei den Build Tools als Thema 😞
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            Weiß jemand wie man bei der neuen Windows Installation die Konsole aktiviert bekommt?
                                            Bei der alten Windows Installation konnte man ja die Konsole über diesen Aufruf mit der BAT Datei starten
                                            C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /K C:\iobroker\GLT\nodejs\nodevars.bat"
                                            Bei der neuen Version gibt es aber keine nodevars.bat, bzw. ich habe sie noch nicht gefunden.
                                            Kann mir ggf. jemand einen Tip geben?
                                            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            275
                                            58303
