    5. Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo GELÖST
      crunchip Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by
      @olli_m so nebenbei, ist min -1 beabsichtigt?
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @crunchip last edited by
        @crunchip
        Der Adapter ist noch in der Entwicklung wahrscheinlich deshalb aber ich sollte doch dennoch blockly damit machen können dass wenn 100 percentage da steht dass der Echo mir eine Sprachausgabe gibt oder ? Daran wird’s hoffentlich nicht liegen oder an dem -1?
          @olli_m sagte in Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo:
          ja
          • Olli_M
            @crunchip
            Geht nur nicht mit dem blockly 😕
              paul53 @Olli_M last edited by
              @olli_m sagte: scheinbar wird der Trigger nicht ausgelöst.
              Das Blockly ist hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt und aktiv?
              • Olli_M
                Olli_M @paul53 last edited by
                Hi Paul, hab das Blockly nur als admin erstellt. Unter "global" ist bei mir nichts drin.
                Heute nacht hat der den Trigger mal ausgeführt zumindest hat er in den DP vom Echo Device etwas reingeschrieben.
                Heut früh allerdings hat er wieder keinen Trigger ausgeführt.
                Hatte auch schon alles gelöscht an Ordner/Blockly und neu aufgesetzt. Leider ohne Erfolg.
                Da ist doch irgendwo der Wurm drin 🙂
                  crunchip Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by crunchip
                  was meinst du mit admin?
                  global ist dies gemeint
                  wie sieht denn nun das blockly aktuell aus?
                  was für ein Adapter ist das?
                  • Olli_M
                    @crunchip
                    Als Admin eingeloggt, aber die meisten Blockly erstelle ich mit admin... nein ich hab nichts unter global 🙂
                    Ich hab jetzt auch mal Aktualisierung genommen, aber spielt ja eh keine Rolle solange der Trigger nicht will.
                    Der Adapter ist ein TestAdapter für MiCloud hab jetzt auch mal in dem DP das percentage rausgenommen, weil ich dachte vielleicht liegt es daran.
                    Ich glaube auch dass er es jetzt macht. Allerdings ziemlich verspätet.
                    DA muss ich mal schauen, warum das so verspätet an den ECHO kam, weil als ich um 11 Uhr ging war er schon bei 100 Prozent.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Olli_M last edited by
                      @olli_m nicht den aktualisiere Block sondern den steuere Block bitte verwenden !
                      • Olli_M
                        Olli_M @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        All right
                        Probiere ich
                        Ich hab halt echt alle Varianten schon durch
                        Auch der Unterschied zwischen den beiden trigger Blöcke interessiert mich bis heute wann nehme ich welchen der beiden ?
                        • DJMarc75
                          Dazu gibt es aktuell oben was angepinnt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/61879/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
                          Lesen empfehle ich ! Da wird das super erklärt.
                          • Olli_M
                            @djmarc75
                            ich rede von dem hier...
                            das hat doch nichts mit dem Acknowledged flag zu tun.... der ist ja ob man wenn man einen Wert setzt auf bestätigt geht oder nicht.
                            Oder bin ich jetzt ganz falsch.
                            crunchip DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @olli_m sind letztendlich beide gleich, nur das man im oberen mehrere/verschiede Objekte auf einmal dran hängen kann
                              schau mal da rein https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md
                              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Olli_M
                                @crunchip
                                Danke dir
                                • DJMarc75
                                  aber DAMIT:
                                  Was Du als Trigger verwendest ist mir grad eigentlich mehr als egal !
                                  Es geht um den Block der den DP ansteuert....
                                  Eigener DP = aktualisiere & >steuere... Adapter-DP = steuere Block und NICHT aktualisiere !
                                  Aber mir eigentlich egal ob Du das so umsetzt oder nicht... war nur ein Tip und mehr nicht !!!
                                  • Olli_M
                                    @djmarc75
                                    Na dann passt es ja jetzt 😂
                                    Für mich gehts in dem thread ob man das Häkchen setzt oder nicht ansonsten find ich da nichts anderes
                                    Es sieht eh so aus dass es nun geht
                                    • DJMarc75
                                      Na dann setz halt Deinen Beitrag auf GELÖST und niemand muss mehr darauf unnötig antworten.
                                      • Olli_M
                                        @djmarc75
                                        Du bist echt jedes Mal gleich so unentspannt auch mit deiner Wortwahl unglaublich 😉
                                        777
