    5. Hilfe bei PV Eigenverbrauch
      Karlo7 last edited by wendy2702
      Bei diesem Blockly Script PV Eigenverbrauch brauche ich Hilfe. Die Berechnung soll gestoppt werden, wenn die Wirkleistung PV der Wert = 0 ist, und gestartet werden, wenn der Wert höher als -1. Vor den Werten Wirkleistung PV steht immer ein Minus. Nach vielen Versuchen will der Script einfach nicht funktionieren
        <block type="on_ext" id="z_V)`kOFzZHQ`4Q7_YwY" x="13" y="13">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="D0gBT{VK!~6*d#Q.q0Er">
              <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.1.30073_Leistungsbezug_EVU</field>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="/=[WUBj|tC6_4Xj9CjJf">
              <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.2.30075_Gesammt_Leistung_PV</field>
          <value name="OID2">
            <shadow type="field_oid" id="I66lMtc0|ox*eSD57K]=">
              <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.2.30013_Wirkleistung_PV</field>
            <block type="update" id="YsV_5-GT4O.nKtoF5PvM" inline="false">
              <field name="OID">javascript.0.Mathe.n_eigenverbrauch</field>
                <block type="math_arithmetic" id="fQC%Z?NOWD?(9DkLMF@Z" inline="false">
                    <shadow type="math_number" id="~CRRPcjN;Q@PM{Nf35[R">
                      <field name="NUM">1</field>
                    <block type="get_value" id="SxyPvU#uH4Z4a=w{-z,}">
                      <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.1.30073_Leistungsbezug_EVU</field>
                    <shadow type="math_number" id="[s_r(hoZ~B!(Dx,vj]=8">
                    <block type="get_value" id="~eH|jVoE(iI}pcDUgsSI">
                      <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.2.30075_Gesammt_Leistung_PV</field>
                <block type="controls_if" id="=aid8;uTBQ1yIJ%#LK/-">
                    <block type="logic_operation" id="1l,Ue}8;]mtmTZ.UXnro" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_compare" id="?PdUDwWb^1wQ2zR`Q1{u">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="on_source" id="C$E,9b8w*4*A:1_XC4#H">
                            <block type="math_number" id="=9pDr^=_`PK2r^bTiw?h">
                              <field name="NUM">0</field>
                        <block type="logic_compare" id="0j8gF6[Ca%PU2#a4Fzam">
                          <field name="OP">LT</field>
                            <block type="get_value" id="=pcRlUE}D%u8HH=^X{Lr">
                            <block type="logic_boolean" id="Y{Pym)$CJjxuC#@uM1y1">
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id="8Lb~N$M~%_b`An?zF?:v" inline="false">
                        <block type="logic_compare" id="%!THv]u,NtC1e,xU0%q?">
                            <block type="on_source" id="k~J)IYD1$7Ewt.Tfvn$9">
                            <block type="math_number" id="zRbwx8JhCYds!c-UxM[-">
                        <block type="logic_compare" id="p}WnWXu`x0p1TR;KL^[.">
                            <block type="get_value" id="wjdfvN~.1c`~JD14$/I+">
                            <block type="logic_boolean" id="HA2ux;?Bu%U`q3`=QD{j">
                    <block type="on_ext" id="N3q~uh|.N/LmaIMt^;H`">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="//5wjkG-+|JgT#$thcun">
                          <field name="oid">javascript.0.Mathe.n_eigenverbrauch</field>
                        <block type="update" id="8pG%0b(IN@3p!D:h$PE4" inline="false">
                          <field name="OID">javascript.0.Mathe.ändern</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="p;;:y1jb;zH6=iS68jV}" inline="false">
                                <shadow type="math_number">
                                <block type="on_source" id="]=~FDj@lN`ZZ]MU:der[">
                                <shadow type="math_number" id="Th2J]`.TB(Zp+gG0BF5J">
                                  <field name="NUM">26</field>
            <block type="on" id="g)s?O(kB5lj}B(dc@R/j">
                <block type="update" id="69!r]T8t2M;nj((2],]J" inline="false">
                  <field name="OID">javascript.0.Mathe.n-eigenverbrauch_n-einahme</field>
                    <block type="math_rndfixed" id="jfZS1{=}exeTlA$a@[A8">
                      <field name="n">2</field>
                      <value name="x">
                        <shadow type="math_number" id="YS0~:4kW)}=L4t#IM/Mk">
                          <field name="NUM">3.1234</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="jZHtV((P8FaEQsPLO]ue" inline="false">
                            <shadow type="math_number" id="2.HtJ%~y74{*mksJ81x;">
                            <block type="on_source" id="?c|XO`q%$3VpoioIW10d">
                            <shadow type="math_number" id="b2OGGx}`x}`|D[Uo(XU8">
                              <field name="NUM">0.28929</field>
      Mod edit: Skript in Code tags gesetzt
      paul53 Glasfaser K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Karlo7 last edited by paul53
        @karlo7
        Bei Mehrfach-Triggern kann Wert nicht verwendet werden. Trigger innerhalb eines Triggers geht auch nicht! Außerdem kann ein Zahlenwert nicht mit wahr oder falsch verglichen werden.
        Aus Leistungswerten lässt sich keine Ersparnis / Einnahme errechnen. Das kann man nur mit Energiewerten (kWh).
        • Glasfaser
          Glasfaser @Karlo7 last edited by
          @karlo7 sagte in Hilfe bei PV Eigenverbrauch:
          Blockly Script
          Kannst du auch davon ein Screenshot einstellen ... denn nicht jeder ladet sich dein Script hoch 😉
            Karlo7 @Karlo7 last edited by
            Hier noch mal ein Screenshot. Außerdem kann ein Zahlenwert nicht mit wahr oder falsch verglichen werden.
            Wie kann man das ändern?
              @karlo7
              Das Blockly ist unbrauchbar.
              Informiere uns bitte, was berechnet werden soll und welche Datenpunkte vom PV-Wechselrichter und vom Smartmeter (EVU) zur Verfügung stehen. Woher kommt "Gesammt-Leistung"?
              Prinzipiell gilt:
              Einspeisevergütung = Einspeiseenergie * Einspeisepreis
              Ersparnis = (PV-Energie - Einspeiseenergie) * Bezugspreis
              Gesamt = Einspeisevergütung + Ersparnis
                Karlo7 @paul53 last edited by
                @paul53 Hallo Paul 53
                Berechnet werden soll der Preis vom Eigenverbrauch der Mini PV-Anlage.
                Die Datenpunkte werden von Modbus Zählern Einspeisung PV-Minianlage und vom Zähler der den Gesamtverbrauch misst. Ich will aber nur den Eigenverbrauch berechnen. Der Energie Überschuss wird nicht bezahlt und muss rausgerechnet werden.
                  @karlo7 sagte: Der Energie Überschuss wird nicht bezahlt und muss rausgerechnet werden.
                  Er wird aber gemessen, da sonst eine Ermittlung des Eigenverbrauchs nicht möglich ist?
                  Also gilt nur:
                  Ersparnis = (PV-Ertrag - Einspeiseenergie) * Bezugspreis
                    @paul53 Der Überschuss wird vom EVU Zähler gemessen. Den kann ich ablesen, und mit Excel dann den Eigenverbrauch berechnen.
                    Ich habe Blockly schon stundenlang zusammen geschoben um die Berechnung
                    über den Wert Wirkleistung_PV anzuhalten wenn der Wert =0 ist also keine Einspeisung erfolgt. Auch wenn das Ergebnis nicht stimmt, in Blockly hätte ich was dazu gelernt.
                      @karlo7
                      Beschreibe bitte, was sind
                      • Wirkleistung_PV
                      • Leistungsbezug_EVU (positiv und negativ?)
                      • Gesammt_Leistung
                      Der Bezeichnung nach sind das alles Leistungswerte. Für die Berechnung werden aber Energiewerte benötigt.
                      Wozu dient die Subtraktion von 26?
                        @karlo7 sagte: Der Überschuss wird vom EVU Zähler gemessen.
                        Liegt also als Datenpunkt vor? Dann sollte man ihn auch so benennen.
                        Man verwendet nicht viele Trigger (Ressourcen-Verschwendung), sondern merkt sich Zwischenergebnisse in Variablen. Prinzip:
                        EDIT: Wenn nur Leistungswerte geliefert werden, muss man die Energiewerte mittels Integration über die Zeit ermitteln.
                          Hallo Paul53
                          Danke für die schnellen Antworten, und die guten Tipps.
                          974
