    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ChrisChros @ArnoD last edited by
      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Nachtrag: Um 5:10 Uhr hat es heute funktioniert. Vermute das Solcast um 4:00 Uhr ein Problem hat.
      Kannst es ja mal bei dir testen und die Zeile 303 im Script so ändern:
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"05:10"},"period":{"days":1}}', function() {
      Danke, habe es nun eingepflegt und werde es die Tage beobachten.
      Heute Morgen war keine Fehlermeldung im Log gewesen, eventuell hatten die auch Server Probleme bei Solcast die Tage.
        cacum @bluebean last edited by
        @bluebean said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @bluebean
        Kann ich machen, das dauert jetzt aber etwas, da ich aktuell wenig Zeit für mein Hobby habe.
        Nach Weihnachten sieht es wieder besser aus.
        Cool, danke dir bereits jetzt 🙂
        Ich würde mich dafür auch sehr bedanken, wenn ich zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge in den Speicher laden könnte (wegen flexibler tarife und so)
        Habt ihr auch die neue Nachicht im E3DC-System wegen dynamischer Direktvermarktung? Dass wird ja noch mal neuen Schwung in die Programmierung bringen. Ob es sich bei mir lohnt ist fraglich, weil ich mit meiner Anlage von 2011 noch mit üppiger Vergütung gesegnet bin.
          ArnoD @cacum last edited by
          @cacum sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Wo genau soll diese Nachricht sein?
          bluebean Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bluebean
            bluebean @ArnoD last edited by bluebean
            @arnod
            Die kommt, wenn man sich im S10 Portal oder über die E3DC App anmeldet.
            Es wird zunächst abgefragt, ob Nutzer prinzipiell Interesse haben - auf der Basis soll dann im nächsten Schritt ein konkretes Angebot geschnitten werden gemeinsam mit dem Partner, den E3DC dafür gewonnen hat.
            • Z
              Zelkin @ArnoD last edited by Zelkin
              @arnod
              Mann, Mann, da hat man mal ein paar Wochen was um die Ohren .... dann verdoppelt sich gefühlt der umfang des Thread .... wow
              Danke dir @ArnoD, dass du meine Idee aufgenommen hast 🙂
              Die Arbeit die du hier leistest ist einfach unglaublich
              eben alles aktualisiert und läuft
              Danke für die Mühe
              • Z
                @arnod
                Mal ne Frage zum Eigenverbrauch (ist in der Vis Info noch "alt" beschrieben)
                Soll Ich hier nun wirklich den MIN Eigenverbrach zwischen 06:00 und 19:00 Uhr angeben??
                Also sozusagen 13 x meine Grundlast?
                Bisher war meine Angabe ja der Durchschnittsverbrauch vom ganzen Tag
                Sorry wenn die frage schon aufkam ... habs nicht gefunden
                  ArnoD @Zelkin last edited by
                  @zelkin
                  Nein, beim Eigenverbrauch ist alles beim alten geblieben.
                  Der Durchschnittsverbrauch für die Berechnung der Entladezeit Notstromreserve wird automatisch berechnet und eingetragen, da musst du nichts machen.
                  Die einzigen Variablen wo du was eintragen musst, sind 10_minWertPrognose_kWh ab welcher Prognose für den nächsten Tag in kWh die Notstromreserve verwendet werden darf und 10_Offset_sunriseEnd wie viele Minuten nach Sonnenaufgang soll die Notstromreserve noch abdecken bevor die Batterie leer ist.
                  Wenn du bei 10_Offset_sunriseEnd z. B. 0 eintragen würdest, dann wird anhand vom berechnetet Durchschnittsverbrauch vom Vortag mit dem Entladen der Notstromreserve gestartet, sodass die Batterie bis zum Sonnenaufgang ausreicht. Wenn du da z. B. 60 einträgst, wird später mit dem Entladen gestartet, sodass die Batterie erst 60 Min. nach Sonnenaufgang leer ist.
                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    smartboart @ArnoD last edited by
                    @arnod
                    Hi Arno ich habe das Script Autonomiezeitberchnung aktualisiert und an die neuen Bedingungen / RSCP Adapter und deinem aktuellen Sript angepasst. Falls du oder andere es noch benutzten kann es hier kopiert werden.
                    E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung bis zur eingestellten Reserve
                    von Smartboard
                    28.09.2020
                    V0.0.1  -Dynamische Berechnung der Batterie  Autonomiezeit bei Entladung anhand der Modbusinformationen
                            BatSoc und Batterie_Leistung unter Berücksichtigung der Notstromreserve.
                            Für anzeige in Vis..
                            Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit Diese nur bei Entnahme angezeigt wird.
                            BatSoc in kwh
                    29.09.2020
                    V0.0.2 -Berechnung auf Durchschnittswert der Autonomiezeit erweitert,  dadurch wird die Zeitanzeige ruhiger und gibt einen gemittelten
                           Wert wieder, welcher auch aussagekräftiger ist.
                           - Notstromreserve wird nun aus Sript E3DC Control von ArnoD eingelesen. Sowie unterscheidung zur manuellen Eingabe  falls in E3DC eine
                           Notstromreserve hinterlegt wurde. Somit bleibt die Autonomie Berechnung automatisch aktuell sollte in E3DC Control etwas angepasst werden.
                    30.09.2020
                    V0.0.3- Autonomiezeit Anzeige in Minuten wenn < 1 Stunde . State Autonomiezeit geändert von type numnber zu string.
                    03.10.2020
                    V0.0.4- debug überarbeitet für Anzeige im Log Adapter
                    07.10.2020
                    V0.0.6 - Berechnungsfehler, welche -Werte erzeugten wurden behoben.
                             Ausgabe der 1. Autonomiezeitberechnung sofort anzeigen dann wird auf Durchschnittswert umgeschalte
                    20.10.2020
                    V0.0.7 - Hinweis stevie77 Wirkungsgrad in Berechnung einbeziehen. laut Datenblatt: max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie (%) > 88
                    Bei 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44 Bemerkung .Vermutlich kann hier 1 eingetragen werden, da im Verbrauchswert Watt schon die die Verluste inkludiert sind.
                    21.10.2020
                    V0.0.7 - Hinweis stevie77 Tiefenentladeschutz bei 10 % mit  in Berechnung einbeziehen.
                    V0.0.8 - Berücksichtung Notstrombetrieb: Im Normalbetrieb erfolgt die Autonomierzeitberechnung
                             bis zur Notstromreserve . Im Notstrombetrieb wird die Autonomiezeit nun weiter berechnet
                             und die Berechnung erfolgt dann bis zur Nettokapazitätsgrenze (Entladeschutz).
                             Die Anzeige in kWh zeigt immer die Nettokapazität bis zum Entladeschutz.
                    13.11.2022
                    V0.0.9 - Notstromreserve nun aus E3DC-Charge-Control importiert. Lastabwurf ist entfallen
                    13.11.2022
                    v0.1.0 - Wirkungsgrad und Entladetiefe bei Autonomieberechnung entfernt, da dies zu Fehlberechnungen führt. Die Entnommene Leistung beinhaltet
                            ja schon die Verluste, somit kann mit dem Brutto gerechnet werden. SOH einbezogen.
                    11.01.2023
                    v0.1.1 - Berechnungsformel Autonomiteit geändert. Anderer Rechenweg.
                    //Konfiguration
                    var debug = false;
                    var SpeicherNetto = 18.525; // kw/h hier die Speichergröße in kwh abzügl der Sicherheitsreserve 5 %
                    var cron1 = 6; // hier die Schedulezeit - Triggerhäufigkeit alle x Sekunden für Zeitberechnung eintragen
                    var Counter = 10; // Hier die Anzahl der Zeitberechnungen eintragen um einen Durchschnitswert zu ermitteln
                    const fC = false;
                    const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.PVAnlage.Autonomie.';
                    //Variable für Cronjob start stop
                    var Timer = null;
                    //Variable Hilfsmerker
                    var Merker = true;
                    //Variablen zur Berechnung der Zeiten
                    var Autonomiezeit = 0;// bis Notstromreserve
                    // Variablen für Durchschnittsberechnung
                    var Count = 0;
                    var Summe = 0;
                    // Wert gleich anzeigen
                    var Anzeige = false;
                    // Variable für Bat Soc in kwh abzüglich Notstromreserve
                    var BatSockWh = 0;
                    var Entnahme = 0;
                    var BatSoc = 0;
                    var Speicher = 0;
                    var Asoc1 = 0;
                    var Asoc2 = 0;
                    var Asoc = 0;
                    //states to create Ergebnisse
                    const idAutonomiezeit = Statepfad + 'Autonomiezeit';
                    const idBatSockWh = Statepfad + 'Batteriekapazitaet';
                    //Berechnungsgrundlagen
                    const idAsoc1 = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC'/*Alterungszustand*/
                    const idAsoc2 = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.ASOC'/*Alterungszustand*/
                    const idBatEntnahme = 'modbus.1.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung'/*Batterie-Leistung in Watt*/;
                    const idBatSoc = 'modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC'/*Batterie-SOC in Prozent*/;
                    const idNotstrombetrieb = 'modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status'/*Emergency-Power Status*/;
                    const idE3DCReserve = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Notstrom_akt'/*aktuell berechnete Notstromreserve*/;
                    //states create
                    // Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit nur Sichtbar bei Entnahme
                    createState(idAutonomiezeit, 0, fC, { type: 'string', name: 'Autonomiezeit',role:'text'});
                    createState(idBatSockWh, 0, fC, { type: 'number', name: 'Batteriekapazität',role:'value', unit: ' kWh'});
                    if(fC && debug)log('force Creation Aktiv States angelegt oder überschrieben');
                    //Scriptstart
                    setState(idAutonomiezeit, '0' ,true);
                    setTimeout( function(){
                    Berechnung();
                    },500);
                    // Trigger Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh
                    on(idBatSoc, function(dp) {
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Trigger BatSoc aktiv. BatSoc beträgt: '+ dp.state.val +' %');
                    Berechnung();
                    //Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Wert in State schreiben
                    function Berechnung(){
                    BatSoc = getState(idBatSoc).val;
                    Asoc1 = getState(idAsoc1).val;
                    Asoc2 = getState(idAsoc2).val;
                    Asoc = (Asoc1+Asoc2)/2;
                    Speicher = SpeicherNetto/100*Asoc;
                    setState(idBatSockWh,Math.round(((Speicher/100) * BatSoc)*100)/100,true);
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Die Aktuell verfügbare Speicherkapazität ist: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh');
                    // Schedule Berechnung Autonomiezeit starten bei Entnahme
                    on(idBatEntnahme, function(dp) {
                        if(dp.state.val < 0 ){
                        if(Merker)schedulestart();
                        Merker = false;
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: ' + dp.state.val +' Watt');
                    //Berechnung Autonomiezeit
                    function schedulestart(){
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv');
                    var cronjob = "*/"+cron1+" * * * * *";
                    Timer = schedule(cronjob, function(){
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv');
                    Entnahme = getState (idBatEntnahme).val;
                    BatSockWh = getState (idBatSockWh).val;
                    var Reserve = getState(idE3DCReserve).val;
                    var Notstrombetrieb = getState(idNotstrombetrieb).val;
                    if  (Notstrombetrieb !=2){
                    Reserve = 0;
                    setTimeout(function(){
                    if(Entnahme<0){
                    //BatSockWh = Math.round(BatSockWh - (Speicher/100*Reserve*100)/100);
                    BatSockWh = BatSockWh/BatSoc*(BatSoc-Reserve);
                    if(debug)log('Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  '+ BatSockWh + ' kWh.');
                    Autonomiezeit = Math.round(BatSockWh*1000/Entnahme*-1*100)/100;
                    Durchschnitt();
                    if(Anzeige === false && Autonomiezeit >0){
                    setState(idAutonomiezeit, Autonomiezeit +' h',true);
                    Anzeige = true;
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  '+ Autonomiezeit + ' h.');
                    },100);
                    }else{
                    //Berechnung stoppen bei Entnahme 0 und Autonomiezeit auf 0 setzen
                            if(Entnahme >=0){
                            clearSchedule(Timer);
                            Merker = true;
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme');
                            setState(idAutonomiezeit,'0',true);
                            Anzeige = false;
                            },100);
                    // Zaehlem für Durchschnittsberechnung
                    function Durchschnitt(){
                    Count ++
                    Summe = Summe + Autonomiezeit;
                    if(debug)log ('Summe: ' + Summe + ' Zaehler: '+Count+ ' Addition: + ' + Autonomiezeit);
                    if(Count===Counter){
                    var Zeit= Summe/Count;
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Netto Speicherkapazität beträgt: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh, abzüglich der Notstromreserve '+BatSockWh+ ' kWh' );
                    if(Zeit>=1){
                    setState(idAutonomiezeit,+ Math.round(Zeit*100)/100 +' h',true);
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: '+ Math.round(Zeit*10)/10 + ' h');
                    if(Zeit<1 && Zeit >0){
                    setState(idAutonomiezeit, + Math.round((Zeit*60)*100/100)+' min',true);
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit bis Notstromreserve beträgt: '+Math.round((Zeit*60)*100/100) +' min.');
                    if(Zeit < 0){
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: 0 min.');
                    Count=0;
                    Summe=0;
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Reset: Count =  '+ Count+ ' Summe = ' + Summe);
                            },100);
                    A A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      ArnoD @smartboart last edited by
                      @smartboart
                      Super, danke 👍
                        Abyss @smartboart last edited by
                        @smartboart
                        Danke für das Update des neuen Scriptes.
                        @ArnoD
                        Danke für das neue Charge-Control und die neue Art der Regelung.
                        Klasse Sache!!
                        Freue mich schon auf die Möglichkeit der manuellen Speicherladung. 😉
                        Nach langer Pause hab ich mich mal wieder drangesetzt um meine Systeme auf den aktuellen Stand zu bringen.
                        Bei deinem Autonomie-Script scheitere ich grad an folgender Zeile:
                        const idE3DCReserve = 'javascript.0.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Notstrom_akt'/aktuell berechnete Notstromreserve/;
                        Wo kommt das Objekt her? das gibt es bei mir nicht und wird weder durch Charge-Control noch die Autonomiezeit erstellt?
                        Hab ich hier was verpasst?
                        Ohne das bekomme ich nur Fehlermeldungen und die Berechnung läuft nicht.
                        Danke und Grüße
                        H smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          HDAndy @Abyss last edited by
                          @abyss
                          Das Objekt legt Charge-Control an und befindet sich bei mir unter: '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt'.
                          Pfad ändern und geht 🙂
                          • smartboart
                            smartboart @Abyss last edited by
                            @abyss Ja sorry..eben erst gelesen...arnos Script legt alles unter userdata an..ich habe das bei mir geändert weil ich nie auf userdata umgestellt habe und vergessen darauf hinzuweisen...
                              Abyss @HDAndy last edited by
                              @hdandy
                              Danke euch für den Hinweis.
                              Hab alles durchgeklickt aber an der Stelle wohl aktiv überlesen. 😉
                              Jetzt sieht es deutlich besser aus.
                              Danke nochmal!!
                                ArnoD @ArnoD last edited by
                                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                Version: 1.1.6
                                Änderungen:
                                • Bei der Abfragezeit der Daten von Solcast, werden die Minuten zufällig berechnet. Solcast Daten werden jetzt zwischen 4:01 Uhr und 4:59 Uhr abgerufen.
                                • Fehler in Funktion CheckPrognose() behoben. Die Variable Notstrom_SOC_Proz wurde hier auf Einstellwert zurückgesetzt.
                                • Z
                                  Zorrokater @jans_ios last edited by Zorrokater
                                  @jans_ios Hi, wie bist Du auf die Website der Wallbox gekommen. Mir fehlt das Kennwort. Kannst Du mir bitte helfen?
                                  Liebe Grüße Zorrokater
                                  • smartboart
                                    smartboart @Zorrokater last edited by smartboart
                                    @zorrokater probier mal wallbe7213
                                      @ArnoD
                                      Ich hatte (bis eben) den Wert "Unload" auf 32% stehen. Das führte heute Nacht und auch in einer vorherigen Nacht dazu, dass der Speicher ab 01:00 Uhr bis auf 32% ins Netz entladen wurde. Ich hatte es eigentlich so verstanden, dass dies erst bei PV-Produktions-Beginn passieren sollte, was ja auch Sinn machen würde - liegt hier ein Fehler vor? Ich schicke Dir mal per PN mein heutiges Log, da kann man das schön sehen.
                                      Außerdem: Besteht die Möglichkeit, den hier ins Netz eingespeisten Strom "umzulenken" bspw. zu einem MyPV-Heizstab in der Heizung? Das würde mir mehr bringen in Richtung Eigenverbrauch.
                                      Danke!
                                      Gruß, Jan
                                        ArnoD @jans_ios last edited by
                                        @jans_ios
                                        Hallo Jan,
                                        der Link zum Download funktioniert aktuell nicht, da bekomme ich immer eine Zeitüberschreitung.
                                        Ich werde es aber später noch mal versuchen.
                                        Gruß Arno
                                          jans_ios @ArnoD last edited by
                                          @arnod
                                          Mist, da habe ich wohl gerade ein kleineres Problem 😉 Schön, dass sowas immer dann auftritt, wenn man selbst nicht zuhause ist.
                                          Ich poste hier mal ein paar relevante Zeilen. So beginnt es um 01:00 Uhr:
                                          2023-02-14 01:00:00.243  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Vor Regelbeginn ====- "}##
                                          2023-02-14 01:00:00.243  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 1 M_Power: -261 = Math.round(((Unload_SOC_Proz:32 - Batterie_SOC_Proz:46)*Speichergroesse_kWh: 18*10*3600) / (tRegelbeginn:34750 - Zeit_aktuell_UTC_sek:0)) ====- "}##
                                          2023-02-14 01:00:00.290  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-261 "}##
                                          2023-02-14 01:00:00.290  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-730"}##
                                          2023-02-14 01:00:00.342  - warn: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen Schritt = 1 Set_Power_Mode = 2 entladen Set_Power_Value_W = -730 M_Power = -730 ====-"}##
                                          2023-02-14 01:00:03.006  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 1 M_Power: -261 = Math.round(((Unload_SOC_Proz:32 - Batterie_SOC_Proz:46)*Speichergroesse_kWh: 18*10*3600) / (tRegelbeginn:34750 - Zeit_aktuell_UTC_sek:3)) ====- "}##
                                          2023-02-14 01:00:03.054  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-261 "}##
                                          2023-02-14 01:00:03.055  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-526"}##
                                          2023-02-14 01:00:03.117  - warn: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen Schritt = 1 Set_Power_Mode = 2 entladen Set_Power_Value_W = -526 M_Power = -526 ====-"}##
                                          2023-02-14 01:00:06.008  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 1 M_Power: -261 = Math.round(((Unload_SOC_Proz:32 - Batterie_SOC_Proz:46)*Speichergroesse_kWh: 18*10*3600) / (tRegelbeginn:34750 - Zeit_aktuell_UTC_sek:6)) ====- "}##
                                          2023-02-14 01:00:06.053  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-261 "}##
                                          2023-02-14 01:00:06.054  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-927"}##
                                          2023-02-14 01:00:06.068  - warn: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen Schritt = 1 Set_Power_Mode = 2 entladen Set_Power_Value_W = -927 M_Power = -927 ====-"}##
                                          2023-02-14 01:00:09.072  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 1 M_Power: -261 = Math.round(((Unload_SOC_Proz:32 - Batterie_SOC_Proz:46)*Speichergroesse_kWh: 18*10*3600) / (tRegelbeginn:34750 - Zeit_aktuell_UTC_sek:9)) ====- "}##
                                          2023-02-14 01:00:09.157  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-261 "}##
                                          2023-02-14 01:00:09.157  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-509"}##
                                          2023-02-14 01:00:09.222  - warn: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen Schritt = 1 Set_Power_Mode = 2 entladen Set_Power_Value_W = -509 M_Power = -509 ====-"}##
                                          Und so endet es dann um 03:47 Uhr:
                                          2023-02-14 03:47:12.050  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-26 "}##
                                          2023-02-14 03:47:12.050  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-508"}##
                                          2023-02-14 03:47:15.009  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 1 M_Power: -26 = Math.round(((Unload_SOC_Proz:32 - Batterie_SOC_Proz:33)*Speichergroesse_kWh: 18*10*3600) / (tRegelbeginn:34750 - Zeit_aktuell_UTC_sek:10035)) ====- "}##
                                          2023-02-14 03:47:15.055  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung M_Power=-26 "}##
                                          2023-02-14 03:47:15.056  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Entladeleistung PowerGrid =-519"}##
                                          2023-02-14 03:47:18.012  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                          2023-02-14 03:47:18.058  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 1 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##
                                          2023-02-14 03:47:21.010  - info: javascript.0 (197) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                            @jans_ios
                                            Welche Version vom Script hast du im Einsatz?
                                            Der Fehler ist eigentlich, dass die Lade-\Entladefreigabe nicht deaktiviert wurde, warum auch immer.
                                            Das sollte eigentlich mit der aktuellen Version nicht mehr passieren.
                                            Ich schaue mir das mal genauer an, ob ich da was übersehen habe.
                                            Gruß Arno
                                            3439
                                            1582208
