      TT-Tom @ronny130286 last edited by TT-Tom
      @ronny130286
      ich vermute, dass das alte Script parallel mit läuft.
      EDIT: @Armilar hat die Lösung, erkennt sich da auch bestens aus 😊
        ronny130286 @Armilar last edited by
        @armilar
        ok, na dann lebe ich erstmal damit wie es jetzt ist und hoffe dann auf die Sprungmarke 🙂
        • Meister-x
          Meister-x @ravenst0ne last edited by
          @ravenst0ne
          Danke..
          werde es morgen gleich versuchen.
          VG
          Gerhard
          • Meister-x
            Meister-x @Armilar last edited by
            @armilar
            klingt klasse , vielen Dank .
            Komm leider erst morgen zum testen..
            Wirklich einmalig deine Hilfen und Lösungen !!
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Meister-x last edited by
              @meister-x
              Na immer wieder gerne 😊
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                Update auf v3.8.3
                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                Diese Release beinhaltet:
                • neue Funktionen des Volumio-Media-Players
                • die Vorbereitung für die carLCharts (Linien Diagramme siehe Vorschau unten)
                • Funktionen für den "echten Taster" (Mono-Button)
                • Hotfix für die farbigen Licht-Typen (Funktion Off)
                • Das €-Zeichen in Strings
                • Individuelle Navigations-Icons bei parent/prev/next/home
                Update-Anleitung (von v3.8.1 ausgehend):
                • Unteren Teil (ab hier keine Änderungen...) komplett ersetzen.
                • In den Variablen muss eine Änderung vorgenommen werden
                  • die 1 Zeile der Variable jeder Seite muss von:
                    let Test_Licht1: PageEntities =
                    in
                    let Test_Licht1 = <PageEntities>
                    geändert werden.
                    also:
                    let Variablenname = <Seitentyp>
                    Dadurch ergeben sich folgende Vorteile:
                    Es müssen nicht mehr alle Seitenparameter angegeben werden, wie z.B.:
                     let CardPowerExample = <PagePower>
                            'type': 'cardPower',
                            'heading': 'cardPower Emulator',
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' },
                    d.h. alle optionalen Seitenparameter mit undefined oder false können entfallen.
                    Zusätzlich können weitere Typen verwendet werden:
                                'useColor': true oder false
                                'subPage': true oder false
                                'parent': undefined oder Page
                                'parentIcon': undefined oder Icon als String, z.B. 'alert'
                                'prev': undefined oder 'Page'
                                'prevIcon': undefined oder Icon als String
                                'next': undefined oder 'Page'
                                'nextIcon': undefined oder Icon als String
                                'home': undefined oder 'Page'
                                'homeIcon': undefined oder Icon als String
                                'items': [
                Das TS-Script v3.8.3 findet ihr hier:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                Mit v3.9.0 kommt demnächst die carLChart hinzu (aktuell noch nicht in der stable TFT):
                  mading last edited by
                  das NSPanel und der CP2102 sind da. Nun habe ich nach dem Auspacken gemerkt, dass ich noch die Header-Leiste benötige, das lag dem Adapter nicht bei, mit dem ich den CP mit der Platine verbinden kann. Das wäre ja sowas: https://www.amazon.de/IZOKEE-Männlich-Stiftleiste-Buchsenleiste-Lochrasterplatine/dp/B07DBY753C/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=header+leiste&qid=1673609536&sr=8-15
                  Passt das?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                    @mading
                    2.54mm sollte passen
                    • N
                      niiccooo1 last edited by niiccooo1
                      Hallo Zusammen,
                      ich wollte den Nextion-Editor für die Emulation einrichten.
                      Habe mich auch an die Anleitung von @joBr99 gehalten.
                      Wenn ich im Editor auf Debug drücke, taucht unten links eine Fehlermeldung auf
                      Available Memory:3584
                      Global Memory:324
                      Total size of picture:260,114
                      Total size of font:6,545,290
                      Page:pageStartup Memory Occupied:324+716=1040
                      Page:pageTest Memory Occupied:324+552=876
                      Page:pageIcons Memory Occupied:324+28=352
                      Page:screensaver Memory Occupied:324+1256=1580
                      Page:cardEntities Memory Occupied:324+2676=3000
                      Page:cardGrid Memory Occupied:324+2392=2716
                      Page:cardMedia Memory Occupied:324+3252=3576
                      Page:cardThermo Memory Occupied:324+1864=2188
                      Page:cardAlarm Memory Occupied:324+1644=1968
                      Page:cardQR Memory Occupied:324+1600=1924
                      Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                      Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                      Error:Compile failed! 2 Errors, 0 Warnings,
                      Was mache ich falsch?
                      VG,
                      Nico
                      • Armilar
                        @niiccooo1
                        Du machst gar nichts falsch und bist nah am Ziel...
                        Der Nextion-Editor hat ne neue uncoole Version bekommen (Bugs)
                        https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe
                        https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
                        Mit dem sollte es gehen
                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • N
                          niiccooo1 @Armilar last edited by
                          @armilar wie immer eine große Hilfe 🙂
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @niiccooo1 last edited by Armilar
                            @niiccooo1
                            Problem hatte ich auch zum Jahreswechsel 😉
                            Einfach keine Updates machen. Ansonsten würde die cardQR einen zusätzlichen Rand von 8 benötigen.
                            qrcode 8,m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt
                            und das bei jedem HMI-Update...
                            Also besser keine Updates auf der v1.63.3 des Nextion-Editors machen - auch wenn er bettelt 😊
                              joBr99 @mading last edited by
                              @mading Du brauchst eigentlich keine Stiftleisten und auflöten brauchst du die auch nicht, wenn du Jumper Kabel hast, die du während dem flashen in die Pins stecken kannst reicht das eigentlich vollkommen.
                                joBr99 last edited by
                                Update auf die neue HMI Version kommt auch irgendwann, bietet aber aktuell keinen Vorteil und den Nachteil, dass man kein Plan hat was Nextion geändert hat. Die Änderung mit dem qrcode steht zum Beispiel auch in keinen Release Notes.
                                  Frank579 last edited by
                                  @armilar
                                  Ich habe gerade mal versucht die Abfallview einzurichten, klappt auch soweit, aber .... bei uns ist es so das Papier nur alle 2 Monate kommt, das Skript zeigt aber ja die nächsten 4 Termine an. Wie müsste ich das Skript umbauen das ich für jede Abfallart den Nächsten Termin bekomme. hast du da eine Idee ? Habe schon versucht mit blockly was zu basteln komm aber noch nicht so richtig zum ziel 😞
                                    TT-Tom @Frank579 last edited by TT-Tom
                                    @frank579
                                    das Script bringt dir nur die nächsten vier Termine. Der Abfragezeitraum ist bei Ical so eingestellt, dass du mindestens 4 Termine abfragst? Dann wird auch dein Papier Termin irgendwann mit auftauchen.
                                    du musst dir ein script bastel was im JSON nach den Event sucht
                                      Frank579 @TT-Tom last edited by Frank579
                                      @tt-tom ja steht im json drin aktuell an 11. Stelle
                                      Ja das dachte ich mir schon komme aber noch nicht weiter. Bekomme das noch nicht so richtig gefiltert, Versuche später mal weiter wenn ich wieder am PC bin ..
                                      Das er irgendwann kommt ist mir klar, hätte halt gerne das ich jeweils den nächsten Termin für jede Art angezeigt bekomme..
                                      Gleich Mal suchen wie ich das json richtig zerlege und filtere ...
                                        @frank579
                                        mal schnell zusammen geklickt aus einen anderen Blockly.
                                        EDIT: nochmal angepasst; nach dem Start werden alle Events aufgelistet und wenn das Papier kommt dann auch das datum
                                          @tt-tom super Danke damit komme ich bestimmt weiter 🙂👍
                                            @frank579
                                            Falls in deinen Event vor der Abfallsorte noch der Strassenname oder ähnliches steht. Nimm das hier, mit der Zahl kannst du die Zeichen davor abschneiden.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6531989
