Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo GELÖST
Hi Paul, hab das Blockly nur als admin erstellt. Unter "global" ist bei mir nichts drin.Heute nacht hat der den Trigger mal ausgeführt zumindest hat er in den DP vom Echo Device etwas reingeschrieben.
Heut früh allerdings hat er wieder keinen Trigger ausgeführt.
Hatte auch schon alles gelöscht an Ordner/Blockly und neu aufgesetzt. Leider ohne Erfolg.
Da ist doch irgendwo der Wurm drin
@olli_m sagte in Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo:
was meinst du mit admin?
global ist dies gemeint
wie sieht denn nun das blockly aktuell aus?
Der Adapter ist noch in der Entwicklung
was für ein Adapter ist das?
Als Admin eingeloggt, aber die meisten Blockly erstelle ich mit admin... nein ich hab nichts unter global
Ich hab jetzt auch mal Aktualisierung genommen, aber spielt ja eh keine Rolle solange der Trigger nicht will.
Der Adapter ist ein TestAdapter für MiCloud hab jetzt auch mal in dem DP das percentage rausgenommen, weil ich dachte vielleicht liegt es daran.
Ich glaube auch dass er es jetzt macht. Allerdings ziemlich verspätet.
DA muss ich mal schauen, warum das so verspätet an den ECHO kam, weil als ich um 11 Uhr ging war er schon bei 100 Prozent.
@olli_m nicht den aktualisiere Block sondern den steuere Block bitte verwenden !
All right
Probiere ich
Ich hab halt echt alle Varianten schon durch
Auch der Unterschied zwischen den beiden trigger Blöcke interessiert mich bis heute wann nehme ich welchen der beiden ?
Dazu gibt es aktuell oben was angepinnt:
https://forum.iobroker.net/topic/61879/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
Lesen empfehle ich ! Da wird das super erklärt.
@djmarc75
ich rede von dem hier...das hat doch nichts mit dem Acknowledged flag zu tun.... der ist ja ob man wenn man einen Wert setzt auf bestätigt geht oder nicht.
Oder bin ich jetzt ganz falsch.
@olli_m sind letztendlich beide gleich, nur das man im oberen mehrere/verschiede Objekte auf einmal dran hängen kann
schau mal da rein https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md -
@crunchip
Danke dir -
das hat doch nichts mit dem Acknowledged flag zu tun.aber DAMIT:
Was Du als Trigger verwendest ist mir grad eigentlich mehr als egal !
Es geht um den Block der den DP ansteuert....
Eigener DP = aktualisiere & >steuere... Adapter-DP = steuere Block und NICHT aktualisiere !Aber mir eigentlich egal ob Du das so umsetzt oder nicht... war nur ein Tip und mehr nicht !!!
@djmarc75
Na dann passt es ja jetztFür mich gehts in dem thread ob man das Häkchen setzt oder nicht ansonsten find ich da nichts anderes
Es sieht eh so aus dass es nun geht
Na dann setz halt Deinen Beitrag auf GELÖST und niemand muss mehr darauf unnötig antworten.
Du bist echt jedes Mal gleich so unentspannt auch mit deiner Wortwahl unglaublich
