    4. [Neuer Adapter] EuSec
      lustig29 @locito09 last edited by
      @locito09 War bei mir leider nur von kurzer Dauer. Jetzt habe ich wieder dasselbe Problem. Disconnected/Connected.
      Vielleicht hat ja wer anders schon eine Lösung dazu gefunden.
        mick70 @lustig29 last edited by
        @lustig29 Läuft hier immer noch , aber erst seit ich die Credentials in der Instanz neu eingegeben habe.
          bug77 @mick70 last edited by bug77
          Ich hab auch ständig Probleme mit dem Adapter, es läuft überhaupt leider nicht stabil.
          Neueste Fehler beim Adapter Start:
          saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P23204838006~/media/mmcbl54p1/video/20221227192733_c00.jpg
          Der Adapter speichert die Bilder nicht sauber ab, denke er verliert ständig die Verbindung zur Cloud?
          EDIT:
          Diesen Fehler habe ich immer und immer wieder:
          Station T8020P1021514260 - Tried all hosts, no connection could be established
            Ben 1 last edited by
            Moin Moin
            ich habe viel gelesen, habe dennoch ein paar fragen 🙂
            Im Log steht bei mir folgendes fehlt noch was?
            ffmpegStreamToHls(): Not support audio codec or unknown audio codec (AAC_ELD)
            Kann ich den RTSP stream im VIS darstellen ?
            Mit welchem widget zeige ich das last event Bild in VIS an?
            Vielen Dank
            Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Ben 1 last edited by
              @ben-1 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
              Welches OS läuft da mit welcher Version von ffmpeg/libav-tools?
                Ben 1 @Thomas Braun last edited by
                Debian 11 (bullseye)
                pi@raspberrypi:~ $ ffmpeg
                ffmpeg version 4.3.5-0+deb11u1+rpt2 Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers
                built with gcc 10 (Debian 10.2.1-6)
                configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt2 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-mmal --enable-neon --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-epoxy --enable-sand --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
                libavutil 56. 51.100 / 56. 51.100
                libavcodec 58. 91.100 / 58. 91.100
                libavformat 58. 45.100 / 58. 45.100
                libavdevice 58. 10.100 / 58. 10.100
                libavfilter 7. 85.100 / 7. 85.100
                libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0
                libswscale 5. 7.100 / 5. 7.100
                libswresample 3. 7.100 / 3. 7.100
                libpostproc 55. 7.100 / 55. 7.100
                Hyper fast Audio and Video encoder
                usage: ffmpeg [options] [[infile options] -i infile]... {[outfile options] outfile}...
                  mading @Ben 1 last edited by mading
                  Ich habe mir ein MotionEye Docker image aufgesetzt und lasse den Stream so darstellen. Direkt RTSP geht m.E. nicht.
                  Edith: gibt einen Adapter: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream. Musst aber auch was auf dem iobroker im OS installieren. Hab den Adapter aber nicht getestet
                  Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    leider werden die Bilder fehlerhaft erstellt weil irgendwas mit dem ffmpef nicht stimmt 😞
                      Nun bekomme ich den Fehler:
                      saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: T8010N2321160982~/media/mmcblk0p1/video/20230113104520_c01.jpg - url: T8010N2321160982~/media/mmcblk0p1/video/20230113104520_c01.jpg
                      • Uli977
                        Uli977 @mading last edited by
                        @mading MotionEye klappt bei mir nicht mit meiner EufyCam 2C... welche nutzt du?
                          mading @Uli977 last edited by
                          @uli977 ich habe eine indoor cam pan& tilt.
                          Deine liefert aber schon einen rtsp stream?
                          • Uli977
                            @mading ja, den bietet die cam an. Jedoch bekomme ich machmal nur kurz ein bild in motionEye und meistens ist es aber einfach nur ein graues bild, wobei es irgendwie scheint als wenn die Verbindung vorhanden ist....
                              Ist ja auch 'irgendwas', aber mit Sicherheit nicht der korrekte Pfad zu der Datei.
                                @uli977 teste mal mit vlc player ob der stream überhaupt geht. Bei mir hat die cam ziemlich gezickt
                                Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Uli977
                                  Uli977 @Thomas Braun last edited by
                                  ich habe bei Last Camera Picture URL auch folgendes...
                                  T8010N2320530012~/media/mmcblk0p1/video/20230113170826_c01.jpg
                                  • Uli977
                                    @mading
                                    Für VLC muss ich die Cam aber nicht in MotionEye eingerichtet haben, oder?
                                    VLC ging soeben auch nicht, aber vielleicht muss ich in den Einstellungen der Cam noch was ändern.
                                      Thomas Braun Most Active @Uli977 last edited by Thomas Braun
                                      @uli977
                                      Die Tilde ist eigentlich der Platzhalter für das Home-Verzeichnis eines Users und absolute Pfade beginnen bei Linux immer mit /
                                      • Uli977
                                        Uli977 @mading last edited by Uli977
                                        @mading
                                        Aus VLC gib es jetzt 5x hintereinander über den rtsp stream und dann plötzlich wieder nicht mehr
                                        Jetzt geht es wieder in VLC und auch MotionEye
                                        Und dann auf einmal wieder so
                                        Muss vielleicht eine Bewegung stattgefunden haben, damit die Cam ein Bild über den Stream liefert?
                                        Da wird man ja verrückt...
                                        Das sind die Fehlermeldungen aus dem VLC Fehlerprotokoll
                                        Failed to connect with rtsp://192.168.1.104:554/live2
                                        Failed to setup RTSP session
                                        read error: Connection reset by peer
                                        Cseq mismatch, got 1, assumed 0
                                        only real/helix rtsp servers supported for now
                                        Could not download device description! Fetching data from http://192.168.1.100:10293/upnp/desc.html failed: UPNP_E_SOCKET_CONNECT
                                        Die ip-Adresse ist vom ioBroker
                                        Marc Berg M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Uli977 last edited by
                                          @uli977
                                          Ich glaube nicht , dass du aus dieser Akku-Cam einen verlässlichen Stream herausbekommen wirst. Meine Versuche dazu waren allesamt nicht erfolgreich.
                                          Abgesehen davon, sieht man auf den Bildern deine Mail-Adresse. 🙂
                                          • Uli977
                                            Uli977 @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg ok, das mag sein...
                                            Kannst mir ja eine Mail schreiben 😊
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            457981
