    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @dering last edited by
      @dering
      Sollen dort solche Rahmen gezeigt werden?
      -> Kann man mit CSS was machen
      Oder für responsive Design gruppieren?
      -> gibt es einen Issue dazu, dauert noch, abwarten -> v3.2 .
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2065
      Sineos created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      open Responsives gruppieren von Widgets #2065
        MCU @sigi234 last edited by MCU
        @sigi234 Hast du das in dem Objekt eingestellt min und max oder wo?
        Ich frage nur, da ich das Volume einstellbar machen möchte.
          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
          @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
          Hab es jetzt von 0 -160 eingestellt, funktioniert.
          Hinweis:
          Es kommt immer auf den Verstärker an welchen DP man nehmen muss. Bei meinen kann ich im Setup des Verstärkers einstellen wie er die Lautstärke regeln soll.
          Entscheidend ist der Wert Scale
            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
            @zefau
            Wie kann ich einen HTTP Befehl via Button senden?
            Beispiel in der Vis:
              @sigi234 Noch ein offener Issue
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2052
              mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              open Bei Schalter Action SwitchAction, ButtonAction usw. httpSend als direkte Option #2052
                Oh, hab sogar gevotet. 😀
                Ich werde Alt...
                  @sigi234 Welcher Button soll es denn in Deinem Fall sein?
                      @sigi234 Mit welchem Element möchtest du den http-Befehl absetzen können?
                        State List dropdown action
                        Habe 4 Befehle zum schalten von : Netradio-Server-Tuner-Bluetooth
                          @sigi234
                          Ich habe es mal als Beispiel im Gif gezeigt. Muss es noch Dokumentieren, also bis morgen.
                          Wäre das für Dich so ok?
                          Doch schon fertig:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/httpdropdown
                            gibt es die Möglichkeit, dass ich ein zweites "Projekt" erstelle für ein anderes Tablet? Layout und Inhalt sind nämlich komplett verschieden.
                              Ich will einen Wert blinken lassen, dazu wollte ich in der Anzeigevariante eines Gerätes folgendes schreiben:
                              {">7":"<span class='blink'>" + string(val) + "</span>"}
                              Die Doku https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/geraete-einstellungen/anzeigevariante beschreibt einen statischen Text. Ich würde gerne den state blinken lassen.
                              Entweder kann ich den Werte in der Anzeigevariante nicht nutzen oder die Kombination aus " und ' passt einfach nicht.
                              Hat jemand Ideen?
                              sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @dering last edited by
                                @dering
                                Welche Version?
                                  MCU @dering last edited by MCU
                                  @dering
                                  Dann nutze den Datenpunkt Stil
                                  {">7":{"animation":"blinker 2s linear infinite"}}
                                  In Styles muss vorher der keyframes blinker definiert sein.
                                  Styles
                                  @keyframes blinker {
                                      50% {opacity: 0;}
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-stil#dp-wert-blinken-lassen
                                    dering @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Ich hab Version 3.1.2
                                      dering @MCU last edited by dering
                                      @mcu 1a Danke 🙂
                                      Das wäre doch was für die Doku.
                                        @mcu
                                        Ich wollte das ganze jetzt in Abhängigkeit eines DPs anpassen, jedoch greift es irgendwie nicht.
                                          "{0_userdata.0.Pool.PHIsGreat}=true": {
                                            "color": "#00990080"
                                          "{0_userdata.0.Pool.PHIsGreat}=false": {
                                            "color": "#ff000080",
                                            "animation": "blinker 2s linear infinite"
                                        Ich hab mich hier orientiert https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-stil
                                        KORREKTUR:
                                        Es funktioniert doch, jedoch wird auf die Änderungen im DP nur reagiert, wenn ich die Seite mit F5 aktualisiere.
                                          @dering sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                          Wie sind denn die Objekt Eigenschaften vom DP 0_userdata.0.Pool.PHIsGreat
                                            @mcu
                                              "common": {
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "boolean",
                                                "def": false,
                                                "name": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
                                                "role": "state"
                                              "native": {
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "type": "boolean",
                                                "def": false,
                                                "role": "state"
                                              "type": "state",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1673864726937,
                                              "_id": "0_userdata.0.Pool.PHIsGreat",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            92
                                            1847
                                            708293
