    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
      @lenny-cb Ist bestimmt das Web Socket Problem,
      Wie ist deine Einstellung im WEB Adapter?
      Kannst auch mal hier lesen: https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-0-x-github-latest/532?page=27
      Habe grad mal im web.0 von ws.0 auf integriert gestellt. nun wird es auch angezeigt. Danke!
      War da nicht mal vor einer Weile was, wo man speziell von integriert auf ws.0 stellen sollte?
      (war jetzt auch ne ganze Weile nicht sehr aktiv hier.)
      • wendy2702
        wendy2702 @Lenny.CB last edited by
        @lenny-cb Ich habe/hatte was Web und Socket auch den überblick verloren da ich nicht mehr so aktiv hier bin.
        Da ich zusätzlich noch Probleme mit VIS Editor habe laufen bei mir jetzt zwei Web Instanzen für unterschiedliche sachen.
        Wenn also nach deiner Umstellung etwas nicht mehr geht, zweite Instanz installieren und eine für z.B. Energiefluss und die andere für das andere nutzen. Eine andere Lösung ist mir derzeit noch nicht bekannt.
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Lenny.CB
          genau so ist es bei mir. Wenn der web.0 auf integriert steht, bekomme ich im VIS-Editor Verbindungsfehler.
          Mir ist das grad nicht ganz klar mit der zweiten Instanz (web.1). web.0 hat Port 8082
          Für VIS würde ich dann web.0 mit Port 8082 und ws.0 lassen
          web.1 dann integriert und einen anderen Port? Woher weis "energiefluss" was zu nutzen ist?
          Ich muss mich echt mal wieder mehr damit beschäftigen.
          • wendy2702
            wendy2702 @Lenny.CB last edited by wendy2702
            @lenny-cb Ich habe es bei mir aktuell so:
            web.0
            web.1
            ws.0
            VIS Edit nutze ich dann über Port 8085 ohne Verbindungsprobleme
            Bei z.B. Energiefluss kommt dann diese Frage:
            Und der geht dann über 8082 bei mir
            Möglich das meine Einstellungen nicht Perfekt sind aber so funktioniert es aktuell zumindest und eine andere Erklärung habe ich bisher nicht gefunden.
            H Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              homecineplexx @wendy2702 last edited by
              welche icons kann ich da angeben oder besser wie gibt man die an? DANKE
              • SKB
                SKB Developer Most Active @homecineplexx last edited by
                @homecineplexx Hier gibt es das Wiki dazu:
                https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki
                  homecineplexx @SKB last edited by
                  @skb dankeschön...das wiki hab ich nicht gesehen
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                    @maxtor62 Habe dies gerade mal in einer frischen Umgebung getestet.
                    Hast Du vielleicht ein "<br>" irgendwo zuviel?
                    Bei mir sieht es so aus:
                    Das unterste Wort ist genau auf der Linie wie "Erzeugung" aus dem ersten Element.
                    • Lenny.CB
                      web.0
                      web.1
                      ws.0
                      klappt, vielen Dank!
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody Gute Besserung für das Auge 🙂
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by
                          Ich habe soeben eine neue Version auf Github zur Verfügung gestellt.
                          Folgendes ist neu:
                          • <br>Ausrichtung innerhalb des Elements korrigiert
                          • Neue Animationstypen zur Linienanimation hinzugefügt
                          • Einige Dateien für die zukünftige Handhabung bereinigt
                          • da_Woody
                            da_Woody @SKB last edited by
                            @skb thnx! i c u! im moment halt nur mitm rechten... 😄
                            rrov1 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • rrov1
                              rrov1 @da_Woody last edited by
                              Hallo, ich benötige mal Eure Hilfe. Ich habe heute den Adapter aktualisiert von v2.1.3 die bisher vorzüglich lief auf die ganz neue v3.1.0. Leider zeigt der Adapter danach keine Verbindungen mehr an 😞 . Ich habe mir meine Konfiguration notiert, den Adapter komplett deinstalliert und alles noch mal neu installiert (nur Datenpunkte zu Erzeugung + Verbrauch + Netz) -> gleiches Bild:
                              Wo könnte das Problem liegen, was mach ich evtl. falsch? Wenn ich wieder die alte v2.1.3 installiere werden die Verbindungen wieder angezeigt.
                              Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @rrov1 last edited by
                                @rrov1 Wahrscheinlich fehlt ein Upload, der nicht richtig oder nicht durchgelaufen ist.
                                Per SSH zum iobroker verbinden, dann:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker upload energiefluss
                                Dann nochmal schauen.
                                rrov1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Maxtor62 @SKB last edited by
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
                                  Jaaaaa, sorry. Ich war noch im Jahr 1995, als man HTML 4 von Hand getippt hat. Alle Tags mit <></> einbauen.
                                  Alder Sack halt.
                                  SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Maxtor62 @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    schön, dass es Dir besser geht.
                                    Mach halt die Augen auf, dann klappts auch mit den Stufen😀 😀
                                    • SKB
                                      @maxtor62 pro neuer Zeile ein
                                      <br>
                                      Nicht mehr 😉
                                      Und, die werden auch nie geschlossen.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Maxtor62 last edited by
                                        @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
                                        Alder Sack halt.
                                        biglol.gif die zeiten kenn ich. allrtinx gabs schon damals kein </br>
                                        gruß von auch nem alden sagg... 🙂
                                          Hallo
                                          besteht die Möglichkeit, wenn man mehr als 1 Solar-Quelle hat, beide anzugeben, damit man auch sieht, wieviel von welcher kommt?
                                          Oder wäre das eine interessante Erweiterung?
                                          lg
                                          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • rrov1
                                            rrov1 @SKB last edited by
                                            @skb Hat geholfen, die Verbindungen werden wieder angezeigt. Vielen Dank!
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178342
