    4. [Neuer Adapter] EuSec
      mading @Ben 1 last edited by mading
      @ben-1 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
      Kann ich den RTSP stream im VIS darstellen ?
      Mit welchem widget zeige ich das last event Bild in VIS an?
      Ich habe mir ein MotionEye Docker image aufgesetzt und lasse den Stream so darstellen. Direkt RTSP geht m.E. nicht.
      Edith: gibt einen Adapter: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream. Musst aber auch was auf dem iobroker im OS installieren. Hab den Adapter aber nicht getestet
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        leider werden die Bilder fehlerhaft erstellt weil irgendwas mit dem ffmpef nicht stimmt 😞
          Nun bekomme ich den Fehler:
          saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: T8010N2321160982~/media/mmcblk0p1/video/20230113104520_c01.jpg - url: T8010N2321160982~/media/mmcblk0p1/video/20230113104520_c01.jpg
          • Uli977
            Uli977 @mading last edited by
            @mading MotionEye klappt bei mir nicht mit meiner EufyCam 2C... welche nutzt du?
              mading @Uli977 last edited by
              @uli977 ich habe eine indoor cam pan& tilt.
              Deine liefert aber schon einen rtsp stream?
              • Uli977
                @mading ja, den bietet die cam an. Jedoch bekomme ich machmal nur kurz ein bild in motionEye und meistens ist es aber einfach nur ein graues bild, wobei es irgendwie scheint als wenn die Verbindung vorhanden ist....
                  Thomas Braun Most Active @Ben 1 last edited by
                  Ist ja auch 'irgendwas', aber mit Sicherheit nicht der korrekte Pfad zu der Datei.
                    @uli977 teste mal mit vlc player ob der stream überhaupt geht. Bei mir hat die cam ziemlich gezickt
                    Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Uli977
                      Uli977 @Thomas Braun last edited by
                      ich habe bei Last Camera Picture URL auch folgendes...
                      T8010N2320530012~/media/mmcblk0p1/video/20230113170826_c01.jpg
                      • Uli977
                        @mading
                        Für VLC muss ich die Cam aber nicht in MotionEye eingerichtet haben, oder?
                        VLC ging soeben auch nicht, aber vielleicht muss ich in den Einstellungen der Cam noch was ändern.
                          Thomas Braun Most Active @Uli977 last edited by Thomas Braun
                          @uli977
                          Die Tilde ist eigentlich der Platzhalter für das Home-Verzeichnis eines Users und absolute Pfade beginnen bei Linux immer mit /
                          • Uli977
                            Uli977 @mading last edited by Uli977
                            @mading
                            Aus VLC gib es jetzt 5x hintereinander über den rtsp stream und dann plötzlich wieder nicht mehr
                            Jetzt geht es wieder in VLC und auch MotionEye
                            Und dann auf einmal wieder so
                            Muss vielleicht eine Bewegung stattgefunden haben, damit die Cam ein Bild über den Stream liefert?
                            Da wird man ja verrückt...
                            Das sind die Fehlermeldungen aus dem VLC Fehlerprotokoll
                            Failed to connect with rtsp://192.168.1.104:554/live2
                            Failed to setup RTSP session
                            read error: Connection reset by peer
                            Cseq mismatch, got 1, assumed 0
                            only real/helix rtsp servers supported for now
                            Could not download device description! Fetching data from http://192.168.1.100:10293/upnp/desc.html failed: UPNP_E_SOCKET_CONNECT
                            Die ip-Adresse ist vom ioBroker
                            Marc Berg M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Uli977 last edited by
                              @uli977
                              Ich glaube nicht , dass du aus dieser Akku-Cam einen verlässlichen Stream herausbekommen wirst. Meine Versuche dazu waren allesamt nicht erfolgreich.
                              Abgesehen davon, sieht man auf den Bildern deine Mail-Adresse. 🙂
                              • Uli977
                                Uli977 @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg ok, das mag sein...
                                Kannst mir ja eine Mail schreiben 😊
                                  @uli977 da war was….
                                  Hast du im rtsp fortlaufende Aufzeichnung aktiviert?
                                  • Uli977
                                    @mading
                                    Das habe ich gar nicht...
                                    Ist deine Cam auch mit Akku über WLAN?
                                      @uli977 nein, deswegen gehts wohl mit der nicht
                                      • Uli977
                                        @mading hmm, schade!
                                        • Z
                                          zweigelt99 last edited by
                                          Der Adapter macht in letzter Zeit bei mir Probleme.
                                          Er braucht zwischen 300 und 340MB Ram und legt dann meinen IOBroker auf dem Raspberry 4 lahm.
                                          Auch die äleren Versionen bringen da keine Verbesserung obwohl der Adapter immmer ohne Probleme funktioniert hat.
                                          Kann es eventuell an der Node.js oder NPM Version liegen?
                                          Node.js Version 16.19.0
                                          NPM 8.19.3
                                          • frana120500
                                            frana120500 last edited by
                                            Hallo zusammen, ein paar Fragen an die Nutzer der Eufy Doorbell.
                                            Ich habe derzeit eine Busch Jäger Welcome Videosprechanlage mit 2 Innen- und 1 Außenstation. Es handelt sich hierbei um das "alte" analoge Modell von 2014. Die Anlage ist eigentlich gut, allerdings fehlen mir hier gewisse Spielereien 🙂 und optisch passt die Anlage auch nicht mehr zur neuen Fassade.
                                            Ich würde sie daher gerne gegen eine Eufy Doorbell austauschen. Die Innenstationen könnte ich gegen 2 Fire HD 10 Tablets tauschen.
                                            Was genau für Datenpunkte liefert der Adapter? Bekommt man hierüber die Info "Es hat geklingelt"? Wenn ja, kann man den Stream der Kamera abgreifen und in eine VIS packen und auch das Tablet quasi aufwecken? Das wäre für mich wichtig, da meine Haustüre elektrisch verriegelt bzw. öffnet und ich über die VIS dann einen Button zum öffnen der Türe anlegen müsste.
                                            Danke euch
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            457981
