    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      TT-Tom last edited by TT-Tom
      @kovismith
      Zeige mal deine Einstellung in yahka. So kann dir keiner helfen. Gerät und Dienst.
        KoviSmith @TT-Tom last edited by
        @tt-tom danke für die Antwort.
        Ich hoffe das reicht so. Ich kenne mich nicht so wirklich aus. 😞
          TT-Tom @KoviSmith last edited by
          @kovismith
          Mit dem Mac kannst du Bildschirmfotos machen. Bitte nicht abfotografieren. Hast du zum Gerät auch ein Dienst / Service hinzufügt?
            @tt-tom Nein, hab ich nicht. Wie geht das?
              @kovismith fangen wir mal mit der Heizung an.
              Linke Spalte anklicken dann musst du rechts die Eigenschaften sehen. Jetzt oben auf Service klicken und du bekommst jetzt ein neues Fenster zum ausfüllen.
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @tt-tom hab ich. Und erst mal danke, dass du dir die Zeit nimmst. 🙂
                  @tt-tom was muss hier in die Felder rein?
                    TT-Tom @KoviSmith last edited by TT-Tom
                    @kovismith
                    dafür ist das Forum doch da. 😊
                    das füllst du so aus. wobei du unten dann natürlich deinen Datenpunkt nehmen musst
                    EDIT: sorry falsche bild ist für den Füllstand
                    T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @TT-Tom last edited by TT-Tom
                      @tt-tom
                      aber Egal wichtig ist das du einen Dienstnamen vergibst und den richtigen Servicetyp, also switch. bei On muss ein Hacken rein und den Datenpunkt auswählen
                        @tt-tom danke schon mal.
                        Wenn ich bei State auf die drei Punkte geh, seh ich schon mal mein Auto. Das ist Denk ich schon mal ganz gut. 🙂
                        Nach was muss ich hier nun suchen? Da gibt es so viel….
                          @kovismith
                          das ist von Auto zu Auto unterschiedlich. Was hast du denn. Marke und Typ
                            @tt-tom Golf Va 2.0 StyleDT110 TDID7F.
                            Den Name zeigt es mir an.
                            Ich würde gerne die Tankfüllunganzeige haben unddie Standheizung aktivieren.
                              @kovismith
                              da kann ich dir nicht groß weiterhelfen Fahre Skoda Kodiaq
                              aber schau mal unter status.data_0x030103FFFF.field_0x030103000A.value vielleicht ist da bei dir auch die Tankanzeige.
                              Heizung ist so eine Sache, da muss du einen finden der auch Golf fährt und dir weiter helfen kann. da gibt es sogar Unterschiede im selben Modell bei verschiedenen Baujahren und je nachdem was verbaut ist.
                                @tt-tom
                                Ich habe es tatsächlich hinbekommen. Es war genau das selbe, wie bei dir. Jetzt wird es mir im Standard Raum angezeigt. Ich kann es aber nicht woanders in einen anderen Raum tun. Ist das normal?
                                  @kovismith
                                  das passt jetzt hier nicht mehr zum Adapter. Mach bei weiteren Problemen bitte einen eignen Post auf. Dort helfen wir dir weiter.
                                  PS über die Eigenschaften in HomeKit kannst du auch Räume ändern
                                    @tt-tom passt sorry. Ich hoffe die Frage passt noch dazu. Kann ich den Tankfüllstand anders anzeigen lassen? Jetzt zeigt es mir es ja als Feuchtigkeit.
                                    PS: habe die Standheizung gefunden 🙂
                                      @kovismith sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      nein, liegt an HomeKit
                                        @tt-tom ok. Vielen herzlich dank für deine Hilfe.
                                          Sneak-L8 @KoviSmith last edited by
                                          @tombox Kannst Du mir sagen, wie der sate.ts bei einem Update berechnet wird? Date.now() scheint es nicht ganz zu sein.
                                          Bin gerade dran, die nicht gepflegten Einträge bei o/c/l/... zu bereinigen. Dazu wäre das hilfreich um prüfen zu können, welche States sich nach einem bestimmten Zeitpunkt geändert haben.
                                            Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by
                                            @tombox Kommando zurück, Date.now() liefert den gewünschten Timestamp, aber die State sind noch nicht aktualisiert.
                                            Ich würde gerne das Setzen aller Werte abwarten:
                                                        Object.keys(body.address).forEach((key) => {
                                                          this.setObjectNotExistsAsync(vin + ".position.address." + key, {
                                                            type: "state",
                                                            common: {
                                                              role: "indicator",
                                                              type: "mixed",
                                                              write: false,
                                                              read: true,
                                                            native: {},
                                                            .then(() => {
                                                              this.setState(vin + ".position.address." + key, body.address[key], true);
                                                            .catch((error) => {
                                                              this.log.error(error);
                                                            // Hier sollen alle State schon gesetzt sein
                                            Das habe ich daher versucht umzubauen auf
                                                          await this.setObjectNotExistsAsync(vin + ".position.address." + key, {
                                                            type: "state",
                                                            common: {
                                                              role: "indicator",
                                                              type: "mixed",
                                                              write: false,
                                                              read: true,
                                                            native: {},
                                                          await this.setStateAsync(vin + ".position.address." + key, body.address[key], true);
                                            aber das geht nicht, weil der await nicht innerhalb eines foreach genutzt werden darf.
                                            Wie könnte ichdas sonst anstellen?
                                            L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600546
