      joBr99 last edited by
      Update auf die neue HMI Version kommt auch irgendwann, bietet aber aktuell keinen Vorteil und den Nachteil, dass man kein Plan hat was Nextion geändert hat. Die Änderung mit dem qrcode steht zum Beispiel auch in keinen Release Notes.
        Frank579 last edited by
        @armilar
        Ich habe gerade mal versucht die Abfallview einzurichten, klappt auch soweit, aber .... bei uns ist es so das Papier nur alle 2 Monate kommt, das Skript zeigt aber ja die nächsten 4 Termine an. Wie müsste ich das Skript umbauen das ich für jede Abfallart den Nächsten Termin bekomme. hast du da eine Idee ? Habe schon versucht mit blockly was zu basteln komm aber noch nicht so richtig zum ziel 😞
          TT-Tom @Frank579 last edited by TT-Tom
          @frank579
          das Script bringt dir nur die nächsten vier Termine. Der Abfragezeitraum ist bei Ical so eingestellt, dass du mindestens 4 Termine abfragst? Dann wird auch dein Papier Termin irgendwann mit auftauchen.
          du musst dir ein script bastel was im JSON nach den Event sucht
            Frank579 @TT-Tom last edited by Frank579
            @tt-tom ja steht im json drin aktuell an 11. Stelle
            Ja das dachte ich mir schon komme aber noch nicht weiter. Bekomme das noch nicht so richtig gefiltert, Versuche später mal weiter wenn ich wieder am PC bin ..
            Das er irgendwann kommt ist mir klar, hätte halt gerne das ich jeweils den nächsten Termin für jede Art angezeigt bekomme..
            Gleich Mal suchen wie ich das json richtig zerlege und filtere ...
              @frank579
              mal schnell zusammen geklickt aus einen anderen Blockly.
              EDIT: nochmal angepasst; nach dem Start werden alle Events aufgelistet und wenn das Papier kommt dann auch das datum
                @tt-tom super Danke damit komme ich bestimmt weiter 🙂👍
                  @frank579
                  Falls in deinen Event vor der Abfallsorte noch der Strassenname oder ähnliches steht. Nimm das hier, mit der Zahl kannst du die Zeichen davor abschneiden.
                    ronny130286 last edited by
                    @niiccooo1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Hallo Zusammen,
                    ich wollte den Nextion-Editor für die Emulation einrichten.
                    Habe mich auch an die Anleitung von @joBr99 gehalten.
                    Wenn ich im Editor auf Debug drücke, taucht unten links eine Fehlermeldung auf
                    Available Memory:3584
                    Global Memory:324
                    Total size of picture:260,114
                    Total size of font:6,545,290
                    Page:pageStartup Memory Occupied:324+716=1040
                    Page:pageTest Memory Occupied:324+552=876
                    Page:pageIcons Memory Occupied:324+28=352
                    Page:screensaver Memory Occupied:324+1256=1580
                    Page:cardEntities Memory Occupied:324+2676=3000
                    Page:cardGrid Memory Occupied:324+2392=2716
                    Page:cardMedia Memory Occupied:324+3252=3576
                    Page:cardThermo Memory Occupied:324+1864=2188
                    Page:cardAlarm Memory Occupied:324+1644=1968
                    Page:cardQR Memory Occupied:324+1600=1924
                    Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                    Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,6371,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                    Error:Compile failed! 2 Errors, 0 Warnings,
                    Was mache ich falsch?
                    VG,
                    Nico
                    Anleitung?? Die würde mich auch Interessieren, kannst du den Link mal posten?
                    @armilar @joBr99
                    Gibt es eigentlich auch sowas wie ne Referenzhandbuch für das Nextion Display/Editor?
                      Dieter Kurz last edited by Dieter Kurz
                      ich habe ein Panel mit der Version 3.6.0.4 am laufen, nun wollte ich ein zweites Panel mit der aktuellen Version einrichten, Berry Driver 8 und TFT 47 auf dem Panel.
                      Ich bekomme bereits beim Start des Script folgende Meldung
                      "javascript.0 (10235) script.js.NSPanels.NSPanel_1: function GeneratePage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')" und das Panel bleibt bei "waiting for content ..."
                      Wer kann mir helfen? Ich stehe auf dem Schlauch 😉
                      Grüße Dieter
                        c3b @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom @frank579 Hallo zusammen
                        Das interresiert mich auch. Ich hätte auch gerne alle vier Tonnen angezeigt. Wie hängt denn das blockly mit den events zusammen? Das blockly sollte doch die drei dp im 0.userdata ersetzen.
                        Das bekomme ich noch nicht ganz zusammen.
                        LG aus dem Sauerland
                          TT-Tom @c3b last edited by TT-Tom
                          @c3b
                          das letzte was ich gepostet habe ist für den Event Papier. Man müsste jetzt hinter dem Letzten Debug ein aktualisiere ... DP setzen und das datum schreiben. DA die anderen Datenpunkte für Event und Farbe immer gleich bleiben, reicht es nur das Datum zu aktualisieren.
                          das Falls musst du dann für jede Sorte (max 4) machen
                          EDIT: mir fällt grade auf, da muss noch mehr Logik rein, sonst siehst du nur das letzte Datum was von iCal eingelesen wurde
                          So läuft es besser und nimmt nur das erste Datum aus dem Kalender.
                            c3b @c3b last edited by c3b
                            Hi Leutz
                            Soweit hat das mit WLED bis jetzt geklapp. Das Panel zeigt alles richtig an. Wenn ich jetz auf color drücke geht auch die Seite mit den möglichen Punkten auf. Wenn ich jetz einen Punkt anwähle, sollte sich doch in den Objekten die Werte ändern. Das ist aber nicht der Fall. Wie könnte man den überhaupr von z.B. blau nach grün wechseln? Mir fehlen die Farbauswahlen 1, 2 und 3 wie sie in der WLED App stehen. Kann man nicht einfach das Farbrad wie in der App anzeigen?
                            Wenn ich mir das Skript anschaue, sehe ich den Verweis auf den Pfad + Colors.
                            // Trigger auf NSPanel Colors
                            on({id: userdataPath + 'Colors', change: "ne"}, async function (obj) {
                                let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.pal');
                                let tempStringColor = colorsList[obj.state.val]
                                for (let i = 1; i < 71; i++) {
                                    if (wledObj.common.states[i] == undefined) {
                                        break;
                                    if (wledObj.common.states[i] == tempStringColor) {
                                        console.log(i + ' - ' + wledObj.common.states[i]);
                                        setState(wledPath + 'seg.0.pal', i)
                                        break;
                            Den einzigen Unterschied den ich sehe, ist Colors. Bei mir heisst der dp colors. Wird hier auf Groß - Kleinschreibung geachtet?
                            LG aus dem Sauerland.
                            Jörg
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
                              @ronny130286
                              Du meinst die Installation und Einrichtung?
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                              Nachfolgende beiden Links referenzieren auf das Handbuch (und schön ist etwas anderes 😉 )
                              https://nextion.tech/editor_guide/
                              https://nextion.tech/instruction-set/
                                c3b @Armilar last edited by
                                @armilar
                                Mir ist noch etwas aufgefallen. Ich habe gelesen, dass die erste Seite im Skript die home-Seite ist. Diese Seite trage ich in den subpages auch unter home ein.
                                Somit sollte diese Seite angezeigt werden, sobald ich das Panel aus dem screensaver hole. Ich lande aber immer im NSPanel Service.
                                Und noch ein kleiner Schönheitsfehler. Wenn ich aus einer Subpage auf den home-button drücke, komme ich auf die eingetragene home-Seite. Wenn ich jetzt auf den Pfeil nach rechts drücke, baut er die gleiche Seite noch einmal auf. Soll heißen ich muss den Pfeil zweimal drücken um eine Seite weiter zukommen.
                                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by Armilar
                                  @c3b
                                  Ist etwas schwer deinen Gedanken zu folgen. Wenn ab und zu ein Bild mit einer ausführlicheren Erklärung kommen würde, wäre es einfacher dir zu folgen 😉
                                  Zunächst einmal ist das keine WLED-Seite, sondern nur ein Beispiel, wie du WLED mit Hilfe vorhandener Steuerelemente auf einer cardGrid steuern kannst. Jetzt kann es sein, dass in dem vorhanden Beispiel nicht alles enthalten ist, was du gerne hättest. Mein Vorschlag:
                                  Baue eine Subpage und verlinke eine 2. Subpage nach rechts. Jetzt hast du mehr Möglichkeiten, auch Dinge unterzubringen, die im Beispiel nicht vorhanden sind.
                                  Wenn du die Farbauswahl benötigest (und das Panel ist nicht die App und wird auch nie die App sein!), dann kannst du dir mit 3 einzelnen:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#rgb-licht-einzeln-channel-rgbsingle
                                  behelfen, die wiederum sollten dann auf die Hex-Datenpunkte zeigen
                                  wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.0_HEX
                                  wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.1_HEX
                                  wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.2_HEX
                                  zeigen. Jetzt hast du das Farbrad je Farbe. Wäre auch möglich dort Brightness:
                                  wled.0.840d8e8350fd.seg.0.bri
                                  und
                                  Farbtemperatur:
                                  wled.0.840d8e8350fd.seg.0.cct
                                  unterzubringen.
                                  Mit ein wenig Fantasie lässt sich vieles adaptieren.
                                  Wenn sich der Datenpunkt nicht ändern lässt, dann stimmt etwas mit dem Datenpunkt nicht, auf den der Alias verweisen sollte.
                                  EDIT: Natürlich wird auf groß/klein-Screibung geachtet. Passe doch im abgebildeten Trigger oben Colors dann in colors an (ist ja nur ein Script)
                                  Der abgebildete Trigger sucht übrigens in den möglichen Farbpaletten des WLED-Adapters nach der richtigen Nummer. Die sind zwar ordentlich alphabetisch nach Namen sortiert, jedoch in der WLED-Firmware nach Nummer sortiert. Ansonsten würdest du nicht die korrekten Farbpaletten treffen. Mit anderen Worten - es wird ein komplexer Datenpunkt (Objekt) durchsucht...
                                  • Armilar
                                    @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Nein - wenn in Suppages unter Home eine Seite eingetragen wird, dann hat das überhaupt nichts mit dem Screensaver zu tun. Es signalisiert, auf welche Seite gesprungen wird, wenn du das Haussymbol im Menü anklickst.
                                    Wenn du nach dem Screensaver auf eine spezielle Seite möchtest, dann solltest du die auch in 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bExitPage eintragen. Der Wert 0 wäre korrekt für die erste Seite. Per default, denn die wenigsten werden diese Option wollen, steht der Datenpunkt auf null.
                                    • Armilar
                                      Kann es nicht reproduzieren. Ich habe keinen doppelten Seitenaufbau:
                                      EDIT: Habe nochmal intensiver durchgeklickt. Habe es aktuell mit 115 Subpages und 23 Mainpages ausprobiert. Nicht einmal doppelt...
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Dieter Kurz last edited by Armilar
                                        @dieter-kurz
                                        Da wärst du hier in den ganzen Anfragen fast untergegangen 😊
                                        Geh statt der 47 gleich auf die aktuelle 48 / 3.8.3
                                        Der Berry ist mit der 8 okay. Ansonsten gäbe es sicherlich probleme beim Flashen, wenn der kleiner wäre...
                                        Es kann etwas nicht gelesen werden oder der Aufbau der Variablen ist nicht korrekt. Hier wäre mal etwas mehr Log sinnvoll. Am besten direkt in die Code-Tags schreiben...
                                        Passiert das bereits mit dem Beispiel-Skript, oder erst nachdem du die ehemaligen Seiten-Variablen aus dem 3.6.0.4 übertragen hast?
                                        Bin gestern mal angefangen, die Änderungen zentral zusammen zu schreiben.
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog
                                          @tt-tom So hatte ich das auch klappte aber nicht so ganz, hatte dann immer wieder das er das Datum im falschen Event eingetragen hatte, oder die Reihenfolge nicht passte.... Habe dann das Skript komplett neu gemacht .. so klappt es jetzt bei mir auch mit der richtigen Sortierung auf dem Panel.
                                            <variables>
                                              <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
                                              <variable id="w%PnFD`=:?xpXQb8nacQ">Schwarz_gefunden</variable>
                                              <variable id="I=6AD4QO%#$-4s7!H/3y">Gelb_gefunden</variable>
                                              <variable id="-qXc|^fi`.d7$q~JfhFX">Papier_gefunden</variable>
                                              <variable id="w++z`QK`q?=%P9Hq2WFE">zaehler</variable>
                                              <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
                                              <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
                                              <variable id="gnMLA[t=X@hKQcwLeqDt">Datum</variable>
                                              <variable id="rs}mby1;fInb^^w=Mt~N">Braun_gefunden</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="-212" y="-713">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
                                                  <field name="oid">ical.0.data.table</field>
                                              <value name="OID1">
                                                <shadow type="field_oid" id="yDkMF34U}}*~%51FV%Hp">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0.Test.Auslöser</field>
                                                <block type="variables_set" id="PO$4ET:SCr_cmrSYaT{$">
                                                  <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                                                    <block type="get_value" id="uCN_m@In~3re%6gCExsg">
                                                      <field name="OID">ical.0.data.table</field>
                                                    <block type="variables_set" id="-)J7qrTHT58Jo2jtnd2w">
                                                      <field name="VAR" id="w%PnFD`=:?xpXQb8nacQ">Schwarz_gefunden</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="!OS040^H:5NrZ$o!YTZU">
                                                        <block type="variables_set" id="4]H*6#LuAaz8G(2m{MC%">
                                                          <field name="VAR" id="I=6AD4QO%#$-4s7!H/3y">Gelb_gefunden</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="ODEai1!l)II;TJWOehRN">
                                                            <block type="variables_set" id="mW#m2yt}5yRQn*]v5T$o">
                                                              <field name="VAR" id="-qXc|^fi`.d7$q~JfhFX">Papier_gefunden</field>
        <block type="logic_boolean" id=";4[$ZDyO(}SwHfKM45/*">
        <block type="variables_set" id="|tV*/Wl@XcDXb@NHYsBp">
        <field name="VAR" id="w++z`QK`q?=%P9Hq2WFE">zaehler</field>
        <block type="math_number" id="Sc~F+ak[~-M8ch]Jpy2Z">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="controls_forEach" id="/Q}^=7j@h[./RF1~=L)g">
        <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="CywASLVQh13;$.1;+4E@">
        <statement name="DO">
        <block type="variables_set" id="T]50]/#A--;O(Y*s(a2^">
        <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
        <block type="get_attr" id="#Y1X|%a`[P|u-3U+GWz.">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="[a9cc]=P=:DypQWE62Fe">
        <field name="TEXT">event</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="c@xz1Zedg!Zyz][1HcE0">
        <block type="controls_if" id="SPwyCIA~-s6=X%5[*+IQ">
        <block type="logic_operation" id="E%-?Uw{0nr(OxQT:u)!b" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="z[dnTg:,rN(m(ey#XjrR">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="_F6N#]w6qO4E7MM4^?6.">
        <block type="text" id="vx4eVv;F%q/oU^ddrK_x">
        <field name="TEXT">Restabfall</field>
        <block type="logic_negate" id="uq-.*)v1V-0id}[YD:W7">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="0/ncrP;HUtWb{-k4LFC6">
        <block type="math_change" id="yd}(CxYsH0z9*o^el#Vg">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="FpXPzVB;;*Xn#Pih2v#O">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_set" id="lo61(cEVMtC)xx8Ng2))">
        <field name="VAR" id="gnMLA[t=X@hKQcwLeqDt">Datum</field>
        <block type="get_attr" id="$sWh26Qg^jU-~9VFT5v5">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="=pnb0B~mlvP3N_|qtGO(">
        <field name="TEXT">date</field>
        <block type="variables_get" id=".7HDy-OafvX~:x?_+ZQs">
        <block type="variables_set" id="TWTHjy]HE),(uxZ}omw)">
        <block type="logic_boolean" id="{evlF/-sb?{$YQ#N}OYE">
        <block type="control_ex" id="~lG@A{#q|!1]{z|Z.=eI">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text_join" id="obB}x$ggEMQt}6/bX^`x">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".Fuacfjq!`O72TQ$3C{B">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.Scripte.Abfall.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="u,GS@JkMkEl2ro0iG(I?">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-o-#^jYO(jl6gOOJ_q4;">
        <field name="TEXT">.date</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="UV8G/cm`B~X5=W|k@+t!">
        <block type="variables_get" id="U:FXy44VDjq[@T7k2S@:">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id=")JWzmL|Y;!$)`3]vsuOn">
        <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
        <field name="TEXT">.event</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
        <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
        <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
        <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
        <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
        <field name="TEXT">.color</field>
        <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
        <block type="math_number" id="_Qg=O|0C,OYk/y=3hG5`">
        <field name="NUM">33840</field>
        <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
        <block type="controls_if" id="ny#NEP@RSrWeC0;XvH/r">
        <block type="logic_operation" id="10u*S`LJ)y`yu-qe23G/" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="6Sow7X0?/mrQRq(:}nw}">
        <block type="variables_get" id="J~eCixik`Ik+[9NwX./j">
        <block type="text" id="`n[-5e$*Y1k[l~Qy,,sg">
        <field name="TEXT">Leichtverpackungen</field>
        <block type="logic_negate" id="G{I8MOs[A!6M,noR4g]y">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="I^8zeTzCx^3n])1`[=hw">
        <block type="math_change" id="(E)LD1FhzBRort?m=j4?">
        <shadow type="math_number" id="l{zU|)C)|Q{KBnU54S)!">
        <block type="variables_set" id="mRT67A_Z1hGhikrpIC3/">
        <block type="get_attr" id="[Q$hJkk|kI[7P{NdQm,#">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="BBI@|0K=T%q^2(M^q7Ia">
        <block type="variables_get" id="**(}hi:FPtB2|_;a:NYQ">
        <block type="variables_set" id="49Bp+2KJT1My)PX{#*RQ">
        <block type="logic_boolean" id=":(5.mh|dk,q)lajNvAJa">
        <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
        <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
        <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
        <block type="variables_get" id="xtY^8R4.VU3g0R8FXKw9">
        <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
        <block type="control_ex" id="#EO^o]q{9havA7RjD3+a">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="M[Whgd5^,EllpRiYB:-f">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{nZS=A$6QC0p(!Y|7L.3">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ar=ZdIK(BDSbWV!~^u0/">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="vJ:K9MHPbGex0B200#|]">
        <shadow type="logic_boolean">
        <block type="variables_get" id="qQ;vBL,qY[lK=84TyJI0">
        <shadow type="math_number" id="z#(2j:yru#Yj:M/o$Q)(">
        <block type="control_ex" id="99aD``iEXa}xteQ^os|`">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="!40${+[oq{vt*7=GX)(p">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="RWSL(r-q-bLcl55#%g;%">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="/zk)!E;RL3S]tF+gV4;-">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="GR9%-{0{$KD2s^^ipI?q">
        <block type="math_number" id="A#X?LsquHW(p(F2]#s;M">
        <field name="NUM">65504</field>
        <shadow type="math_number" id="GlHG^fv6Gdt(m;D!B.3|">
        <block type="controls_if" id="BB`HFE8Oax%GFsEhizP9">
        <block type="logic_operation" id="xVtBuHK{uf`uWgbG,nn6" inline="false">
        <block type="logic_compare" id=";D.W_%x)YSKCM9q):-qk">
        <block type="variables_get" id="`XD_8sFYvJmFC/oaO(8D">
        <block type="text" id="bV4N-;@%TNVdttYZCZ.g">
        <field name="TEXT">Bioabfall</field>
        <block type="logic_negate" id="a?5=60^N!|91^w#*vRrL">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="d%AC)fo9?t9A.D(l]@z1">
        <field name="VAR" id="rs}mby1;fInb^^w=Mt~N">Braun_gefunden</field>
        <block type="math_change" id="DX8CD7!j?Q%YLg$:m35m">
        <shadow type="math_number" id="ZW8j[ksWS(6_L#uyN+~-">
        <block type="variables_set" id="e=Sb^o-(9^RDG6?0HJdk">
        <block type="get_attr" id="wnh%z{9r$hsUl~o+3e6}">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=",1U)E!|xoyIIJ*gZbs_H">
        <block type="variables_get" id="ajF(+JnrxKbK}l1%pv@;">
        <block type="variables_set" id="N;#AV8Xl%#cQH?)Fdly_">
        <block type="logic_boolean" id="sSn$X(%vL_bt!=J_r`{U">
        <block type="control_ex" id="}{rt!(PRWy:8m!daXA7w">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="@E4J)r%htq3A(**mGWp}">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!+4|jABA${btjrv`dN*@">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="vX6(ABkv:vdlADAf@$KJ">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="zn+[0P}c(WYiXuZE.3lK">
        <shadow type="logic_boolean" id="1SDu-{R`(4Obbx[Ll{2y">
        <block type="variables_get" id="5ihqv=y4%!/3I|3JZ.[#">
        <shadow type="math_number" id="lC7j;I$JmmgRV*|d5[FC">
        <block type="control_ex" id="A4LQlrP{4,Z.Z+4]sYh!">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="M#poM,2{:v1?=ca|`q1d">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-(6ILPR+JQc`]nkOJ|e~">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="N.@@1.h][uf`2Q%cSzy~">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ydjI.19]7+zb.CG*@h}+">
        <block type="variables_get" id="ayl]=;:o3zUgv3kEzRul">
        <shadow type="math_number" id="wm91s94D2!n85/w7m?L;">
        <block type="control_ex" id="~F9,4q3Wd2mpj1UN=ApE">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="n1@qd(g(JlHt3$M*Vj8x">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="itNCYXN-s:Ckaq6N4^SX">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="l_oSH$ml]DqFzohWfvim">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=".Akp%TN|^J#LOVDOnQz/">
        <block type="math_number" id="=@r[x2JIdA~q1TME_+lk">
        <field name="NUM">2016</field>
        <shadow type="math_number" id=":c0aDcQaBD+^Zt@yHN@x">
        <block type="controls_if" id="e}KG%TE2/7^Me}Yi)gu:">
        <block type="logic_operation" id="9Q.8G9v6*Zj:qs.YFuWF" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="+ok3Y[UpN7J#k-GIxux-">
        <block type="variables_get" id="p9w@.ibPn;ph%}Z_JC?L">
        <block type="text" id="2m_b#/[khu)v:kx)}SYc">
        <field name="TEXT">Papier Pappe Karton</field>
        <block type="logic_negate" id=";QXg{(Y`uV*t:lCMJ]#$">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="5Vv=W0vL=7@:J~4KM9{j">
        <block type="math_change" id="}*atHa,q7Q;umHI:z6PH">
        <shadow type="math_number" id="8FI*fR;L}p[HOO8*^4+t">
        <block type="variables_set" id=",VCuywUQmLUN1B}u_1kZ">
        <block type="get_attr" id="jxrk:+,1|Sc?Se(g[!{C">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="A0nJ`*@L|xf}yNv!;pUu">
        <block type="variables_get" id="ztzR]xH!y7n%E^fEpT[E">
        <block type="variables_set" id="Vsub9TaSG|kw3yv*YB3I">
        <block type="logic_boolean" id="LgU[(t,;vX~RM?B[*Zp`">
        <block type="control_ex" id="zfEaHx7H1CG0RL/KdL-J">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="^,-/G75c=[EWDok|2#![">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ODhO3Cz*285.Wl!=!i=L">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="lR%gtVllLj{4!Jx#`pD|">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-v0Z@rP0gTvhb4HsjSZx">
        <shadow type="logic_boolean" id="nfzdnz{Oh6{YNlBa/JKF">
        <block type="variables_get" id="sOlQIZ8+XP`Cc5.r2w~b">
        <shadow type="math_number" id="!zYG[|vQD~b07[.5jncY">
        <block type="control_ex" id="hi694:idy6|-%lX4m(1Z">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="-[GPFKa?@5a_b:x;@YC+">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*P%I13p[P7%;0M1kmZ?[">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="|{L1m7LA@a=MJ^4*?[^f">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="EZB(.,U6?0;yBi}Lo3%U">
        <shadow type="logic_boolean" id="yiSj]iT/JSGrgLAu/+K5">
        <block type="variables_get" id="uYQzg?I9ByT^#VRa|FqC">
        <shadow type="math_number" id="VljGyn%q_P*iAqp{j6^Q">
        <block type="control_ex" id="5v{7GX7#@kOVZb2Y83C@">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="w!JP15j?dwbn%~v*0-5y">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="f,Q9.*.v#OXC@90y`lP.">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=fh3k|IB^aagewh$^wDr">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="R7SmO_4VWdKAVhS^nw~D">
        <block type="math_number" id="D4VbI}(N*BBz,9@Whd]J">
        <field name="NUM">31</field>
        <shadow type="math_number" id="]B?dRC0~LN[EcZM^C@*O">
                                          Nochmals Danke 👍 ohne deinen Stoß in die richtige Richtung hätte ich noch lange benötigt.
                                          Kannst es dir ja evtl. wenn du Zeit/Lust hast mal ansehen. denke es gibt bestimmt was zu verbessern 😉
                                          @c3b evtl. ist es ja auch was für dich 🙂
                                          Gruß Frank
                                            Dieter Kurz @Armilar last edited by
                                            @armilar Bin jetzt auf TFT 48 und 3.8.3
                                            Was meinst Du mit "am besten direkt in die Code-Tags schreiben"?
                                            Ich habe nur den Abschnitt ScreensaverEntity eingefügt und die Config angepasst, mehr nicht.
                                            Habe auch noch keine Seiten definiert ....
                                            81.1k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7705
                                            6598462
