    4. [Gelöst] LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?
      klassisch Most Active @Samson71 last edited by
      @samson71 Bitte nicht falsch verstehen. Will Dir Deine Anlage nicht madig machen.
      Das Erweitern geht halt mit 48V besser. Die Querschnitte sind nur halb so groß und der Wirkungsgrad der Wandler besser.
      Wer also die Wahl hat und Erweiterungen nicht ausschließt, ist mit 48V langfristig besser bedient. Der will ja auch mal größere Leistungen hin und her bewegen.
      Es gibt immer mehr fertige Batterien, Viele 12V Batterien für kleinere und mobile System und zunehmen Server Rack Systeme, dann aber meist mit 48V. Mit eingebautem BMS, meist Pylontech kompatibel.
      Für 24V spricht der geringere Einstiegspreis, weil nur halb so viel Batterien.
        Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
        @bananajoe sagte in Spannung messen über Netzwerk:
        Ergo kann ich die Ladung nur anhand der Spannung feststellen.
        nicht wirklich!
        LiFePo haben ein sehr langes Plateau
        hier eine Entladung mit 1000W im Wohnmobil bei einer 12V 200Ah LiFeYPO4
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @klassisch last edited by
          @klassisch sagte in Spannung messen über Netzwerk:
          Alles gut. Ich bin da völlig tiefenentspannt 😀
          Jetzt würde mich aber mal Dein System bzw. Akku interessieren 😉
            sonst gönn dir einen Batteriecomputer mit ausreichend dimensioniertem Shunt wie z.B
            https://www.victronenergy.de/battery-monitors/bmv-712-smart
            da wird dir dann alles angezeigt
            mit dem vedirect Adapter auch in ioBroker einzubinden
              klassisch Most Active last edited by klassisch
              @samson71 sagte in Spannung messen über Netzwerk:
              Notstromversorgung nur für die Ölheizung:
              • Victron 800VA Multiplus 1
              • Pylontech 2000 er Batterien. Erst 1 jetzt 4
              • Raspi mit VenusOS
              Eingebunden über Modbus an ioBroker
              Edit: Und schon recht lange für die IT Infrastruktur eine USV. Zuerst eine APC 700, jetzt eine Cyberport 1500. Die könnte man sich eigentlich in Zukunft sparen. Das würde auch mit der Victron Anlage gehen.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                Also Ziel der Spannungsmessung war es insbesondere den Zeitpunkt mit 20% Restkapazität zu finden. Auf Grund des starken Spannungsabfalls in der Kurve zu dem Zeitpunkt sollte das machbar sein.
                @Samson71 schrieb:
                Da hängt ein Wemos dran und liefert die Daten per MQTT.
                Hast du mehr Details wie das umgesetzt wird? Genau das suche ich. Über BMS ist natürlich perfekt.
                Heiß im Rennen bei mir wäre gerade das hier: https://lichtex.de/XENES-PRO-KIT-LiFePO4-48V-Bausatz-16S-51_2V-100Ah-5120-Wh-100-A-mit-Bluetooth
                Das BMS was dabei liegt kann Bluetooth und UART (auch bei den anderen Angeboten, z.B. ECO erhältlich).
                Mit meinem gefährlichen Halbwissen meine ich inzwischen herausgefunden zu haben das die BMS mehr oder weniger alle nach außen die gleichen Daten liefern.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Homoran last edited by BananaJoe
                  @homoran sagte in Spannung messen über Netzwerk:
                  Kann der so direkt eingebunden werden oder braucht es da noch etwas dazu, ein Gateway z.B.? Also bestimmt etwas um an die Daten per Bluetooth zu kommen (Raspi, ESP32?)
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Ich habe zwei Daly BMS 8S 250A. Beide mit UART und BT. Eins hat zusätzlich noch RS485/CAN. Sieht dem aus Deinem Link optisch recht ähnlich. Ausgelesen wird aktuell per Wemos am UART.
                    https://github.com/softwarecrash/DALY-BMS-to-MQTT
                    BananaJoe K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Der ADC des ESP8266 ist lausig. Man kann aber über I2C Bus eine externe ADC Platine, z.B. ADS1115 anschließen.
                      Dann ESPHome yaml konfigurieren https://esphome.io/index.html und des 16bit ADC einbinden https://esphome.io/components/sensor/ads1115.html und via MQTT an ioBroker übermitteln.
                      Geht aber auch mit ESPEasy https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ADS1115 und wahrscheinlich auch mit Tasmota
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Samson71 last edited by
                        @samson71 sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                        Danke! Da kann ich mal probieren (und Notfalls immer noch ein Original Daly kaufen ... wobei ich mir nicht sicher bin ob das alles Originale sind die da angeboten werden.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @klassisch last edited by
                          @klassisch sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                          Jupp, scheint auch mit Tasmota zu gehen: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/15514
                          Also muss ich mir noch einen Spannungsteiler dimensonieren
                            @bananajoe sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                            ich hab den direkt über ein ve direkt auf USB KABEL an den ioBroker gehängt und über den vedirect Adapter eingelesen.
                            • Samson71
                              Kommt natürlich drauf an wo bzw. wie man bezieht.
                              • BananaJoe
                                @bananajoe
                                Ha, Zitat aus der Xenes BMS Anleitung:
                                Sollte also mit dem von dir verlinkten Projekt gehen
                                  gabs jetzt gerade ein YT vid dazu
                                  https://www.youtube.com/watch?v=gUoFhgqzK7k
                                  Habe es mir allerdings nicht angeschaut.
                                    bernd33-1 @klassisch last edited by
                                    Spannung messen mit ESP oder Arduino geht am einfachsten mit dem INA-219. Das Modul kann max. 26V messen. Ist die Frage ob das bei dir reicht. Alternativ gibt es noch den INA226. Der geht bis 36V
                                    Vorsicht: Diese Module sind eigentlich Spannung- und Stromsensoren. Bei Akku/Solar sind die Ströme aber meist so hoch, dass ich die Module da nur als Spannungssensor verwenden würde.
                                    Reine Spannungsmessung siehe hier:
                                    https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/49312-überwachung-der-stromversorgung/?postID=452045#post452045
                                    Eine genauere beschreibung der beiden siehe hier:
                                    https://wolles-elektronikkiste.de/ina226
                                    https://wolles-elektronikkiste.de/ina219
                                    Grüße, Bernd
                                      bernd33-1 @bernd33-1 last edited by
                                      Kleine Anmerkung noch: Mit einem Smart-BMS bekommst du mit einem Device alle Daten deines Akkus. Wenn du diese Daten im Smart Home / MQTT ablegen kannst bekommst du sogar noch eine Historie für deinen Akku.
                                      Über die Zeit gerechnet kosten DIY Lösungen mindestens genauso viel und bringen weniger. Meine Erfahrung jedenfalls.
                                      Vor dem Kauf des BMS halt prüfen, ob es sich ins Smart Home/MQTT integrieren lässt.
                                      Grüße, Bernd
                                      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @bernd33-1 last edited by BananaJoe
                                        @bernd33-1 sagte in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                                        Grüße, Bernd
                                        Meine Excel-Tabelle wird immer länger - denn ich habe Stunden mit Recherche verbracht (und mit Einkaufslisten je nach Variante).
                                        Inzwischen liebäugle ich mit so etwas: https://www.ebay.de/itm/175496530374
                                        BMS ist dort eingebaut und über den RS485 Anschluß kann ich den Ladzustand + Spannung auch auslesen. (Hat sogar Bluetooth, letztendlich wird da auch ein normales BMS drin stecken)
                                        Und da es als Solar-Bauteil deklariert ist entfällt die Mehrwertsteuer - ich hatte mich das letzte mal im November damit beschäftigt und wunderte mich schon warum alles billiger geworden ist.
                                        Homoran B K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ich habe da den letzten Stand der Ausführungsverordnungen noch nicht.
                                          Laut einiger Händler muss man bestätigen, dass es für eine Netzeinspeise-Solaranlage genutzt wird.
                                          Was IMHO fpr Battwrien absurd wäre, da die in D nicht einspeisen dürfen
                                            bernd33-1 @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe said in LiFePo4 Diskussionsrunde ... Spannung messen?:
                                            Grüße, Bernd
                                            Nettes Teil und tatsächlich "gefühlt" günstig ohne die 19% MwSt 🙂
                                            Ich würde mir überlegen:
                                            • Wieviel Solarleistung (W) habe ich und passt das zu dem Akku
                                            • Welchen Wechselrichter habe ich und kann der im Idealfall mit dem Akku "reden"
                                            • Hab ich ein SmartHome und kann ich mit dem die Daten aus dem Akku auslesen? (wenn gewünscht/vorhanden)
                                            • Bei dem von Dir verlinkten Akku steht u.A. "Empfohlene dauerentladerate 20-50A" sind grob 2,4kW (48*50). Reicht dir das?
                                            • Die Angeben bei den Solarpanele: "Max. Modules in Parallel: 10 (50kW). Ist schwammig. Genau nach Spannungen und Strömen schauen. Hast du bereits was? Passt das?
                                            • Max. Ladestrom 50A. Passt das zu eventuell vorhandenen Solarmodulen? Ladespannung auch prüfen wenn du bereits Module hast.
                                            Wären so mal meine ersten Fragen 🙂 Aber mach es zu deinem Projekt 😉
                                            Grüße, Bernd
                                            1.0k
                                            4429
