    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      kuerfra @sascha.ruckzuck last edited by
      @sascha-ruckzuck Moin,
      wenn ich Silly Browser öffne und apkmirror starte findet der kein Fully Kiosk Browser, oder muss ich erst APKmirror installieren ?
      kuerfra
        liv-in-sky @kuerfra last edited by
        @kuerfra download von fully: https://forum.iobroker.net/post/907944 - kannst du auf dem pc machen
        und dann anleitung post 1 folgen - dort wird gezeigt, wie du das dann vom pc auf den echo bekommst
          kuerfra @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Super hat geklappt nova und Fully liegen im Download Ordner. Danke
            kuerfra @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Moin, so heute kam mein Update FireTV läuft FW 7.5.5.4 hatte ich jetzt habe ich 7.5.01, also kommt doch für alle ein Update.
            Für alle die noch kein Update haben, es kommt 😉
              TomSmartHome @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky said in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
              @tomsmarthome
              dachte das geht nicht, da auf echo 5/8 kein firetv läuft ?? wenn du da aber andere infos hast, dann bitte posten - echo 10 habe ich nicht
              wäre cool, wenn das auch gehen würde
              ich habe alles probiert und leider nicht. Zumindest noch nicht.
              Anbei eine Stromvebrauchsmessung für den ECHO SHOW 15.
              Leider gibt es die Problematik, dass man hin und wieder nicht auf die VIS zugreifen kann und ein Countdown kommt auch da. Das habe ich bis jetzt leider nicht hinbekommen
                SlipKoRn_DH88 last edited by
                Blöde frage:
                Wie navigiert ihr in den Einstellungen des Fully Kiosk Browsers auf dem Echo Show 15 zurück? Auf einem Android Tablet gibt es eine "Zurück" Taste, auf dem Echo Show 15 jedoch nicht.
                liv-in-sky crunchip K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @SlipKoRn_DH88 last edited by
                  @slipkorn_dh88
                  ich habe eine bluetooth verbunden - mit esc geht es dann
                  es gibt auch eine app für android für firetv - da glaube geht es auch - die app erzeugt eine fernbedienung (fire tv app)
                    crunchip Forum Testing Most Active @SlipKoRn_DH88 last edited by
                    @slipkorn_dh88 mit firetv am Handy
                      kuerfra @SlipKoRn_DH88 last edited by
                      @slipkorn_dh88 Fire TV Fernbedienung
                        Danke!! Darauf wäre ich echt nicht gekommen...
                          Moin, gibt es eine einfache Methode zwischen Echo Show Bildschirm und VIS zu wechseln ?
                          Frank
                          liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @kuerfra auf welche art ? sprache oder dp ?
                              @liv-in-sky Bildschirm, sprache ehr als zweites
                                @kuerfra
                                alexa, gehe auf startseite
                                bei nutzung von fully browser weiß ich keinen befehl - aber über ein iot-smartdevice kann man ein script triggern, welches dann den fully browser adapter steuert und den fully (mit vis) nach vorne holt
                                  Maas-Meister @kuerfra last edited by
                                  @kuerfra
                                  Das ist meine Lösung.
                                  Bin aber noch nicht 100% zufrieden, da Alexa immer ankündigt auch den ScreenSaver zu wechseln.
                                  Ich hoffe ich Zukunft hat man mehr Möglichkeiten
                                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sunnylaila last edited by
                                    hat jemand schon eine Möglichkeit für ein Unterputz Netzteil gefunden, ich finde den Echo Show sehr schön an der Wand aber ein Kabel zur Steckdose geht mal garnicht.
                                      arteck Developer Most Active @sunnylaila last edited by arteck
                                      @sunnylaila was steht auf der Stecker?? dann gegen ein Unterputznetzteil tauschen
                                        falkomfs @arteck last edited by
                                        @arteck naja, 18V und 30W, das dürfte nicht so einfach werden.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active last edited by
                                          großes Loch in die Wand und Echo davor hängen? Oder das Netzteil auf die andere Seite der Wand? Leerrohr Unterputz wo das Kabel/Verlängerung durchpasst?
                                            kuerfra @Maas-Meister last edited by
                                            @maas-meister danke, werde ich testen
                                            285
                                            99076
