    3. Einsteigerfragen
    4. Unterstützung bei der Einrichtung
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Unterstützung bei der Einrichtung:
      Warum nicht selber ?
      Angenehmer Nebeneffekt: Man muss nicht bei jedem klitzekleinen Problem den Errichter rufen 😉
        haucke @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Wenn ich es dann mal begriffen habe, sollte das möglich sein aber mir wäre es lieb, diese Grundlagen mal direkt zu legen.
          haucke @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Zur Not nehme ich auch Remote aber direkt finde ich manchmal doch sinnig, weil man da noch direkter kommunizieren und was zeigen kann.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @haucke last edited by
            @haucke sagte in Unterstützung bei der Einrichtung:
            würde das gern mit jemandem direkt besprechen/machen. Hier setzen viele auch schon vieles an Systemkenntnissen voraus und antworten deshalb auf einem Niveau, dass unverständlich bleibt.
            Dann hast Du hier vermutlich lediglich einen schlechten Start erwischt.
            In der Regel wurde hier bislang jedem geholfen.
            Fang doch mal an: Was hast Du am Start?
            • Welche Hardware für ioBroker?
            • Welche Geräte willst Du steuern?
            Ich würde vorschlagen, wir kümmern uns zunächst um die Einrichtung und den stabilen Betrieb von ioBroker. Mit nur einem einzigen Gerät - am besten etwas was nach Standard aussieht.
              Homoran Global Moderator Administrators @haucke last edited by
              eher nicht!
              wo ist dur das denn hier passiert?
              hast du mal einen Link?
              • wendy2702
                Frei nach Verona:
                Hier werden Sie geholfen
                Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen wurde hier noch alles zu Laufen gebracht und vermittelt.
                Also mal her mit den Problemen und den Antworten auf die Fragen von @Codierknecht
                  @codierknecht Ich habe mehrere Rechner zur Verfügung, ich wollte es auf einem Windows 11-Rechner mit Prozessor 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz 3.50 GHz
                  Installierter RAM 32,0 GB (31,8 GB verwendbar) einsetzen
                  Habe aber anscheinen mehrere Node.ja - Versionen auf dem Rechner, was sich auch nicht oder undurchsichtig beheben läßt.
                  Ansonsten findet der IoBroker immer eine uraltversion von Node.
                  Betreiben will ich vor allem Homematic.
                  wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @haucke last edited by
                    @haucke ok.
                    Muss es Windows sein oder wäre Linux auch OK?
                      haucke @Homoran last edited by
                      @homoran Das können wir dann als Nebenthread mal im Nachhinein klären, wenn das eigentliche Problem gelöst ist. 😉
                      • Codierknecht
                        @haucke
                        OK - an dem Thema "Installation unter Windows" sind wir gerade dran.
                        Bist Du sicher, dass Du mit der fetten Kiste 24/7 einen ioBroker betreiben möchtest?
                        Ich frag' nur - ist Deine Entscheidung.
                        Installation geht eigentlich problemlos - da helfen wir dann schon ...
                          @wendy2702 Naja, ich habe entweder Windowsrechner oder ein Synology-NAS zur Verfügung. Mit Linux habe ich mich noch gar nicht auseinander gesetzt.
                          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Welches?
                            Mit 'nem halbwegs potenten Prozessor und genug RAM ist das die bessere Alternative.
                            Mein ioBroker läuft unter DSM 6 auf dem NAS - mit 'nem Celeron und 8 GB RAM.
                              Windows ist im Momrnt das eigentliche Problem!
                                @codierknecht Ich hatte auch noch einen I7, den ich nehmen könnte, auf dem eine Videoüberwachung läuft.
                                Grundsätzlich würde ich aber auch gern das Node-Problem verstehen/lösen.
                                  @codierknecht DS2419+II
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @haucke last edited by Codierknecht
                                    Holla - die sollte aber was können ...
                                    Wieviel RAM?
                                      @codierknecht Müßte 4 GB sein, muß ich morgen mal nachsehen
                                        Beides kann ich nicht guten Gewissens einem Einsteiger empfehlen.
                                        Mit dem Windows Installer gibt es im Moment Probleme und der neue ist erst im alpha Test.
                                        Auf der Syno würdest du es wahrscheinlich mit Docker installieren, was auch den ein oder anderen Spezialfall auslöst.
                                        • Codierknecht
                                          OK - 4 GB könnte etwas knapp werden.
                                          Aber das NAS sollte energiemäßig deutlich besser geeignet sein als so ein fetter Windows-PC, der ja dann auch 24/7 laufen muss.
                                          Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            haucke @Codierknecht last edited by Homoran
                                            @codierknecht Ich hätte sicher auch noch mehr Baustellen in meinem System aber hier geht‘s ja um den IoBroker.
                                            Wir können da aber gern mal in eine direktere Kommunikation einsteigen. Würde mir sicher helfen: ***** und dann da gern weitere infos zur Kommunikation.
                                            MOD-EDIT: private Daten entfernt
                                            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1596
