    3. Einsteigerfragen
    4. Unterstützung bei der Einrichtung
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Frei nach Verona:
      Hier werden Sie geholfen
      Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen wurde hier noch alles zu Laufen gebracht und vermittelt.
      Also mal her mit den Problemen und den Antworten auf die Fragen von @Codierknecht
        haucke @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Ich habe mehrere Rechner zur Verfügung, ich wollte es auf einem Windows 11-Rechner mit Prozessor 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz 3.50 GHz
        Installierter RAM 32,0 GB (31,8 GB verwendbar) einsetzen
        Habe aber anscheinen mehrere Node.ja - Versionen auf dem Rechner, was sich auch nicht oder undurchsichtig beheben läßt.
        Ansonsten findet der IoBroker immer eine uraltversion von Node.
        Betreiben will ich vor allem Homematic.
        wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @haucke last edited by
          @haucke ok.
          Muss es Windows sein oder wäre Linux auch OK?
            haucke @Homoran last edited by
            @homoran Das können wir dann als Nebenthread mal im Nachhinein klären, wenn das eigentliche Problem gelöst ist. 😉
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @haucke last edited by
              @haucke
              OK - an dem Thema "Installation unter Windows" sind wir gerade dran.
              Bist Du sicher, dass Du mit der fetten Kiste 24/7 einen ioBroker betreiben möchtest?
              Ich frag' nur - ist Deine Entscheidung.
              Installation geht eigentlich problemlos - da helfen wir dann schon ...
                haucke @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 Naja, ich habe entweder Windowsrechner oder ein Synology-NAS zur Verfügung. Mit Linux habe ich mich noch gar nicht auseinander gesetzt.
                Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  @haucke sagte in Unterstützung bei der Einrichtung:
                  Welches?
                  Mit 'nem halbwegs potenten Prozessor und genug RAM ist das die bessere Alternative.
                  Mein ioBroker läuft unter DSM 6 auf dem NAS - mit 'nem Celeron und 8 GB RAM.
                    Homoran Global Moderator Administrators @haucke last edited by
                    Windows ist im Momrnt das eigentliche Problem!
                      @codierknecht Ich hatte auch noch einen I7, den ich nehmen könnte, auf dem eine Videoüberwachung läuft.
                      Grundsätzlich würde ich aber auch gern das Node-Problem verstehen/lösen.
                        @codierknecht DS2419+II
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @haucke last edited by Codierknecht
                          Holla - die sollte aber was können ...
                          Wieviel RAM?
                            @codierknecht Müßte 4 GB sein, muß ich morgen mal nachsehen
                              Beides kann ich nicht guten Gewissens einem Einsteiger empfehlen.
                              Mit dem Windows Installer gibt es im Moment Probleme und der neue ist erst im alpha Test.
                              Auf der Syno würdest du es wahrscheinlich mit Docker installieren, was auch den ein oder anderen Spezialfall auslöst.
                              • Codierknecht
                                OK - 4 GB könnte etwas knapp werden.
                                Aber das NAS sollte energiemäßig deutlich besser geeignet sein als so ein fetter Windows-PC, der ja dann auch 24/7 laufen muss.
                                Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  haucke @Codierknecht last edited by Homoran
                                  @codierknecht Ich hätte sicher auch noch mehr Baustellen in meinem System aber hier geht‘s ja um den IoBroker.
                                  Wir können da aber gern mal in eine direktere Kommunikation einsteigen. Würde mir sicher helfen: ***** und dann da gern weitere infos zur Kommunikation.
                                  MOD-EDIT: private Daten entfernt
                                  Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht sagte in Unterstützung bei der Einrichtung:
                                    kommt drauf an, wie hungrig die 24 Platten 😉 sind.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Unterstützung bei der Einrichtung:
                                      Stimmt auch wieder 😉
                                        @codierknecht Wie gesagt, ich hab auch noch einen I7-Rechner, der eh 24/7 läuft, weil da eine Videoüberwachung drauf läuft.
                                          @haucke nutzt die PN aka chat
                                          H Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @homoran Bin erst seit heute angemeldet, ich kenne mich hier noch nicht so aus.
                                            1596
