      Dieter Kurz last edited by Dieter Kurz
      ich habe ein Panel mit der Version 3.6.0.4 am laufen, nun wollte ich ein zweites Panel mit der aktuellen Version einrichten, Berry Driver 8 und TFT 47 auf dem Panel.
      Ich bekomme bereits beim Start des Script folgende Meldung
      "javascript.0 (10235) script.js.NSPanels.NSPanel_1: function GeneratePage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')" und das Panel bleibt bei "waiting for content ..."
      Wer kann mir helfen? Ich stehe auf dem Schlauch 😉
      Grüße Dieter
        c3b @TT-Tom last edited by
        @tt-tom @frank579 Hallo zusammen
        Das interresiert mich auch. Ich hätte auch gerne alle vier Tonnen angezeigt. Wie hängt denn das blockly mit den events zusammen? Das blockly sollte doch die drei dp im 0.userdata ersetzen.
        Das bekomme ich noch nicht ganz zusammen.
        LG aus dem Sauerland
          TT-Tom @c3b last edited by TT-Tom
          @c3b
          das letzte was ich gepostet habe ist für den Event Papier. Man müsste jetzt hinter dem Letzten Debug ein aktualisiere ... DP setzen und das datum schreiben. DA die anderen Datenpunkte für Event und Farbe immer gleich bleiben, reicht es nur das Datum zu aktualisieren.
          das Falls musst du dann für jede Sorte (max 4) machen
          EDIT: mir fällt grade auf, da muss noch mehr Logik rein, sonst siehst du nur das letzte Datum was von iCal eingelesen wurde
          So läuft es besser und nimmt nur das erste Datum aus dem Kalender.
            c3b @c3b last edited by c3b
            Hi Leutz
            Soweit hat das mit WLED bis jetzt geklapp. Das Panel zeigt alles richtig an. Wenn ich jetz auf color drücke geht auch die Seite mit den möglichen Punkten auf. Wenn ich jetz einen Punkt anwähle, sollte sich doch in den Objekten die Werte ändern. Das ist aber nicht der Fall. Wie könnte man den überhaupr von z.B. blau nach grün wechseln? Mir fehlen die Farbauswahlen 1, 2 und 3 wie sie in der WLED App stehen. Kann man nicht einfach das Farbrad wie in der App anzeigen?
            Wenn ich mir das Skript anschaue, sehe ich den Verweis auf den Pfad + Colors.
            // Trigger auf NSPanel Colors
            on({id: userdataPath + 'Colors', change: "ne"}, async function (obj) {
                let wledObj = getObject(wledPath + 'seg.0.pal');
                let tempStringColor = colorsList[obj.state.val]
                for (let i = 1; i < 71; i++) {
                    if (wledObj.common.states[i] == undefined) {
                        break;
                    if (wledObj.common.states[i] == tempStringColor) {
                        console.log(i + ' - ' + wledObj.common.states[i]);
                        setState(wledPath + 'seg.0.pal', i)
                        break;
            Den einzigen Unterschied den ich sehe, ist Colors. Bei mir heisst der dp colors. Wird hier auf Groß - Kleinschreibung geachtet?
            LG aus dem Sauerland.
            Jörg
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
              @ronny130286
              Du meinst die Installation und Einrichtung?
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
              Nachfolgende beiden Links referenzieren auf das Handbuch (und schön ist etwas anderes 😉 )
              https://nextion.tech/editor_guide/
              https://nextion.tech/instruction-set/
                c3b @Armilar last edited by
                @armilar
                Mir ist noch etwas aufgefallen. Ich habe gelesen, dass die erste Seite im Skript die home-Seite ist. Diese Seite trage ich in den subpages auch unter home ein.
                Somit sollte diese Seite angezeigt werden, sobald ich das Panel aus dem screensaver hole. Ich lande aber immer im NSPanel Service.
                Und noch ein kleiner Schönheitsfehler. Wenn ich aus einer Subpage auf den home-button drücke, komme ich auf die eingetragene home-Seite. Wenn ich jetzt auf den Pfeil nach rechts drücke, baut er die gleiche Seite noch einmal auf. Soll heißen ich muss den Pfeil zweimal drücken um eine Seite weiter zukommen.
                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by Armilar
                  @c3b
                  Ist etwas schwer deinen Gedanken zu folgen. Wenn ab und zu ein Bild mit einer ausführlicheren Erklärung kommen würde, wäre es einfacher dir zu folgen 😉
                  Zunächst einmal ist das keine WLED-Seite, sondern nur ein Beispiel, wie du WLED mit Hilfe vorhandener Steuerelemente auf einer cardGrid steuern kannst. Jetzt kann es sein, dass in dem vorhanden Beispiel nicht alles enthalten ist, was du gerne hättest. Mein Vorschlag:
                  Baue eine Subpage und verlinke eine 2. Subpage nach rechts. Jetzt hast du mehr Möglichkeiten, auch Dinge unterzubringen, die im Beispiel nicht vorhanden sind.
                  Wenn du die Farbauswahl benötigest (und das Panel ist nicht die App und wird auch nie die App sein!), dann kannst du dir mit 3 einzelnen:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#rgb-licht-einzeln-channel-rgbsingle
                  behelfen, die wiederum sollten dann auf die Hex-Datenpunkte zeigen
                  wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.0_HEX
                  wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.1_HEX
                  wled.0.840d8e8350fd.seg.0.col.2_HEX
                  zeigen. Jetzt hast du das Farbrad je Farbe. Wäre auch möglich dort Brightness:
                  wled.0.840d8e8350fd.seg.0.bri
                  und
                  Farbtemperatur:
                  wled.0.840d8e8350fd.seg.0.cct
                  unterzubringen.
                  Mit ein wenig Fantasie lässt sich vieles adaptieren.
                  Wenn sich der Datenpunkt nicht ändern lässt, dann stimmt etwas mit dem Datenpunkt nicht, auf den der Alias verweisen sollte.
                  EDIT: Natürlich wird auf groß/klein-Screibung geachtet. Passe doch im abgebildeten Trigger oben Colors dann in colors an (ist ja nur ein Script)
                  Der abgebildete Trigger sucht übrigens in den möglichen Farbpaletten des WLED-Adapters nach der richtigen Nummer. Die sind zwar ordentlich alphabetisch nach Namen sortiert, jedoch in der WLED-Firmware nach Nummer sortiert. Ansonsten würdest du nicht die korrekten Farbpaletten treffen. Mit anderen Worten - es wird ein komplexer Datenpunkt (Objekt) durchsucht...
                  • Armilar
                    @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Nein - wenn in Suppages unter Home eine Seite eingetragen wird, dann hat das überhaupt nichts mit dem Screensaver zu tun. Es signalisiert, auf welche Seite gesprungen wird, wenn du das Haussymbol im Menü anklickst.
                    Wenn du nach dem Screensaver auf eine spezielle Seite möchtest, dann solltest du die auch in 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bExitPage eintragen. Der Wert 0 wäre korrekt für die erste Seite. Per default, denn die wenigsten werden diese Option wollen, steht der Datenpunkt auf null.
                    • Armilar
                      Kann es nicht reproduzieren. Ich habe keinen doppelten Seitenaufbau:
                      EDIT: Habe nochmal intensiver durchgeklickt. Habe es aktuell mit 115 Subpages und 23 Mainpages ausprobiert. Nicht einmal doppelt...
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Dieter Kurz last edited by Armilar
                        @dieter-kurz
                        Da wärst du hier in den ganzen Anfragen fast untergegangen 😊
                        Geh statt der 47 gleich auf die aktuelle 48 / 3.8.3
                        Der Berry ist mit der 8 okay. Ansonsten gäbe es sicherlich probleme beim Flashen, wenn der kleiner wäre...
                        Es kann etwas nicht gelesen werden oder der Aufbau der Variablen ist nicht korrekt. Hier wäre mal etwas mehr Log sinnvoll. Am besten direkt in die Code-Tags schreiben...
                        Passiert das bereits mit dem Beispiel-Skript, oder erst nachdem du die ehemaligen Seiten-Variablen aus dem 3.6.0.4 übertragen hast?
                        Bin gestern mal angefangen, die Änderungen zentral zusammen zu schreiben.
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog
                          Frank579 @TT-Tom last edited by Frank579
                          @tt-tom So hatte ich das auch klappte aber nicht so ganz, hatte dann immer wieder das er das Datum im falschen Event eingetragen hatte, oder die Reihenfolge nicht passte.... Habe dann das Skript komplett neu gemacht .. so klappt es jetzt bei mir auch mit der richtigen Sortierung auf dem Panel.
                            <variables>
                              <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
                              <variable id="w%PnFD`=:?xpXQb8nacQ">Schwarz_gefunden</variable>
                              <variable id="I=6AD4QO%#$-4s7!H/3y">Gelb_gefunden</variable>
                              <variable id="-qXc|^fi`.d7$q~JfhFX">Papier_gefunden</variable>
                              <variable id="w++z`QK`q?=%P9Hq2WFE">zaehler</variable>
                              <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
                              <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
                              <variable id="gnMLA[t=X@hKQcwLeqDt">Datum</variable>
                              <variable id="rs}mby1;fInb^^w=Mt~N">Braun_gefunden</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="-212" y="-713">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
                                  <field name="oid">ical.0.data.table</field>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="yDkMF34U}}*~%51FV%Hp">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.Test.Auslöser</field>
                                <block type="variables_set" id="PO$4ET:SCr_cmrSYaT{$">
                                  <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                                    <block type="get_value" id="uCN_m@In~3re%6gCExsg">
                                      <field name="OID">ical.0.data.table</field>
                                    <block type="variables_set" id="-)J7qrTHT58Jo2jtnd2w">
                                      <field name="VAR" id="w%PnFD`=:?xpXQb8nacQ">Schwarz_gefunden</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="!OS040^H:5NrZ$o!YTZU">
                                        <block type="variables_set" id="4]H*6#LuAaz8G(2m{MC%">
                                          <field name="VAR" id="I=6AD4QO%#$-4s7!H/3y">Gelb_gefunden</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="ODEai1!l)II;TJWOehRN">
                                            <block type="variables_set" id="mW#m2yt}5yRQn*]v5T$o">
                                              <field name="VAR" id="-qXc|^fi`.d7$q~JfhFX">Papier_gefunden</field>
                                                <block type="logic_boolean" id=";4[$ZDyO(}SwHfKM45/*">
                                                <block type="variables_set" id="|tV*/Wl@XcDXb@NHYsBp">
                                                  <field name="VAR" id="w++z`QK`q?=%P9Hq2WFE">zaehler</field>
                                                    <block type="math_number" id="Sc~F+ak[~-M8ch]Jpy2Z">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    <block type="controls_forEach" id="/Q}^=7j@h[./RF1~=L)g">
                                                      <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="variables_get" id="CywASLVQh13;$.1;+4E@">
                                                      <statement name="DO">
                                                        <block type="variables_set" id="T]50]/#A--;O(Y*s(a2^">
                                                          <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
                                                            <block type="get_attr" id="#Y1X|%a`[P|u-3U+GWz.">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="[a9cc]=P=:DypQWE62Fe">
        <field name="TEXT">event</field>
                                                              <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="c@xz1Zedg!Zyz][1HcE0">
                                                            <block type="controls_if" id="SPwyCIA~-s6=X%5[*+IQ">
        <block type="logic_operation" id="E%-?Uw{0nr(OxQT:u)!b" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="z[dnTg:,rN(m(ey#XjrR">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="_F6N#]w6qO4E7MM4^?6.">
        <block type="text" id="vx4eVv;F%q/oU^ddrK_x">
        <field name="TEXT">Restabfall</field>
        <block type="logic_negate" id="uq-.*)v1V-0id}[YD:W7">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="0/ncrP;HUtWb{-k4LFC6">
        <block type="math_change" id="yd}(CxYsH0z9*o^el#Vg">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="FpXPzVB;;*Xn#Pih2v#O">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_set" id="lo61(cEVMtC)xx8Ng2))">
        <field name="VAR" id="gnMLA[t=X@hKQcwLeqDt">Datum</field>
        <block type="get_attr" id="$sWh26Qg^jU-~9VFT5v5">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="=pnb0B~mlvP3N_|qtGO(">
        <field name="TEXT">date</field>
        <block type="variables_get" id=".7HDy-OafvX~:x?_+ZQs">
        <block type="variables_set" id="TWTHjy]HE),(uxZ}omw)">
        <block type="logic_boolean" id="{evlF/-sb?{$YQ#N}OYE">
        <block type="control_ex" id="~lG@A{#q|!1]{z|Z.=eI">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text_join" id="obB}x$ggEMQt}6/bX^`x">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".Fuacfjq!`O72TQ$3C{B">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.Scripte.Abfall.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="u,GS@JkMkEl2ro0iG(I?">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-o-#^jYO(jl6gOOJ_q4;">
        <field name="TEXT">.date</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="UV8G/cm`B~X5=W|k@+t!">
        <block type="variables_get" id="U:FXy44VDjq[@T7k2S@:">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id=")JWzmL|Y;!$)`3]vsuOn">
        <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
        <field name="TEXT">.event</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
        <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
        <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
        <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
        <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
        <field name="TEXT">.color</field>
        <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
        <block type="math_number" id="_Qg=O|0C,OYk/y=3hG5`">
        <field name="NUM">33840</field>
        <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
        <block type="controls_if" id="ny#NEP@RSrWeC0;XvH/r">
        <block type="logic_operation" id="10u*S`LJ)y`yu-qe23G/" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="6Sow7X0?/mrQRq(:}nw}">
        <block type="variables_get" id="J~eCixik`Ik+[9NwX./j">
        <block type="text" id="`n[-5e$*Y1k[l~Qy,,sg">
        <field name="TEXT">Leichtverpackungen</field>
        <block type="logic_negate" id="G{I8MOs[A!6M,noR4g]y">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="I^8zeTzCx^3n])1`[=hw">
        <block type="math_change" id="(E)LD1FhzBRort?m=j4?">
        <shadow type="math_number" id="l{zU|)C)|Q{KBnU54S)!">
        <block type="variables_set" id="mRT67A_Z1hGhikrpIC3/">
        <block type="get_attr" id="[Q$hJkk|kI[7P{NdQm,#">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="BBI@|0K=T%q^2(M^q7Ia">
        <block type="variables_get" id="**(}hi:FPtB2|_;a:NYQ">
        <block type="variables_set" id="49Bp+2KJT1My)PX{#*RQ">
        <block type="logic_boolean" id=":(5.mh|dk,q)lajNvAJa">
        <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
        <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
        <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
        <block type="variables_get" id="xtY^8R4.VU3g0R8FXKw9">
        <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
        <block type="control_ex" id="#EO^o]q{9havA7RjD3+a">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="M[Whgd5^,EllpRiYB:-f">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{nZS=A$6QC0p(!Y|7L.3">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ar=ZdIK(BDSbWV!~^u0/">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="vJ:K9MHPbGex0B200#|]">
        <shadow type="logic_boolean">
        <block type="variables_get" id="qQ;vBL,qY[lK=84TyJI0">
        <shadow type="math_number" id="z#(2j:yru#Yj:M/o$Q)(">
        <block type="control_ex" id="99aD``iEXa}xteQ^os|`">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="!40${+[oq{vt*7=GX)(p">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="RWSL(r-q-bLcl55#%g;%">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="/zk)!E;RL3S]tF+gV4;-">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="GR9%-{0{$KD2s^^ipI?q">
        <block type="math_number" id="A#X?LsquHW(p(F2]#s;M">
        <field name="NUM">65504</field>
        <shadow type="math_number" id="GlHG^fv6Gdt(m;D!B.3|">
        <block type="controls_if" id="BB`HFE8Oax%GFsEhizP9">
        <block type="logic_operation" id="xVtBuHK{uf`uWgbG,nn6" inline="false">
        <block type="logic_compare" id=";D.W_%x)YSKCM9q):-qk">
        <block type="variables_get" id="`XD_8sFYvJmFC/oaO(8D">
        <block type="text" id="bV4N-;@%TNVdttYZCZ.g">
        <field name="TEXT">Bioabfall</field>
        <block type="logic_negate" id="a?5=60^N!|91^w#*vRrL">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="d%AC)fo9?t9A.D(l]@z1">
        <field name="VAR" id="rs}mby1;fInb^^w=Mt~N">Braun_gefunden</field>
        <block type="math_change" id="DX8CD7!j?Q%YLg$:m35m">
        <shadow type="math_number" id="ZW8j[ksWS(6_L#uyN+~-">
        <block type="variables_set" id="e=Sb^o-(9^RDG6?0HJdk">
        <block type="get_attr" id="wnh%z{9r$hsUl~o+3e6}">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=",1U)E!|xoyIIJ*gZbs_H">
        <block type="variables_get" id="ajF(+JnrxKbK}l1%pv@;">
        <block type="variables_set" id="N;#AV8Xl%#cQH?)Fdly_">
        <block type="logic_boolean" id="sSn$X(%vL_bt!=J_r`{U">
        <block type="control_ex" id="}{rt!(PRWy:8m!daXA7w">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="@E4J)r%htq3A(**mGWp}">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!+4|jABA${btjrv`dN*@">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="vX6(ABkv:vdlADAf@$KJ">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="zn+[0P}c(WYiXuZE.3lK">
        <shadow type="logic_boolean" id="1SDu-{R`(4Obbx[Ll{2y">
        <block type="variables_get" id="5ihqv=y4%!/3I|3JZ.[#">
        <shadow type="math_number" id="lC7j;I$JmmgRV*|d5[FC">
        <block type="control_ex" id="A4LQlrP{4,Z.Z+4]sYh!">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="M#poM,2{:v1?=ca|`q1d">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-(6ILPR+JQc`]nkOJ|e~">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="N.@@1.h][uf`2Q%cSzy~">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ydjI.19]7+zb.CG*@h}+">
        <block type="variables_get" id="ayl]=;:o3zUgv3kEzRul">
        <shadow type="math_number" id="wm91s94D2!n85/w7m?L;">
        <block type="control_ex" id="~F9,4q3Wd2mpj1UN=ApE">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="n1@qd(g(JlHt3$M*Vj8x">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="itNCYXN-s:Ckaq6N4^SX">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="l_oSH$ml]DqFzohWfvim">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=".Akp%TN|^J#LOVDOnQz/">
        <block type="math_number" id="=@r[x2JIdA~q1TME_+lk">
        <field name="NUM">2016</field>
        <shadow type="math_number" id=":c0aDcQaBD+^Zt@yHN@x">
        <block type="controls_if" id="e}KG%TE2/7^Me}Yi)gu:">
        <block type="logic_operation" id="9Q.8G9v6*Zj:qs.YFuWF" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="+ok3Y[UpN7J#k-GIxux-">
        <block type="variables_get" id="p9w@.ibPn;ph%}Z_JC?L">
        <block type="text" id="2m_b#/[khu)v:kx)}SYc">
        <field name="TEXT">Papier Pappe Karton</field>
        <block type="logic_negate" id=";QXg{(Y`uV*t:lCMJ]#$">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="5Vv=W0vL=7@:J~4KM9{j">
        <block type="math_change" id="}*atHa,q7Q;umHI:z6PH">
        <shadow type="math_number" id="8FI*fR;L}p[HOO8*^4+t">
        <block type="variables_set" id=",VCuywUQmLUN1B}u_1kZ">
        <block type="get_attr" id="jxrk:+,1|Sc?Se(g[!{C">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="A0nJ`*@L|xf}yNv!;pUu">
        <block type="variables_get" id="ztzR]xH!y7n%E^fEpT[E">
        <block type="variables_set" id="Vsub9TaSG|kw3yv*YB3I">
        <block type="logic_boolean" id="LgU[(t,;vX~RM?B[*Zp`">
        <block type="control_ex" id="zfEaHx7H1CG0RL/KdL-J">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="^,-/G75c=[EWDok|2#![">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ODhO3Cz*285.Wl!=!i=L">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="lR%gtVllLj{4!Jx#`pD|">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-v0Z@rP0gTvhb4HsjSZx">
        <shadow type="logic_boolean" id="nfzdnz{Oh6{YNlBa/JKF">
        <block type="variables_get" id="sOlQIZ8+XP`Cc5.r2w~b">
        <shadow type="math_number" id="!zYG[|vQD~b07[.5jncY">
        <block type="control_ex" id="hi694:idy6|-%lX4m(1Z">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="-[GPFKa?@5a_b:x;@YC+">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*P%I13p[P7%;0M1kmZ?[">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="|{L1m7LA@a=MJ^4*?[^f">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="EZB(.,U6?0;yBi}Lo3%U">
        <shadow type="logic_boolean" id="yiSj]iT/JSGrgLAu/+K5">
        <block type="variables_get" id="uYQzg?I9ByT^#VRa|FqC">
        <shadow type="math_number" id="VljGyn%q_P*iAqp{j6^Q">
        <block type="control_ex" id="5v{7GX7#@kOVZb2Y83C@">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="w!JP15j?dwbn%~v*0-5y">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="f,Q9.*.v#OXC@90y`lP.">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=fh3k|IB^aagewh$^wDr">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="R7SmO_4VWdKAVhS^nw~D">
        <block type="math_number" id="D4VbI}(N*BBz,9@Whd]J">
        <field name="NUM">31</field>
        <shadow type="math_number" id="]B?dRC0~LN[EcZM^C@*O">
                          Nochmals Danke 👍 ohne deinen Stoß in die richtige Richtung hätte ich noch lange benötigt.
                          Kannst es dir ja evtl. wenn du Zeit/Lust hast mal ansehen. denke es gibt bestimmt was zu verbessern 😉
                          @c3b evtl. ist es ja auch was für dich 🙂
                          Gruß Frank
                            Dieter Kurz @Armilar last edited by
                            @armilar Bin jetzt auf TFT 48 und 3.8.3
                            Was meinst Du mit "am besten direkt in die Code-Tags schreiben"?
                            Ich habe nur den Abschnitt ScreensaverEntity eingefügt und die Config angepasst, mehr nicht.
                            Habe auch noch keine Seiten definiert ....
                              TT-Tom @Frank579 last edited by
                              @frank579
                              wenn ich das richtig gesehen habe hast du am Anfang "braun_gefunden" nicht auf falsch gesetzt bzw. komplett vergessen.
                              Das Blokly ist so ausführlich geschrieben, inkl. anlegen der Datenpunkte unter 0_userdata. passt schon.
                              Ich würde die Datenpunkte selber anlegen und im Script Event und Color weg lassen, ändert sich nicht mehr. Wenn doch kann ich es im DP direkt anpassen. Statt "schreibe ObjektId" nehme ich "aktualisiere Objektid".
                              Wenn es für dich so in Ordnung ist, lass es so, du musst verstehen was dort passiert.
                                @tt-tom Danke für dein Feedback 👍
                                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                braun_gefunden
                                Hast recht den hatte ich vergessen.
                                Das hatte ich aus dem Original Skript so übernommen, hätte auch aktualisiere genommen, gab da ja kürzlich eine Erklärung zu 😉 , habe das jetzt aber auch mal geändert.
                                Das ist so Absicht so, ich hätte gerne die nächste Fällige Tonne oben stehen, daher ändern sich die DP´s schon.
                                Hier das Aktualisierte Skript für alle die es brauchen können.
                                 <variables>
                                 </variables>
                                 <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="-147" y="-778">
                                   <value name="OID0">
                                             <block type="variables_set" id="?(J$d%q[g{%Bm5|BtTkg">
                                                 <block type="logic_boolean" id="-Jn/FRBVRpNr7v@~kU6l">
                                                               <value name="LIST">
        <value name="PATH">
        <value name="BOOL">
        <value name="PATH">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="BOOL">
        <value name="PATH">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <shadow type="logic_boolean" id="?V+[$uy*QyO[bdTER:vK">
        <block type="text" id="i|Asat-qL|@@_GR:J:dY">
        <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="BOOL">
        <value name="PATH">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <shadow type="logic_boolean" id="[t%,~2J({xjBcSB@,DBL">
        <block type="text" id="}:n(*cvOybuo%EjvUiF7">
        <field name="TEXT">Bio Tonne</field>
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <field name="NUM">52160</field>
        <value name="BOOL">
        <value name="PATH">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="7}h=g^gKLHt+WnL5HF+1">
        <field name="TEXT">Altpapier</field>
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
                                • Armilar
                                  @dieter-kurz
                                  Wenn einfach nur Log-Zeilen reingepostet werden, lässt sich das sehr schlecht lesen. Ich gehe davon aus, dass die Config ebenfalls angepasst wurde. Kannst ebenfalls die Config senden. Ebenfalls in 0fc289c8-a369-4626-8f31-f7bbc5e55b8b-image.png
                                    @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    ja okay, dann passt das so.
                                      TT-Tom @Armilar last edited by
                                      @armilar @Dieter-Kurz
                                      diese Code-Tags sind gemeint
                                        @armilar Hi
                                        Genau so habe ich es gemacht. Es wird aber trotzdem die Seite 4 aufgerufen. Also im bExitPage die Nummer 3. Meine erste sSeite hat eine Subpage. Daran sollte es aber nicht liegen.
                                        //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                        let Licht_Kueche: PageEntities =
                                            "type": "cardEntities",
                                            "heading": "Küche",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": undefined,
                                            "prev": undefined,
                                            "next": "Sonstiges",
                                            "home": undefined,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Kueche.Licht_Fenster'},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Kueche.Licht_Tür'},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Kueche.WLED'},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: "WLED_Kueche", onColor: White, name: "WLED_Küche"},
                                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @c3b
                                          Zeige bitte mal die Auflistung der Seiten im Abschnitt config. Pages[……], die Reihenfolge ist entscheidend.
                                          • Armilar
                                            @c3b
                                            tausche bitte mal den Case bExit in der function HandleButtonEvent aus. Ist es danach in Ordnung?
                                                     case 'bExit':
                                                            if (config.screenSaverDoubleClick && words[2] == 'screensaver') {
        if (words[4] >= 2) {
        setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
        setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
        if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
        pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
        activePage = config.pages[pageId];
        GeneratePage(activePage);
        } else {
                                                            } else {
        if (Debug) {
        console.log('bExit: ' + words[4] + ' - ' + pageId);
        } else {
                                                            break;
                                                        case 'bHome':
                                            dadurch bekommt die pageID wieder eine eindeutige Nummer...
                                            Außerdem ist die Seite nicht korrekt definiert. Ich nehme an, dass das eine v3.8.1 TS-Script-Version ist?
                                            Für v3.8.1 so: (parent/prev/next/home sollten keine Seite zugeordet bekommen, wenn mainPage)
                                                'type': 'cardEntities',
                                                'heading': 'Küche',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': false,
                                                'parent': undefined,
                                                'prev': undefined,
                                                'next': undefined,
                                                'home': undefined,
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'WLED_Kueche', onColor: White, name: 'WLED_Küche'},
                                            Für v3.8.3 so:
                                            let Licht_Kueche = <PageEntities>
                                                'heading': 'Küche',
                                                'useColor': true,
                                                'items': [
                                            oder:
                                                'heading': 'Küche',
                                                'useColor': true,
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: null,  targetPage: 'WLED_Kueche', onColor: White, name: 'WLED_Küche'},
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6532892
