Unterstützung bei der Einrichtung
@haucke
OK - an dem Thema "Installation unter Windows" sind wir gerade dran.
Bist Du sicher, dass Du mit der fetten Kiste 24/7 einen ioBroker betreiben möchtest?
Ich frag' nur - ist Deine Entscheidung.Installation geht eigentlich problemlos - da helfen wir dann schon ...
@wendy2702 Naja, ich habe entweder Windowsrechner oder ein Synology-NAS zur Verfügung. Mit Linux habe ich mich noch gar nicht auseinander gesetzt.
@haucke sagte in Unterstützung bei der Einrichtung:
Welches?
Mit 'nem halbwegs potenten Prozessor und genug RAM ist das die bessere Alternative.
Mein ioBroker läuft unter DSM 6 auf dem NAS - mit 'nem Celeron und 8 GB RAM. -
wenn das eigentliche Problem gelöst ist.
Windows ist im Momrnt das eigentliche Problem!
@codierknecht Ich hatte auch noch einen I7, den ich nehmen könnte, auf dem eine Videoüberwachung läuft.
Grundsätzlich würde ich aber auch gern das Node-Problem verstehen/lösen. -
@codierknecht DS2419+II
Holla - die sollte aber was können ...
Wieviel RAM?
@codierknecht Müßte 4 GB sein, muß ich morgen mal nachsehen
Beides kann ich nicht guten Gewissens einem Einsteiger empfehlen.
Mit dem Windows Installer gibt es im Moment Probleme und der neue ist erst im alpha Test.
Auf der Syno würdest du es wahrscheinlich mit Docker installieren, was auch den ein oder anderen Spezialfall auslöst.
OK - 4 GB könnte etwas knapp werden.
Aber das NAS sollte energiemäßig deutlich besser geeignet sein als so ein fetter Windows-PC, der ja dann auch 24/7 laufen muss. -
@codierknecht Ich hätte sicher auch noch mehr Baustellen in meinem System aber hier geht‘s ja um den IoBroker.
Wir können da aber gern mal in eine direktere Kommunikation einsteigen. Würde mir sicher helfen: ***** und dann da gern weitere infos zur Kommunikation.MOD-EDIT: private Daten entfernt
@codierknecht sagte in Unterstützung bei der Einrichtung:
kommt drauf an, wie hungrig die 24 Platten
sind.
@homoran sagte in Unterstützung bei der Einrichtung:
sind.
Stimmt auch wieder
@codierknecht Wie gesagt, ich hab auch noch einen I7-Rechner, der eh 24/7 läuft, weil da eine Videoüberwachung drauf läuft.
@haucke nutzt die PN aka chat
@homoran Bin erst seit heute angemeldet, ich kenne mich hier noch nicht so aus.
Das wird hier nur äußerst ungern gesehen, denn andere würden auch gerne von den Lösungen hier profitieren.
Also: Mit 4 GB RAM (und bei so vielen Platten) ist die Synology vielleicht doch nicht ideal.
Also back to Windows ...
Versuchen wir's doch einfach mal. Zunächst mal Node:
Brauchst Du das auf dem PC für irgend etwas anderes als für ioBroker?
Wenn nicht: Schmeiss das komplett runter und installiere Dir ein Node 16.18.1 -
Da das Windows-Thema auch so einige andere interessiert, würde ich das hier gerne öffentlich machen.
Es sei denn es spricht etwas dagegen. -
und trotzdem schon soooo schlechte Erfahrungen gemacht?
Man könnte auch ne virtuelle Maschine in Windows laufen lassen. Dort dann Linux mit Iob.
