    3. Einsteigerfragen
    4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    • Glasfaser
      Glasfaser @Naturfreund last edited by Glasfaser
      @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
      Und dann gleich die Folgefrage: Backup einer alten 1.8.x DB Version kann dann mit einer neuen 2.x zusammengeführt werden?
      so habe ich es gemacht :
      Datenpunkt von alt 1.8 als lp exportieren
      Beispiel einer Datenbank : Solaredge
      influx_inspect export -database Solaredge -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -retention autogen  -out /mnt/influxv1backup.lp -lponly
      influx write   --bucket iobroker  --file /var/lib/influxdb2/influxv1backup.lp
        crunchip Forum Testing Most Active @Naturfreund last edited by
        @naturfreund ich möcht auch nicht streiten, aber das ist vom Dezember
        nu mal so am Rande
        Hab gerade nochmal versucht den InfluxDB Backup vom 06.01. wiederzustellen:
        und was du da zwischenzeitlich sonst noch probiert hast, keine Ahnung.
        ich spreche von deinem Januar Beitrag https://forum.iobroker.net/post/926727
        und wenn du nun mal nen ganzen Tag
        error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
        in Log stehen hast, sind da definitiv keine Daten für den Zeitraum
        das was du zeigst ist Grafana,
        wenn dann müsstest du dich schon auf die Datenbank aufschalten und die Daten anhand der Zeitstempel vergleichen
        • N
          Naturfreund @crunchip last edited by
          @crunchip
          Das Backup ist ja fehl geschlagen, ergo arbeite ich noch auf "Main". Sonst habe ich nichts weiter probiert bezüglich Wiederherstellung.
          In Grafana hab ich nur die InfluxDB eingebunden.
          Die Daten die mir angezeigt wurden und jetzt weg sind müssen ja zwischenzeitlich irgendwo existiert haben. Vielleicht wurden diese während des gesamten Zeitraums nicht weg geschrieben. Und als der "Cach" voll war, waren se weg. Ich kann hier nur spekulieren, da ich die Architektur dahinter nicht kenne.
          Dann wären die in den Backups auch nicht drin.
          Kann ich die Daten aus den Backups nicht einfach in eine neue Datenbank speichern und die dann erst mal mit Grafana analysieren?
          Würde mir vollkommen ausreichen.
          Nur erstelle ich gerade ein Tagesgenaue Statistik des Primärenergieverbrauchs unseres Hauses über ein ganzes Jahr. Da tur das schon weh wenn solche Zeiträume fehlen.
          Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Beispiel :
            influxd restore -portable -db NamederaltenDatenbank -newdb NeuerDatenbankname  /tmp/MeinBackup
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/
              @naturfreund da du noch influx 1.x verwendest, kannst du zumindest mit InfluxDBStudio arbeiten.
              • N
                Naturfreund @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Sorry, das geht mir noch zu schnell. Ich würde jetzt gerne eines der folgenden Backups wiederstellen:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ dir
                2022_03_04-15_37_18_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2023_01_03-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2023_01_04-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2023_01_05-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2023_01_06-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2023_01_07-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2023_01_08-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2023_01_10-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2023_01_11-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                influxDB_2023_01_12-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                zum Beipsiel:
                influxd restore - portable -db influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz - newdb ioBroker_2023_01_09 /tmp/InfluxBackup
                Und schon liegt unter /tmp/InfluxBackup die Datenbank? Woher kennt er denn den Pfad der Sicherungsquelle?
                • N
                  @crunchip
                  Wäre auch eine Option.
                  • Glasfaser
                    @naturfreund
                    gz zip entpacken ( welches Backup du haben möchtest ) und dann am Ende den Pfad im Code dazu angeben
                    Beispiel:
                    influxd restore -portable -db NamederaltenDatenbank -newdb NeuerDatenbankname  /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_12-02_40_18_backupiobroker
                    NamederaltenDatenbank ist die alte Datenbank von Influx gemeint
                    NeuerDatenbankname ist deine neuen Datenbank zum testen gemeint
                    EDIT :
                    siehe oben
                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      @glasfaser
                      Ich hab aktuell nur eine Datenbank. Mit NamederaltenDatenbank ist dann iobroker gemeint?
                      pi@raspberrypi:~ $ influx
                      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                      InfluxDB shell version: 1.8.10
                      > show databases
                      name
                      _internal
                      iobroker
                      • Glasfaser
                        @naturfreund
                        ja
                        • N
                          Naturfreund @Glasfaser last edited by Naturfreund
                          @glasfaser
                          pi@raspberrypi:/tmp $ tar xfvz iobroker_2023_01_09-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          backup/
                          backup/backup.json
                          backup/files/
                          backup/files/0_userdata.0/
                          backup/files/admin.0/
                          backup/files/lovelace.0/
                          backup/files/shelly.0/
                          backup/files/web.0/
                          backup/files/shelly.0/scripts/
                          Soweit so gut 😉
                          Och mist, ich sehe ich hab die falsche Datei erwischt 😖
                          • Glasfaser
                            iobroker_2023
                            • N
                              @glasfaser
                              pi@raspberrypi:/tmp $ tar xfvz influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                              tar: .: Funktion utime fehlgeschlagen: Die Operation ist nicht erlaubt
                              tar: .: Kann Zugriffsrechte nicht zu rwxr-xr-t ändern: Die Operation ist nicht erlaubt
                              tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
                              Was hab ich jetzt wieder falsch gemacht?
                              mit sudo hat es geklappt:
                              pi@raspberrypi:/tmp/backup $ dir
                              20230109T014018Z.manifest     20230109T014018Z.s494.tar.gz  20230109T014018Z.s726.tar.gz
                              20230109T014018Z.meta         20230109T014018Z.s502.tar.gz  20230109T014018Z.s734.tar.gz
                              20230109T014018Z.s278.tar.gz  20230109T014018Z.s510.tar.gz  20230109T014018Z.s742.tar.gz
                              20230109T014018Z.s286.tar.gz  20230109T014018Z.s518.tar.gz  20230109T014018Z.s750.tar.gz
                              20230109T014018Z.s294.tar.gz  20230109T014018Z.s526.tar.gz  20230109T014018Z.s758.tar.gz
                              20230109T014018Z.s302.tar.gz  20230109T014018Z.s534.tar.gz  20230109T014018Z.s766.tar.gz
                              20230109T014018Z.s310.tar.gz  20230109T014018Z.s542.tar.gz  20230109T014018Z.s774.tar.gz
                              20230109T014018Z.s318.tar.gz  20230109T014018Z.s550.tar.gz  20230109T014018Z.s782.tar.gz
                              20230109T014018Z.s326.tar.gz  20230109T014018Z.s558.tar.gz  20230109T014018Z.s790.tar.gz
                              20230109T014018Z.s334.tar.gz  20230109T014018Z.s566.tar.gz  20230109T014018Z.s798.tar.gz
                              20230109T014018Z.s342.tar.gz  20230109T014018Z.s574.tar.gz  20230109T014018Z.s806.tar.gz
                              20230109T014018Z.s350.tar.gz  20230109T014018Z.s582.tar.gz  20230109T014018Z.s814.tar.gz
                              20230109T014018Z.s358.tar.gz  20230109T014018Z.s590.tar.gz  20230109T014018Z.s822.tar.gz
                              20230109T014018Z.s366.tar.gz  20230109T014018Z.s598.tar.gz  20230109T014018Z.s830.tar.gz
                              20230109T014018Z.s374.tar.gz  20230109T014018Z.s606.tar.gz  20230109T014018Z.s838.tar.gz
                              20230109T014018Z.s382.tar.gz  20230109T014018Z.s614.tar.gz  20230109T014018Z.s846.tar.gz
                              20230109T014018Z.s390.tar.gz  20230109T014018Z.s622.tar.gz  20230109T014018Z.s854.tar.gz
                              20230109T014018Z.s398.tar.gz  20230109T014018Z.s630.tar.gz  20230109T014018Z.s862.tar.gz
                              20230109T014018Z.s406.tar.gz  20230109T014018Z.s638.tar.gz  20230109T014018Z.s870.tar.gz
                              20230109T014018Z.s414.tar.gz  20230109T014018Z.s646.tar.gz  20230109T014018Z.s878.tar.gz
                              20230109T014018Z.s422.tar.gz  20230109T014018Z.s654.tar.gz  20230109T014018Z.s886.tar.gz
                              20230109T014018Z.s430.tar.gz  20230109T014018Z.s662.tar.gz  20230109T014018Z.s894.tar.gz
                              20230109T014018Z.s438.tar.gz  20230109T014018Z.s670.tar.gz  20230109T014018Z.s902.tar.gz
                              20230109T014018Z.s446.tar.gz  20230109T014018Z.s678.tar.gz  20230109T014018Z.s910.tar.gz
                              20230109T014018Z.s454.tar.gz  20230109T014018Z.s686.tar.gz  20230109T014018Z.s918.tar.gz
                              20230109T014018Z.s462.tar.gz  20230109T014018Z.s694.tar.gz  20230109T014018Z.s926.tar.gz
                              20230109T014018Z.s470.tar.gz  20230109T014018Z.s702.tar.gz  20230109T014018Z.s934.tar.gz
                              20230109T014018Z.s478.tar.gz  20230109T014018Z.s710.tar.gz  20230109T014018Z.s942.tar.gz
                              20230109T014018Z.s486.tar.gz  20230109T014018Z.s718.tar.gz  influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                              • N
                                @glasfaser said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                                @naturfreund
                                Beispiel:
                                EDIT :
                                siehe oben
                                War schon zu spät gestern, hab nicht gesehen, dass du es durchgestrichen hattest.
                                • N
                                  Naturfreund last edited by Naturfreund
                                  So, heute hab ich Zeit gehabt und hab die alte Datenbank wiedergestellt:
                                  > show databases
                                  name
                                  _internal
                                  iobroker
                                  iobroker20230109
                                  Hab mir mit InfluxDBStudio die Daten aus der Datenbank iobroker20230109 angesehen, bekomme aber keine "results":
                                  Gleiches Query für die aktive ioBroker Datenbank fördert folgendes zu Tage:
                                  Die Sicherung scheint für den Zeitraum gar keine Daten zu enthalten.
                                  Auch für andere Datenpunkte sind in dem Backup Daten teilweise nur bis Februar vorhanden (Stichprobe):
                                  Das verunsichert mich jetzt. Ich mache die Backups damit ich die Daten wieder herstellen kann. Die scheinen aber gar nicht enthalten zu sein 😵
                                  • N
                                    Gestern war der Log leer, also keine warns oder errors influxdb betreffend. Heute wieder ein Eintrag:
                                    2023-01-15 13:05:16.797 - info: shelly.0 (19859) [MQTT] Device 192.168.1.111 (shellyht / shellyht-A4CF12F40446 / SHHT-1#A4CF12F40446#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                    2023-01-15 13:05:23.543 - info: influxdb.0 (19727) Store 1001 buffered influxDB history points
                                    2023-01-15 13:05:23.640 - warn: influxdb.0 (19727) Error on writeSeries: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                    2023-01-15 13:05:23.641 - info: influxdb.0 (19727) Host not available, move all points back in the Buffer
                                    2023-01-15 13:05:33.645 - info: influxdb.0 (19727) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                    2023-01-15 13:05:33.645 - info: influxdb.0 (19727) Influx DB Version used: 1.x
                                    2023-01-15 13:05:33.657 - error: influxdb.0 (19727) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                    2023-01-15 13:05:43.657 - info: influxdb.0 (19727) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                    2023-01-15 13:05:43.658 - info: influxdb.0 (19727) Influx DB Version used: 1.x
                                    2023-01-15 13:05:43.684 - info: influxdb.0 (19727) Store 1209 buffered influxDB history points
                                      @naturfreund noch irgendwelche anderen verdächtigen Meldungen vor dieser Zeit im log?
                                      lief ein backup?
                                      so am Rande wie voll ist die Platte?
                                      wenn du da sämtliche Backups local liegen hast und ne Datenbank, könnte auch sein das die Platte voll ist und keine Daten gespeichert werden
                                      • N
                                        Naturfreund @crunchip last edited by Naturfreund
                                        @crunchip
                                        Auf der SD Karte sind noch 4,6 GB frei.
                                        Ein Grund warum ich auf Google Drive umgestiegen bin, ich wollte die Backups nicht lokal liegen haben und die SD zusätzlich mit Schreibzyklen quälen.
                                        Das hat nicht funktioniert, da er immer erst auf SD schreibt und dann ans Drive verschickt.
                                        Hab die Anzahl an Datenpunkten im Buffer von 50 auf 1000 erhöht, siehst du auch im Log.
                                        Macht absolut Sinn so viele wie möglich zu puffern.
                                        Ich werde jetzt noch ein neueres Backup (> 09.01.23) wieder herstellen und nachsehen ob die Daten der letzten Tage da enthalten sind.
                                        Wenn das auch nichts drin hat, stoße ich direkt ein Backup über Influxd an.
                                        • N
                                          Ich verliere weiterhin Daten 😲 😖
                                          Die Dateigröße der Sicherungen nimmt auch immer weiter ab:
                                          Log vom 14.01. war leer (keine Errors oder Warns)
                                          Folgenden Eintrag hatte ich am 15.01. im Log:
                                          Log am 16.01. war dann wieder leer.
                                          Alles deutet darauf hin, dass es an diesem Error liegt. Zeitlich gesehen spricht alles dafür. Ich finde aber nichts in Google was mir weiter hilft.
                                          crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Naturfreund last edited by crunchip
                                            @naturfreund da es sich wieder um die selbe Uhrzeit handelt, muss da ja irgend etwas laufen was dieses Problem verursacht
                                            kann man an deinem screen aber nicht erkennen, da ist das Zeitfenster zu groß, da sieht man nur das Daten für ein halbes Monat fehlen
                                            11531
