    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
    • N
      Nebulus last edited by
      Hallo arteck,
      ich habe jetzt auch versucht Deinen Adapter zu installieren, leider ohne Erfolg.
      Bei einer neu Installation wird auch immer nur die 0.15 Version geladen.
      Vielleicht hast du ja eine Idee.
      Bis dann
        patste last edited by
        Keine Veränderung.
        Leider weiterhin die gleichen Meldungen wie mit der vorherigen Version.
        Könntest Du eine Version mit mehr "Debug" Informationen bereitstellen?
          Wischi1812 last edited by
          wie installiere ich denn ein Update? Muss ich erst alles löschen?
          Läuft bisher aber super mit meiner HS100. danke schon mal für die Mühe.
            FixMax0815 last edited by
            Hallo
            bin sehr interessiert an diesem Adapter.
            Kann mir mal jemand erklären wie ich diesen Adapter einbinden kann.
            Ich habe noch keine Erfahrung mit Github und betreiben den ioBroker auf einem Windows 10 Server.
              Bei mir hat sich das Problem gelöst! Es lag an der veralteten Version von "node" auf meinem RPI
              root@smarthome:/opt/iobroker# node -v
              v0.12.6
              Nach einem Update auf
              root@smarthome:/opt/iobroker/log#  node -v
              v8.4.0
              scheint es zu gehen!
                sehr gut… ja das ist auch die Vorraussetzung Node Js >= 6
                die Version 0.15 ist mir der 0.16 gleich bis auf paar Aufräumarbeiten innerhalb der Source
                es muss nicht alles gelöscht werden.. das war nur ein Bug der sich auf die HS110 ausgewirkt
                installation auf dem Windows müsste gleich der auf dem Linux sein
                cmd auf
                in den installationsordner vom iobroker wechseln
                npm install iobroker.hs100
                danach müsste der Adapter in der Auflist ercheinen
                • N
                  Adapter läuft, Klasse Arbeit
                  • N
                    Kleine Frage noch, wie bedankt man sich bei Jemanden?
                      ein 1518_unbenannt.jpg reicht vollkommen :lol: :lol: 8-)
                      • N
                        Dieser Button fehlt bei mir
                          Hallo
                          Ich muss nochmal ganz blöd fragen wie das geht. :?: :?:
                          Kann mir jemand eine Erklärung für Anfänger geben.
                          Ich betreibe das ganze auf einem Win10 Rechner.
                          Danke im voraus.
                            apollon77 last edited by
                            @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon 🙂
                              @apollon77:
                              @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon 🙂 `
                              klar muss nur die Zeit zu finden… :shock:
                              @FixMax0815:
                              Hallo
                              Danke im voraus. `
                              cmd auf
                              in den installations ordner vom iobroker wechseln
                                Hallo
                                Habe den Adapter zum laufen gebracht. (dank eurer Hilfe)
                                Habe auch die IP Adressen eingegeben von meinen Steckdosen.
                                Die Steuerung über dem ioBroker hat auch funktioniert.
                                Nun meine Problem!!
                                Ich habe die IP Adressen in meiner Fritzbox fix vergeben, aber nach dem sich die Steckdosen neu verbinden
                                bekommen sie immer eine neu IP und ich kann sie nicht steuern.
                                Kann mir da wer sagen was ich falsch mache??
                                  natürlich müssen die Steckdosen feste IP im Router bekommen. sonst geht es nicht.. iobroker hat kein einfluss auf den Router..
                                  Ich würde mal sagen da stimmt was mit der Fritzbox konfiguration nicht.
                                  hast du den Wertebereich ausserhalb des dhcp Bereiches (falls du diesen auch am laufen hast) angegeben ??
                                  ich habe in meiner 7490 auf Feste IP's für bestimmte Geräte .. schau nochmal nach .. die Dosen müssen in der Fritzdose fest sein und IMMER die gleiche IP bekommen
                                    A Former User last edited by
                                    Hallo @ All
                                    Adapter erfolgreich installiert.
                                    Kann mir jemand sagen wie ich die Verbrauchsdaten mit iobroker angezeigt bekomme?
                                    Grüße Pocky 🙂
                                      muckel last edited by
                                      Hallo Arteck
                                      Kannst du mir dazu einen Tip geben.
                                      Danke im Voraus
                                      liebe Grüße
                                      host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.814	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                      host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.813	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                                      hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                                      hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                      hs100.0	2017-09-12 17:59:22.311	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                                      host.iobroker	2017-09-12 17:59:20.913	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 768
                                      host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                      host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:50.369	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:50.368	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:50.367	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                                      host.iobroker	2017-09-12 17:58:49.035	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 758
                                      host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                      host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.959	info	terminating
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at emitNone (events.js:67:13)
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:30:5)
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32)
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.438	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                        @Pocky:
                                        Hallo @ All
                                        Grüße Pocky 🙂 `
                                        nur die HS110 sammelt nur die Daten .. da gibt es Datenobjekte für ..
                                        die HS100 hat die nicht
                                          @muckel:
                                          Hallo Arteck
                                          Danke im Voraus
                                          liebe Grüße
                                          hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen
                                            @arteck:
                                            @muckel:
                                            Hallo Arteck
                                            Danke im Voraus
                                            liebe Grüße
                                            hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen `
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43169
