    4. Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?
      Snoops 0 last edited by
      Tasmota ist mit Sicherheit keine schlechte Firmware, nutze sie auch auf allen Tuya usw. Geräten um sie halt von irgend einer Cloud zu lösen. Die Shellys lassen sich auch problemlos mit Tasmota im IOBroker betreiben.
      Die Shelly Firmware ist gut und funktioniert (Auch ohne Cloud im IOBroker) Ich habe keine Schwierigkeiten damit und es läuft alles wie es soll ohne das ich zusätzlichen Aufwand für eine Neuprogrammierung bzw. Umflashen der Shellys betreibe.
      • I
        infinity @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 said in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
        Danke euch beiden.
        Was bringt Tasmota an Vor/Nachteilen oder ist das zwingend erforderlich wenn man keine Cloud nutzen möchte?
        In iobroker gehen die dann mit Original SW über den Shelly Adapter ?
        Wie wenn mit Tasmota geflasht?
        Nein, erforderlich ist Tasmota nicht.
        Deshalb sind shellys ja so beliebt, sie funktionieren ohne Cloudzwang und im ioBroker Out of the Box.
        Deine Erfordernisse können jedenfalls problemlos mit shellys erfüllt werden.
        Nachteil (falls es bei dir einer ist), es muss ein guter W-Lan Empfang sein wo du die shellys verbaust.
          Bambulko @infinity last edited by
          @infinity Wie funktioniert das mit der Energiemessung? Bekommt man da einen Wert pro Sekunde? Wird das auch aufsummiert? Was passiert, wenn die WLAN Verbindung abbricht? Sind die daten dann weg, oder werden die gespeichert?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Bambulko last edited by
            @bambulko Also sowohl mit der original Shelly Firmware als auch mit Tasmota kann man die die Verbrauchswerte auslesen bzw. wenn er wieder eine Verbindung hat sendet er halt den nächsten Zählerstand (es wird also fortlaufend hochgezählt).
            Die aktuelle Leistung bekommst du auch.
            Bei Tasmota (da habe ich mehr Ahnung von) gibt es dann auch einen Tageszähler sowie den Vortag:
            Die Shelly 1PM können keine Spannung oder Strom anzeigen, nur die Leistung.
            Dafür passen die oft hinter jeden Schalter oder Steckdose oder in die Abzweigdose.
            • wendy2702
              Mal 4 Shelly plug S bestellt. Ihr seid schuld wenn ich demnächst weiter mit fragen nerve 😀
              B I da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Bambulko @wendy2702 last edited by
                Gibt es die auch als ZigBee Variante? Und können sie wirklich 2500 W auf Dauer aushalten?
                I crunchip da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  infinity @Bambulko last edited by
                  @bambulko Als Zigbee ist mir nichts bekannt.
                  Ob sie dauerhaft 2500W aushalten hat wohl noch keiner getestet, wenn sie so angegeben sind sollte es so sein.
                  • I
                    Bei mir hängen auch die Waschmaschine und der Geschirrspüler an 2 Plug S, keine Probleme bisher.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Bambulko last edited by
                      @bambulko zwar nicht shelly, aber als zigbee generell, gibt es z.b.
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html
                      • da_Woody
                        da_Woody @Bambulko last edited by
                        @bambulko sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                        24/7 wird kein gerät aushalten, nichtmal einen normale steckdose.
                        • da_Woody
                          da_Woody @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 wenn du jetzt erst mit shelly anfängst, wäre zu überlegen die adapterinstanz gleich auf HTTP/MQTT einzustellen. die neuen shelly können CoAP nicht mehr.
                          ich hab jetzt halt 2 instanzen, weil ich keinen bock habe ~80 shelly umzustellen... 😄
                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • wendy2702
                            wendy2702 @da_Woody last edited by
                            @da_woody OK.
                            Montag kommen die angeblich an, da bin ich aber wech.... Fragen kommen dann im laufe der Woche.
                              SpacerX @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 die Doku zum Shelly-Adapter auf GitHub beantwortet 95% aller Fragen. 😊
                              wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • wendy2702
                                wendy2702 @SpacerX last edited by
                                @spacerx die schaue ich mir dann an wenn die Teile da sind.
                                  Bambulko @da_Woody last edited by
                                  @da_woody Ja, sorry. Das war zu schwammig formuliert. Es ging mir eher darum, ob man einen Waschmaschine anschliessen kann, auch wenn man irgendwann mal drei mal hintereinander Kochwäsche wäscht. Oder ein Balkonkraftwerk, dass im Sommer Stundenlang 600W liefert.
                                  • wendy2702
                                    @spacerx sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                                    Wo ist denn die versteckt?
                                    Weil egal wo ich hier klicke:
                                    Bekomme ich das:
                                    S Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @wendy2702 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/tree/master/docs/de
                                      • da_Woody
                                        @bambulko das sollte kein problem sein. bei unserem alten trockner war halt das problem, daß der zuviel gezogen hat und sich dann abgeschalten hat. ja, auch das tun die dinger. hab ich dann halt einen shelly plug genommen, der bis ~3600W abkann.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                                          ernsthaft?? der normale Shelly Plug ? also meine können nur 2500 W und dann ist da Schicht 👻
                                          da_Woody Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @DJMarc75 last edited by da_Woody
                                            @djmarc75 teufelswerk? nein! 😉
                                            der unterscheid ist ein s
                                            k, ist nur bis 3500W definiert...
                                            77
                                            7549
