HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
@mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
@sigi234 Ja.
Geht nix, der Verstärker schaltet nicht.
Ist die HTTP bei mir Richtig so?
@sigi234 Bei der StateList ist nicht das 4. Element, sondern das 0.te. Und die WidgetId ist auch von der StateList?
http sieht so gut aus. -
@sigi234 Die obere.
@sigi234 Ja ,aber der http-Befehl kann nicht abgesetzt werden.
Ersetze mal diese Funktion in scripts
Habe dort ein no-cors ergänztfunction sendURL(url){ fetch(url, { mode: 'no-cors'}).then(function(response) { return response.json(); }).then(function(data) { console.log(data); }).catch(function(err) { console.log('Fetch Error :-S', err); }); } -
ocalhost:8082
Der Wert was er senden soll sieht so aus:
@sigi234 Ja leider wieder zurück auf IP und dann mit der geänderten Funktion von oben mit no-cors.
Wolltest du jetzt den DP über simpleApi setzen? -
ersetzen oder drunter?
@sigi234 Diese
http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=server http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=tuner http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=bluetooth -
@sigi234 Ja die obere function raus nehmen, darf nicht doppelt drin sein.
Dann scheinst du einen ioBroker-DP angegeben zu haben, den es nicht gibt im Gerät.
Das muss schon ein ioBroker DP sein.Ist mir jetzt erst aufgefallen
Die stimmen nicht. Da müssen Deine rein.['http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio', 'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=server', 'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=tuner', 'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=bluetooth'] -
Habe dort ein no-cors ergänztJetzt keine Reaktion
@sigi234 Zeig nochmal die Funktion und die Ausgabe (F12)
@sigi234 Stellst du bitte Deine Einstellungsbilder rein, dann nehme ich die mit in die Doku. Danke.
Ergebnis:
Zitat:
Man definiert in jarvis ganz normal sein DropDownListe mit den Werten, die man auswählen möchte.
Wichtig:
Man muss einen Dummy DP erstellen!
@sigi234 Hab die Doku angepasst.
