    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @sigi234 last edited by MCU
      @sigi234 Ja ,aber der http-Befehl kann nicht abgesetzt werden.
      Ersetze mal diese Funktion in scripts
      Habe dort ein no-cors ergänzt
      function sendURL(url){
      	fetch(url, { mode: 'no-cors'}).then(function(response) {
      	  return response.json();
      	}).then(function(data) {
      	  console.log(data);
      	}).catch(function(err) {
      	  console.log('Fetch Error :-S', err);
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        ocalhost:8082
        Der Wert was er senden soll sieht so aus:
          @sigi234 Ja leider wieder zurück auf IP und dann mit der geänderten Funktion von oben mit no-cors.
          Wolltest du jetzt den DP über simpleApi setzen?
            ersetzen oder drunter?
              @sigi234 Diese
              http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio
              http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=server
              http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=tuner
              http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=bluetooth
                @mcu
                erledigt....ersetzte
                  @sigi234 Ja die obere function raus nehmen, darf nicht doppelt drin sein.
                  Dann scheinst du einen ioBroker-DP angegeben zu haben, den es nicht gibt im Gerät.
                  Das muss schon ein ioBroker DP sein.Ist mir jetzt erst aufgefallen
                  Die stimmen nicht. Da müssen Deine rein.
                   ['http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio',
                  'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=server',
                  'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=tuner',
                  'http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=bluetooth']
                    Jetzt keine Reaktion
                      @sigi234 Zeig nochmal die Funktion und die Ausgabe (F12)
                          @sigi234
                          Da fehlt eine klammer
                          Unten weiter ist ein Klammer zu viel?
                            @mcu
                            Ja, jetzt hat er geschaltet. 👍
                              @sigi234 Stellst du bitte Deine Einstellungsbilder rein, dann nehme ich die mit in die Doku. Danke.
                                Ergebnis:
                                Zitat:
                                Man definiert in jarvis ganz normal sein DropDownListe mit den Werten, die man auswählen möchte.
                                Wichtig:
                                Man muss einen Dummy DP erstellen!
                                  @sigi234 Hab die Doku angepasst.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                    @MCU
                                    Hallo kann man bei javascript Gauge-Einzel-DP ein min/max angeben?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/gauge-dp/gauge-einzel-dp/javascript-gauge-einzel-dp#javascript-gauge-einzel-dp
                                      MCU last edited by MCU
                                      @sigi234 Ja kann man einstellen.
                                      Wenn du mehrere Gauge nutzen willst, dann nimm Gauge-Array.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/gauge-dp/gauge-array
                                      Im Gauge-Einzel-DP-Script kannst du die Werte im Programm anpassen.
                                      Ich kann das Programm auch anpassen, wenn gewünscht? Dann kannst du oben die Werte festlegen, wie bei dem neueren Gauge-Array.
                                        Kann man auch die anderen Farben beinflussen?
                                          @sigi234 Scheint zu gehen.
                                          Bei welcher Variante von den Gauge (Einzel, 2-3, Array) soll ich es zu erst erweitern.
                                            Bitte Array 😀
                                            1.3k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207269
