    4. Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression
      Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by
      @mrjeschke
      Vorher
      iobroker fix
      damit der richtige Aufruf geladen wird.
        mrjeschke @Thomas Braun last edited by
        Alles klar, jetzt läuft es.
          @mrjeschke
          Und legt dir auch ein Log nach
          /home/iobroker/iob_diag.log
            Ja, Log wird erstellt.
            • Gaspode
              Gaspode last edited by
              @apollon77 said in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
              Der Fixer ist jetzt auch unter Windows verfügbar! Wäre cool wenn ich da ggf auch Tester finden ...
              Also, wie schon im anderen Thread geschrieben, bekomme auch ich unter Windows den schon bekannten Fehler:
              F:\ioBrokerTest>npx @iobroker/fix
              Need to install the following packages:
                @iobroker/fix@4.2.1
              Ok to proceed? (y) y
              "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
              Wenn ich jetzt das Package nicht per npx ausführe, sondern installiere
              F:\ioBrokerTest>npm install @iobroker/fix
              Und dann das Script direkt starte:
              F:\ioBrokerTest>node node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js fix
              Läuft der Fixer erstmal los(!?), meldet am Ende aber einen Fehler:
              Windows installation starting... (fixing = true)
              NPM version: 8.19.3
              Write "iobroker start" to start the ioBroker
              npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "F:/ioBrokerTest"
              up to date, audited 524 packages in 9s
              36 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              20 vulnerabilities (2 low, 16 moderate, 2 high)
              To address issues that do not require attention, run:
                npm audit fix
              To address all issues (including breaking changes), run:
                npm audit fix --force
              Run `npm audit` for details.
              Running Admin shell
              ioBroker wird beendet.
              ioBroker wurde erfolgreich beendet.
              ioBroker service is already installed.
              Running Admin shell
              ioBroker wird gestartet.
              ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
              ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
              To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
              NPM version: 8.19.3
              No path given, using F:\ioBrokerTest\iobroker-data
              Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl
              Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl"!
                  at JsonlDB.open (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@alcalzone\jsonl-db\build\lib\db.js:185:19)
                  at async compressDB (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:37:9)
                  at async main (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:78:17)
              Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl
              Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl"!
                  at async main (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:93:17)
              No relevant JSONL files found to compress, skip
              Hilft das irgendwie weiter?
                apollon77 @Gaspode last edited by
                @gaspode iobroker gestoppt vorher? Cannot lock db heißt das die dB offen ist. Fixer darf nur laufen wenn gestoppt ist.
                Jetzt kapiere ich aber nicht warum es so „zu Fuß“ geht aber nicht direkt per npx. Das sollte genaueste gleiche tun 😞
                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  Gaspode @apollon77 last edited by
                  Ja, ioBroker vorher mit iobroker stop gestoppt. Allerdings scheint er, wenn ich das Log richtig verstehe, unmittelbar vor der Komprimierung wieder gestartet zu werden (Zeile 29ff):
                  Running Admin shell
                  NPM version: 8.19.3
                  Ich hatte das ja nur "zu Fuß" gemacht, weil ich hoffte, so die Stelle zu finden, wo etwas schief läuft. Hätte nicht erwartet, dass der Fixer dann startet.
                  Der npx Aufruf mit --verbose liefert übrigens das hier:
                  F:\ioBrokerTest>iobroker status
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  F:\ioBrokerTest>npx --verbose @iobroker/fix
                  npm verb cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                  npm info using npm@8.19.3
                  npm info using node@v16.19.0
                  npm timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                  npm timing config:load:defaults Completed in 2ms
                  npm timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 10ms
                  npm timing config:load:builtin Completed in 11ms
                  npm timing config:load:cli Completed in 2ms
                  npm timing config:load:env Completed in 1ms
                  npm timing config:load:file:F:\ioBrokerTest\.npmrc Completed in 1ms
                  npm timing config:load:project Completed in 3ms
                  npm timing config:load:file:C:\Users\OnkelAdmin\.npmrc Completed in 1ms
                  npm timing config:load:user Completed in 1ms
                  npm timing config:load:file:C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 0ms
                  npm timing config:load:global Completed in 0ms
                  npm timing config:load:validate Completed in 1ms
                  npm timing config:load:credentials Completed in 1ms
                  npm timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                  npm timing config:load Completed in 25ms
                  npm timing npm:load:configload Completed in 26ms
                  npm timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                  npm timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                  npm verb title npm exec @iobroker/fix
                  npm verb argv "exec" "--loglevel" "verbose" "--" "@iobroker/fix"
                  npm timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                  npm timing config:load:flatten Completed in 5ms
                  npm timing npm:load:display Completed in 20ms
                  npm verb logfile logs-max:10 dir:C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs
                  npm verb logfile C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-14T08_15_41_665Z-debug-0.log
                  npm timing npm:load:logFile Completed in 12ms
                  npm timing npm:load:timers Completed in 0ms
                  npm timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                  npm timing npm:load Completed in 67ms
                  npm timing arborist:ctor Completed in 1ms
                  npm verb shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                  npm timing command:exec Completed in 938ms
                  npm verb exit 255
                  npm timing npm Completed in 1307ms
                  npm verb code 255
                  Hilf das evtl. weiter?
                    @gaspode ok das mit dem Start ist gut zu wissen. Dann schiebe ich den fixer weiter nach vorn im Code. Das logfile gibt sonst leider nix her was helfen würde außer das dieser Fehler vom exec des fix kommt. Aber waasrruuuuuuuuuuuummm 😞
                    • Gaspode
                      Gaspode @apollon77 last edited by Gaspode
                      @apollon77
                      Falls du vorab was zum lokal testen hast, kann ich das gerne erledigen.
                      Zeile 42 (kann das Zufall sein, 42? 😄 ) ist nicht verdächtig? Kommt jedes Mal.
                      • qqolli
                        qqolli @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Anbei meine Ergebnis (npm: 8.19.3), keine Probleme, Kompression erfolgreich:
                        olli@ioBroker:~$ iob stop
                        olli@ioBroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27528654 Jan 14 09:12 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 11819686 Jan 14 09:12 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        olli@ioBroker:~$ curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/dbcompress/fix_installation.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2022-12-09
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2022-11-19
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                        [sudo] password for olli:
                        Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Get:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Get:5 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages [214 kB]
                        Get:6 http://security.debian.org bullseye-security/main Translation-en [139 kB]
                        Fetched 445 kB in 0s (1154 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Fixing directory permissions...
                            Database maintenance (3/4)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                            Checking autostart (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 16939782 Jan 14 09:13 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2833129 Jan 14 09:13 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        olli@ioBroker:~$
                        • Gaspode
                          Gaspode last edited by Gaspode
                          @apollon77
                          Nochmal zu Windows:
                          Hab die Ursache gefunden, aber verstehen tu ich es nicht so richtig:
                          Der Fehler
                          kommt aus dem Batch File iobroker.bat, das im ioBroker Verzeichnis liegt (ruft man iobroker.bat ohne Parameter auf, kommt genau dieser Fehler).
                          Aus irgendeinem Grund wird bei
                          npx @iobroker/fix
                          iobroker.bat ausgeführt. Warum hab ich noch nicht rausbekommen.
                          Folgendes startet den Fixer auch unter Windows:
                          F:\ioBrokerTest>del iobroker.bat
                          NPM version: 9.3.0
                          up to date, audited 524 packages in 6s
                          20 vulnerabilities (15 moderate, 5 high)
                            npm audit fix
                          Running Admin shell
                          Running Admin shell
                          NPM version: 9.3.0
                              at JsonlDB.open (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@alcalzone\jsonl-db\build\lib\db.js:185:19)
                              at async compressDB (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:37:9)
                              at async main (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:78:17)
                              at async main (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:93:17)
                          Mit dem von oben bekanntem Problem, dass ioBroker vor der Komprimierung gestartet wird. Aber das weißt du ja schon.
                          Witzig: Der Fixer legt das gelöschte File iobroker.bat gleich wieder an, man macht sich durch das Löschen also nix kaputt. 😄
                          Edit: Für die Fehlermeldung in iobroker.bat und iob.bat hab ich PRs angelegt. Das hilft bei diesem Problem zwar nicht weiter, aber wenn man es schon mal weiß ...
                            neues Paket released ... jetzt ist der fixer weiter am Anfang vor dem Service kram
                            • mcm1957
                              mcm1957 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ich hab jetzt auch versucht den Fixer unter Windows zu testen. Leider total ohne Erfolg 😞
                              Aber eins nach dem anderen:
                              System: Windows 10 22H2
                              Iobroker installiert via Installer 2022 unter c:\iobroker
                              Versuch unter normalem User:
                              C:\ioBroker>iobroker status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              C:\ioBroker>iobroker fix
                              C:\ioBroker>
                              Komisch ist, dass iobroker status deutlich dauert (10 Sekunden)
                              Dasselbe unter Admin (Eingabeaufforderung mit Admin Rechten gestartet)
                              C:\ioBroker>npx @iobroker/fix
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Lösche ich nun iobroker.bat und versuche es mit dem normalen user nochmals kommt:
                              C:\ioBroker>del iobroker.bat
                              [main 2023-01-14T20:19:09.893Z] update#setState idle
                              [main 2023-01-14T20:19:10.943Z] Starting extension host with pid 5872 (fork() took 11 ms).
                              [main 2023-01-14T20:19:18.994Z] Waiting for extension host with pid 5872 to exit.
                              [main 2023-01-14T20:19:19.014Z] Extension host with pid 5872 exited with code: 0, signal: null.
                              C:\ioBroker>
                              Wobei nach dem Aufruf visual studio code startet (!) und mir einen Source des js-controllers anzeigt !?!?
                              Keine Ahnung warum das so ist und wo ich das ev. in Code abdrehen könnte.
                              mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                Bezüglich
                                hab ich eine Hypothese die ich aber nicht verifizieren konnte. In iobroker.bat steht
                                @echo off
                                if %1==fix (
                                    npx @iobroker/fix
                                Ih habe nun an einer STelle bei der Tante Google gefunden, dass es Programme gibt, die in einem Batch file das @ als Eingabeumleitung interpretieren und den Input dann vom angegebenen File lesen. Ich hab aber nix dazu gefunden, wie man das @ sicher escapen könnte und / oder ob das für npx überhaupt zutrifft. Versuche npx mit einem explizitem -p auftzurufen sind gescheitert - wahrscheinlich wegen mangeknder Kenntnis von npm bzw. der Info welche command das Package eigentlich erwartet.
                                Link: https://stackoverflow.com/questions/21074863/what-is-the-at-sign-in-a-batch-file-and-what-does-it-do
                                Not only does the "at" symbol placed in the beginning hide the command, it can, for some commands, also be used to append command arguments stored in a text file. The syntax is exe @commands.txt. armclang.exe for example supports this option.#```
                                • mcm1957
                                  OK
                                  Den Extension Hist kann man da abdrehen:
                                  • mcm1957
                                    @apollon77
                                    Soda - Ergebnisse mit abgeschaltetem VS Code Host:
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    C:\ioBroker>
                                    Lösche ich nun iobroker.bat so läuft der fixer durch. Leider wird am Ende der Screen gelöscht sodass man nur den nachfolgenden Screenshot sieht:
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                      Was ich nun noch eingegrenzt habe:
                                      npx @iobroker/fix ruft das Script iobroker.bat nochmals ohne Paramater auf.
                                      Ich vermute mal, dass das daran liegt, dass @iobroker/fix bin:iobroker eingetragen hat und die Searchlist von npx das current working directory als erstes Verzeichnis einschließt.
                                      Wenn man ioBroker manuell ohne Paramter aufruft bekommt man denselben Fehler:
                                      C:\ioBroker>ioBroker
                                      C:\ioBroker>
                                      OK
                                      Die Fehlermeldung kommt, da %1==fix ohne Parametereingabe ungültig wird ( ==fix ). Wenn man aber hier [%1]==[fix] schreibt ist zwar der cmd Fehler weg - dafür faäält das Script aber in die letzte Zeile durch und gibt nur den iobroker help text aus.
                                      Irgendwie muss "man" dem npx klar machen, dass es nicht iobroker im lokalen Verzeich nis ausführen soll sondern den Befehl im package ...
                                        @mcm57 Der change in den bar Files ist früher heute schon live gegangen im installer ... und @Gaspode hatte bereits rausgefunden das der Fehler wohl an der iobroker.bar liegt die - why ever - beim Ausführen des npm Befehls ausgeführt wird. Warum und wie man das umgeheen kann (oder die iobroker.bar anpassen das man sden Fall erkennt?) wäre der nächste Schritt
                                        • mcm1957
                                          @apollon77
                                          Yep - das such ich ja.
                                          npx starte offensichtlich IMMER den Befehl der als erstes im PATH gefunden wird. Der ist hier iobroker. Wenn man im Package.json den Befehl nicht iobroker sondern z.B. iobroker-fix nennen würde, sollte es gehen. Ich weiß aber nicht wie ich das testen könnte.
                                          --ignore-existing bei npx hätte das auch lösen können:
                                          --ignore-existing - If this flag is set, npx will not look in $PATH, or in the current package's node_modules/.bin for an existing version before deciding whether to install. Binaries in those paths will still be available for execution, but will be shadowed by any packages requested by this install.
                                          Nur wurde der qualifier eleminiert 😞
                                          Hier gibts eine Erläuterung zu dem Problem:
                                          https://superuser.com/questions/1623020/npx-capacitor-cli-resolving-to-c-windows-rstcli-exe
                                          ERGO:
                                          Wenn es trivial möglich ist (ohne sideeffects) wäre es einen Versuch wert
                                            "main": "./lib-npx/install.js",
                                            "bin": {
                                              "iobroker": "./lib-npx/install.js"
                                          durch z.B.
                                            "bin": {
                                              "iobroker-fix": "./lib-npx/install.js"
                                          oder iobroker-install ...
                                          zu ersetzen. Schätze nur, dass das Auswirkungen auf die normale Installation haben könnte falls der Command wo explizit verlangt wird. Wenn immer nur npx verwendet wird, sollte es egal sein da npx immer das erste command verwendet (wenn ich es richtig gelesen habe) und solange es nur eines gibt ...
                                          McM
                                          • Gaspode
                                            mal abgesehen von dem immer noch rätselhaftem Verhalten, dass iobroker.bat beim Aufruf des Fixers aufgerufen wird, sieht der Fixer selbst jetzt soweit ich das beurteilen kann gut aus:
                                            F:\ioBrokerTest>npx @iobroker/fix@latest
                                            NPM version: 9.3.0
                                            NPM version: 9.3.0
                                            up to date, audited 524 packages in 7s
                                              npm audit fix
                                            Running Admin shell
                                            Running Admin shell
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            84
                                            5516
