    4. JavaScript
    5. [gelöst] Aktuelle Wetterlage abfragen
      Thomas Braun Most Active @Ben1983 last edited by Thomas Braun
      @ben1983
      Nein, nicht direkt im javaskript-Adapter, aber für das Wetter gibt es ja einige Adapter.
      • Ben1983
        @thomas-braun Ja, aber man muss sich immer irgendwo anmelden, oder es ist zu ungenau.
          paul53 @Ben1983 last edited by
          @ben1983 sagte: das Wetter anhand Regen, Sonne, Schnee abfragen?
          Suche eine nah gelegene Wetterstation auf https://www.wunderground.com und hole die Daten mit dem Adapter weatherunderground in ioBroker.
          • Ben1983
            Ben1983 @paul53 last edited by
            @paul53 Danke für den Tipp.
            Finde zwar nichts bei current, aber in der Perioden steht ein State mit drin.
            Nehme periode 0, die sollte ja aktuell sein.
              paul53 @Ben1983 last edited by paul53
              @ben1983
              Bei mir kommen die Daten alle 10 Minuten unter "forecast.current" rein. Andere Einstellungen?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Ben1983 last edited by
                @ben1983 sagte in Aktuelle Wetterlage abfragen:
                Also abfragen ob es regnet laut gps daten-abfrage?
                Ich nutze dazu den Adpater Netatmo-Crawler.
                Wenn Du Glück hast gibts da ein paar Stationen bei Dir direkt ums Eck.
                Kann man dann gut integrieren.
                • Ben1983
                  @paul53 Ja bei mir auch, aber der state steht nur im period drin.
                  • Ben1983
                    Ben1983 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Danke.
                    Der Andere Adapter ist näher dran 😉
                    • DJMarc75
                      @djmarc75 Danke.
                      naja, im Titel steht ja "aktuelle Wetterlage abfragen".
                      Daher verstehe ich dieses "forecastPeriod.0p.state" doch eher als "Wettervorhersage".
                      Netatmo-Crawler haste nicht getestet denke ich ?!
                      • Ben1983
                        @djmarc75 Nee habe ich nicht getestet, aber passt schon.
                        Es steht ja sowas wie heute, oder heute abend drin, was steht denn bei Netatmo drin?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Ben1983 last edited by DJMarc75
                          Moin,
                          Netatmo-Crawler greift quasi in Echtzeit (cronstandard 5 min) auf "private freigegebene" Netatmostationen zu.
                          d.h. wenn die jeweilige Station "ordentlich" positioniert und nicht zu weit weg (in meinem Fall 4 welche max. 1 km entfernt) ist dann werden folgende Werte zuverlässig angezeigt:
                          Dieses Beispiel ist eine "große" Netatmoanlage. Standard bei kleinen Anlagen sind Temp, Humidity & Pressure.
                          • Ben1983
                            @djmarc75 Danke für die Info.
                            Leider gibt es nur eine Station innerhalb von paar km und die Liefert nicht viele Daten.
                            Nehme einfach einen Abgewandelten Text auf "title" und state
                            • DJMarc75
                              @ben1983 und mit ein wenig "Geschick" kannst Du dann sogar in der VIS (falls Du das nutzt) WetterIcons je nach Lage (DP state) anzeigen lassen (Textauswertung) 😀
                              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Wszene
                                Wszene @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in Aktuelle Wetterlage abfragen:
                                Hast du eine Idee oder sogar schon eine fertige Möglichkeit die Icons bei weatherunderground auszutauschen?
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Wszene last edited by
                                  @wszene sagte in Aktuelle Wetterlage abfragen:
                                  Ich nutze den Adapter nicht produktiv aber hab mir den mal angesehen und da kann man wohl ein benutzerdefiniertes Iconset definieren. Anscheinend ist die URL welche die vordefinierten Iconsets beinhaltet (https://icons.wxug.com/i/c/k/11.svg) tot.
                                  578
