    4. Test PV Forecast Adapter
    • Latzi
      Latzi @Diginix last edited by
      @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Seit 2.5.0 wird bei mir pvforecast.0.plants.1.JSONTable mit Solcast nicht mehr aktualisiert. Ich sehe noch die Werte vom 11. und 12.01., die mit v2.4.0 geschrieben wurden.
      Log zeigt keinerlei Fehler.
      pvforecast.0.summary.JSONTable ist komplett leer.
      Nach Downgrade auf 2.4.0 wurden beide JSONTable wieder mit aktuellen Werten gefüllt.
      Kann ich genau so bestätigen
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by
        Danke, muss ich mir angucken. Habe relativ viel umbauen müssen, damit die Energie-Daten auch in die Struktur aufgenommen werden konnten.
        Machst Du einen GitHub Issue, damit ich das nicht vergesse?
        • Diginix
          Diginix @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Bekommst du:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/82
          Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
          closed all JSONTable aren't updated with 2.5.0 #82
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            Habe die 2.5.0 auf dem System und heute Morgen diese Fehlermeldung im Log gefunden. Instanz läuft aber einwandfrei und auch die Grafiken wurden erzeugt.
            pvforecast.0
            2023-01-13 09:47:12.064	error	Axios Error TypeError: Cannot read property 'ratelimit' of undefined
            pvforecast.0
            2023-01-13 09:47:04.648	error	Axios Error TypeError: Cannot read property 'ratelimit' of undefined
              haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan Mh, die Meldung müsste aber schon "immer" da sein. Gucke ich mir an, danke.
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @haus-automatisierung last edited by Latzi
                mit der 2.5.1 bleibt bei mir bei solcast die pvforecast.0.summary.JSONTable leer ([]). Die JSONTable der einzelnen Anlagen sind jedoch befüllt.
                Brauchst du noch weitere Infos?
                Edit: github issue ist erstellt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/83
                Edit vom edit (14.01.23 09:09): Nach Löschen der DP´s und kompletter Neuinstallation (Instanz und Adapter vorher gelöscht) läuft´s nun perfekt - issue geschlossen
                latzi0710 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                closed pvforecast.0.summary.JSONTable is empty in version 2.5.1 #83
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Latzi last edited by
                  @latzi sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Da sich bei den Datenpunkten nichts geändert hat, wäre das nicht notwendig gewesen. Einfach die Daten neu vom Service abholen (oder einen Tag warten) hätte auch gereicht.
                  • Diginix
                    @haus-automatisierung 2.5.1 aktualisiert bei mir alle JSONTable ohne manuelle Eingriffe.
                      @diginix Sollte auch so sein, wenn nach dem Upgrade einmal frische Daten vom Server geholt wurden.
                      • Diginix
                        @haus-automatisierung Das macht er ja zwangsläufig durch Instanz Neustart nach Update.
                          Nein
                          • Diginix
                            @haus-automatisierung Hm, bei mir mit solcast definitiv. Deswegen fliegen ja sofort alle Prognosewerte der Vergangenheit weg wofür es ja ein Feature request gibt. Aber ist ja auch egal. 2.5.1 läuft und das zählt. 😉
                              Die Daten werden nur neu geholt, wenn sie mindestens eine Stunde alt sind. Wenn Solcast nachts die Daten geholt hat und Du tagsüber die Instanz neustartest, dann natürlich schon. Wenn Du aber 10x neustartest, dann trotzdem nur einmalig.
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/9149f96a37e2d352d1eeffec0c7d6c70df4ef572/main.js#L652
                                WaldWieselchen @PatrickWalther last edited by
                                @patrickwalther
                                @sputnik24 said in Test PV Forecast Adapter:
                                Heute mal eine perfekte Prognose, sowohl im Leistungsverlauf als auch im Ertrag (prognostiziert wurden 27,7 kWh, was in der Summe aber Zufall ist, weil für die Südseite wurden 22,7 kWh und die Nordseite 5,0 kWh prognostiziert, sprich für die Nordseite liegt die Prognose um 50% daneben, kompensiert damit zufällig den Fehler auf der Südseite.).
                                Hi @Sputnik24 ,
                                ich versuch mich auch gerade an so einer Darstellung von forecast + Produktion in Grafana.
                                Könntest Du mir bitte die queries etc. von dem dashboard geben?
                                Danke und Gruß
                                Michael
                                • Christoph1337
                                  Christoph1337 @PatrickWalther last edited by Christoph1337
                                  @patrickwalther Moin moin,
                                  ich hätte ein paar Ideen für deinen tollen Adapter.
                                  1. Da einige APIs nur eine bestimmte Anzahl von Anfragen am Tag erlauben währe es toll diese auf die Sonnezeit zu beschränken. Mir ist schön öfter aufgefallen, dass solcast im verlauf des Tages seine Kurven korrigiert. Wenn man nun die 10 Anfragen erst ab Sonnenaufgang verbraucht sind mit Glück genauere Daten zu erwarten.
                                  2. rotierende API Keys. Es ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber man könnte für Anbieter wie solcast einfach drei API-Keys hinterlegen. So hätte man nicht mehr das Limit von 10 Requests.
                                  3. Es gibt ja eine neue API von SolarPredictionAPI. Leider habe ich die bei mir noch nicht zum laufen gebracht. Da hier Kosten entstehen, wenn 12 Requests überschritten sind wäre ab diesem Punkt ein automatischer STOP ganz gut. So wundert man sich nicht plötzlich über die Kosten von 0,15$ pro weiterem Request. Natürlich könnte man das ganze auch mit Punkt 1 und 2 vereinen.
                                  4. Scheduler für Requests genauer einstellen. z.B. alle 2 Stunden. Vielleicht so wie in einem cron ein Feld hinzufügen.
                                  Beste Grüße
                                  • O
                                    oxident @Christoph1337 last edited by
                                    @christoph1337 Also bei dem einstellbaren Abfrageinterval bin ich voll bei Dir. Mir ist auch oft aufgefallen, dass die Vorhersagen teilweise arg daneben liegen (und das Wetter in der Tat schlechter als erwartet war).
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @oxident last edited by BananaJoe
                                      @Christoph1337 sagte
                                      Das wäre ein ein Missbrauch der kostenlosen Bereitstellung durch den Anbieter. Wenn du unbedingt die Daten so oft brauchst und es der Anbieter sein soll muss man eben bezahlen.
                                      • cash
                                        cash Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                        Welcher Wert muss denn bei Spitzenleistung rein bei einen Balkonkraftwerk? 600 0der 0.6. Ich habe 600 genommen aber die Werte die da rauskommen sind nur halb so groß wie die, die ich bekomme wenn ich einfach die URL von forecast.solar direkt eingebe und dort als Paramter 600 verwende. Die Werte aus der URL sind auch deutlich näher an dem dran was man mit so einer Anlage erreichen kann an meinen Standort
                                        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          cash Most Active @cash last edited by
                                          ok ich muss 0.6 eingeben.
                                          Hat jemand eine Idee wieso die Daten so unterschiedlich sind?
                                          Wenn ich die URL https://api.forecast.solar/estimate/:51.xxxx/:8.xxxx/:45/:-10/:600
                                          eingebe erhalte ich erstmal als Adresse genau meine Adresse. Passt also. Als watt hous day bekomme ich 3412 Wh
                                          Der Adapter zeigt mir 2,048 kWh an. Also knapp 1400 Wh weniger? Die Realität ist näher an den Daten die ich per URL bekomme
                                          Im Adapter habe ich nur die Neigung von 45 eingestellt, die -10 und 0.6. Die Koordinaten sind aus ioBroker. Genau die habe ich auch in meiner URL verwendet
                                            MarcoH last edited by
                                            ich versuche mich auch gerade an der visuellen Darstellung der "forecast Daten" in Grafana (zur späteren Darstellung in Lovelace), leider will mir das noch nicht gelingen. Vielleicht hab ich es auch überlesen, aber ich zu der Thematik keine wirklich Anleitung gefunden.
                                            Mein derzeitiger Stand sieht so aus:
                                            -> JSONTable wird in InfluxDB geloggt (ggf. liegt hier schon der Fehler?)
                                            -> über Transformationen (siehe unten) kann ich mir diese Tabelle in Grafana anzeigen lassen:
                                            So weit so gut...Aber wie komme ich von der Tabelle zu einem Graph?
                                            Dies sind die genutzten Transformationen:
                                            Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
                                            Marco
                                            BananaJoe flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            230498
