    4. vis-inventwo v.2.x.x
      Ahnungsbefreit @sigi234 last edited by
      @sigi234 @BananaJoe Gibt's hierzu ein Ergebnis? Ich hänge an der gleichen Aufgabe...
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Ahnungsbefreit last edited by
        @ahnungsbefreit Nein. Im Moment färbe ich den Text per html-Anweisungen bereits im JSON, allerdings nur die Bezeichnung. Die Zahlen habe ich noch nicht probiert (also diese als String statt Text, dann mit Color-Anweisungen) ob die sich dann noch sortieren lassen
          Ahnungsbefreit @BananaJoe last edited by
          @bananajoe ok, danke für das Update. Ich bin sicher, das geht irgendwie....
            Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
            @jkvarel kannst Du uns erhellen? Die Frage ist, wie das (bedingte) Einfärben von Text/Hintergund einzelner Zellen in einer Inventwo-JSON-Tabelle praktisch funktioniert. In meinem Fall insbesondere, wie das geht, wenn der Schwellenwert in einem Datenpunkt liegt. Es gibt dazu zwar etwas in der Doku, aber ich werde nicht schlau daraus.
            • Andreas67 0
              Andreas67 0 @legro last edited by
              @legro Gibt es eine Vis aus der man alle diese fertigen schalter kopieren kann?
              • O
                Olli77 @Andreas67 0 last edited by
                Moin
                Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe daher fraage ich hier leise mal nach Erklärung.
                Ich möchte meine Rollladen über Up + down, sowie über die Radiobutton list steuern. Leider klappt weder das eine noch das andere.
                1. Wie bzw. woher weiß der Button denn ob der Rollladen hoch bzw runter fahren soll.
                2. Der Radiobutton funktioniert bei mir irgendwie gar nicht. Kann nicht mal das passende objekt einfügenvis.jpg
                BananaJoe L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Olli77 last edited by
                  @olli77 deine Rollanden müssen in ioBroker in den Objekten die entsprechenden Datenpunkte bereit stellen
                  Für die 0 bis 100% muss es einen Datenpunkt geben der 0 bis 100 empfangen kann (also den Wert auch schreibend entgegen nimmt und drauf reagiert), für Hoch und Runter werden in der Regel Datenpunkt mit Wahr/Falsch benötigt.
                  Da wo rechts dein Pfeil ist, ja da musst du das passende Objekt auswählen
                  Diese Datenpunkte werden in der Regel über einen Adapter bereit gestellt. Das kann spezieller Adapter für deine Geräte sein aber auch allgemein z.B. MQTT.
                  Wenn es die Datenpunkte so nicht gibt kann man die ggf. per Skript bereitstellen/emulieren
                  • O
                    Olli77 @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe ok danke ich probiere es mal aus
                      legro @Olli77 last edited by legro
                      @olli77 said in vis-inventwo v.2.x.x:
                      Moin
                      Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe ..
                      Von wegen! Schau‘ doch einmal hier vorbei!🙂
                      Dort habe ich eine ganze Reihe von Lösungen vorgestellt, wie ich sie mittels VIS-INVENTWO realisiert habe.
                        Kail last edited by Kail
                        vielen Dank an die Entwickler für dieses tolle Tool.
                        In den letzen Taggen habe ich mir ein Visualisierung, digitaler Schalter und Anzeige gebaut. Inspiriert war ich vom Fritz DECT 440.
                        Die Anzeige in der Mitte wurde mit dem Universal-Widget gebaut und die Informationen unter "Beschriftung falsch" hinterlegt. Nun möchte ich über ein Javascript den Inhalt ändern. Wie kann ich in Java dieses Element ansprechen?
                        Versucht hatte ich es mit einem Datenpunkt in dem der Inhalt für das Feld hinterlegt war,
                        hier wurde die Angabe als String übergeben und die Bezüge zu den Matt-Datenpunkten wurde als Text wiedergeben und nicht aufgelöst (bedingt durch die Stringübergabe mit Anführungszeichen)
                        Danke und Grüße Karsten
                          liv-in-sky @Kail last edited by
                          @kail
                          weiß nicht, ob ich dir folgen kann - hast du den dp mit klammer eingegeben
                          beispiel.
                          {0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4}
                            Kail @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Folgendes steht momentan im Feld:
                            Temperatur <br>
                            <font size=7>
                            {mqtt.0.Temperatur} °{mqtt.0.Temperatureinheit}
                            </font>
                            Luftfeuchtigkeit <br>
                            <font size=6>
                            {mqtt.0.Luftfeuchtigkeit} %
                            </font>
                              @kail poste mal den ganzen widget export
                                @liv-in-sky
                                Bin gerade nicht vor Ort, es ging aber über die Adressierung im Javascript. Ist es möglich über ein Script den Wert im entsprechenden Feld des Widget zu ändern/anzusprechen?
                                  liv-in-sky @Kail last edited by liv-in-sky
                                  @kail wird schon möglich sein, ist aber kompliziert - jquery wäre das stichwort
                                  wenn du im widget durch antippen eines wertes etwas ändern willst, mußt du den wert schon als html-input-tag definieren (oder über ein popup)- ob das aber in verbindung mit einem binding funktioniert ????
                                  hier mal ein beispiel, wie man eine tabelle ändern kann
                                  https://forum.iobroker.net/post/928286
                                  wie in diesem beispiel mußt du wahrscheinlich erstmal das ganze widget (deinen geposteten inhalt) in einem blockly erstellen und dann kannst du es steuern
                                  ich denke, es wäre einfacher das ganze widget als html nachzubauen
                                  oder noch einfacher ein auswahl-feld über das widget legen , versuchen es richtig zu formatieren und darin einfach deine werte hinterlegen
                                  sowas hier:
                                    @liv-in-sky
                                    Oder das Info-Widget kopieren und mit neuen Inhalt definieren und die beiden dann je nach Bedingung ein und ausblenden?
                                      @kail sorry - nix verstehen 🙂
                                      es gibt nur einen wert, den du ändern kannst - die temperatur - und zwar die soll-temperatur - was wahrscheinlich bei dir (deinem beispiel oben ) garnicht drin ist ??
                                      oder was genau möchtest du ändern ? deine beispiele zeigen nur die ist-werte an ( die durch das binding geändert werden und über mqtt im iob ankommen) möchtest du ein 2tes widget um die heizung einzustellen/ zu stellen - sorry - ich checke es nicht, denn das was du oben im bild zeigst, kann man doch nicht einstellen, da es die ist-werte sind.
                                        Kail last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Wir sind noch nicht auf einer Linie.
                                        In meinem Vis ist in der Mitte ein Infofenster und ringsherum Buttons.
                                        In der Standardansicht wird im Infofenster die Werte von einem Temperatursensor angezeigt. Wenn ich nun einen Button betätige möchte ich andere Informationen im mittleren Element anzeigen.
                                        Grüße Karsten
                                          @kail
                                          ich versuche es nochmal:
                                          • in der mitte nimmst du deine anzeige und definierst darin einen eigen-angelegten dp für die temp und einen für die luftfeucht.
                                          wenn du nun einen button drückst schreibt jeder der buttons einen anderen wert in einen bestimmten eigen-angelegten datenpunkt (z.b. 0_userdata.0.steuerung-heizung-vis). dann machst du dir ein bockly, das diesen datenpunkt auswertet. wenn es zb. button 1 war schreibst du deine aktuellen werte in die beiden datenpunkte für temp und luftf.
                                          als button widget könntest du wieder ein inventwo nehmen, den damit kannst du einfach auswählen, welchen wert der button schreiben soll - drückst du button 1 soll 1 drinstehen usw.
                                          dann hast du - je nachdem welchen button du drückst - immer eine andere anzeige in der mitte
                                          hier sollten dann die eigen-angelegten dp stehen, die das blocky immer beschreibt - anstatt mqtt.0... sollte was mit 0_userdata.o.temp und 0_userdate.0.luftfeuchtigkeit stehen
                                          Temperatur <br>
                                          <font size=7>
                                          {0_userdata.o.temp} °C
                                          </font>
                                          <font size=6>
                                          {0_userdate.0.luftfeuchtigkeit} %
                                          </font>
                                          du kannst das alles auch über ein javascript in der vis ändern - was aber umständlich ist, da du jquery brauchen würdest und dann auch noch in diesem script die dp holen müßtest und die auswertung auch darin sein müßte
                                            Kail last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Danke für die Ausführung, das funktioniert aber nur, wenn die Daten Informationen zur Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit enthalten.
                                            Mir schwebt vor, die beiden linken Buttons mit den Funktionen Dimmer + und Dimmer - zu belegen und dann in der Mitte den Wert, die Prozent der Dämmung, anzuzeigen.
                                            Danke und Grüße
                                            Karsten
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80813
