    4. JavaScript
    5. JS mit Kommastellen
    JS mit Kommastellen
    • Curtis777
      Curtis777 last edited by
      Liebe Profis,
      Ich habe ein Skript welches mir die Solarwerte permanent abholt und in Datenpunkte setzt.
      jetzt kommt leider statt 20,490V ein Wert von 20490 raus.
      wie setze ich hier die /1000 richtig ein um den Wert als 20,490 zu bekommen ?
       setState('eigene.0.SolaranlageVictron.VPV', (Spannung));
      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Curtis777 last edited by
        @curtis777
        Bisschen wenig Info, oder?
        Wo holt das Script die Datenpunkte her?
        Wie ist der DP eigene.0.SolaranlageVictron.VPV definiert?
        Was ist eigentlich eigene?
        Wo kommt (Spannung) her?
        Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Curtis777 last edited by paul53
          @curtis777 sagte: wie setze ich hier die /1000 richtig ein um den Wert als 20,490 zu bekommen ?
          setState('0_userdata.0.SolaranlageVictron.VPV', Spannung / 1000, true);
          Einfacher, da ohne Skript: Alias
          Codierknecht Curtis777 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Curtis777
            Curtis777 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Verzeihung,
            Dachte das ich hier nur ein / 1000 dazu mache.
            Das Skript holt die Daten aus einem String welcher per MQTT kommt und soll die einzelnen Werte aufteilen in Datenpunkte.
            on({id: 'mqtt.0.Solar.Victron.act.data', change: "any"}, function (obj) {
                    var Spannung
                    var Strom
                    var Yesterday
                    var Today
                    var Power
               try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.Solar.Victron.act.data').val);
               } catch (e) {
                       console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.Solar.Victron.act.data').val);
                       return;
               Spannung = obj.VPV;
               Strom = obj.CUR;
              setState('eigene.0.SolaranlageVictron.Ladestrom', (Strom));
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Curtis777 last edited by Codierknecht
              @curtis777
              1.) Vor "Spannung" und "Strom" fehlt ein var
              2.) Die beiden Variablen brauchst Du nicht zu klammern
                 var Spannung = parseFloat(obj.VPV);
                 var Strom = parseFloat(obj.CUR);
                setState('eigene.0.SolaranlageVictron.VPV', Spannung / 1000);
                setState('eigene.0.SolaranlageVictron.Ladestrom', Strom);
              Du hast meine Frage damit aber noch nicht beantwortet: Was ist eigene?
              Eigentlich landen eigene DP unter 0_userdata.0
              Edit: Die Werte sollten zur Sicherheit noch in Fließkommazahlen gewandelt werden.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in JS mit Kommastellen:
                Wenn er das sowieso per Script auseinanderfummeln muss, kann er auch gleich rechnen 😉
                • Curtis777
                  Curtis777 @paul53 last edited by
                  @paul53 genial,
                  Hat funktioniert.
                  Danke wie meinst du Alias?
                  Kann der das von sich aus selbst aufteilen auf einzelne Datenpunkte ?
                  • Codierknecht
                    @curtis777 sagte in JS mit Kommastellen:
                    Aufteilen nicht - aber rechnen.
                    Aber da Du eh mit 'nem Script da ran musst, wäre das sinnbefreit.
                      paul53 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte: kann er auch gleich rechnen
                      Das kann er auch im Alias per "alias.read".
                      JSON.parse(val).VPV / 1000
                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • Codierknecht
                        Das ist klar. Aber er braucht ja eh ein Script. Wozu dann noch einen Alias?
                          @codierknecht sagte: Aber er braucht ja eh ein Script.
                          Wozu?
                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Codierknecht
                            Wozu?
                            Stimmt! Ist mir gerade auch aufgefallen.
                            @Curtis777
                            Paul hat natürlich Recht. Du bräuchtest statt des Scriptes lediglich 2 Alias-Datenpunkte.
                            Die kannst Du sinnvoll benennen und über die Konvertierungsfunktion die Werte aus dem JSON lesen.
                            • Curtis777
                              @codierknecht
                              es kommen hier natürlich noch mehr Werte dazu deshalb das Skript.
                              Ich kann euch leider nicht folgen.
                              Könnt ihr es für Dummies schreiben Bitte...
                              • Curtis777
                                Curtis777 last edited by Curtis777
                                Ich bin gerade erst am Anfang.
                                Ich muss z.b. einen Wert umkonvertieren.
                                es kommt eine Ziffer von 1-5 raus und die ist natürlich nicht aussagekräftig für mich
                                1 = laden
                                2 = entladen
                                3 = float
                                aber der erste Teil klappt bereits danke
                                  @curtis777 sagte: der erste Teil klappt bereits
                                  Mit Alias oder Skript?
                                  • Curtis777
                                    @paul53 mit deinem Skript.
                                    Wie gesagt bin nicht so fit in dem Thema wie ihr schau mir das mit den Alias gerade nebenbei an
                                      @curtis777 sagte:
                                      1 = laden
                                      2 = entladen
                                      3 = float
                                          let status = 'ungültig';
                                          switch(obj.STATE) {
                                              case 1: status = 'laden'; break;
                                              case 2: status = 'entladen'; break;
                                              // usw.
                                          setState('0_userdata.0.SolaranlageVictron.Status', status, true);
                                      • Curtis777
                                        @paul53 said in JS mit Kommastellen:
                                        genial welches Wissen ihr in dem Punkt habt...
                                        er überträgt die Werte soweit allerdings wirft er einen Fehler / Warnung
                                          @curtis777 sagte: Warnung
                                          Ändere den Typ des DP "Status" von Zahl("number") in Zeichenkette("string").
                                          Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Curtis777
                                            Danke dir,
                                            Es läuft....
                                            Wie du von der minimalen Fehlermeldung auf die Ursache kommst ist mir noch schleierhaft.
                                            Aber ich danke dir Vielmals für deine Rasche und vorallem tolle Hilfe!
                                            629
