    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • rrov1
      rrov1 @da_Woody last edited by
      Hallo, ich benötige mal Eure Hilfe. Ich habe heute den Adapter aktualisiert von v2.1.3 die bisher vorzüglich lief auf die ganz neue v3.1.0. Leider zeigt der Adapter danach keine Verbindungen mehr an 😞 . Ich habe mir meine Konfiguration notiert, den Adapter komplett deinstalliert und alles noch mal neu installiert (nur Datenpunkte zu Erzeugung + Verbrauch + Netz) -> gleiches Bild:
      Wo könnte das Problem liegen, was mach ich evtl. falsch? Wenn ich wieder die alte v2.1.3 installiere werden die Verbindungen wieder angezeigt.
      Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @rrov1 last edited by
        @rrov1 Wahrscheinlich fehlt ein Upload, der nicht richtig oder nicht durchgelaufen ist.
        Per SSH zum iobroker verbinden, dann:
        cd /opt/iobroker
        iobroker upload energiefluss
        Dann nochmal schauen.
        rrov1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Maxtor62 @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
          @maxtor62 Habe dies gerade mal in einer frischen Umgebung getestet.
          Hast Du vielleicht ein "<br>" irgendwo zuviel?
          Bei mir sieht es so aus:
          Das unterste Wort ist genau auf der Linie wie "Erzeugung" aus dem ersten Element.
          Jaaaaa, sorry. Ich war noch im Jahr 1995, als man HTML 4 von Hand getippt hat. Alle Tags mit <></> einbauen.
          Alder Sack halt.
          SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Maxtor62 @da_Woody last edited by
            @da_woody
            schön, dass es Dir besser geht.
            Mach halt die Augen auf, dann klappts auch mit den Stufen😀 😀
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
              @maxtor62 pro neuer Zeile ein
              <br>
              Nicht mehr 😉
              Und, die werden auch nie geschlossen.
              • da_Woody
                da_Woody @Maxtor62 last edited by
                @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
                Alder Sack halt.
                biglol.gif die zeiten kenn ich. allrtinx gabs schon damals kein </br>
                gruß von auch nem alden sagg... 🙂
                  homecineplexx last edited by
                  Hallo
                  besteht die Möglichkeit, wenn man mehr als 1 Solar-Quelle hat, beide anzugeben, damit man auch sieht, wieviel von welcher kommt?
                  Oder wäre das eine interessante Erweiterung?
                  lg
                  SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • rrov1
                    rrov1 @SKB last edited by
                    @skb Hat geholfen, die Verbindungen werden wieder angezeigt. Vielen Dank!
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @homecineplexx last edited by
                      @homecineplexx Danke für deine Rückmeldung. Das werde ich mir einmal ansehen.
                      • SKB
                        @rrov1 Super. Freut mich, wenn wieder alles klappt! 🙂
                        • SKB
                          @homecineplexx Was wäre mit der Idee, die Produktion im Wechsel zu aktualisieren?
                          Sprich, das Element bleibt dasselbe und alle x Sekunden wechselt der Watt Wert und die Beschreibung innerhalb des Elements für die verschiedenen Produktionen?
                          Die Zeit fürs Aktualisieren könnte man einstellbar machen.
                            homecineplexx @SKB last edited by homecineplexx
                            @skb said
                            klingt auch gut, ich persönlich würds gerne nebeneinander sehen.
                            es kann ja auch im gleichen Runden Element sein, müßte dann nur größer sein, damit beide Werte und Namen angezeigt werden können, dann hast du das Problem mit dem Stromfluß nicht.
                            du kannst aber auch gern mal eine Alpha bauen und ich spiels bei mir ein
                            • SKB
                              @homecineplexx Nebeneinander müsste ich mal schauen, wie die Linien dann zueinander passen.
                              Denn das eine Element sollte nicht in das Andere fließen, oder?
                              Ich mache mir mal Gedanken und probiere mal 🙂
                              Wenn Du natürlich spontan eine Idee hast - gerne her damit. Gerne auch mit Grafik, die natürlich keinen Preis gewinnen muss 😄
                                @skb ganz schlicht einfach so??
                                • da_Woody
                                  da_Woody @homecineplexx last edited by
                                  @homecineplexx nicht böse sein, aber wieviele user würden das brauchen?
                                    homecineplexx @da_Woody last edited by
                                    @da_woody ich würde ehrlicherweise schon gerne sehen, was von welcher kommt!
                                    wendy2702 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @homecineplexx last edited by
                                      @homecineplexx welchen Mehrwert hat/bringt das?
                                      Habe auch zwei Anlagen aber sehe aktuell keinen Vorteil.
                                        @wendy2702 die gleiche frage könnt ich mir dann ehrlich gesagt auch auf der solar.web page stellen oder?
                                        wozu brauch ich wissen, wieviel jede liefert? hmmmmm
                                        wenn ichs mir schon "smart" mache, dann würd ichs gern sehen/einbinden ohne dass ich auf die page schauen muss
                                        • da_Woody
                                          @homecineplexx versteh ich schon! nur, eben wieviele haben das?
                                          fällt mir der spruch ein: auf allemeinen wunsch eines einzelnen...
                                          ist wie mit der auto sache. nicht jeder hat eine e-karre, darum kann man die kachel jetzt auch für anderes verwenden.
                                          vllt könnte man kachel 5 für deine bedürfnisse anpassen?
                                            @da_woody nochmals mein anfangs post war ja nur und ich zitiere : "besteht die Möglichkeit,.... Oder wäre das eine interessante Erweiterung?"
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1107400
