    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      MarioS. last edited by
      hab irgendwie das Problem das ich im RAW nicht die komplette Zahl in z.b. "valueAtDeviceReset" löschen kann, da bleiben immer 3 stellen stehen
        Willi-Wunder @MarioS. last edited by
        @marios
        Hmm, keine Ahnung ob es daran liegt, den Expertenmodus hast du aber an? Kannst du die Zahlen nicht mit der "entf" oder "lösch" Taste entfernen?
          @willi-wunder
          expertenmodus ist an ja.
          mit entf oder lösch kann ich schon löschen, aber wie gesagt es bleiben immer 3 stellen stehen und dann wird aus der nächsten zeile weiter gelöscht 🤷‍♂️
          W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @marios
            Siehst du den Cusor blinken an welcher Stelle der steht? Hört sich so an, als steht er an der falschen Stelle wenn du bereits aus der neuen Zeilen etwas löscht? Du wirst soetwas aber ja nicht zum ersten mal machen, daher ist es komisch. Hab gerade mal selbst in der Raw nochmal editiert, geht ganz normal. Hast es mal mit einem anderen Browser probiert?
              crunchip Forum Testing Most Active @MarioS. last edited by
              @marios sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              mit der Pfeiltaste nach rechts geht nicht?
                michael_4358 last edited by
                ist es möglich mit dem adapter auch andere werte zu loggen❓
                Hintergrund:
                ich möchte gerne meinen Autarkie wert in % loggen,
                da ich Aufschlüsselung vom adapter sehr gut finde.
                aber es lassen sich scheinbar nur Verbrauchsdaten erfassen, also strom/Wasser usw..
                gibt es da eine Möglichkeit?
                  crunchip Forum Testing Most Active @michael_4358 last edited by
                  @michael_4358 aktuell, das was an units im Adapter hinterlegt ist
                    arnold @crunchip last edited by arnold
                    @crunchip
                    habe in RAW gelöscht
                    "cumulativeValue": 1036.95,
                    "valueAtDeviceReset": 0,
                    "valueAtDeviceInit": 0.111
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "selectedUnit": "kWh",
                            "start_day": 1036.98,
                            "start_week": 1035.65,
                            "start_month": 1033.93,
                            "start_quarter": 1033.93,
                            "start_year": 1033.93,
                            "alias": "solar600",
                            "selectedPrice": "ElectricityDay",
                            "costs": true,
                            "consumption": true,
                            "deviceResetLogicEnabled": false,
                            "threshold": 1
                    cumulativeReading geändert 1037,03 aktuell Total Steckdose
                    SA gestartet
                    jetzt Adapter schreibt in RAW
                            "enabled": true,
                            "costs": true,
                            "threshold": 1,
                            "valueAtDeviceInit": 0.04
                    cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh
                    Januar , weeks, Freitag ,Samstag alle in minus !!!😕
                      crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by
                      @arnold wo sind jetzt deine Werte von den Tagen zuvor?? sind ja unbeschrieben(orange)
                      was hast du gemacht?
                        @crunchip
                        habe nur das gemacht was ich vorher geschrieben habe.
                        was machen -Funktion ;
                        valueAtDeviceReset :0 ??
                        valueAtDeviceInit:0.04 ??
                        Daten Punkt cumulativeReading:0.041 ??
                        wieso ist
                        cumulativeReading ist jetzt 0,041kWh identisch mit valueAtDeviceInit
                          @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          und nicht gelöscht und neu angelegt? dann müssten ja die Werte von letzter Woche bzw Anfang der Woche da sein.
                          wieso ist
                          kein Plan
                          das sind interne Funktionen des Adapters zur Berechnung/reset Erkennung, was du mittlerweile ebenfalls deaktiviert hast, denn das war vorher aktiv
                            Rennuy @crunchip last edited by Rennuy
                            ich habe beim Testen des SA auch gerade einen Knoten im Kopf und hoffe ihr könnt mir kurz helfen.
                            Ich will testweise die Verbrauchswerte eines shellys auswerten. Die Auswertung funktioniert soweit, wenn ich keine Startwerte vorgebe.
                            Setze ich die Startwerte, werden diese im SA negativ übernommen und von da an die eigentlichen Verbrauchswerte addiert.
                            Hab ich bei den Einstellungen etwas übersehen bzw. überlesen? Der SA scheint bei euch ja zu funktionieren.
                              Willi-Wunder @Rennuy last edited by
                              @rennuy
                              Hast du dir mal meinen alten Post angesehen? Hatte es für einen Shelly erklärt.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Rennuy last edited by
                                @rennuy sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                so habe ich das bei all meinen Zählern gemacht, weil die Berechnung eben erst beim aktivieren beginnt, somit füllen sich Woche/Monat/Quartal/Jahr halt bei erreichen des Ereignisses.
                                  Danke! @willi-wunder + @crunchip
                                  Der Fehler saß wie immer vor dem Bildschirm. Durch die Screenshots von @Willi-Wunder bin ich erstmal drauf gekommen, dass ich die völlig falschen Startwerte hatte. Außerdem muss man SA etwas Zeit lassen, um die geänderten Eingaben zu korrigieren. Ich habe heute Nacht zu schnell zu viele Werte geändert, die aber heute Morgen alle korrekt übernommen wurden. Jetzt läuft der Adapter.
                                  • David G.
                                    Kleine Frage,
                                    auch wenn es vermutlich irgendwo hier in den Beiträgen steht.
                                    Gibt es ein empfohlenes Vorgehen bei einem Zählerwechsel? Bekomme morgen einen neuen.
                                    Einfach tauschen und SA erkennt den niedrigen Wert als neuen Zähler? Am besten mit 0 anfangen oder was der Zähler eben nach Einbau und Test anzeigt?
                                      Willi-Wunder @David G. last edited by
                                      @david-g
                                      Woher soll SA den neuen Zählerstand wissen? Wenn die Werte zum Zähler übereinstimmen sollen, wirst du diesen entsprechend deinen bisherigen Verbrauch anpassen müssen.
                                      • David G.
                                        David G. @Willi-Wunder last edited by David G.
                                        @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Aus dem überwachten Aliasdatenpunkt.
                                        Ich dachte hier schon gelesen zu haben, dass wenn SA einen niedrigeren Wert als zuvor bekommt die neuen Werte auf die bisher hinterlegten (SA kennt ja den letzten Wert) aufaddiert.
                                        EDIT
                                        Hab es grad getestet.
                                        Testdatenpunkt angelegt und mit SA überwacht. Ein paar Werte eingegeben bis 10.
                                        Sa zeigt mir einen Verbrauch von 10 an.
                                        2 eingegeben SA zeigt mir 12 an.
                                        1 eingegeben SA zeigt mir 13 an.
                                          lucky51179 @Willi-Wunder last edited by lucky51179
                                          @willi-wunder @willi-wunder Habe das ganze mal nach der Anleitung gemacht. Das funktioniert soweit.
                                          wenn ich bei "valueAtDeviceReset" den wer von meinen Shelly mit - eingebe und den
                                          "valueAtDeviceInit" mit null hat er im Datenpunkt auf null gesetzt. Wenn ich das - weg lasse verdoppelt er mit nach dem ersten aktualisieren den Wert wieder. nach dem verdoppeln addiert er manchmal auch nicht mehr.
                                          Was mache ich da faslch ?
                                          "valueAtDeviceReset": 4972.9429, --- dieser wert erhöht sich nach dem Reset immer um den Zahlenwert
                                          "valueAtDeviceInit": -0.003
                                          Das komische ist das ist bei anderen Shellys nicht der Fall die laufen.
                                            das stimmt, das Dauert einen Augenblick
                                            2302
                                            1155674
