    4. JavaScript
    5. [gelöst] Laufschrift in DP (String)
      paul53 @Mr. Burns last edited by paul53
      @mr-burns sagte: Laufschrift in eine 10 Zeichen lange variable zu verschieben?
      Versuche mal
      const idText = 'abc';
      const idT10  = 'xyz';
      const idFreq = '0_userdata.0.def'; // Frequenz (Hz)
      var timer = null;
      on(idText, function(dp) {
          clearInterval(timer);
          if(dp.state.val.length > 10) {
              let cycle = 1000 / getState(idFreq).val;
              let start = 0;
              timer = setInterval(function() {
                  setState(idT10, dp.state.val.slice(start, start + 10));
                  start++;
                  if(start > dp.state.val.length -10) start = 0;
              }, cycle);
          } else setState(idT10, dp.state.val);
      EDIT: Geändert: setState() ohne Ack = true.
      Mr. Burns 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Mr. Burns
        Mr. Burns @paul53 last edited by
        @paul53 danke für deine Hilfe. Hab das gerade mal schnell getestet hat aber nicht funktioniert. Guck mir das morgen noch mal in Ruhe an und berichte.
        Schönen Abend noch.
        • Mr. Burns
          @paul53 dein Script funktioniert grundsätzlich!
          Die Laufschrift wird in die variable geschrieben. Aber sie wird nicht an die Anzeige gesendet.
          Man kann sehen, das sich der Datenpunkt unter Objekten verändert, aber er wird nicht geschrieben.
          (Weder vom Adapter an das Display, noch kann ich die variable in einem script weiterverarbeiten. Wert und Änderungszeit wird aber verändert)
          Wenn ich in einen internen DP unter Userdata schreibe und mit einem 2. Script in die ext. variable schreibe funktioniert es.
          Lässt sich da noch eine Haltezeit zwischen der nächsten Wiederholung einbauen?
          //var idText = '0_userdata.0.Text'/*Text*/;
          var idText = 'sonos.0.root.192_168_178_56.current_title'/*Current title*/;
          const idT10  = '0_userdata.0.Strg10'/*Strg10*/;
          //var idT10  = 'openknx.0.E5_Küche.Multimedia.EG_Küche_Statuszeile_1'/*EG Küche Statuszeile 2*/;
          var idFreq = '0_userdata.0.def'/*def*/;
          var timer = null;
              if(dp.state.val.length > 14) {
                  let cycle = 2000 / getState(idFreq).val;
                  let start = 0;
                      setState(idT10, dp.state.val.slice(start, start + 14), true);
                      start++;
                      if(start > dp.state.val.length -14) start = 0;
                  }, cycle);
              } else setState(idT10, dp.state.val, true);
          on({id: '0_userdata.0.Strg10', change: "ne"}, function (dp) {
            setState('openknx.0.E5_Küche.Multimedia.EG_Küche_Statuszeile_2', getState('0_userdata.0.Strg10').val);
          Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Mr. Burns last edited by
            @mr-burns sagte in Laufschrift in DP (String):
            Ich vermute mal, dass Du mit setState(..., true) durchaus den DP openknx beschreiben kannst.
            Du müsstest lediglich den letzten Parameter von true auf false setzen - also ohne ack schreiben.
            Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Mr. Burns
              Mr. Burns @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Funktioniert. Vielen Dank!
              Könnte man da noch eine zusätzlichen Timer einbauen?
              • Codierknecht
                Hinter Zeile 18 eine neue einfügen:
                await wait(1000);
                Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @mr-burns sagte: Lässt sich da noch eine Haltezeit zwischen der nächsten Wiederholung einbauen?
                  Ich würde es so machen:
                              if(start >= 0) setState(idT10, dp.state.val.slice(start, start + 14));
                              start++;
                              if(start > dp.state.val.length - 14) start = -2;
                          }, cycle);
                  • Mr. Burns
                    @codierknecht Die Funktion await lässt er nicht zu.
                    @paul53 Funktioniert! Er wartet aber am Ende des Textes. Ginge das auch am Anfang?
                    Also der Anfang des Titels für 5s oder 10s stehen bleiben und dan mit der Laufschrift starten?
                      @mr-burns sagte: Ginge das auch am Anfang?
                      Versuche es mal so:
                                  setState(idT10, dp.state.val.slice(Math.max(start, 0), Math.max(start + 14, 14)));
                                  start++;
                              }, cycle);
                      • Mr. Burns
                        Mr. Burns @paul53 last edited by Mr. Burns
                        @paul53 Es funktioniert. Vielen Dank für deine Unterstützung!
                        Das ganze Script sieht jetzt so aus:
                        var idT14  = 'openknx.0.E5_Küche.Multimedia.EG_Küche_Statuszeile_2'/*EG Küche Statuszeile 2*/;
                        var timer = null;
                                let cycle = 1000; // Geschwindigkeit in ms
                                let start = 0;
                                    setState(idT14, dp.state.val.slice(Math.max(start, 0), Math.max(start + 14, 14)));
                                    start++;
                                    if(start > dp.state.val.length - 14) start = -8; // Haltezeit am Anfang (Geschwindigkeit * Cycle)
                                }, cycle);
                            } else setState(idT14, dp.state.val);
                          @mr-burns sagte: Es funktioniert.
                          Ändere noch Zeile 16
                          uns setze das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst].
                          1.2k
                          1729
