    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Oder hast du schon dort im Forum nachgefragt?
      Ich hatte Kontakt per Mail mit einem der Admins. Da ich das aktuelle Awekas-Konzept aber so nicht weiterverfolgen werde (Stichwort Zusatzsensoren), könnte es sein, dass es dann auch mit dem neuen Verfahren sowieso funktioniert 😉
      Ihr (...oder viel mehr du 😊 ) wolltet aber schon mal testen, deswegen auch diese halbfertige und nicht voll funktionale Beta. Aktuell habe ich aber wieder kaum Zeit (und aktuell muss ich mich jetzt zuerst dem "Wittboy-Issue" zuwenden)...
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ja, das wäre sehr cool!
        neues Verfahren??
        Wie/Was/Wo? 😉
        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SBorg
          neues Verfahren??
          Wie/Was/Wo?
          Aktuell "baue" ich den Awekas-Datenstring von Hand zusammen und muss mir die Parameterwerte "erraten".
          Einfacher wäre den aktuellen Ecowitt/wunderground zu nehmen und diesen zurecht zu patchen. Awekas nutzt eigentlich den originalen WU-String unter Zuhilfenahme des Custom-Servers unserer Displays/Gateways. Das geht so nicht, da die meisten den (besseren) Ecowitt nutzen, zusätzlich brauche ich den Custom für das Skript 😉
          Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.21.0 vom 13.01.2023
          (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
          • + Support für Awekas.at (beta)
          • ~ fix fehlende Regenwerte wenn nur der WS90 ohne weitere Außeneinheit benutzt wird / Issue #51
          Wie immer zu finden im GitHub
          Update-Routine:
          • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
          • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Awekas_at); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
          • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
          • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
          Wer bereits die Beta-Version der V2.21.0 (vom 02.01.2023) nutzt sollte ggf. trotzdem updaten (hier muss die "sub" und "sh" getauscht werden, wetterstation.js(*) im ioB ersetzt und einmalig ausgeführt werden [wg. neuem Datenpunkt .Info.Awekas-at] und den Service neu zu starten). Zum einen als Test ob die Änderungen nix kaputt gemacht haben, zum anderen wird nun auch der Status der Datenübertragung an Awekas angezeigt.
          (*) wer noch die "wetterstation.conf.backup" hat und den Rest-API-Adapter (nicht verwechseln mit dem Simple Restful-Adapter 😉 ) nutzt kann auch alternativ
          • diese wieder rücksichern cp wetterstation.conf.backup wetterstation.conf (überschreibt aber ev. getätigte Änderungen seit des Backups)
          • die *.conf nun mittels ./ws_updater.beta --patch wieder auf die V2.21.0 patchen (dank neuer Version des Updaters und API wird nun im ioB der Datenpunkt angelegt 🙂 )
          • Awekas ggf. aktivieren und die Zugangsdaten neu eintragen (wg. des aktuellen Backups stehen die jetzt noch in der wetterstation.conf.backup drin)
          • Negalein
            DP bleibt auf false, obwohl an Awekas übertragen wird.
            • SBorg
              @negalein Hast du mittels JS oder REST-API den DP anlegen lassen?
              Ich glaube fast da hat sich ein Bug (im ioB) eingeschlichen, bei mir hat(te) es ebenfalls per JS nicht funktioniert. Die DPs sind zwar nach dem Anlegen im ioB sichtbar, aber nicht per Simple-API erreichbar.
              Egal wie/warum, restarte mal den Simple-API, dann sollte es funktionieren.
              • Negalein
                mit JS
                Bingo, das wars.
                Nächstesmal mach ich es wieder mit Rest-Api.
                  Homer @SBorg last edited by
                  @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  sudo usermod -a -G docker $USER
                  Ergebnis:
                  root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo docker-compose up
                  sudo: unable to resolve host iobrokerNAS1: Name or service not known
                  ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
                  If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
                  Da bin ich echt ratlos: Ich bin im iob-Terminal auf der Syno ja auch immer root eingeloggt und habe gesucht aber keine Möglichkeit gefunden, mich als anderer User oder über SSH in den iobroker einzuloggen.
                  Was kann ich noch versuchen?
                  H.
                  • SBorg
                    Wenn ich es nicht vergesse nehme ich es mit in die Beschreibung auf. Da es per REST-API funktioniert dürfte es ein Problem des Simple-Resful sein. Ob der aber hinsichtlich des neuen REST-Adapters noch gefixt würde...
                    Ist aber im Bedarfsfall auch schnell durchgeführt, nur wissen muss man es. Das hat mich beim ersten mal Stunden gekostet, weil ich den Fehler bei mir suchte (+der DP in den Objekten korrekt angelegt wurde) 😉
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Homer last edited by
                      @homer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ich habe von Docker auch recht wenig Ahnung, die Fehlermeldung besagt aber
                      • keine Berechtigung des Users am Container
                      • Docker läuft nicht
                      Deswegen
                      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Hast du den Docker-Dienst mal neugestartet?
                      auch schon versucht? sudo systemctl restart docker
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                        Minimini-Update für die V2.21.0 (beta) (na, wer findet es 😊 ) :
                        Einfach wetterstation.sub tauschen und Service neu starten: sudo systemctl restart wetterstation
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                          na, wer findet es
                          Luftdruck 😁
                          • SBorg
                            Luftdruck
                            Rischdisch, war ja auch super schwer 😂
                            Test läuft ( 😎 ), kommt dann voraussichtlich morgen in die Beta und dann wahrscheinlich auch genau so als V2.21.0 Release
                              Homer @SBorg last edited by Homer
                              @sborg Alles versucht: Ohne Erfolg.
                              root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker#./wetterstation.sh --debug
                              läuft durch. Datenpunkte im ioBroker werden aktualisiert, mittlerweile auch ohne Fehlermeldung, sprich auch die beiden vormals mit Fehlern behafteten Datenpunkte werden jetzt belegt.
                              Offener Fehler im Log:
                              Gefunden: This error indicates that your hostname failed to translate into an IP address. Usually, this error occurs when you change the hostname of your system. Please check the details in the Address field as entered by you. Also, check if the hostname of your FTP server and IP address is correct.
                              Da ich den ioBroker (ehemals Raspi, jetzt Syno-NAS) über ein Backup eingespielt habe: Hatte ich evt. unter dem Raspi einen anderen Hostname und das passt jetzt nicht mehr?
                              H.
                              root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# hostname
                              iobrokerNAS1
                              Oder hängt es an "sudo": Nachfolgend ls einmal mit, einmal ohne "sudo":
                              root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo ls
                                package.json       wetterstation.conf  wetterstation.sub
                              docker-compose.yml  iob                 iobroker-data  ipcamBK2.jpg  log
                                package-lock.json  wetterstation.js     ws_updater.sh
                              @eaDir              iobroker            ipcam2.jpg     ipcamBK3.jpg  node_modules  wetter1.sh
                                   wetterstation.sh
                              root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# ls
                                   wetterstation.sh
                              -> Mit sodo kommt ein Fehler, ohne keiner...
                              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Boronsbruder
                                Boronsbruder @Homer last edited by Boronsbruder
                                @homer said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                EDIT:
                                Laut diesem Post hier im Forum, kann das ignoriert werden.
                                Liegt anscheinend daran, dass Docker kein sudo kennt...
                                du kannst mal mit
                                cat /etc/hosts
                                nachkontrollieren, ob dort unter der IP-Adresse des Containers der richtige Name vermerkt ist.
                                Erwas wie
                                192.168.0.222  iobrokerNAS1
                                • SBorg
                                  AWEKAS funktioniert nun soweit auch 😎
                                  Einfach wetterstation.sub tauschen und mittels [sudo] systemctl restart wetterstation neu starten.
                                  *EDIT* natürlich nur die Beta-Nutzer...
                                  Fragen diesbzgl.:
                                  • gibt es Sinn auch die Innentemp/-feuchte zu übermitteln?
                                  • aktuell muss das "Plus" aktiviert sein. Ist da ein Awekas-Nutzer dagegen (Nutzung der Wetterdaten für alle möglich/sichtbar, dafür aber Datenübertragung alle Minute, ohne "Plus" nur alle 5 Minuten)?
                                  Aktuell sind keine Zusatzsensoren möglich. Ich habe/nutze keine, deswegen würde das schwierig werden, da Awekas recht merkwürdige Anforderungen beim Senden der Daten hat. Den Luftdruck und Regen habe ich nur durch ewiges "try and error" Verfahren herausbekommen/gefixt 😉
                                  Negalein V 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • Negalein
                                    juhuuuu
                                    • SBorg
                                      @negalein 😀
                                      Die Frage nach den Innenwerten hat sich erledigt. Man kann es ja ggf. bei Awekas (De-)aktivieren, jeder wie er möchte:
                                      Kommt aber wohl erst mit dem Release.
                                      ...und nein, bevor die Frage kommt: Auch ich spare Heizenergie und sitze nicht unbedingt bei ~24°C in der Wohnung...
                                      Nur habe ich ein großes Bodenfenster bis zur Zimmerdecke genau nach Süden und das Balkonkraftwerk "plobbert" gerade mit 400-500 Watt rum 😂
                                      (soll heißen, hier ballert gerade ordentlich die Sonne 😎 )
                                        Homer @Boronsbruder last edited by Homer
                                        @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        cat /etc/hosts
                                        Ergebnis:
                                        root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
                                        # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                                        127.0.0.1       localhost
                                        ::1             localhost
                                        127.0.0.1       Disk_Keller_2
                                        ::1             Disk_Keller_2
                                        Disk_Keller_2 ist der Name vom NAS.
                                        root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hostname
                                        iobrokerNAS1
                                        Was sagt mir/uns das? 🤔
                                        H.
                                        Nashra Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Homer last edited by
                                          @SBorg
                                          super Arbeit mal wieder von dir 👍 👍 👍
                                          Habe vorhin auch auf die Beta gewechselt, Account bei AWEKAS angelegt
                                          und schon sind die Daten drin. Nur Innentemperatur usw. wird mir noch
                                          nicht angezeigt, aber nicht so wichtig.
                                          Jetzt muß ich die Seite nur noch in meine HP einbinden.
                                          • Boronsbruder
                                            @homer
                                            da sagt uns, dass hier die Krux ist
                                            aber ab hier bin ich ich raus, da ich mit mit Docker nicht wirklich auskenne.
                                            Aber es gibt Möglichkeiten mit
                                            --add-host yourdomain.com:127.0.0.1
                                            im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen
                                            152
                                            5661
                                            3786565
