    3. Einsteigerfragen
    4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    • V
      V8Turbo @V8Turbo last edited by
      Achso die Werte trägt er, auch wenn alle im Holding stehen sporadisch mal ein (siehe Log oben). Also ja die Werte trägt er irgendwann wenn die Connection klappt ein und die stimmen auch.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Wenn ich mir den Screenshot ansehe hast du schon einiges an den Grundeinstellungen verbogen.
        ich würde mal mit diesen Beginnen:
        Also nach Instanz Installation nur den haken bei "Aliases benutzen" raus machen.
        Sicherstellen das der WR die gleichen Kommunikationseinstellungen verwendet die im Adapter eingestellt sind. > Baudrate, Data Bits, Stop Bits, Parität, Geräte ID
        Im Holding Register nur 1 Register Eintragen bei dem das Ergebnis eindeutig ist:
        Z.B. Frequenz HEX=484 DEC=1156 Unsigned 16bit Big Endian Faktor 0.01 Einheit Hz
        Dann schauen ob was kommt.
        Wenn nicht das Register in Holding löschen und bei Eingangsregister eintragen und testen.
        Meine SMA WR haben z.B. Eingangsregister definiert.
        • V
          V8Turbo @wendy2702 last edited by V8Turbo
          @wendy2702
          Einstellungen sind so gesetzt... Bis auf den Haken bei "Adressen nicht auf 16bit...." der muss rein. (bzw. habe es auch gerade ohne probiert passiert das gleiche)
          Sicherstellen das der WR die gleichen Kommunikationseinstellungen verwendet die im Adapter eingestellt sind. > Baudrate, Data Bits, Stop Bits, Parität, Geräte ID <- Wie soll ich das machen ? Es gibt nur eine Einstellung im WR und da kann man die BAUD eintragen. Anleitung steht auch nichts...
          Holding Register, Eingangsregister kommt die gleiche Meldung im Log (siehe unten)...
          modbus.0
          2023-01-13 08:37:42.765	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          modbus.0
          2023-01-13 08:40:01.661	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          2023-01-13 08:40:01.660	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.0
          2023-01-13 08:40:01.657	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          2023-01-13 08:40:00.659	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          2023-01-13 08:40:00.656	error	Request timed out.
          modbus.0
          2023-01-13 08:40:00.655	warn	Error: undefined
          modbus.0
          2023-01-13 08:39:55.652	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 1412 - 1 registers
          modbus.0
          2023-01-13 08:39:55.651	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-13 08:39:55.650	info	Connected to slave
          modbus.0
          2023-01-13 08:39:55.643	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.0
          2023-01-13 08:38:55.646	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          2023-01-13 08:38:55.644	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.0
          2023-01-13 08:38:55.641	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          2023-01-13 08:38:54.641	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          2023-01-13 08:38:54.639	error	Request timed out.
          modbus.0
          2023-01-13 08:38:54.638	warn	Error: undefined
          modbus.0
          2023-01-13 08:38:49.634	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 1412 - 1 registers
          modbus.0
          2023-01-13 08:38:49.633	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-13 08:38:49.632	info	Connected to slave
          modbus.0
          2023-01-13 08:38:49.623	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.0
          2023-01-13 08:37:49.627	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          2023-01-13 08:37:49.626	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.0
          2023-01-13 08:37:49.621	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          2023-01-13 08:37:48.620	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          2023-01-13 08:37:48.617	error	Request timed out.
          modbus.0
          2023-01-13 08:37:48.616	warn	Error: undefined
          modbus.0
          2023-01-13 08:37:43.609	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 1412 - 1 registers
          modbus.0
          2023-01-13 08:37:43.608	debug	Initialization of scale factors done!
          modbus.0
          2023-01-13 08:37:43.606	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-13 08:37:43.605	info	Connected to slave
          modbus.0
          2023-01-13 08:37:43.586	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          V wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • V
            Hab jetzt mal inverter Temperatur genommen statt PV Voltage... Aber ist ja das gleiche.
            OHNE Haken bei Adressen 16bit bla bla...
            modbus.0
            2023-01-13 08:46:16.526	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            2023-01-13 08:46:16.525	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            2023-01-13 08:46:16.522	info	Disconnected from slave
            modbus.0
            2023-01-13 08:46:15.521	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            2023-01-13 08:46:15.520	error	Request timed out.
            modbus.0
            2023-01-13 08:46:15.518	warn	Error: undefined
            modbus.0
            2023-01-13 08:46:10.587	error	unknown function code: 0x20, 0x20
            modbus.0
            2023-01-13 08:46:10.517	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            2023-01-13 08:46:10.516	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            2023-01-13 08:46:10.516	info	Connected to slave
            modbus.0
            2023-01-13 08:46:10.511	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:10.515	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:10.514	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:10.509	info	Disconnected from slave
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:09.507	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:09.505	error	Request timed out.
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:09.504	warn	Error: undefined
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:04.567	error	Error response: 20
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:04.500	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:04.499	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:03.444	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:03.405	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:03.404	debug	Initialization of scale factors done!
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:03.402	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:03.401	info	Connected to slave
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:03.387	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:03.069	debug	Add holdingRegisters.1056_Temperature_Inv1: {"_id":"holdingRegisters.1056_Temperature_Inv1","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1056,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:03.068	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1056","name":"Temperature_Inv1","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1056,"id":"holdingRegisters.1056_Temperature_Inv1"}]
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:03.068	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:03.067	debug	Initialize Objects for coils: []
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:03.066	debug	Initialize Objects for disInputs: []
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:02.924	info	starting. Version 5.0.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.modbus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            modbus.0
            2023-01-13 08:45:02.606	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            host.raspberrypi
            2023-01-13 08:45:01.211	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 5986
            MIT Haken bei Adressen 16bit blabla...
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:55.508	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:55.507	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:55.504	info	Disconnected from slave
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:54.503	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:54.501	error	Request timed out.
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:54.499	warn	Error: undefined
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:49.530	error	unknown function code: 0x20, 0x20
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:49.497	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:49.495	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:48.443	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:48.411	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:48.410	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:47.356	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:47.323	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:47.322	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:46.269	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:46.165	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:46.163	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:45.109	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:45.076	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:45.075	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:44.022	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:43.985	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:43.984	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:42.930	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:42.892	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:42.891	debug	Initialization of scale factors done!
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:42.889	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:42.888	info	Connected to slave
            modbus.0
            2023-01-13 08:47:42.870	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            • V
              Und so sieht das ganze aus wenn es eine weile lief...
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:40.917	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:40.916	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:40.910	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:39.907	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:39.906	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:39.905	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:34.935	error	Wrong CRC for frame: 255,2,3,2,0,26,125,143
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:34.901	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:34.900	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:33.843	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:33.793	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:33.792	debug	Initialization of scale factors done!
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:33.789	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:33.787	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:33.778	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:33.501	debug	Add holdingRegisters.1056_Temperature_Inv1: {"_id":"holdingRegisters.1056_Temperature_Inv1","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1056,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:33.501	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1056","name":"Temperature_Inv1","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1056,"id":"holdingRegisters.1056_Temperature_Inv1"}]
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:33.500	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:33.499	debug	Initialize Objects for coils: []
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:33.498	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:33.357	info	starting. Version 5.0.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.modbus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:33.037	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              host.raspberrypi
              2023-01-13 09:14:31.670	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 6057
              host.raspberrypi
              2023-01-13 09:14:30.562	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
              host.raspberrypi
              2023-01-13 09:14:30.561	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:29.937	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:29.936	debug	Plugin sentry destroyed
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:29.934	error	Reconnect did not help, restart adapter
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:29.933	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:29.932	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:29.931	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:24.960	error	Wrong CRC for frame: 255,2,3,2,0,26,125,143
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:24.929	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:24.928	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:24.927	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:14:24.921	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 09:13:24.923	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 09:13:24.922	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 09:13:24.919	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:13:23.918	warn	Poll error count: 12 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 09:13:23.917	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 09:13:23.916	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 09:13:18.944	error	Wrong CRC for frame: 255,2,3,2,0,26,125,143
              modbus.0
              2023-01-13 09:13:18.914	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:13:18.914	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:13:18.913	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:13:18.907	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 09:12:18.908	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 09:12:18.907	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 09:12:18.905	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:12:17.904	warn	Poll error count: 11 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 09:12:17.904	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 09:12:17.903	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 09:12:12.931	error	Wrong CRC for frame: 255,2,3,2,0,26,125,143
              modbus.0
              2023-01-13 09:12:12.901	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:12:12.900	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:12:12.897	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:12:12.891	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 09:11:12.895	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 09:11:12.894	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 09:11:12.890	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:11:11.890	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 09:11:11.889	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 09:11:11.888	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 09:11:06.919	error	Wrong CRC for frame: 255,2,3,2,0,26,125,143
              modbus.0
              2023-01-13 09:11:06.885	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:11:06.885	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:11:06.883	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:11:06.876	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 09:10:06.877	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 09:10:06.876	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 09:10:06.873	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:10:05.872	warn	Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 09:10:05.871	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 09:10:05.870	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 09:10:00.898	error	Wrong CRC for frame: 255,2,3,2,0,26,125,143
              modbus.0
              2023-01-13 09:10:00.868	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:10:00.867	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:10:00.865	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:10:00.860	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 09:09:00.863	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 09:09:00.862	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 09:09:00.858	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:08:59.856	warn	Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 09:08:59.856	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 09:08:59.855	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 09:08:54.885	error	Wrong CRC for frame: 255,2,3,2,0,26,125,143
              modbus.0
              2023-01-13 09:08:54.853	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:08:54.852	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:08:54.851	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:08:54.846	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 09:07:54.859	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 09:07:54.858	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 09:07:54.844	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:07:53.843	warn	Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 09:07:53.842	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 09:07:53.841	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 09:07:48.871	error	Wrong CRC for frame: 255,2,3,2,0,26,125,143
              modbus.0
              2023-01-13 09:07:48.839	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:07:48.839	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:07:48.838	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:07:48.831	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 09:06:48.835	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 09:06:48.834	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 09:06:48.830	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:06:47.830	warn	Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 09:06:47.829	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 09:06:47.828	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 09:06:42.855	error	Wrong CRC for frame: 255,2,3,2,0,26,125,143
              modbus.0
              2023-01-13 09:06:42.826	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:06:42.826	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:06:42.825	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:06:42.820	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 09:05:42.824	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 09:05:42.822	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 09:05:42.819	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:05:41.819	warn	Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 09:05:41.819	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 09:05:41.817	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 09:05:36.922	error	Wrong CRC for frame: 255,2,3,2,0,26,125,143
              modbus.0
              2023-01-13 09:05:36.815	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:05:36.815	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:05:36.814	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:05:36.807	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 09:04:36.809	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 09:04:36.808	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 09:04:36.806	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:04:35.806	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 09:04:35.805	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 09:04:35.804	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 09:04:30.909	error	Wrong CRC for frame: 255,2,3,2,0,26,125,143
              modbus.0
              2023-01-13 09:04:30.802	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:04:30.801	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:04:30.800	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:04:30.790	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 09:03:30.793	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 09:03:30.792	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 09:03:30.789	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:03:29.789	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 09:03:29.788	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 09:03:29.787	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 09:03:24.891	error	Wrong CRC for frame: 255,2,3,2,0,26,125,143
              modbus.0
              2023-01-13 09:03:24.785	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:03:24.784	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:03:24.784	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:03:24.778	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 09:02:24.781	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 09:02:24.780	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 09:02:24.777	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:02:23.777	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 09:02:23.776	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 09:02:23.775	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 09:02:18.874	error	Wrong CRC for frame: 255,2,3,2,0,26,125,143
              modbus.0
              2023-01-13 09:02:18.772	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:02:18.771	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:02:18.770	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:02:18.761	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 09:01:18.764	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 09:01:18.763	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 09:01:18.759	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:01:17.759	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 09:01:17.758	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 09:01:17.757	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 09:01:12.856	error	Wrong CRC for frame: 255,2,3,2,0,26,125,143
              modbus.0
              2023-01-13 09:01:12.756	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:01:12.752	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:01:11.699	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              2023-01-13 09:01:11.667	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:01:11.666	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:01:11.664	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:01:11.655	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:11.657	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:11.656	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:11.653	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:10.653	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:10.652	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:10.651	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:05.681	error	Error response: 20
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:05.649	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:05.648	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:04.596	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:04.567	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:04.566	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:03.513	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:03.481	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:03.480	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:02.427	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:02.266	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:02.265	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:02.264	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 09:00:02.257	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 08:59:02.260	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 08:59:02.259	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 08:59:02.254	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:59:01.254	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 08:59:01.253	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 08:59:01.252	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 08:58:56.280	error	unknown function code: 0x20, 0x20
              modbus.0
              2023-01-13 08:58:56.251	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:58:56.250	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:58:56.250	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:58:56.243	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 08:57:56.245	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 08:57:56.244	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 08:57:56.241	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:57:55.242	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 08:57:55.241	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 08:57:55.240	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 08:57:50.269	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:57:50.268	error	Error response for FCx64: Illegal Data Address
              modbus.0
              2023-01-13 08:57:50.238	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:57:50.237	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:57:50.236	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:57:50.229	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:50.232	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:50.231	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:50.228	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:49.227	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:49.226	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:49.225	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:44.255	error	unknown function code: 0x20, 0x20
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:44.223	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:44.222	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:43.169	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:43.137	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:43.136	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:42.084	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:41.987	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:41.986	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:41.984	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:56:41.977	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:41.981	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:41.980	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:41.976	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:40.977	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:40.975	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:40.974	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:36.063	error	Error response: 20
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:35.973	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:35.971	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:34.919	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:34.887	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:34.885	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:33.832	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:33.800	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:33.796	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:32.743	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:32.709	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:32.708	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:32.707	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:55:32.700	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 08:54:32.703	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 08:54:32.701	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 08:54:32.698	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:54:31.697	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 08:54:31.696	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 08:54:31.695	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 08:54:26.724	error	unknown function code: 0x20, 0x20
              modbus.0
              2023-01-13 08:54:26.693	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:54:26.691	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:54:25.638	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              2023-01-13 08:54:25.605	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:54:25.604	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:54:25.603	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:54:25.596	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 08:53:25.598	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 08:53:25.597	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 08:53:25.594	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:53:24.593	warn	Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 08:53:24.592	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 08:53:24.591	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 08:53:19.618	error	unknown function code: 0x20, 0x19
              modbus.0
              2023-01-13 08:53:19.588	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:53:19.587	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:53:19.585	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:53:19.577	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 08:52:19.579	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 08:52:19.578	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 08:52:19.575	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:52:18.574	warn	Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 08:52:18.573	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 08:52:18.572	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 08:52:13.602	error	Wrong CRC for frame: 3,2,0,25,61
              modbus.0
              2023-01-13 08:52:13.569	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:52:13.568	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:52:13.567	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:52:13.561	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 08:51:13.564	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 08:51:13.563	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 08:51:13.559	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:51:12.559	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 08:51:12.558	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 08:51:12.557	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 08:51:07.588	error	Wrong CRC for frame: 3,2,0,25,61
              modbus.0
              2023-01-13 08:51:07.555	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:51:07.554	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:51:07.552	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:51:07.545	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 08:50:07.547	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 08:50:07.546	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 08:50:07.542	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:50:06.542	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 08:50:06.541	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 08:50:06.541	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 08:50:01.569	error	Wrong CRC for frame: 6,3,2,0,25,61,142
              modbus.0
              2023-01-13 08:50:01.537	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:50:01.536	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:50:01.535	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:50:01.528	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              2023-01-13 08:49:01.528	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-01-13 08:49:01.527	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              2023-01-13 08:49:01.524	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:49:00.523	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-01-13 08:49:00.522	error	Request timed out.
              modbus.0
              2023-01-13 08:49:00.521	warn	Error: undefined
              modbus.0
              2023-01-13 08:48:55.550	error	Wrong CRC for frame: 6,3,2,0,25,61,142
              modbus.0
              2023-01-13 08:48:55.517	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              2023-01-13 08:48:55.516	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              2023-01-13 08:48:55.515	info	Connected to slave
              modbus.0
              2023-01-13 08:48:55.507	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              • wendy2702
                wendy2702 @V8Turbo last edited by
                @v8turbo sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                Das ist schlecht. Hersteller und/oder Installateur mal kontaktiert?
                Weil wenn das nicht passt kannst du lange probieren.
                Dann wäre noch wichtig ob das Excel auch wirklich zu deiner SW Version passt.
                Hast du mal den Rat von @Glasfaser befolgt?
                @glasfaser sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                Mache es so , mit einem Windows Programm QModMaster , zuerst alles raussuchen :
                https://forum.iobroker.net/post/829310
                • V
                  @wendy2702 nein habe ich noch nicht gemacht aber kann das nochmal mit QModMaster probieren. Die Excel passt, die ist für die aktuelle FW die ich gestern Installiert habe. Jetzt sogar mit Deutsch als Sprache 🙂
                  Hersteller und/oder Installateur mal kontaktiert? <- Habe ich vorhin gerade, aber die Werte sind ja fast immer gleich also die sollten wohl passen. Ich denke immernoch es liegt an dem "Pausen" Problem wie in dem Thread den ich weiter oben verlinkt habe geschrieben wurde.
                  https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern/17
                  wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @v8turbo Das kann viele Ursachen haben. Möglich ist auch ein "schlechter USB-RS485" Adapter.
                    Da hatte ich zu Beginn auch immer Probleme mit.
                    Seit 2 Tagen nutze ich ein Waveshare RS485<->LAN Adapter zur Abfrage eines Modbus Gerätes und das klappt bisher ohne aussetzer.
                    • V
                      @wendy2702 ```
                      [RTU]>Tx > 11:37:06:762 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
                      [RTU]>Rx > 11:37:06:798 - 02 03 08 01 5A 00 91 0F 57 01 54 EE 2C
                      [RTU]>Tx > 11:37:09:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
                      [RTU]>Rx > 11:37:09:799 - 02 03 08 01 2A 00 82 0F F6 01 49 8B C3
                      [RTU]>Tx > 11:37:12:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
                      [RTU]>Rx > 11:37:12:799 - FF 02 03 08 01 5E 00 91
                      Sys > 11:37:13:309 - Error : Response not from requested slave
                      [RTU]>Tx > 11:37:15:764 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
                      [RTU]>Rx > 11:37:15:798 - 02 03 08 01 45 00 8B 0F D0 01 4E 68 CD
                      [RTU]>Tx > 11:37:18:762 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
                      [RTU]>Rx > 11:37:18:797 - FF 02 03 08 01 1C 00 7C
                      Sys > 11:37:19:302 - Error : Response not from requested slave
                      [RTU]>Tx > 11:37:21:765 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
                      [RTU]>Rx > 11:37:21:877 - 02 03 08 01 52 00 90 0F 85 01 52 7A 17
                      [RTU]>Tx > 11:37:24:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
                      [RTU]>Rx > 11:37:24:799 - FF 02 03 08 01 5F 00 90
                      Sys > 11:37:25:312 - Error : Response not from requested slave
                      [RTU]>Tx > 11:37:27:815 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
                      [RTU]>Rx > 11:37:27:849 - 02 03 08 01 57 00 90 0F 60 01 54 BE E2
                      [RTU]>Tx > 11:37:30:762 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
                      [RTU]>Rx > 11:37:30:796 - 02 03 08 01 27 00 80 0F FB 01 49 BF 00
                      [RTU]>Tx > 11:37:33:765 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
                      [RTU]>Rx > 11:37:33:839 - 02 03 08 01 34 00 86 0F EA 01 4A 05 C5
                      [RTU]>Tx > 11:37:36:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
                      [RTU]>Rx > 11:37:36:798 - FF 02 03 08 01 5F 00 91
                      Sys > 11:37:37:309 - Error : Response not from requested slave
                      [RTU]>Tx > 11:37:39:764 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
                      [RTU]>Rx > 11:37:39:799 - 02 03 08 01 41 00 8A 0F BC 01 4F 11 10
                      • wendy2702
                        Wovon ist das?
                        • V
                          @wendy2702 QModMaster ?!
                          • V
                            Mit neuem Seriellen RS485 FTDI Chip auf USB...
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:55:36.525	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:55:36.523	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:55:36.520	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:55:35.519	warn	Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:55:35.518	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:55:35.517	warn	Error: undefined
                            admin.0
                            	2023-01-16 20:55:30.945	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.201
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:55:30.516	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:55:30.514	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:55:30.481	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:55:30.481	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:55:30.480	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:55:30.473	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:54:30.477	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:54:30.475	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:54:30.472	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:54:29.473	warn	Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:54:29.472	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:54:29.470	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:54:24.497	error	Wrong CRC for frame: 2,3,2,128,2,3,86
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:54:24.468	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:54:24.466	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:54:24.426	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:54:24.425	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:54:24.424	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:54:24.415	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:24.419	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:24.418	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:24.413	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:23.411	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:23.410	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:23.400	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:18.409	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:18.407	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:18.364	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:18.359	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:18.234	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:18.231	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:18.198	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:18.197	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:18.196	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:53:18.187	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:18.203	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:18.202	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:18.185	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:18.133	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:13.248	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:13.246	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:13.217	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:13.214	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:13.169	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:13.166	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:13.040	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:13.038	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:12.932	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:12.931	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:12.930	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:52:12.922	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:12.924	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:12.923	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:12.920	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:12.825	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:12.824	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:11.920	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:11.919	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:11.772	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.918	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.917	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.886	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 - 2 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.885	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.839	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.837	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.792	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.789	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.744	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.741	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.616	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.613	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.572	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.571	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.570	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:51:06.561	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:50:06.564	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:50:06.563	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:50:06.560	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:50:05.561	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:50:05.560	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:50:05.552	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:50:00.582	error	Wrong CRC for frame: 2,3,2,0,2,3,86
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:50:00.552	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:50:00.550	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:50:00.434	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:50:00.434	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:50:00.434	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:50:00.428	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            javascript.0
                            	2023-01-16 20:50:00.014	info	script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:49:00.430	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:49:00.429	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:49:00.426	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:48:59.433	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:48:59.426	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:48:59.425	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:48:54.423	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:48:54.419	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:48:54.293	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:48:54.291	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:48:54.258	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:48:54.257	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:48:54.256	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:48:54.248	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:47:54.251	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:47:54.249	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:47:54.246	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:47:53.245	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:47:53.244	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:47:53.243	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:47:48.239	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:47:48.237	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:47:48.208	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:47:48.208	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:47:48.206	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:47:48.196	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:48.199	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:48.198	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:48.193	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:48.126	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:48.125	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:47.192	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:47.190	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:47.071	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:42.188	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:42.186	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:42.157	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:42.154	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:42.111	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:42.107	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:41.919	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:41.916	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:41.871	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:41.870	debug	Initialization of scale factors done!
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:41.869	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:41.867	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2023-01-16 20:46:41.858	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            • V
                              Mit nur einem Holding und abfrage alle 15sec läuft es.... ?! Woran liegt das ?
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:15:37.511	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:15:37.465	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:15:37.463	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:15:21.961	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:15:21.931	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:15:21.931	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:15:06.428	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:15:06.385	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:15:06.382	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:14:50.878	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:14:50.838	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:14:50.836	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:14:35.331	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:14:35.236	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:14:35.236	debug	Initialization of scale factors done!
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:14:35.234	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:14:35.233	info	Connected to slave
                              modbus.0
                              	2023-01-16 21:14:35.218	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                              • wendy2702
                                @v8turbo Gab irgendwo einen anderen Thread wo die user die Register Abfrage Länge unter allgemein auf 1 für Float und Boolean gestellt haben bei einem ähnlichen Problem.
                                Probier das doch mal.
                                • V
                                  @wendy2702 Hilft auch nicht. Hab jetzt diese Register...
                                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  1668	PV_Generation_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                                  1672	Load_Consumption_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                                  1676	Energy_Purchase_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                                  1680	Energy_Selling_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                                  1684	Bat_Charge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                                  1688	Bat_Discharge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                                  Die liegen wohl alle auf 1668 (modbus.0
                                  2023-01-17 10:19:05.533 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers), zumindest liest er die alle seit gestern Abend alle 15sec ohne Fehler. Sobald ich ein anderes hinzufüge geht es nicht mehr, ich denke auch es hat was mit dem Problem zutun was auch andere hatten...
                                  Aber es muss doch jemand eine Lösung dafür haben ??
                                  V Glasfaser wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    V8Turbo @V8Turbo last edited by V8Turbo
                                    @v8turbo
                                    admin.0
                                    2023-01-17 10:19:58.552	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus
                                    admin.0
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:52.410	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:52.288	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:52.286	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:36.780	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:36.704	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:36.703	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:21.199	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:21.122	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:21.121	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:05.618	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:19:05.532	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:50.021	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:49.944	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:49.942	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:34.440	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:34.282	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:34.281	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:18.778	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:18.701	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:18.700	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:03.197	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:03.119	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:18:03.118	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:17:47.684	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:17:47.683	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:17:47.683	info	Check /dev/ttyAMA0 : true
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:17:47.681	info	Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A10NB15S","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NB15S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:17:47.616	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:17:47.541	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                    modbus.0
                                    2023-01-17 10:17:47.540	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @V8Turbo last edited by
                                      wendy2702 meint diesen Thread ... war erst die Tage :
                                      https://forum.iobroker.net/post/928897
                                      • V
                                        V8Turbo @Glasfaser last edited by V8Turbo
                                        @glasfaser Hmm habe ich gelesen die haben aber ein anderes Problem denke ich. Wenn ich bei mir 1 Eintrage kommen wieder poll errors. Ich versteh das auch nicht mit den Registern... ?! Eine Adresse ist nicht gleich 1 Register oder ?! Also manchmal.
                                        [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers <- Ist wohl nur 1 Register ?!
                                        [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers <- Sind 22 Register auf einer Adresse oder wie verstehe ich das ??
                                        Also solange ich nur eine Adresse Abrufe läuft alles ohne Probleme. Bei 2 oder mehr oder auf unterschiedlichen Bit/Byte dann geht es nicht mehr.
                                        Seite 9 stehen die ganzen Daten fürs RS485. Alles standard.
                                        Remote Control Description for SOFARSOLAR Hybird Inverter HYD.pdf
                                        • Glasfaser
                                          @v8turbo
                                          bin ich selber leider überfragt , was bei dir ist .
                                          bzw. bei ioBroker modbus ist das meistens so , das am ende der Register Adresse +1 / -1 ist .
                                          das heißt soll 1157 sein, ist aber 1156 bzw. 1158
                                          Kannst du nicht hiermit erstmal etwas auslesen !?
                                          https://forum.iobroker.net/post/749115
                                          • wendy2702
                                            Woher kommen den diese Register? Im PDF sind die nicht oder bin ich blind?
                                            Und Rolle ist ein Value, kein State.
                                            81.1k
                                            130
                                            20456
