    4. JavaScript
    5. JS mit Kommastellen
    JS mit Kommastellen
    • Curtis777
      Curtis777 @paul53 last edited by
      @paul53 genial,
      Hat funktioniert.
      Danke wie meinst du Alias?
      Kann der das von sich aus selbst aufteilen auf einzelne Datenpunkte ?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Curtis777 last edited by
        @curtis777 sagte in JS mit Kommastellen:
        Aufteilen nicht - aber rechnen.
        Aber da Du eh mit 'nem Script da ran musst, wäre das sinnbefreit.
          paul53 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte: kann er auch gleich rechnen
          Das kann er auch im Alias per "alias.read".
          JSON.parse(val).VPV / 1000
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
            Das ist klar. Aber er braucht ja eh ein Script. Wozu dann noch einen Alias?
              @codierknecht sagte: Aber er braucht ja eh ein Script.
              Wozu?
              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Codierknecht
                @paul53 sagte in JS mit Kommastellen:
                Wozu?
                Stimmt! Ist mir gerade auch aufgefallen.
                @Curtis777
                Paul hat natürlich Recht. Du bräuchtest statt des Scriptes lediglich 2 Alias-Datenpunkte.
                Die kannst Du sinnvoll benennen und über die Konvertierungsfunktion die Werte aus dem JSON lesen.
                Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Curtis777
                  Curtis777 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  es kommen hier natürlich noch mehr Werte dazu deshalb das Skript.
                  Ich kann euch leider nicht folgen.
                  Könnt ihr es für Dummies schreiben Bitte...
                  • Curtis777
                    Curtis777 last edited by Curtis777
                    Ich bin gerade erst am Anfang.
                    Ich muss z.b. einen Wert umkonvertieren.
                    es kommt eine Ziffer von 1-5 raus und die ist natürlich nicht aussagekräftig für mich
                    1 = laden
                    2 = entladen
                    3 = float
                    aber der erste Teil klappt bereits danke
                      paul53 @Curtis777 last edited by
                      @curtis777 sagte: der erste Teil klappt bereits
                      Mit Alias oder Skript?
                      • Curtis777
                        @paul53 mit deinem Skript.
                        Wie gesagt bin nicht so fit in dem Thema wie ihr schau mir das mit den Alias gerade nebenbei an
                          @curtis777 sagte:
                          1 = laden
                          2 = entladen
                          3 = float
                              let status = 'ungültig';
                              switch(obj.STATE) {
                                  case 1: status = 'laden'; break;
                                  case 2: status = 'entladen'; break;
                                  // usw.
                              setState('0_userdata.0.SolaranlageVictron.Status', status, true);
                          • Curtis777
                            @paul53 said in JS mit Kommastellen:
                            genial welches Wissen ihr in dem Punkt habt...
                            er überträgt die Werte soweit allerdings wirft er einen Fehler / Warnung
                              @curtis777 sagte: Warnung
                              Ändere den Typ des DP "Status" von Zahl("number") in Zeichenkette("string").
                              Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Curtis777
                                Danke dir,
                                Es läuft....
                                Wie du von der minimalen Fehlermeldung auf die Ursache kommst ist mir noch schleierhaft.
                                Aber ich danke dir Vielmals für deine Rasche und vorallem tolle Hilfe!
                                629
