    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • O
      Olli77 @Andreas67 0 last edited by
      Moin
      Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe daher fraage ich hier leise mal nach Erklärung.
      Ich möchte meine Rollladen über Up + down, sowie über die Radiobutton list steuern. Leider klappt weder das eine noch das andere.
      1. Wie bzw. woher weiß der Button denn ob der Rollladen hoch bzw runter fahren soll.
      2. Der Radiobutton funktioniert bei mir irgendwie gar nicht. Kann nicht mal das passende objekt einfügenvis.jpg
      BananaJoe L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Olli77 last edited by
        @olli77 deine Rollanden müssen in ioBroker in den Objekten die entsprechenden Datenpunkte bereit stellen
        Für die 0 bis 100% muss es einen Datenpunkt geben der 0 bis 100 empfangen kann (also den Wert auch schreibend entgegen nimmt und drauf reagiert), für Hoch und Runter werden in der Regel Datenpunkt mit Wahr/Falsch benötigt.
        Da wo rechts dein Pfeil ist, ja da musst du das passende Objekt auswählen
        Diese Datenpunkte werden in der Regel über einen Adapter bereit gestellt. Das kann spezieller Adapter für deine Geräte sein aber auch allgemein z.B. MQTT.
        Wenn es die Datenpunkte so nicht gibt kann man die ggf. per Skript bereitstellen/emulieren
        • O
          Olli77 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe ok danke ich probiere es mal aus
            legro @Olli77 last edited by legro
            @olli77 said in vis-inventwo v.2.x.x:
            Moin
            Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe ..
            Von wegen! Schau‘ doch einmal hier vorbei!🙂
            Dort habe ich eine ganze Reihe von Lösungen vorgestellt, wie ich sie mittels VIS-INVENTWO realisiert habe.
              Kail last edited by Kail
              vielen Dank an die Entwickler für dieses tolle Tool.
              In den letzen Taggen habe ich mir ein Visualisierung, digitaler Schalter und Anzeige gebaut. Inspiriert war ich vom Fritz DECT 440.
              Die Anzeige in der Mitte wurde mit dem Universal-Widget gebaut und die Informationen unter "Beschriftung falsch" hinterlegt. Nun möchte ich über ein Javascript den Inhalt ändern. Wie kann ich in Java dieses Element ansprechen?
              Versucht hatte ich es mit einem Datenpunkt in dem der Inhalt für das Feld hinterlegt war,
              hier wurde die Angabe als String übergeben und die Bezüge zu den Matt-Datenpunkten wurde als Text wiedergeben und nicht aufgelöst (bedingt durch die Stringübergabe mit Anführungszeichen)
              Danke und Grüße Karsten
                liv-in-sky @Kail last edited by
                @kail
                weiß nicht, ob ich dir folgen kann - hast du den dp mit klammer eingegeben
                beispiel.
                {0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4}
                  Kail @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Folgendes steht momentan im Feld:
                  Temperatur <br>
                  <font size=7>
                  {mqtt.0.Temperatur} °{mqtt.0.Temperatureinheit}
                  </font>
                  Luftfeuchtigkeit <br>
                  <font size=6>
                  {mqtt.0.Luftfeuchtigkeit} %
                  </font>
                    @kail poste mal den ganzen widget export
                      @liv-in-sky
                      Bin gerade nicht vor Ort, es ging aber über die Adressierung im Javascript. Ist es möglich über ein Script den Wert im entsprechenden Feld des Widget zu ändern/anzusprechen?
                        liv-in-sky @Kail last edited by liv-in-sky
                        @kail wird schon möglich sein, ist aber kompliziert - jquery wäre das stichwort
                        wenn du im widget durch antippen eines wertes etwas ändern willst, mußt du den wert schon als html-input-tag definieren (oder über ein popup)- ob das aber in verbindung mit einem binding funktioniert ????
                        hier mal ein beispiel, wie man eine tabelle ändern kann
                        https://forum.iobroker.net/post/928286
                        wie in diesem beispiel mußt du wahrscheinlich erstmal das ganze widget (deinen geposteten inhalt) in einem blockly erstellen und dann kannst du es steuern
                        ich denke, es wäre einfacher das ganze widget als html nachzubauen
                        oder noch einfacher ein auswahl-feld über das widget legen , versuchen es richtig zu formatieren und darin einfach deine werte hinterlegen
                        sowas hier:
                          @liv-in-sky
                          Oder das Info-Widget kopieren und mit neuen Inhalt definieren und die beiden dann je nach Bedingung ein und ausblenden?
                            @kail sorry - nix verstehen 🙂
                            es gibt nur einen wert, den du ändern kannst - die temperatur - und zwar die soll-temperatur - was wahrscheinlich bei dir (deinem beispiel oben ) garnicht drin ist ??
                            oder was genau möchtest du ändern ? deine beispiele zeigen nur die ist-werte an ( die durch das binding geändert werden und über mqtt im iob ankommen) möchtest du ein 2tes widget um die heizung einzustellen/ zu stellen - sorry - ich checke es nicht, denn das was du oben im bild zeigst, kann man doch nicht einstellen, da es die ist-werte sind.
                              Kail last edited by
                              @liv-in-sky
                              Wir sind noch nicht auf einer Linie.
                              In meinem Vis ist in der Mitte ein Infofenster und ringsherum Buttons.
                              In der Standardansicht wird im Infofenster die Werte von einem Temperatursensor angezeigt. Wenn ich nun einen Button betätige möchte ich andere Informationen im mittleren Element anzeigen.
                              Grüße Karsten
                                @kail
                                ich versuche es nochmal:
                                • in der mitte nimmst du deine anzeige und definierst darin einen eigen-angelegten dp für die temp und einen für die luftfeucht.
                                wenn du nun einen button drückst schreibt jeder der buttons einen anderen wert in einen bestimmten eigen-angelegten datenpunkt (z.b. 0_userdata.0.steuerung-heizung-vis). dann machst du dir ein bockly, das diesen datenpunkt auswertet. wenn es zb. button 1 war schreibst du deine aktuellen werte in die beiden datenpunkte für temp und luftf.
                                als button widget könntest du wieder ein inventwo nehmen, den damit kannst du einfach auswählen, welchen wert der button schreiben soll - drückst du button 1 soll 1 drinstehen usw.
                                dann hast du - je nachdem welchen button du drückst - immer eine andere anzeige in der mitte
                                hier sollten dann die eigen-angelegten dp stehen, die das blocky immer beschreibt - anstatt mqtt.0... sollte was mit 0_userdata.o.temp und 0_userdate.0.luftfeuchtigkeit stehen
                                Temperatur <br>
                                <font size=7>
                                {0_userdata.o.temp} °C
                                </font>
                                <font size=6>
                                {0_userdate.0.luftfeuchtigkeit} %
                                </font>
                                du kannst das alles auch über ein javascript in der vis ändern - was aber umständlich ist, da du jquery brauchen würdest und dann auch noch in diesem script die dp holen müßtest und die auswertung auch darin sein müßte
                                  Kail last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Danke für die Ausführung, das funktioniert aber nur, wenn die Daten Informationen zur Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit enthalten.
                                  Mir schwebt vor, die beiden linken Buttons mit den Funktionen Dimmer + und Dimmer - zu belegen und dann in der Mitte den Wert, die Prozent der Dämmung, anzuzeigen.
                                  Danke und Grüße
                                  Karsten
                                    @kail dann schreibst du den html code, den du anzeigen möchtest, in einen datenpunkt und den zeigt dann das im zentralen widget an {0_userdata.0.Zentrale-Heizungsanzeige}
                                    button 1 wird gedrückst - in den trigger dp wird dann B1,p geschrieben - dann weiß dein script : es ist heizung 1 mit dem plus button. dann erzeugt dein script den html code mit allen werten und schreibt ihn in den dp 0_userdata.0.Zentrale-Heizungsanzeige
                                      Rookie50 last edited by
                                      Kurze Frage: gibt es eine Möglichkeit in der JSON Tabel nur Spalten anzuzeigen, die einen bestimmten Inhalt oder Teilinhalt haben? Also direkt im VIS-WIDGET ohne Umweg über ein JS.
                                      z.B. aus dem Device-Watcher Adapter
                                      {"Device":"Heizung Buero","Adapter":"Homematic RPC","Battery":"ok","Status":"Online"}
                                      Ich möchte nur alle Zeilen mit dem Wort "Heizung" im VIS sehen.
                                        liv-in-sky @Rookie50 last edited by
                                        @rookie50 evtl die anzahl der zeilen eingrenzen und sortierung - ob dann heizung oben steht weiß ich nicht
                                          Rookie50 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky das würde zwar für meine Thermostate funktionieren, aber leider nicht für die gesamte Liste. Daher hatte ich gefragt 😉
                                            @rookie50
                                            lt hier sehe ich dieses feature nicht https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/wiki/Widget-Erklärungen-ab-Version-2.x.x
                                            dann nur über script - json ändern
                                            oder jquery direkt im browser (eher aufwendig)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80686
