    4. [Neuer Adapter] Life360
      Rushmed Most Active @MiGoller last edited by
      @migoller Cooolio, danke für die schnelle Hilfe.
      Nach dem Update gings mit dem eMaillogin immernoch nicht.
      Mit Ländercode und Handynummer bin ich jetzt grün.
      Thanksalot!
        K_o_bold @MiGoller last edited by
        @migoller ,
        sehr geil... Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
        Läut wieder 🙂
          Rushmed Most Active last edited by
          Hallo, seit heute ist bei mir wieder was defekt:
          life360.0
          2023-01-13 19:17:30.916	warn	No data received from Life360 cloud services!
          life360.0
          2023-01-13 19:17:30.914	error	Error: Error: Unable to connect: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          life360.0
          2023-01-13 19:17:30.912	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
          life360.0
          2023-01-13 19:17:30.910	info	Waiting for online operations to finish ...
          life360.0
          2023-01-13 19:17:30.877	info	Waiting for online operations to finish ...
          life360.0
          2023-01-13 19:17:30.841	info	Waiting for online operations to finish ...
          life360.0
          2023-01-13 19:17:30.806	info	Waiting for online operations to finish ...
          life360.0
          2023-01-13 19:17:30.771	info	Waiting for online operations to finish ...
          life360.0
          2023-01-13 19:17:30.729	info	Waiting for online operations to finish ...
          life360.0
          2023-01-13 19:17:30.610	info	Polling enabled every 60 seconds.
          life360.0
          2023-01-13 19:17:30.541	info	starting. Version 0.2.19 (non-npm: MiGoller/ioBroker.life360) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          Kann das jemand bestätigen?
          T Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Tobi68 @Rushmed last edited by
            @rushmed
            Jupp, bei mir läuft auch nur das error log voll
              Rushmed Most Active @Tobi68 last edited by
              @tobi68 Danke, bei mir bekommt auch die App keine Verbindung. Kannst du das auch bestätigen?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                Meine App spinnt auch zwischendurch, wird also irgendetwas bei denen sein.
                  @rushmed
                  In die app komme ich im Moment rein.
                  Dort und im dem adapter bin ich und meine Frau seit 20.25 zuhause da ist hier auch ne routine abgelaufen..
                  wir sind aber schon seit 18.30 zuhause.. da ist die Routine halt nicht gelaufen.
                  • Siragus
                    Siragus @Rushmed last edited by
                    @rushmed
                    Hallo rushmed, ich habe auch seit gestern die gleichen Meldungen im ioBrocker Log wie Du.
                    Und seit heute bekomme ich in der App die Nachricht, dass Life360 einige Systemwartungen durchführen und es zu Verzögerungen beim Zugriff auf's Konto kommen kann.
                    Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir uns so lange gedulden müssen, bis Life360 seine Wartungsarbeiten beendet hat.
                      Danke für eure Rückmeldungen bei mir laufen Adapter und App wieder.
                      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MiGoller
                        MiGoller Developer @Rushmed last edited by
                        @rushmed Kann ich bestätigen: Habe keine Meldung mehr in der App bzgl einer Wartung. Mal schauen, ob ich herausfinden kann, wie die App den "Wartungsmodus" erkennt. 😉 Der Adapter sollte auch wieder wie gewohnt funktionieren.
                        • Paul Reinhart
                          Paul Reinhart last edited by
                          Bei mir kann sich der Adapter nicht mehr anmelden obwohl die Zugangsdaten nicht geändert wurden.
                          Im Log bekomme ich die Meldung "Connection established but failed to authenticate. Check your credentials."
                          • MiGoller
                            MiGoller Developer @Paul Reinhart last edited by
                            @paul-reinhart Guten Morgen. Nutzt Du die Version v0.2.19 des Adapters? Falls nicht, dann aktualisiere bitte auf diese Version; es gab ein paar Veränderungen bei Life360, auf die ich mit einer neuen Version reagieren musste. (vgl. https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/68 )
                            Pauli29 created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
                            closed Authentifizierung schlägt fehl ... #68
                            MiGoller S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MiGoller
                              MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                              @Paul-Reinhart Vielen Dank für das Feedback über GitHub. Schön, dass es bei Dir wieder funktioniert. Schönen Sonntag noch.
                              • Palm_Maniac
                                Palm_Maniac last edited by
                                Perfekt. Ich hatte auch die Probleme und mit der 0.2.19 läuft der Adapter endlich wieder. Vielen Dank für die Info.
                                  stefu87_CH @Palm_Maniac last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe eine Verstädnis Frage zum Datenpunkt:
                                  Der Datenpunkt sollte doch auf true ändern, wenn ich am eingetragen my Place ankomme?
                                  Oder interpretiere ich da was falsch?
                                    Rushmed Most Active @stefu87_CH last edited by
                                    @stefu87_ch Denke ich auch.
                                    Welcher Radius ist in den Einstellungen des Adapters für diesen Place eingestellt und ist der kleiner als die angezeigte Distanz von 1018 m? Wenn ja funktioniert es korrekt.
                                      stefu87_CH @Rushmed last edited by
                                      @rushmed
                                      In den Einstellungen sind 10 Meter eingetragen. Aber wenn das Handy an diesem Place ist, verändert sich der Status nicht.
                                      Wenn du den enTimestamp und startTimestamp anschaust, dann ist der 28 März drin.
                                      Das Handy war aber gestern und heute auch an diesem Place.
                                        @stefu87_ch Stell mal testhalber den Radius auf nen Wert größer der angezeigten Distanz und chek was mit isPresent passiert.
                                          @rushmed Dann ändert er den Wert auf true.
                                          Aber ich bin schon der richtigen Annahme, das der Radius auf die Kordinaten eine Rolle spielt?
                                            @stefu87_ch Ja sicher, das hast du doch gerade nachgewiesen.
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167072
