    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • lobomau
      lobomau @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 ja, sollte eigentlich passen:
      • Scrounger
        Scrounger Developer @lobomau last edited by
        @lobomau
        Evtl. musst du auch noch auf den clients iputils Reinstall mit force ausführen.
        Der Adapter pingt erstmal die clients an, bevor er ne ssh Verbindung aufbaut.
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @Scrounger last edited by lobomau
          @scrounger kannst du mir das noch etwas genauer schreiben wie das geht mit dem "reinstall und force"? Bin da nicht alleine mit diesem Problem.
          Edit: Befehl läuft durch, aber ändert nichts am Problem
          sudo apt install --reinstall iputils-ping
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by Scrounger
            @lobomau
            sudo apt install iputils-ping --reinstall --force
            • lobomau
              @scrounger leider will diese Kombination bei mir gar nicht:
              Befehlszeilenoption "--force" kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                A Former User last edited by
                @lobomau hast du auf dem iobroker ne Firewall aktiv? Nicht dass da die 22 geblockt ist.. ?
                geh doch mal mit ssh auf den iobroker, und von dort mit ssh username@proxmox-ip drauf, ob das geht.. ??
                Wenn das geht, dann sollte auch Linux-Control sich einloggen koennen...
                • lobomau
                  lobomau @Guest last edited by lobomau
                  @ilovegym @Scrounger so... nun läuft es bei mir!
                  Ich habe nur den Ort gewechselt auf dem Linux Control läuft, nämlich läuft nun auf dem slave Pi4.
                  Der bekommt nun Zugriff über linux-control auf sich selbst, auf den anderen slave Pi3 und auf den host.
                  Systeme:
                  Pi3: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Pi4: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Host (NUC8i3): Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ice77
                    ice77 @lobomau last edited by ice77
                    @lobomau hm... das bringt mich auf eine Idee... ich teste mal weiter
                    EDIT:
                    ich habe sämtliche Restriktionen in Proxmox rausgenommen und Iobroker in die sudo Gruppe aufgenommen. Hat leider nix gebracht.
                    • ice77
                      ice77 @ice77 last edited by
                      @ice77
                      sooooo funktioniert jetzt.
                      Eines der beiden hat gefruchtet:
                      1.) Adding user USERX to group dialout
                      oder:
                      sudo chmod 4755 /bin/ping
                      vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        michael_4358 @ice77 last edited by
                        hallo zusammen
                        ich habe soeben den adapter installiert.
                        doch ich bekomme keine ssh zu keinem server...
                        hier hab ich zwei Verbindungen erstellt,
                        doch die Verbindung bleibt false...
                        egal ob mit oder ohne sudo..
                        habe ich was übersehen?
                        Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.31.png Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.46.png
                        • wendy2702
                          wendy2702 @michael_4358 last edited by
                          @michael_4358 sind iputils installiert?
                          Eventuell, wie paar seiten vorher geschrieben nochmal mit force drüber installieren.
                          Ist das ein Docker oder wie ist iob installiert?
                            michael_4358 @wendy2702 last edited by michael_4358
                            @wendy2702
                            ein container
                            wäre der pi besser❓
                            den hätte ich auf dem slave als option
                            EdiT:
                            auf dem slave rennt es wie es soll 😉
                            • wendy2702
                              @michael_4358 Container benötigt zu 99% die notwendigen Port freischaltungen um nach draussen telefonieren zu können.
                              Aber wenn es auf dem Slave rennt ist ja OK, oder?
                                @wendy2702
                                ja wenn das so läuft is mir das recht 🙂
                                  Fichte last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Ich hab meinen iobroker in Proxmox laufen.
                                  Mir ist aufgefallen das bei der kleinsten einstellung in Linux-Control
                                  alle 5 min (Abfrage einstellung) ca. 6 MB daten geschrieben werden.
                                  Das sind so ca. 1.7 GB am Tag.
                                  Ist das Normal oder hab ich ein Config Fehler.?
                                  Hier mal ohne und mit Linux-Control
                                  LG Fichte
                                  crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Fichte last edited by crunchip
                                    @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    ich hab das auf 360 min stehen
                                    einzelne Befehle auf 60 sec
                                      Fichte @crunchip last edited by
                                      @crunchip Sind die Datenmengen okay.? Standart sind sie auf 5 min eingestellt. Weiss jetzt nicht wie lange das so eine SD Karte in einen Raspi mit macht.
                                        @fichte irgendwo hat jemand das selbe Problem beschrieben.
                                        okay würde ich nicht sagen, ist schon ne Menge
                                          liv-in-sky @Fichte last edited by
                                          @fichte
                                          könnte auch an einem bestimmten befehl liegen - bei mir hier hat die berechnung bestimmter ordner extrem viel io-verkehr erzeugt - die externe festplatte hörte man fast den ganzen tag "rödeln"
                                          https://forum.iobroker.net/post/872721
                                          deaktiviere male das eine oder andere im setting - vielleicht erkennst du etwas
                                            Fichte @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Bei mir ist es zu 100% der Linux Control Adapter. habe auch schon manche sachen wie Update etc. weggelassen. aber trotzdem bleibt es bei den knapp 7 mb.
                                            Ich mach es wie es @crunchip geschrieben hat. ich setze die zeit auf 360 Minuten und fertig.
                                            Vielen Dank für eure Antworten 🙂
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163863
