    4. Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression
      Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by
      @mrjeschke
      Und legt dir auch ein Log nach
      /home/iobroker/iob_diag.log
        mrjeschke @Thomas Braun last edited by
        Ja, Log wird erstellt.
        • Gaspode
          Gaspode last edited by
          @apollon77 said in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
          Der Fixer ist jetzt auch unter Windows verfügbar! Wäre cool wenn ich da ggf auch Tester finden ...
          Also, wie schon im anderen Thread geschrieben, bekomme auch ich unter Windows den schon bekannten Fehler:
          F:\ioBrokerTest>npx @iobroker/fix
          Need to install the following packages:
            @iobroker/fix@4.2.1
          Ok to proceed? (y) y
          "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
          Wenn ich jetzt das Package nicht per npx ausführe, sondern installiere
          F:\ioBrokerTest>npm install @iobroker/fix
          Und dann das Script direkt starte:
          F:\ioBrokerTest>node node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js fix
          Läuft der Fixer erstmal los(!?), meldet am Ende aber einen Fehler:
          Windows installation starting... (fixing = true)
          NPM version: 8.19.3
          Write "iobroker start" to start the ioBroker
          npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "F:/ioBrokerTest"
          up to date, audited 524 packages in 9s
          36 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          20 vulnerabilities (2 low, 16 moderate, 2 high)
          To address issues that do not require attention, run:
            npm audit fix
          To address all issues (including breaking changes), run:
            npm audit fix --force
          Run `npm audit` for details.
          Running Admin shell
          ioBroker wird beendet.
          ioBroker wurde erfolgreich beendet.
          ioBroker service is already installed.
          Running Admin shell
          ioBroker wird gestartet.
          ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
          ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
          To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
          NPM version: 8.19.3
          No path given, using F:\ioBrokerTest\iobroker-data
          Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl
          Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl"!
              at JsonlDB.open (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@alcalzone\jsonl-db\build\lib\db.js:185:19)
              at async compressDB (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:37:9)
              at async main (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:78:17)
          Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl
          Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl"!
              at async main (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:93:17)
          No relevant JSONL files found to compress, skip
          Hilft das irgendwie weiter?
            apollon77 @Gaspode last edited by
            @gaspode iobroker gestoppt vorher? Cannot lock db heißt das die dB offen ist. Fixer darf nur laufen wenn gestoppt ist.
            Jetzt kapiere ich aber nicht warum es so „zu Fuß“ geht aber nicht direkt per npx. Das sollte genaueste gleiche tun 😞
            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              Gaspode @apollon77 last edited by
              Ja, ioBroker vorher mit iobroker stop gestoppt. Allerdings scheint er, wenn ich das Log richtig verstehe, unmittelbar vor der Komprimierung wieder gestartet zu werden (Zeile 29ff):
              Running Admin shell
              NPM version: 8.19.3
              Ich hatte das ja nur "zu Fuß" gemacht, weil ich hoffte, so die Stelle zu finden, wo etwas schief läuft. Hätte nicht erwartet, dass der Fixer dann startet.
              Der npx Aufruf mit --verbose liefert übrigens das hier:
              F:\ioBrokerTest>iobroker status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              F:\ioBrokerTest>npx --verbose @iobroker/fix
              npm verb cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
              npm info using npm@8.19.3
              npm info using node@v16.19.0
              npm timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
              npm timing config:load:defaults Completed in 2ms
              npm timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 10ms
              npm timing config:load:builtin Completed in 11ms
              npm timing config:load:cli Completed in 2ms
              npm timing config:load:env Completed in 1ms
              npm timing config:load:file:F:\ioBrokerTest\.npmrc Completed in 1ms
              npm timing config:load:project Completed in 3ms
              npm timing config:load:file:C:\Users\OnkelAdmin\.npmrc Completed in 1ms
              npm timing config:load:user Completed in 1ms
              npm timing config:load:file:C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 0ms
              npm timing config:load:global Completed in 0ms
              npm timing config:load:validate Completed in 1ms
              npm timing config:load:credentials Completed in 1ms
              npm timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
              npm timing config:load Completed in 25ms
              npm timing npm:load:configload Completed in 26ms
              npm timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
              npm timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
              npm verb title npm exec @iobroker/fix
              npm verb argv "exec" "--loglevel" "verbose" "--" "@iobroker/fix"
              npm timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
              npm timing config:load:flatten Completed in 5ms
              npm timing npm:load:display Completed in 20ms
              npm verb logfile logs-max:10 dir:C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs
              npm verb logfile C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-14T08_15_41_665Z-debug-0.log
              npm timing npm:load:logFile Completed in 12ms
              npm timing npm:load:timers Completed in 0ms
              npm timing npm:load:configScope Completed in 0ms
              npm timing npm:load Completed in 67ms
              npm timing arborist:ctor Completed in 1ms
              npm verb shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
              npm timing command:exec Completed in 938ms
              npm verb exit 255
              npm timing npm Completed in 1307ms
              npm verb code 255
              Hilf das evtl. weiter?
                @gaspode ok das mit dem Start ist gut zu wissen. Dann schiebe ich den fixer weiter nach vorn im Code. Das logfile gibt sonst leider nix her was helfen würde außer das dieser Fehler vom exec des fix kommt. Aber waasrruuuuuuuuuuuummm 😞
                • Gaspode
                  Gaspode @apollon77 last edited by Gaspode
                  @apollon77
                  Falls du vorab was zum lokal testen hast, kann ich das gerne erledigen.
                  Zeile 42 (kann das Zufall sein, 42? 😄 ) ist nicht verdächtig? Kommt jedes Mal.
                  • qqolli
                    qqolli @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Anbei meine Ergebnis (npm: 8.19.3), keine Probleme, Kompression erfolgreich:
                    olli@ioBroker:~$ iob stop
                    olli@ioBroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27528654 Jan 14 09:12 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 11819686 Jan 14 09:12 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    olli@ioBroker:~$ curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/dbcompress/fix_installation.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2022-12-09
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2022-11-19
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    [sudo] password for olli:
                    Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                    Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Get:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Get:5 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages [214 kB]
                    Get:6 http://security.debian.org bullseye-security/main Translation-en [139 kB]
                    Fetched 445 kB in 0s (1154 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Fixing directory permissions...
                        Database maintenance (3/4)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 16939782 Jan 14 09:13 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2833129 Jan 14 09:13 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    olli@ioBroker:~$
                    • Gaspode
                      Gaspode last edited by Gaspode
                      @apollon77
                      Nochmal zu Windows:
                      Hab die Ursache gefunden, aber verstehen tu ich es nicht so richtig:
                      Der Fehler
                      kommt aus dem Batch File iobroker.bat, das im ioBroker Verzeichnis liegt (ruft man iobroker.bat ohne Parameter auf, kommt genau dieser Fehler).
                      Aus irgendeinem Grund wird bei
                      npx @iobroker/fix
                      iobroker.bat ausgeführt. Warum hab ich noch nicht rausbekommen.
                      Folgendes startet den Fixer auch unter Windows:
                      F:\ioBrokerTest>del iobroker.bat
                      NPM version: 9.3.0
                      up to date, audited 524 packages in 6s
                      20 vulnerabilities (15 moderate, 5 high)
                        npm audit fix
                      Running Admin shell
                      Running Admin shell
                      NPM version: 9.3.0
                          at JsonlDB.open (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@alcalzone\jsonl-db\build\lib\db.js:185:19)
                          at async compressDB (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:37:9)
                          at async main (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:78:17)
                          at async main (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:93:17)
                      Mit dem von oben bekanntem Problem, dass ioBroker vor der Komprimierung gestartet wird. Aber das weißt du ja schon.
                      Witzig: Der Fixer legt das gelöschte File iobroker.bat gleich wieder an, man macht sich durch das Löschen also nix kaputt. 😄
                      Edit: Für die Fehlermeldung in iobroker.bat und iob.bat hab ich PRs angelegt. Das hilft bei diesem Problem zwar nicht weiter, aber wenn man es schon mal weiß ...
                        neues Paket released ... jetzt ist der fixer weiter am Anfang vor dem Service kram
                        • mcm1957
                          mcm1957 @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Ich hab jetzt auch versucht den Fixer unter Windows zu testen. Leider total ohne Erfolg 😞
                          Aber eins nach dem anderen:
                          System: Windows 10 22H2
                          Iobroker installiert via Installer 2022 unter c:\iobroker
                          Versuch unter normalem User:
                          C:\ioBroker>iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          C:\ioBroker>iobroker fix
                          C:\ioBroker>
                          Komisch ist, dass iobroker status deutlich dauert (10 Sekunden)
                          Dasselbe unter Admin (Eingabeaufforderung mit Admin Rechten gestartet)
                          C:\ioBroker>npx @iobroker/fix
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Lösche ich nun iobroker.bat und versuche es mit dem normalen user nochmals kommt:
                          C:\ioBroker>del iobroker.bat
                          [main 2023-01-14T20:19:09.893Z] update#setState idle
                          [main 2023-01-14T20:19:10.943Z] Starting extension host with pid 5872 (fork() took 11 ms).
                          [main 2023-01-14T20:19:18.994Z] Waiting for extension host with pid 5872 to exit.
                          [main 2023-01-14T20:19:19.014Z] Extension host with pid 5872 exited with code: 0, signal: null.
                          C:\ioBroker>
                          Wobei nach dem Aufruf visual studio code startet (!) und mir einen Source des js-controllers anzeigt !?!?
                          Keine Ahnung warum das so ist und wo ich das ev. in Code abdrehen könnte.
                          mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @mcm1957 last edited by
                            Bezüglich
                            hab ich eine Hypothese die ich aber nicht verifizieren konnte. In iobroker.bat steht
                            @echo off
                            if %1==fix (
                                npx @iobroker/fix
                            Ih habe nun an einer STelle bei der Tante Google gefunden, dass es Programme gibt, die in einem Batch file das @ als Eingabeumleitung interpretieren und den Input dann vom angegebenen File lesen. Ich hab aber nix dazu gefunden, wie man das @ sicher escapen könnte und / oder ob das für npx überhaupt zutrifft. Versuche npx mit einem explizitem -p auftzurufen sind gescheitert - wahrscheinlich wegen mangeknder Kenntnis von npm bzw. der Info welche command das Package eigentlich erwartet.
                            Link: https://stackoverflow.com/questions/21074863/what-is-the-at-sign-in-a-batch-file-and-what-does-it-do
                            Not only does the "at" symbol placed in the beginning hide the command, it can, for some commands, also be used to append command arguments stored in a text file. The syntax is exe @commands.txt. armclang.exe for example supports this option.#```
                            • mcm1957
                              OK
                              Den Extension Hist kann man da abdrehen:
                              • mcm1957
                                @apollon77
                                Soda - Ergebnisse mit abgeschaltetem VS Code Host:
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                C:\ioBroker>
                                Lösche ich nun iobroker.bat so läuft der fixer durch. Leider wird am Ende der Screen gelöscht sodass man nur den nachfolgenden Screenshot sieht:
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                  Was ich nun noch eingegrenzt habe:
                                  npx @iobroker/fix ruft das Script iobroker.bat nochmals ohne Paramater auf.
                                  Ich vermute mal, dass das daran liegt, dass @iobroker/fix bin:iobroker eingetragen hat und die Searchlist von npx das current working directory als erstes Verzeichnis einschließt.
                                  Wenn man ioBroker manuell ohne Paramter aufruft bekommt man denselben Fehler:
                                  C:\ioBroker>ioBroker
                                  C:\ioBroker>
                                  OK
                                  Die Fehlermeldung kommt, da %1==fix ohne Parametereingabe ungültig wird ( ==fix ). Wenn man aber hier [%1]==[fix] schreibt ist zwar der cmd Fehler weg - dafür faäält das Script aber in die letzte Zeile durch und gibt nur den iobroker help text aus.
                                  Irgendwie muss "man" dem npx klar machen, dass es nicht iobroker im lokalen Verzeich nis ausführen soll sondern den Befehl im package ...
                                    @mcm57 Der change in den bar Files ist früher heute schon live gegangen im installer ... und @Gaspode hatte bereits rausgefunden das der Fehler wohl an der iobroker.bar liegt die - why ever - beim Ausführen des npm Befehls ausgeführt wird. Warum und wie man das umgeheen kann (oder die iobroker.bar anpassen das man sden Fall erkennt?) wäre der nächste Schritt
                                    • mcm1957
                                      @apollon77
                                      Yep - das such ich ja.
                                      npx starte offensichtlich IMMER den Befehl der als erstes im PATH gefunden wird. Der ist hier iobroker. Wenn man im Package.json den Befehl nicht iobroker sondern z.B. iobroker-fix nennen würde, sollte es gehen. Ich weiß aber nicht wie ich das testen könnte.
                                      --ignore-existing bei npx hätte das auch lösen können:
                                      --ignore-existing - If this flag is set, npx will not look in $PATH, or in the current package's node_modules/.bin for an existing version before deciding whether to install. Binaries in those paths will still be available for execution, but will be shadowed by any packages requested by this install.
                                      Nur wurde der qualifier eleminiert 😞
                                      Hier gibts eine Erläuterung zu dem Problem:
                                      https://superuser.com/questions/1623020/npx-capacitor-cli-resolving-to-c-windows-rstcli-exe
                                      ERGO:
                                      Wenn es trivial möglich ist (ohne sideeffects) wäre es einen Versuch wert
                                        "main": "./lib-npx/install.js",
                                        "bin": {
                                          "iobroker": "./lib-npx/install.js"
                                      durch z.B.
                                        "bin": {
                                          "iobroker-fix": "./lib-npx/install.js"
                                      oder iobroker-install ...
                                      zu ersetzen. Schätze nur, dass das Auswirkungen auf die normale Installation haben könnte falls der Command wo explizit verlangt wird. Wenn immer nur npx verwendet wird, sollte es egal sein da npx immer das erste command verwendet (wenn ich es richtig gelesen habe) und solange es nur eines gibt ...
                                      McM
                                      • Gaspode
                                        mal abgesehen von dem immer noch rätselhaftem Verhalten, dass iobroker.bat beim Aufruf des Fixers aufgerufen wird, sieht der Fixer selbst jetzt soweit ich das beurteilen kann gut aus:
                                        F:\ioBrokerTest>npx @iobroker/fix@latest
                                        NPM version: 9.3.0
                                        NPM version: 9.3.0
                                        up to date, audited 524 packages in 7s
                                          npm audit fix
                                        Running Admin shell
                                        Running Admin shell
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Gaspode last edited by mcm1957
                                          @gaspode
                                          Na ja - so rätselhaft ist das (für mich) nicht
                                          npx führt den Befehl aus den es im bin Abschnitt der package.json findet.
                                          Und dort steht bin: iobroker ... drinnen.
                                          Und im PATH ist halt iobroker.bat vor dem js script
                                          Schau dir mal den Link in meinem letzten Post an.
                                          Zusatzfrage:
                                          Wie erhältst du den Screenoutput? Bei mir löst irgendwas ein Clear Screen aus sodass ich am Ende nur die Zeieln 36 bis 40 deines Outputs sehe...
                                          Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57
                                            Unserer Posts haben sich überschnitten.
                                            84
                                            5854
