    3. Einsteigerfragen
    4. Jarvis - verschiedene Einsteigerfragen
    • Marc_el_K
      Marc_el_K last edited by
      ich finde Jarvis einfach nur klasse und beschäftige mich seit einigen Tagen mit einigen weiteren Fragen zur Anpassung. Ich würde mich freuen, wenn ihr Tipps für mich habt.
      Ich nutze die aktuelle Version 3.1.2. und habe die Pro-Lizenz
      1. Ich habe gelesen, dass es wohl eine SlideShow für Jarvis gibt. Wie genau kann ich Sie aktivieren? Ich kann hier leider nichts dazu finden.
      2. Ich habe eine Stateliste mit Werten. Wie kann ich eine Regel erstellen, dass mir der Wert "0" farblich hervorgehoben wird?
      3. Wie kann ich die Skala der Y-Achse bei HistoryGraph Widget anpassen? Beispielsweise bei Temperaturen im Bereich von 17°C bis 24°C
      Ich würde mich über Unterstützung sehr freuen. Vielen Dank 🙂
        MCU @Marc_el_K last edited by MCU
        @marc_el_k
        zu 1) Wo steht das denn? Ist auf jeden Fall noch nicht dokumentiert und freigegeben
        zu 2) In dem Gerät in dem entsprechenden DP dort im Datenpunkt Stil für 0 die Farbe festlegen
        {"0":{"color":"red"}}
        zu 3) min und max definieren siehe Doku
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph#min-max-bereiche-selbst-festlegen
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          Marc_el_K @MCU last edited by
          @mcu Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich hatte diesen Beitrag hier so verstanden, dass es wohl geht. Mein Fehler.
          zu 2 und zu 3: Geht perfekt, Danke!
            @marc_el_k Da sollte man Wünsche zur Slideshow äußern. Bislang hat sich niemand dazu gemeldet.
            Falls du Hinweise oder Wünsche haben solltest, dann her damit.
            • Marc_el_K
              @mcu Ja auf jeden Fall. Ich habe meine gesamten Vis-Visualisierungen platt gemacht, da ich nun komplett zu Jarvis gewechselt bin. Ich hätte es gern als Widget-Box, eben individuell skalierbar und dann mit Pfad zu meiner Festplatte. Du hast es in deinem Beitrag schon sehr gut beschrieben.
              Kannst du mir sagen, ob ich auch das AdapterLogs Widget anpassen kann. Ich habe diesen auf den JavaScript Adapter eingestellt und möchte in der Nachricht den gesamten Text, bspw. script.js.common.....:Ergebnis sondern nur das Ergebnis sehen. Geht das?
                @marc_el_k
                Bei AdapterLogs kann man die Ausgabe nicht filtern.
                -> Feature Request erstellen -> https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                SlideShow
                Als Widget-Box wäre es ein displayImage-Modul mit einem Programm, welches die Bilder zum displayImage wechselt.
                • Marc_el_K
                  @mcu Feature Request ist erstellt.
                  Wie meinst du das mit dem Programm? In meinem Pfad liegen die Bilder und die sollen per Zufall angezeigt werden. Im Widget displayImage zeigt er nur ein Bild an oder?
                    @marc_el_k Feature Request nicht in Doku, sondern bei jarvis erstellen.
                    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest du die "SlideShow" als displayImage-Anzeige (definierbar in Größe) auf dem Frontend sehen. Die Bilder sollen dann automatisch wechseln -> Programm.
                    Wo liegen die Bilder auf der Festplatte? Hat User ioBroker Zugriff auf die Daten?
                    • Marc_el_K
                      @mcu Richtig, so war es gemeint. Die Bilder liegen in /media/usb/Bilder/Slideshow und der ioBroker hat Zugriff.
                        @marc_el_k Welcher Typ ist das bei den Bildern? png, jpeg, jpg?
                        Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc_el_K
                          @mcu png und jpeg
                          • Marc_el_K
                            @mcu Hast du zufällig ein Script, welches mir den Pfad in einem Datenpunkt per Zufall generiert?
                            Ich hätte noch eine weitere Frage: Kann man die X-Achse im History Graph auch auf den aktuellen Tag von 0 bis 24 Uhr festlegen? Ich sehe in den Einstellung zwar rückwirkend "1 Tag" als Option, finde aber keine Einstellung für Ende = Tagesende.
                            Vielen Dank
                              @marc_el_k
                              zu 1)
                              Nein. Würde so auch nicht reichen, da jarvis ein http-Zugriff benötigt.
                              Der Pfad /media/usb/Bilder/Slideshow wird nicht unterstützt, auch wenn User ioBroker Zugriff hat.
                              Die Dateien müssten direkt unter vis.0 liegen, da man dort http-Zugriff hat.
                              zu2)
                              Kenne keine Option mit der das möglich wäre. -> Feature Request unter github
                              • Marc_el_K
                                @mcu sagte in Jarvis - verschiedene Einsteigerfragen:
                                zu2)
                                • Marc_el_K
                                  @MCU Du beschreibst in deiner Doku unter: DateTime Größe ganz gut wie man die Größe per CSS ändern kann. Gibt es denn auch eine Möglichkeit das Datum in die 2. Zeile zu versetzen, damit ich die Größe der Uhrzeit auf die maximale Breite vergrößern kann? Wäre für mein Tablet interessant. Danke
                                    @marc_el_k Und so ?
                                    Oder die Variante:002886f9-5c81-4930-b526-ffc69ce40f3f-image.png
                                    • Marc_el_K
                                      Die Variante finde ich gut. Wie hast du das gemacht?
                                        @marc_el_k CSS / Styles-Einstellungen
                                        .jarvis-widget-68a1ea4a-ed50-4271-a281-5bf3a7327b49 .jarvis-DateTime-Clock {
                                        	display: grid;
                                        .jarvis-widget-68a1ea4a-ed50-4271-a281-5bf3a7327b49 .jarvis-DateTime-Clock-Time {
                                        	font-size: 50px;
                                        896
