    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      homecineplexx last edited by
      Hallo
      besteht die Möglichkeit, wenn man mehr als 1 Solar-Quelle hat, beide anzugeben, damit man auch sieht, wieviel von welcher kommt?
      Oder wäre das eine interessante Erweiterung?
      lg
      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • rrov1
        rrov1 @SKB last edited by
        @skb Hat geholfen, die Verbindungen werden wieder angezeigt. Vielen Dank!
        • SKB
          SKB Developer Most Active @homecineplexx last edited by
          @homecineplexx Danke für deine Rückmeldung. Das werde ich mir einmal ansehen.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @rrov1 last edited by
            @rrov1 Super. Freut mich, wenn wieder alles klappt! 🙂
            • SKB
              @homecineplexx Was wäre mit der Idee, die Produktion im Wechsel zu aktualisieren?
              Sprich, das Element bleibt dasselbe und alle x Sekunden wechselt der Watt Wert und die Beschreibung innerhalb des Elements für die verschiedenen Produktionen?
              Die Zeit fürs Aktualisieren könnte man einstellbar machen.
                homecineplexx @SKB last edited by homecineplexx
                @skb said
                klingt auch gut, ich persönlich würds gerne nebeneinander sehen.
                es kann ja auch im gleichen Runden Element sein, müßte dann nur größer sein, damit beide Werte und Namen angezeigt werden können, dann hast du das Problem mit dem Stromfluß nicht.
                du kannst aber auch gern mal eine Alpha bauen und ich spiels bei mir ein
                • SKB
                  @homecineplexx Nebeneinander müsste ich mal schauen, wie die Linien dann zueinander passen.
                  Denn das eine Element sollte nicht in das Andere fließen, oder?
                  Ich mache mir mal Gedanken und probiere mal 🙂
                  Wenn Du natürlich spontan eine Idee hast - gerne her damit. Gerne auch mit Grafik, die natürlich keinen Preis gewinnen muss 😄
                    @skb ganz schlicht einfach so??
                    • da_Woody
                      da_Woody @homecineplexx last edited by
                      @homecineplexx nicht böse sein, aber wieviele user würden das brauchen?
                        homecineplexx @da_Woody last edited by
                        @da_woody ich würde ehrlicherweise schon gerne sehen, was von welcher kommt!
                        wendy2702 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @homecineplexx last edited by
                          @homecineplexx welchen Mehrwert hat/bringt das?
                          Habe auch zwei Anlagen aber sehe aktuell keinen Vorteil.
                            @wendy2702 die gleiche frage könnt ich mir dann ehrlich gesagt auch auf der solar.web page stellen oder?
                            wozu brauch ich wissen, wieviel jede liefert? hmmmmm
                            wenn ichs mir schon "smart" mache, dann würd ichs gern sehen/einbinden ohne dass ich auf die page schauen muss
                            • da_Woody
                              @homecineplexx versteh ich schon! nur, eben wieviele haben das?
                              fällt mir der spruch ein: auf allemeinen wunsch eines einzelnen...
                              ist wie mit der auto sache. nicht jeder hat eine e-karre, darum kann man die kachel jetzt auch für anderes verwenden.
                              vllt könnte man kachel 5 für deine bedürfnisse anpassen?
                                @da_woody nochmals mein anfangs post war ja nur und ich zitiere : "besteht die Möglichkeit,.... Oder wäre das eine interessante Erweiterung?"
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • wendy2702
                                  @homecineplexx Kenne die Seite nicht und weiss nicht was die darstellt. Sorry.
                                  Ich bin ja bei dir wenn du das einzeln sehen willst. Befürchte nur das der Adapter bzw. der View dann irgendwann so gross ist das er auf z.B. einem 15Zoll Seiten füllend ist.
                                    homecineplexx @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 said in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
                                    keine Frage irgendwo hat es natürlich grenzen, aber zb für den 15 Zoll view muss ich ja, wenn ich 2 habe nicht beide eintragen, dann nehm ich den gesamelten wert.
                                    du musst ja zb auch nicht die 10 customs verwenden.
                                    • da_Woody
                                      @homecineplexx wie du in meinem letzten post sehen kannst, mach ich mir gedanken darüber.
                                      wie da schon getippt, gehts auch um den platz. da wurde z.b. der slim für die batterie gebastelt. somit bekomm ich das auch in iQontrol in eine 3x3 kachel.
                                        homecineplexx @da_Woody last edited by homecineplexx
                                        @da_woody könnte man auch optional machen
                                        und ja, man könnte natürlich weiter denken, was ist wenn jemand 3 oder vielleicht 4 Quellen hat.....
                                          knopers1 @homecineplexx last edited by
                                          ich baue bald eine zweite Stromquelle auf und hätte Interesse ebenso!
                                          Es wurde hier im Thread schon öffters danach gefragt, zwei Wechselrichter in einem Haushalt ist keine Besonderheit! Viele haben das.... Ich würde es gerne haben wollen, sofern der Aufwand nicht zu groß ist. Diese Möglichkeit würde diesen geilen Adapternnoch ein weiteres Stück geiler machen. @skb - gute Arbeit machst du da.. 👍
                                          • maximal1981
                                            maximal1981 last edited by
                                            hab auch 2 und würde mich auch interessieren.
                                            Man könnte auch eine Hauptkachel lassen und 2 Werte in dieser anzeigen, oder eine PV-Gesamtkachel, die sich auf 2+ optional aufteilt wie beim Verbrauch. 🙆‍♂️
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1176067
