    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by Armilar
      @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Und noch ein kleiner Schönheitsfehler. Wenn ich aus einer Subpage auf den home-button drücke, komme ich auf die eingetragene home-Seite. Wenn ich jetzt auf den Pfeil nach rechts drücke, baut er die gleiche Seite noch einmal auf. Soll heißen ich muss den Pfeil zweimal drücken um eine Seite weiter zukommen.
      Kann es nicht reproduzieren. Ich habe keinen doppelten Seitenaufbau:
      EDIT: Habe nochmal intensiver durchgeklickt. Habe es aktuell mit 115 Subpages und 23 Mainpages ausprobiert. Nicht einmal doppelt...
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Dieter Kurz last edited by Armilar
        @dieter-kurz
        Da wärst du hier in den ganzen Anfragen fast untergegangen 😊
        Geh statt der 47 gleich auf die aktuelle 48 / 3.8.3
        Der Berry ist mit der 8 okay. Ansonsten gäbe es sicherlich probleme beim Flashen, wenn der kleiner wäre...
        Es kann etwas nicht gelesen werden oder der Aufbau der Variablen ist nicht korrekt. Hier wäre mal etwas mehr Log sinnvoll. Am besten direkt in die Code-Tags schreiben...
        Passiert das bereits mit dem Beispiel-Skript, oder erst nachdem du die ehemaligen Seiten-Variablen aus dem 3.6.0.4 übertragen hast?
        Bin gestern mal angefangen, die Änderungen zentral zusammen zu schreiben.
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog
          Frank579 @TT-Tom last edited by Frank579
          @tt-tom So hatte ich das auch klappte aber nicht so ganz, hatte dann immer wieder das er das Datum im falschen Event eingetragen hatte, oder die Reihenfolge nicht passte.... Habe dann das Skript komplett neu gemacht .. so klappt es jetzt bei mir auch mit der richtigen Sortierung auf dem Panel.
            <variables>
              <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
              <variable id="w%PnFD`=:?xpXQb8nacQ">Schwarz_gefunden</variable>
              <variable id="I=6AD4QO%#$-4s7!H/3y">Gelb_gefunden</variable>
              <variable id="-qXc|^fi`.d7$q~JfhFX">Papier_gefunden</variable>
              <variable id="w++z`QK`q?=%P9Hq2WFE">zaehler</variable>
              <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
              <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
              <variable id="gnMLA[t=X@hKQcwLeqDt">Datum</variable>
              <variable id="rs}mby1;fInb^^w=Mt~N">Braun_gefunden</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="-212" y="-713">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
                  <field name="oid">ical.0.data.table</field>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="yDkMF34U}}*~%51FV%Hp">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Test.Auslöser</field>
                <block type="variables_set" id="PO$4ET:SCr_cmrSYaT{$">
                  <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                    <block type="get_value" id="uCN_m@In~3re%6gCExsg">
                      <field name="OID">ical.0.data.table</field>
                    <block type="variables_set" id="-)J7qrTHT58Jo2jtnd2w">
                      <field name="VAR" id="w%PnFD`=:?xpXQb8nacQ">Schwarz_gefunden</field>
                        <block type="logic_boolean" id="!OS040^H:5NrZ$o!YTZU">
                        <block type="variables_set" id="4]H*6#LuAaz8G(2m{MC%">
                          <field name="VAR" id="I=6AD4QO%#$-4s7!H/3y">Gelb_gefunden</field>
                            <block type="logic_boolean" id="ODEai1!l)II;TJWOehRN">
                            <block type="variables_set" id="mW#m2yt}5yRQn*]v5T$o">
                              <field name="VAR" id="-qXc|^fi`.d7$q~JfhFX">Papier_gefunden</field>
                                <block type="logic_boolean" id=";4[$ZDyO(}SwHfKM45/*">
                                <block type="variables_set" id="|tV*/Wl@XcDXb@NHYsBp">
                                  <field name="VAR" id="w++z`QK`q?=%P9Hq2WFE">zaehler</field>
                                    <block type="math_number" id="Sc~F+ak[~-M8ch]Jpy2Z">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    <block type="controls_forEach" id="/Q}^=7j@h[./RF1~=L)g">
                                      <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="variables_get" id="CywASLVQh13;$.1;+4E@">
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="variables_set" id="T]50]/#A--;O(Y*s(a2^">
                                          <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
                                            <block type="get_attr" id="#Y1X|%a`[P|u-3U+GWz.">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="[a9cc]=P=:DypQWE62Fe">
                                                  <field name="TEXT">event</field>
                                              <value name="OBJECT">
                                                <block type="variables_get" id="c@xz1Zedg!Zyz][1HcE0">
                                            <block type="controls_if" id="SPwyCIA~-s6=X%5[*+IQ">
                                                <block type="logic_operation" id="E%-?Uw{0nr(OxQT:u)!b" inline="false">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                    <block type="logic_compare" id="z[dnTg:,rN(m(ey#XjrR">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="variables_get" id="_F6N#]w6qO4E7MM4^?6.">
                                                        <block type="text" id="vx4eVv;F%q/oU^ddrK_x">
                                                          <field name="TEXT">Restabfall</field>
                                                    <block type="logic_negate" id="uq-.*)v1V-0id}[YD:W7">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="variables_get" id="0/ncrP;HUtWb{-k4LFC6">
                                                <block type="math_change" id="yd}(CxYsH0z9*o^el#Vg">
                                                  <value name="DELTA">
                                                    <shadow type="math_number" id="FpXPzVB;;*Xn#Pih2v#O">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    <block type="variables_set" id="lo61(cEVMtC)xx8Ng2))">
                                                      <field name="VAR" id="gnMLA[t=X@hKQcwLeqDt">Datum</field>
                                                        <block type="get_attr" id="$sWh26Qg^jU-~9VFT5v5">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="=pnb0B~mlvP3N_|qtGO(">
                                                              <field name="TEXT">date</field>
                                                            <block type="variables_get" id=".7HDy-OafvX~:x?_+ZQs">
                                                        <block type="variables_set" id="TWTHjy]HE),(uxZ}omw)">
                                                            <block type="logic_boolean" id="{evlF/-sb?{$YQ#N}OYE">
                                                            <block type="control_ex" id="~lG@A{#q|!1]{z|Z.=eI">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text_join" id="obB}x$ggEMQt}6/bX^`x">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".Fuacfjq!`O72TQ$3C{B">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.Scripte.Abfall.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="u,GS@JkMkEl2ro0iG(I?">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-o-#^jYO(jl6gOOJ_q4;">
        <field name="TEXT">.date</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="UV8G/cm`B~X5=W|k@+t!">
        <block type="variables_get" id="U:FXy44VDjq[@T7k2S@:">
                                                              <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id=")JWzmL|Y;!$)`3]vsuOn">
        <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
        <field name="TEXT">.event</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
        <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
        <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
        <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
        <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
        <field name="TEXT">.color</field>
        <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
        <block type="math_number" id="_Qg=O|0C,OYk/y=3hG5`">
        <field name="NUM">33840</field>
        <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
                                                <block type="controls_if" id="ny#NEP@RSrWeC0;XvH/r">
                                                    <block type="logic_operation" id="10u*S`LJ)y`yu-qe23G/" inline="false">
                                                        <block type="logic_compare" id="6Sow7X0?/mrQRq(:}nw}">
                                                            <block type="variables_get" id="J~eCixik`Ik+[9NwX./j">
                                                            <block type="text" id="`n[-5e$*Y1k[l~Qy,,sg">
                                                              <field name="TEXT">Leichtverpackungen</field>
                                                        <block type="logic_negate" id="G{I8MOs[A!6M,noR4g]y">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="variables_get" id="I^8zeTzCx^3n])1`[=hw">
                                                    <block type="math_change" id="(E)LD1FhzBRort?m=j4?">
                                                        <shadow type="math_number" id="l{zU|)C)|Q{KBnU54S)!">
                                                        <block type="variables_set" id="mRT67A_Z1hGhikrpIC3/">
                                                            <block type="get_attr" id="[Q$hJkk|kI[7P{NdQm,#">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="BBI@|0K=T%q^2(M^q7Ia">
        <block type="variables_get" id="**(}hi:FPtB2|_;a:NYQ">
                                                            <block type="variables_set" id="49Bp+2KJT1My)PX{#*RQ">
        <block type="logic_boolean" id=":(5.mh|dk,q)lajNvAJa">
        <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
        <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
        <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
        <block type="variables_get" id="xtY^8R4.VU3g0R8FXKw9">
        <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
        <block type="control_ex" id="#EO^o]q{9havA7RjD3+a">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="M[Whgd5^,EllpRiYB:-f">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{nZS=A$6QC0p(!Y|7L.3">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ar=ZdIK(BDSbWV!~^u0/">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="vJ:K9MHPbGex0B200#|]">
        <shadow type="logic_boolean">
        <block type="variables_get" id="qQ;vBL,qY[lK=84TyJI0">
        <shadow type="math_number" id="z#(2j:yru#Yj:M/o$Q)(">
        <block type="control_ex" id="99aD``iEXa}xteQ^os|`">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="!40${+[oq{vt*7=GX)(p">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="RWSL(r-q-bLcl55#%g;%">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="/zk)!E;RL3S]tF+gV4;-">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="GR9%-{0{$KD2s^^ipI?q">
        <block type="math_number" id="A#X?LsquHW(p(F2]#s;M">
        <field name="NUM">65504</field>
        <shadow type="math_number" id="GlHG^fv6Gdt(m;D!B.3|">
                                                    <block type="controls_if" id="BB`HFE8Oax%GFsEhizP9">
                                                        <block type="logic_operation" id="xVtBuHK{uf`uWgbG,nn6" inline="false">
                                                            <block type="logic_compare" id=";D.W_%x)YSKCM9q):-qk">
        <block type="variables_get" id="`XD_8sFYvJmFC/oaO(8D">
        <block type="text" id="bV4N-;@%TNVdttYZCZ.g">
        <field name="TEXT">Bioabfall</field>
                                                            <block type="logic_negate" id="a?5=60^N!|91^w#*vRrL">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="d%AC)fo9?t9A.D(l]@z1">
        <field name="VAR" id="rs}mby1;fInb^^w=Mt~N">Braun_gefunden</field>
                                                        <block type="math_change" id="DX8CD7!j?Q%YLg$:m35m">
                                                            <shadow type="math_number" id="ZW8j[ksWS(6_L#uyN+~-">
                                                            <block type="variables_set" id="e=Sb^o-(9^RDG6?0HJdk">
        <block type="get_attr" id="wnh%z{9r$hsUl~o+3e6}">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=",1U)E!|xoyIIJ*gZbs_H">
        <block type="variables_get" id="ajF(+JnrxKbK}l1%pv@;">
        <block type="variables_set" id="N;#AV8Xl%#cQH?)Fdly_">
        <block type="logic_boolean" id="sSn$X(%vL_bt!=J_r`{U">
        <block type="control_ex" id="}{rt!(PRWy:8m!daXA7w">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="@E4J)r%htq3A(**mGWp}">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!+4|jABA${btjrv`dN*@">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="vX6(ABkv:vdlADAf@$KJ">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="zn+[0P}c(WYiXuZE.3lK">
        <shadow type="logic_boolean" id="1SDu-{R`(4Obbx[Ll{2y">
        <block type="variables_get" id="5ihqv=y4%!/3I|3JZ.[#">
        <shadow type="math_number" id="lC7j;I$JmmgRV*|d5[FC">
        <block type="control_ex" id="A4LQlrP{4,Z.Z+4]sYh!">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="M#poM,2{:v1?=ca|`q1d">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-(6ILPR+JQc`]nkOJ|e~">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="N.@@1.h][uf`2Q%cSzy~">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ydjI.19]7+zb.CG*@h}+">
        <block type="variables_get" id="ayl]=;:o3zUgv3kEzRul">
        <shadow type="math_number" id="wm91s94D2!n85/w7m?L;">
        <block type="control_ex" id="~F9,4q3Wd2mpj1UN=ApE">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="n1@qd(g(JlHt3$M*Vj8x">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="itNCYXN-s:Ckaq6N4^SX">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="l_oSH$ml]DqFzohWfvim">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=".Akp%TN|^J#LOVDOnQz/">
        <block type="math_number" id="=@r[x2JIdA~q1TME_+lk">
        <field name="NUM">2016</field>
        <shadow type="math_number" id=":c0aDcQaBD+^Zt@yHN@x">
                                                        <block type="controls_if" id="e}KG%TE2/7^Me}Yi)gu:">
                                                            <block type="logic_operation" id="9Q.8G9v6*Zj:qs.YFuWF" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="+ok3Y[UpN7J#k-GIxux-">
        <block type="variables_get" id="p9w@.ibPn;ph%}Z_JC?L">
        <block type="text" id="2m_b#/[khu)v:kx)}SYc">
        <field name="TEXT">Papier Pappe Karton</field>
        <block type="logic_negate" id=";QXg{(Y`uV*t:lCMJ]#$">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="5Vv=W0vL=7@:J~4KM9{j">
                                                            <block type="math_change" id="}*atHa,q7Q;umHI:z6PH">
        <shadow type="math_number" id="8FI*fR;L}p[HOO8*^4+t">
        <block type="variables_set" id=",VCuywUQmLUN1B}u_1kZ">
        <block type="get_attr" id="jxrk:+,1|Sc?Se(g[!{C">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="A0nJ`*@L|xf}yNv!;pUu">
        <block type="variables_get" id="ztzR]xH!y7n%E^fEpT[E">
        <block type="variables_set" id="Vsub9TaSG|kw3yv*YB3I">
        <block type="logic_boolean" id="LgU[(t,;vX~RM?B[*Zp`">
        <block type="control_ex" id="zfEaHx7H1CG0RL/KdL-J">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="^,-/G75c=[EWDok|2#![">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ODhO3Cz*285.Wl!=!i=L">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="lR%gtVllLj{4!Jx#`pD|">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-v0Z@rP0gTvhb4HsjSZx">
        <shadow type="logic_boolean" id="nfzdnz{Oh6{YNlBa/JKF">
        <block type="variables_get" id="sOlQIZ8+XP`Cc5.r2w~b">
        <shadow type="math_number" id="!zYG[|vQD~b07[.5jncY">
        <block type="control_ex" id="hi694:idy6|-%lX4m(1Z">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="-[GPFKa?@5a_b:x;@YC+">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*P%I13p[P7%;0M1kmZ?[">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="|{L1m7LA@a=MJ^4*?[^f">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="EZB(.,U6?0;yBi}Lo3%U">
        <shadow type="logic_boolean" id="yiSj]iT/JSGrgLAu/+K5">
        <block type="variables_get" id="uYQzg?I9ByT^#VRa|FqC">
        <shadow type="math_number" id="VljGyn%q_P*iAqp{j6^Q">
        <block type="control_ex" id="5v{7GX7#@kOVZb2Y83C@">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="w!JP15j?dwbn%~v*0-5y">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="f,Q9.*.v#OXC@90y`lP.">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=fh3k|IB^aagewh$^wDr">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="R7SmO_4VWdKAVhS^nw~D">
        <block type="math_number" id="D4VbI}(N*BBz,9@Whd]J">
        <field name="NUM">31</field>
        <shadow type="math_number" id="]B?dRC0~LN[EcZM^C@*O">
          Nochmals Danke 👍 ohne deinen Stoß in die richtige Richtung hätte ich noch lange benötigt.
          Kannst es dir ja evtl. wenn du Zeit/Lust hast mal ansehen. denke es gibt bestimmt was zu verbessern 😉
          @c3b evtl. ist es ja auch was für dich 🙂
          Gruß Frank
            Dieter Kurz @Armilar last edited by
            @armilar Bin jetzt auf TFT 48 und 3.8.3
            Was meinst Du mit "am besten direkt in die Code-Tags schreiben"?
            Ich habe nur den Abschnitt ScreensaverEntity eingefügt und die Config angepasst, mehr nicht.
            Habe auch noch keine Seiten definiert ....
              TT-Tom @Frank579 last edited by
              @frank579
              wenn ich das richtig gesehen habe hast du am Anfang "braun_gefunden" nicht auf falsch gesetzt bzw. komplett vergessen.
              Das Blokly ist so ausführlich geschrieben, inkl. anlegen der Datenpunkte unter 0_userdata. passt schon.
              Ich würde die Datenpunkte selber anlegen und im Script Event und Color weg lassen, ändert sich nicht mehr. Wenn doch kann ich es im DP direkt anpassen. Statt "schreibe ObjektId" nehme ich "aktualisiere Objektid".
              Wenn es für dich so in Ordnung ist, lass es so, du musst verstehen was dort passiert.
                @tt-tom Danke für dein Feedback 👍
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                braun_gefunden
                Hast recht den hatte ich vergessen.
                Das hatte ich aus dem Original Skript so übernommen, hätte auch aktualisiere genommen, gab da ja kürzlich eine Erklärung zu 😉 , habe das jetzt aber auch mal geändert.
                Das ist so Absicht so, ich hätte gerne die nächste Fällige Tonne oben stehen, daher ändern sich die DP´s schon.
                Hier das Aktualisierte Skript für alle die es brauchen können.
                 <variables>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="-147" y="-778">
                   <value name="OID0">
                             <block type="variables_set" id="?(J$d%q[g{%Bm5|BtTkg">
                                 <block type="logic_boolean" id="-Jn/FRBVRpNr7v@~kU6l">
                                               <value name="LIST">
                                                       <value name="PATH">
                                                               <value name="BOOL">
        <value name="PATH">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="BOOL">
        <value name="PATH">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <shadow type="logic_boolean" id="?V+[$uy*QyO[bdTER:vK">
        <block type="text" id="i|Asat-qL|@@_GR:J:dY">
        <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="BOOL">
        <value name="PATH">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <shadow type="logic_boolean" id="[t%,~2J({xjBcSB@,DBL">
        <block type="text" id="}:n(*cvOybuo%EjvUiF7">
        <field name="TEXT">Bio Tonne</field>
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <field name="NUM">52160</field>
        <value name="BOOL">
        <value name="PATH">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="7}h=g^gKLHt+WnL5HF+1">
        <field name="TEXT">Altpapier</field>
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
                • Armilar
                  @dieter-kurz
                  Wenn einfach nur Log-Zeilen reingepostet werden, lässt sich das sehr schlecht lesen. Ich gehe davon aus, dass die Config ebenfalls angepasst wurde. Kannst ebenfalls die Config senden. Ebenfalls in 0fc289c8-a369-4626-8f31-f7bbc5e55b8b-image.png
                    @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    ja okay, dann passt das so.
                      TT-Tom @Armilar last edited by
                      @armilar @Dieter-Kurz
                      diese Code-Tags sind gemeint
                        c3b @Armilar last edited by
                        @armilar Hi
                        Genau so habe ich es gemacht. Es wird aber trotzdem die Seite 4 aufgerufen. Also im bExitPage die Nummer 3. Meine erste sSeite hat eine Subpage. Daran sollte es aber nicht liegen.
                        //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                        let Licht_Kueche: PageEntities =
                            "type": "cardEntities",
                            "heading": "Küche",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "parent": undefined,
                            "prev": undefined,
                            "next": "Sonstiges",
                            "home": undefined,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Kueche.Licht_Fenster'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Kueche.Licht_Tür'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Kueche.WLED'},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: "WLED_Kueche", onColor: White, name: "WLED_Küche"},
                        LG aus dem Sauerland
                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TT-Tom @c3b last edited by
                          @c3b
                          Zeige bitte mal die Auflistung der Seiten im Abschnitt config. Pages[……], die Reihenfolge ist entscheidend.
                          • Armilar
                            @c3b
                            tausche bitte mal den Case bExit in der function HandleButtonEvent aus. Ist es danach in Ordnung?
                                     case 'bExit':
                                            if (config.screenSaverDoubleClick && words[2] == 'screensaver') {
                                                if (words[4] >= 2) {
                                                    setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                                    setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                                    if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
                                                        pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
                                                        activePage = config.pages[pageId];
                                                        GeneratePage(activePage);
                                                    } else {
                                            } else {
                                                if (Debug) {
                                                    console.log('bExit: ' + words[4] + ' - ' + pageId);
                                                } else {
                                            break;
                                        case 'bHome':
                            dadurch bekommt die pageID wieder eine eindeutige Nummer...
                            Außerdem ist die Seite nicht korrekt definiert. Ich nehme an, dass das eine v3.8.1 TS-Script-Version ist?
                            Für v3.8.1 so: (parent/prev/next/home sollten keine Seite zugeordet bekommen, wenn mainPage)
                                'type': 'cardEntities',
                                'heading': 'Küche',
                                'useColor': true,
                                'subPage': false,
                                'parent': undefined,
                                'prev': undefined,
                                'next': undefined,
                                'home': undefined,
                                'items': [
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'WLED_Kueche', onColor: White, name: 'WLED_Küche'},
                            Für v3.8.3 so:
                            let Licht_Kueche = <PageEntities>
                                'heading': 'Küche',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                            oder:
                                'heading': 'Küche',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: null,  targetPage: 'WLED_Kueche', onColor: White, name: 'WLED_Küche'},
                              mading last edited by
                              Ich habe es nun geschafft, das NSPanel zu flashen, an dem Strom anzuschließen und es zeigt nun die Uhrzeit/ das Wetter als Bildschirmschoner an. Ich habe mich mal durch das Wiki gewühlt und verstehe dass Aliase verwendet werden, welche dann im NSPanel.ts konfiguriert werden müssen.
                              unter 0_Userdata sind die DPs angelegt. Tippe ich auf den Screen kommt meist ein leerer Bildschirm mit Büro. Manchmal passiert aber nichts (ausser dass der Screen heller wird), wenn ich darauf tippe.
                              So ganz komme ich aber nicht dahinter, wie ich es nun für mich anpassen kann. Folgende zwei Wünsche:
                              1. ich habe einen Sonos Lautsprecher, für den ich auch schon lange den sonos Adapter in Instanz 0 eingerichtet habe. Was/ wie muss ich als Alias einrichten?
                              2. Ich würde den Screensaver gerne so abändern, dass er mir die aktuelle PV Leistung, Hausverbrauch, Netzbezug, E-Auto SoC etc. anzeigt. OK, ich muss einen Alias anlegen (Geräte Manager und Alias Adapter sind installiert). Ich habe für die PV Leistung über den Alias Manager automatisch den Alias Manager anhand des PV DPs erstellen lassen. Wie stelle ich es nun im Screensaver dar? Die Beispiele im Screensaver handeln ja davon wie ich das bestehende customize.
                              Danke!
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by Armilar
                                @mading
                                Das die Büroseite leer ist, liegt daran, dass sie keine Aliase zu Steuerelementen hat. Hier kommt es darauf an, dass du wirklich einen Alias mit einem "Channel" erstellst und nicht nur eine Verbindung zwischen einem Datenpunkt und einem Wert. Das bekommt der Geräte-Manager für den Anfang am Besten hin (Bitte nicht mit eigenen Skripten oder direkt unter alias.0. - das wird zu 99,9% nix, wenn das Verständnis für "Channel" und "Rollen" noch fehlt). Falls du den Geräte-Manager in der Version 1.1.2 installiert hast, dann mache bitte ein Downgrade auf Version 1.1.1.
                                Die Endung des Alias Datenpunktes (z.B. .ACTUAL) wird nicht mit angegeben, sondern nur der "Channel" wie in den Beispielen. Unter nachfolgenden Links sind die Seiten und PageItems erklärt:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                sofern in deiner JavaScript-Adapter Instanz der Haken bei setObjects gesetzt ist, dürfte ein Sonos die kleinste "Kür" sein, denn der kann automatisch angelegt werden:
                                Im Beispiel findest du
                                let Sonos = <PageMedia>
                                    'type': 'cardMedia',
                                    'heading': 'Sonos',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [<PageItem>{
                                                id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                                adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                                mediaDevice: '192_168_1_212',
                                                speakerList: ['Terrasse'],
                                                colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                colorMediaArtist: Yellow,
                                                colorMediaTitle: Yellow,
                                                autoCreateALias : true
                                Jetzt passt du nur noch die IP unter mediaDevices an und dann sollte der schon laufen. Beim erstenmal wenn der aufgerufen wird, erzeugt der eine schwarze Seite, nach dem der Screensaver wiederkommt, ist er dauerhaft da und kann genutzt werden.
                                In der Config gibt es folgende 4 Einträge:
                                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: 'Wind', ScreensaverEntityUnitText: 'bft', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                Unter ScreensaverEntity gibts du einen ioBroker Datenpunkt an (Alias wird ausnahmsweise nicht benötigt). Ist hier eigentlich sehr gut beschrieben:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                                Ja das ist auch nur Customizing. Der Screensaver kann diese customiz'ten Werte mit oder ohne Kombination der Wettervorhersage darstellen. Mehr als die 4 geht nicht. Nicht einmal wenn du das Skript umschreibst, da die HMI nicht dynamisch in der Anzahl und Anordnung der Werte ist
                                  mading @Armilar last edited by
                                  @armilar danke dir. Die IP (mit Unterstrichen) habe ich eingefügt. Der Alias wurde erstellt:
                                  Nur ist es so, dass wenn ich mich durch die Default Seiten auf dem NSPanel hangle, ich keine Sonos Steuerelemente sehe. ich habe mal alle pages bis auf Buero_Seite 1 und Sonos auskommentiert. Auf die Sonos Seite komme ich nicht.
                                  • Armilar
                                    @mading
                                    so wie das aussieht, warst du schon drauf. Der Alias wird erst erstellt, wenn du auf der Seite bist...
                                    Starte nochmal das Panel durch:
                                    Hast du evtl. eine falsche TFT geflashed? Würde erklären, dass alles schwarz ist... Versuche mal:
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                                      mading @Armilar last edited by mading
                                      @armilar hab nochmal geflashed, ging bei 88% los. Selbst nach einem Neustart kann ich nicht über die Pfeile rechts/ links zur Sonos Seite wechseln
                                      Muss mich korrigieren, ich sehe folgendes auf dem Bildschirm:
                                      • Armilar
                                        @mading
                                        Sende hier bitte mal den kompletten oberen Teil bis zu der Zeile ab hier keine Änderungen. Da stimmt irgendwas nicht... Gibt es Warnungen (orange)?
                                        und bitte nicht als Screenshot, sondern als Code 679abc9f-a378-4a1a-919c-3d40b9137c40-image.png
                                          c3b last edited by
                                          Hi Leutz
                                          Danke für eure Unterstützung. Komme leider nur abends bzw. nachts dazu etwas zu probieren. Die Baustelle ruft.
                                          Ich werde es morgen erst wieder schaffen.
                                          @armilar Das mit der WLED App ist mir klar. Was mir nicht klar war, dass es gar keine Seite nur für WLED ist. Ich Trot..l habs natürlich nicht geschnallt. Erst dein Post mit dem Beispiel hat den Groschen fallen lassen. Im Nachhinein auch logisch. D.h. jetzt nicht, dass ich es hinbekomme, aber verstanden habe ich es jetzt (hoffe ich). Werde mich bei Gelegenheit mal an eine "eigene" Seite machen.
                                          Schönen Abend noch.
                                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            case 'bExit':
                                            Hi
                                            Habs doch noch probiert. Lässt mir keine Ruhe.
                                            Mit der Änderung funktioniert es und ja, es ist die 3.8.1. Kann das jetzt so bleiben oder muss ich es zurück tauschen?
                                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6533298
