    4. Nach Controller update kein Controller mehr vorhanden
      Was?
      Alles???
      Rainer
      • Goersch
        Goersch last edited by
        sieht grundsätzlich gut aus - sollte mich das jetzt skeptisch machen ?
        Was ich nicht verstehe ist allerdings, warum ich auf einem alten Stand Skripte/VIS bin.
        Wirst Du mir zwar nicht glauben, aber ich habe das Backup auf dem Neben-iobroker versucht zu installieren - dennoch scheint es mir auch alles auf dem haupt-ioBroker was VIS/Scripte angeht, auf die Version aus dem backup gebracht zu haben.
        Oder war das zu erwarten ?
        Wenn ja: Muss ich überhaupt ein Backup des Neben-Raspi machen?
          @Goersch:
          sieht grundsätzlich gut aus `
          schön!
          @Goersch:
          sollte mich das jetzt skeptisch machen ? `
          nö, ich hatte mich nur schon moralisch auf einen langen Abend vorbereitet und einen guten Bordeaux aufgemacht 😉
          @Goersch:
          Oder war das zu erwarten ? `
          leider ja.
          @Goersch:
          Wenn ja: Muss ich überhaupt ein Backup des Neben-Raspi machen? `
          Nein 😞
          Auf dem Slave soll nur der controller und der admin installiert sein, sonst nichts.
          alles andere wird vom admin des masters geregelt.
          Da kannst du im Reiter Adapter im Pulldown in der Titelleiste einstellen, welche Adapter du sehen willst, die vom Master oder die vom Slave.
          Installationen laufen dort genauso ab.
          Ich habe keine Ahnung was das jetzt für dich bedeutet, insbesondere was updates angeht.
          Wenn die Versionen nicht durch die Installation im Admin des Masters registriert sind, kannst du sie auch nicht darüber updaten.
          Kommst du denn noch auf den Admin des Slaves?
          Rainer
          • Goersch
            > ö, ich hatte mich nur schon moralisch auf einen langen Abend vorbereitet und einen guten Bordeaux aufgemacht ;-)
            dann mal danke - kannst ja dennoch zugreifen 🙂 ich wäre aber auch gar nicht böse gewesen, wenn Du Dich bis morgen verabschiedet hättest 😉
            Ja, geht auch wieder 8-)
            > leider ja.
            heisst im backup des Slaves wird auch die DB abgespeichert und beim Backup wieder zurückgespielt?
              @Goersch:
              Ja, geht auch wieder `
              Das solltest du aber nicht können. In der Multihost-Umgebung (von der reden wir doch immer, oder?) solltest du nur Zugriff auf den Admin des Masters haben.
              … dann dauert das doch länger 😉
              Rainer
              • Goersch
                na, ein paar Schäden gibt es doch noch - muss ich aber noch schauen.
                Die Mail instanzen muss ich neu konfigurieren
                Das Ping Adapter sind ganz wirr aus - keine Einträge mehr und irgendwie sieht die Eingabemaske komisch aus. Werde das Adapter deinstallieren und neu installieren (läuft auf dem neben-Raspi)
                • Goersch
                  🙂 ich habe damals ein admin-Adapter installiert - vielleciht liegt hier der Fehler ?
                    Wie gesagt, du solltest nicht mehr auf den admin des Slaves draufkommen, wenn die Multihost-Verbindung korrekt läuft.
                    das Ganze sollte auf dem Master so aussehen:
                    Rainer
                    • Goersch
                      ja, tut es
                      Du hast recht - alles ist noch nicht OK; aber alles Adapter die auf dem Neben-iobroker laufen.
                      Beispiel:
                      • Die Konfig der Mail Adapter ist leer - Mails klappen dennoch
                      • das Ping Adapter will auch nach Neuinstallation nicht
                      • Das "Feiertage" Adapter zeigt in den Einstellungen auch kaum noch was an
                      • Goersch
                        mh, ich mach jetzt erstmal Schluss - nur das mach sehr skeptisch
                          @Goersch:
                          • Das "Feiertage" Adapter zeigt in den Einstellungen auch kaum noch was an `
                          bitte (je nach Miß-Erfolg der ersten Aktion) folgende Varianten auf dem Master ausführen:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker upload AdapterName
                          sudo iobroker restart AdapterName
                          oder
                          cd /opt/iobroker
                          sudo npm install iobroker.AdapterName
                          wobei AdapterName jeweils durch email, ping, oder feiertage zu ersetzen ist.
                          1 und 3 müsste das helfen, den ping machen wir dann.
                          Rainer
                          • Goersch
                            ok - hab gerade die Freigabe zum Weitermachen 🙂
                            • Goersch
                              mh
                              ` > root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# sudo iobroker upload mail
                              Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/mail
                              Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/mail/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/mail/io-package.json' `
                              • Goersch
                                argh, das Ding heisst email
                                • Goersch
                                  hab beides versucht - hat beides nicht geholfen
                                  • Goersch
                                    seufz, wenn ich auf die Konfig-PopUps der anderen Adapter schaue - gleiches Thema
                                    Es funzt aber alles - das scheint ja dann "nur" ein Problem zugriff der PopUps auf die DB zu sein, oder?
                                      dann bitte mit
                                      sudo npm install iobroker.email
                                        STOP!
                                        Ich weiß nicht worauf der ioBroker jetzt zugreift, wenn du die Daten auf beiden Rechnern hast.
                                        Auf dem Host sollte nichts drauf sein, aber bei bestehender Multihost-Verbindung reagiert auch der Master, wenn du auf den Slave zugreifst.
                                          Im Prinzip müsstest du den Multihost Modus kurfristig untergrechen, alle Adapter bis auf admin vom Slave löschen, dann die Multihost Verbindung wieder aufbauen und dann alles nur noch vom Master aus machen.
                                          Rainer
                                          • Goersch
                                            Ist am ich einfachsten den Master vom Netz zu trennen, oder ?
                                            7123
