    4. Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression
    • mcm1957
      mcm1957 @mcm1957 last edited by
      Bezüglich
      "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
      hab ich eine Hypothese die ich aber nicht verifizieren konnte. In iobroker.bat steht
      @echo off
      if %1==fix (
          npx @iobroker/fix
      Ih habe nun an einer STelle bei der Tante Google gefunden, dass es Programme gibt, die in einem Batch file das @ als Eingabeumleitung interpretieren und den Input dann vom angegebenen File lesen. Ich hab aber nix dazu gefunden, wie man das @ sicher escapen könnte und / oder ob das für npx überhaupt zutrifft. Versuche npx mit einem explizitem -p auftzurufen sind gescheitert - wahrscheinlich wegen mangeknder Kenntnis von npm bzw. der Info welche command das Package eigentlich erwartet.
      Link: https://stackoverflow.com/questions/21074863/what-is-the-at-sign-in-a-batch-file-and-what-does-it-do
      Not only does the "at" symbol placed in the beginning hide the command, it can, for some commands, also be used to append command arguments stored in a text file. The syntax is exe @commands.txt. armclang.exe for example supports this option.#```
      • mcm1957
        OK
        Den Extension Hist kann man da abdrehen:
        • mcm1957
          @apollon77
          Soda - Ergebnisse mit abgeschaltetem VS Code Host:
          C:\ioBroker>iobroker status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          C:\ioBroker>iobroker fix
          C:\ioBroker>npx @iobroker/fix
          C:\ioBroker>
          Lösche ich nun iobroker.bat so läuft der fixer durch. Leider wird am Ende der Screen gelöscht sodass man nur den nachfolgenden Screenshot sieht:
          • mcm1957
            mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
            Was ich nun noch eingegrenzt habe:
            npx @iobroker/fix ruft das Script iobroker.bat nochmals ohne Paramater auf.
            Ich vermute mal, dass das daran liegt, dass @iobroker/fix bin:iobroker eingetragen hat und die Searchlist von npx das current working directory als erstes Verzeichnis einschließt.
            Wenn man ioBroker manuell ohne Paramter aufruft bekommt man denselben Fehler:
            C:\ioBroker>ioBroker
            C:\ioBroker>
            OK
            Die Fehlermeldung kommt, da %1==fix ohne Parametereingabe ungültig wird ( ==fix ). Wenn man aber hier [%1]==[fix] schreibt ist zwar der cmd Fehler weg - dafür faäält das Script aber in die letzte Zeile durch und gibt nur den iobroker help text aus.
            Irgendwie muss "man" dem npx klar machen, dass es nicht iobroker im lokalen Verzeich nis ausführen soll sondern den Befehl im package ...
              apollon77 last edited by
              @mcm57 Der change in den bar Files ist früher heute schon live gegangen im installer ... und @Gaspode hatte bereits rausgefunden das der Fehler wohl an der iobroker.bar liegt die - why ever - beim Ausführen des npm Befehls ausgeführt wird. Warum und wie man das umgeheen kann (oder die iobroker.bar anpassen das man sden Fall erkennt?) wäre der nächste Schritt
              • mcm1957
                mcm1957 @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Yep - das such ich ja.
                npx starte offensichtlich IMMER den Befehl der als erstes im PATH gefunden wird. Der ist hier iobroker. Wenn man im Package.json den Befehl nicht iobroker sondern z.B. iobroker-fix nennen würde, sollte es gehen. Ich weiß aber nicht wie ich das testen könnte.
                --ignore-existing bei npx hätte das auch lösen können:
                --ignore-existing - If this flag is set, npx will not look in $PATH, or in the current package's node_modules/.bin for an existing version before deciding whether to install. Binaries in those paths will still be available for execution, but will be shadowed by any packages requested by this install.
                Nur wurde der qualifier eleminiert 😞
                Hier gibts eine Erläuterung zu dem Problem:
                https://superuser.com/questions/1623020/npx-capacitor-cli-resolving-to-c-windows-rstcli-exe
                ERGO:
                Wenn es trivial möglich ist (ohne sideeffects) wäre es einen Versuch wert
                  "main": "./lib-npx/install.js",
                  "bin": {
                    "iobroker": "./lib-npx/install.js"
                durch z.B.
                  "bin": {
                    "iobroker-fix": "./lib-npx/install.js"
                oder iobroker-install ...
                zu ersetzen. Schätze nur, dass das Auswirkungen auf die normale Installation haben könnte falls der Command wo explizit verlangt wird. Wenn immer nur npx verwendet wird, sollte es egal sein da npx immer das erste command verwendet (wenn ich es richtig gelesen habe) und solange es nur eines gibt ...
                McM
                • Gaspode
                  Gaspode last edited by
                  mal abgesehen von dem immer noch rätselhaftem Verhalten, dass iobroker.bat beim Aufruf des Fixers aufgerufen wird, sieht der Fixer selbst jetzt soweit ich das beurteilen kann gut aus:
                  F:\ioBrokerTest>npx @iobroker/fix@latest
                  Windows installation starting... (fixing = true)
                  NPM version: 9.3.0
                  No path given, using F:\ioBrokerTest\iobroker-data
                  Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl
                  Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                  NPM version: 9.3.0
                  Write "iobroker start" to start the ioBroker
                  npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "F:/ioBrokerTest"
                  up to date, audited 524 packages in 7s
                  36 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  20 vulnerabilities (15 moderate, 5 high)
                  To address issues that do not require attention, run:
                    npm audit fix
                  To address all issues (including breaking changes), run:
                    npm audit fix --force
                  Run `npm audit` for details.
                  Running Admin shell
                  ioBroker service is already installed.
                  Running Admin shell
                  ioBroker wird gestartet.
                  ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
                  ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                  To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Gaspode last edited by mcm1957
                    @gaspode
                    Na ja - so rätselhaft ist das (für mich) nicht
                    npx führt den Befehl aus den es im bin Abschnitt der package.json findet.
                    Und dort steht bin: iobroker ... drinnen.
                    Und im PATH ist halt iobroker.bat vor dem js script
                    Schau dir mal den Link in meinem letzten Post an.
                    Zusatzfrage:
                    Wie erhältst du den Screenoutput? Bei mir löst irgendwas ein Clear Screen aus sodass ich am Ende nur die Zeieln 36 bis 40 deines Outputs sehe...
                    Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      Gaspode @mcm1957 last edited by
                      @mcm57
                      Unserer Posts haben sich überschnitten.
                        apollon77 @mcm1957 last edited by apollon77
                        @mcm57 Ja das ist ja mal ne geile Erkenntnis ... Naja klar kann man es umbenennen ... dann sieht nur der befehl nicht so schön aus 🙂 ich überlege mal ... aber dennoch ... WTF npm ....
                        Vielen Dank @mcm57 und @Gaspode so fix wie in den letzten zwei Tagen sind wir vorher nicht vorangekommen!!
                          apollon77 last edited by apollon77
                          PS: In nehme an ein "npx @iobroker/fix@latest" tut das gleiche korrekt wenn die iobroker.bat da ist?
                          Es ist nur interessant das es bei Linux nicht passiert 😞
                          Gaspode mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Aber damit: könnt Ihr mal loggen mit welchen Parametern er die iobroker.bat aufruft? vllt kann man das abfangen und irgendwie umgehen
                            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Gaspode
                              Gaspode @apollon77 last edited by
                              @apollon77 said in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
                              Nein, wenn die iobroker.bat da ist, klappt das auch mit @latest nicht.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @apollon77 last edited by mcm1957
                                @apollon77
                                Liegt denn bei linux ein iobroker.bat (bzw. iobroker) script im iobroker Verzeichnis?
                                Und "npx @iobroker/fix@latest" funktioniert (bei mir) auch NICHT wenn iobroker.bat da ist.
                                EDIT:
                                Ja ein iobroker liegt im Verzeichnis. Nur ist bei Linux - soweit ich wieß - das cwd typisch NICHT im Pfad enthalten. Und damit störts nicht
                                • Gaspode
                                  iobroker.bat wird ohne Parameter aufgerufen, daher kommt es ja zu der "(" Meldung.
                                  Das Problem liegt wie @mcm57 schon geschrieben hat schon vor dem Aufruf von iobroker.bat
                                    @mcm57 Unter Linux liegt eine iobroker.sh ... aber denke path hat hier keine relevanz
                                    • Gaspode
                                      Gaspode @apollon77 last edited by Gaspode
                                      @apollon77
                                      wie schon beim GitHub Issue geschrieben: Evtl. können wir unter windows auf die iobroker.bat einfach ganz verzichten.
                                      Muss man halt iob.bat verwenden, die es ja ohnehin schon gibt.
                                        Auch interessant das der verlinkte artikel davon redet das er ein "fix.bat" finden müsste aber scheinbar ists jetzt "iobroker.bat" 🙂
                                          apollon77 @Gaspode last edited by
                                          @gaspode ja würde ich nicht tun ... wäre eher bei @iobroker-smart-home/fix 🙂 oder sowas ... mal mit Bluefox beraten
                                          • mcm1957
                                            @apollon77
                                            Ich mach für heute mal schluss.
                                            Wenn mir wer sagen kann wie ich mit einer "privaten" npx testen kann, experimentier ich gern weiter.
                                            In jedem Fall gibts einen Fehler in iob.bat und iobroker.bat wenn keine Parameter angegeben werden. Das wär zu fixen. Gibts dazu schon ein Issue? Sonst erstell ich eins und mach ev. gleich einen PR dazu (sind ja nur [] rund um %1, %2 bei den IFs). Bin nur nicht sicher in welchen Github die Dateien eigentlich liegen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            84
                                            5515
