    4. Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression
    • mcm1957
      mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
      Was ich nun noch eingegrenzt habe:
      npx @iobroker/fix ruft das Script iobroker.bat nochmals ohne Paramater auf.
      Ich vermute mal, dass das daran liegt, dass @iobroker/fix bin:iobroker eingetragen hat und die Searchlist von npx das current working directory als erstes Verzeichnis einschließt.
      Wenn man ioBroker manuell ohne Paramter aufruft bekommt man denselben Fehler:
      C:\ioBroker>ioBroker
      "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
      C:\ioBroker>
      OK
      Die Fehlermeldung kommt, da %1==fix ohne Parametereingabe ungültig wird ( ==fix ). Wenn man aber hier [%1]==[fix] schreibt ist zwar der cmd Fehler weg - dafür faäält das Script aber in die letzte Zeile durch und gibt nur den iobroker help text aus.
      Irgendwie muss "man" dem npx klar machen, dass es nicht iobroker im lokalen Verzeich nis ausführen soll sondern den Befehl im package ...
        apollon77 last edited by
        @mcm57 Der change in den bar Files ist früher heute schon live gegangen im installer ... und @Gaspode hatte bereits rausgefunden das der Fehler wohl an der iobroker.bar liegt die - why ever - beim Ausführen des npm Befehls ausgeführt wird. Warum und wie man das umgeheen kann (oder die iobroker.bar anpassen das man sden Fall erkennt?) wäre der nächste Schritt
        • mcm1957
          mcm1957 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Yep - das such ich ja.
          npx starte offensichtlich IMMER den Befehl der als erstes im PATH gefunden wird. Der ist hier iobroker. Wenn man im Package.json den Befehl nicht iobroker sondern z.B. iobroker-fix nennen würde, sollte es gehen. Ich weiß aber nicht wie ich das testen könnte.
          --ignore-existing bei npx hätte das auch lösen können:
          --ignore-existing - If this flag is set, npx will not look in $PATH, or in the current package's node_modules/.bin for an existing version before deciding whether to install. Binaries in those paths will still be available for execution, but will be shadowed by any packages requested by this install.
          Nur wurde der qualifier eleminiert 😞
          Hier gibts eine Erläuterung zu dem Problem:
          https://superuser.com/questions/1623020/npx-capacitor-cli-resolving-to-c-windows-rstcli-exe
          ERGO:
          Wenn es trivial möglich ist (ohne sideeffects) wäre es einen Versuch wert
            "main": "./lib-npx/install.js",
            "bin": {
              "iobroker": "./lib-npx/install.js"
          durch z.B.
            "bin": {
              "iobroker-fix": "./lib-npx/install.js"
          oder iobroker-install ...
          zu ersetzen. Schätze nur, dass das Auswirkungen auf die normale Installation haben könnte falls der Command wo explizit verlangt wird. Wenn immer nur npx verwendet wird, sollte es egal sein da npx immer das erste command verwendet (wenn ich es richtig gelesen habe) und solange es nur eines gibt ...
          McM
          • Gaspode
            Gaspode last edited by
            mal abgesehen von dem immer noch rätselhaftem Verhalten, dass iobroker.bat beim Aufruf des Fixers aufgerufen wird, sieht der Fixer selbst jetzt soweit ich das beurteilen kann gut aus:
            F:\ioBrokerTest>npx @iobroker/fix@latest
            Windows installation starting... (fixing = true)
            NPM version: 9.3.0
            No path given, using F:\ioBrokerTest\iobroker-data
            Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl
            Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl
            Compressed 2 JSONL files. Done
            NPM version: 9.3.0
            Write "iobroker start" to start the ioBroker
            npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "F:/ioBrokerTest"
            up to date, audited 524 packages in 7s
            36 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            20 vulnerabilities (15 moderate, 5 high)
            To address issues that do not require attention, run:
              npm audit fix
            To address all issues (including breaking changes), run:
              npm audit fix --force
            Run `npm audit` for details.
            Running Admin shell
            ioBroker service is already installed.
            Running Admin shell
            ioBroker wird gestartet.
            ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
            ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
            To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
            • mcm1957
              mcm1957 @Gaspode last edited by mcm1957
              @gaspode
              Na ja - so rätselhaft ist das (für mich) nicht
              npx führt den Befehl aus den es im bin Abschnitt der package.json findet.
              Und dort steht bin: iobroker ... drinnen.
              Und im PATH ist halt iobroker.bat vor dem js script
              Schau dir mal den Link in meinem letzten Post an.
              Zusatzfrage:
              Wie erhältst du den Screenoutput? Bei mir löst irgendwas ein Clear Screen aus sodass ich am Ende nur die Zeieln 36 bis 40 deines Outputs sehe...
              Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Gaspode
                Gaspode @mcm1957 last edited by
                @mcm57
                Unserer Posts haben sich überschnitten.
                  apollon77 @mcm1957 last edited by apollon77
                  @mcm57 Ja das ist ja mal ne geile Erkenntnis ... Naja klar kann man es umbenennen ... dann sieht nur der befehl nicht so schön aus 🙂 ich überlege mal ... aber dennoch ... WTF npm ....
                  Vielen Dank @mcm57 und @Gaspode so fix wie in den letzten zwei Tagen sind wir vorher nicht vorangekommen!!
                    apollon77 last edited by apollon77
                    PS: In nehme an ein "npx @iobroker/fix@latest" tut das gleiche korrekt wenn die iobroker.bat da ist?
                    Es ist nur interessant das es bei Linux nicht passiert 😞
                    Gaspode mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Aber damit: könnt Ihr mal loggen mit welchen Parametern er die iobroker.bat aufruft? vllt kann man das abfangen und irgendwie umgehen
                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        Gaspode @apollon77 last edited by
                        @apollon77 said in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
                        Nein, wenn die iobroker.bat da ist, klappt das auch mit @latest nicht.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @apollon77 last edited by mcm1957
                          @apollon77
                          Liegt denn bei linux ein iobroker.bat (bzw. iobroker) script im iobroker Verzeichnis?
                          Und "npx @iobroker/fix@latest" funktioniert (bei mir) auch NICHT wenn iobroker.bat da ist.
                          EDIT:
                          Ja ein iobroker liegt im Verzeichnis. Nur ist bei Linux - soweit ich wieß - das cwd typisch NICHT im Pfad enthalten. Und damit störts nicht
                          • Gaspode
                            iobroker.bat wird ohne Parameter aufgerufen, daher kommt es ja zu der "(" Meldung.
                            Das Problem liegt wie @mcm57 schon geschrieben hat schon vor dem Aufruf von iobroker.bat
                              @mcm57 Unter Linux liegt eine iobroker.sh ... aber denke path hat hier keine relevanz
                              • Gaspode
                                Gaspode @apollon77 last edited by Gaspode
                                @apollon77
                                wie schon beim GitHub Issue geschrieben: Evtl. können wir unter windows auf die iobroker.bat einfach ganz verzichten.
                                Muss man halt iob.bat verwenden, die es ja ohnehin schon gibt.
                                  Auch interessant das der verlinkte artikel davon redet das er ein "fix.bat" finden müsste aber scheinbar ists jetzt "iobroker.bat" 🙂
                                    apollon77 @Gaspode last edited by
                                    @gaspode ja würde ich nicht tun ... wäre eher bei @iobroker-smart-home/fix 🙂 oder sowas ... mal mit Bluefox beraten
                                    • mcm1957
                                      @apollon77
                                      Ich mach für heute mal schluss.
                                      Wenn mir wer sagen kann wie ich mit einer "privaten" npx testen kann, experimentier ich gern weiter.
                                      In jedem Fall gibts einen Fehler in iob.bat und iobroker.bat wenn keine Parameter angegeben werden. Das wär zu fixen. Gibts dazu schon ein Issue? Sonst erstell ich eins und mach ev. gleich einen PR dazu (sind ja nur [] rund um %1, %2 bei den IFs). Bin nur nicht sicher in welchen Github die Dateien eigentlich liegen.
                                      • mcm1957
                                        @apollon77
                                        Lt. npm exec docu (https://docs.npmjs.com/cli/v7/commands/npx) gilt:
                                        If no -c or --call option is provided, then the positional arguments are used to generate the command string. If no --package options are provided, then npm will attempt to determine the executable name from the package specifier provided as the first positional argument according to the following heuristic:
                                        If the package has a single entry in its bin field in package.json, or if all entries are aliases of the same command, then that command will be used.
                                        If the package has multiple bin entries, and one of them matches the unscoped portion of the name field, then that command will be used.
                                        If this does not result in exactly one option (either because there are no bin entries, or none of them match the name of the package), then npm exec exits with an error.
                                        Da es genau einen bin Eintrag gibt und der iobroker heißt nimmt npx den Befehl "iobroker". Nur nimmt es dann offenbar nicht den Eintrag in package.json als erste Wahl sondern geht mal mit "iobroker" den PATH abklappern. Und da findet es iobroker.bat.
                                        Eigentlich eine perverse Logic - scheint aber so zu sein. Und npm/npx werden wir schwer ändern können. Ev. sollte man das Command e289hjvzufgcru657otß nennen - da ist eine Kollisio unwahrscheinlicher 🙂
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @mcm1957 last edited by Gaspode
                                          @mcm57 said in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
                                          Das ist bereits seit gestern gefixt.
                                          • Gaspode
                                            Sorry, eben erst die Frage gesehen. einfach in Datei umleiten:
                                            npx @iobroker/fix > meinLog.txt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            84
                                            5516
