    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Romantikus1977 @-cs- last edited by
      @cs Hi also ich hatte lange die gleichen Probleme - Lösung: Mein PW auf der Kamera hatte eine Sonderzeichen "#" das konnte der Adapter wohl nicht verarbeiten. Nun habe ich ein PW ohne Sonderzeichen und es funktioniert !
      • mbosch
        mbosch @tritor last edited by
        @tritor Geht bei meiner Duo 2 WiFi auch nicht. Auch nicht mit einem einfachen Passwort ohne Sonderzeichen.
        mbosch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mbosch
          mbosch @mbosch last edited by
          Bei meiner E1 Zoom kommen massig (etwa alle 200ms) "State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "string"" im Log. Bei meiner E1 Outdoor kommen diese Meldungen nicht.
            TomSmartHome last edited by TomSmartHome
            Scheinbar bin ich hier die Einzige Person, bei der einfach keine Daten von den Kameras kommen.
            Ich habe eine E1 Zoom und eine RLC-510WA.
            Beide im Netzwerk und beide direkt über die IP ansprechbar.
            Im Log steht Reolink.0 TypeError: Cannot read property 'DevInfo' of undefined: undefined
            Kann mir da jemand kurz helfen? Ich versuche es schon seit 3 Stunden und auch mit diversen Einstellungen und Kombinationen davon wie http/https und mit oder ohne SSL-Zertifikat validieren
            Adapter Version ist 0.1.1
            LG
            Tom
            oelison Thomas Braun T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • oelison
              oelison @TomSmartHome last edited by
              @tomsmarthome Also, das sieht ja erstmal alles richtig aus. Ich würde http einschalten. Einen Benutzer iobroker oder smarthome oder irgend was einfaches anlegen. Dem Nutzer Adminrechte geben. Dem Nutzer ein einfaches Passwort geben.
              Dann im Adapter http und Kanal 0 mit der ipadresse angeben. Warum hast Du 1? Vielleicht ist das schon der Fehler. Danach wenns klappt wieder zurück auf die alten Einstellungen und den Testuser löschen.
                Thomas Braun Most Active @TomSmartHome last edited by
                @tomsmarthome
                Da besteht allerdings auch akuter Update-Stau auf dem System.
                Halt die Kiste auf Stand!
                Sowohl Betriebssystem wie auch den ioBroker.
                • oelison
                  oelison last edited by
                  Das mit dem Log
                  Passiert, wenn das nicht unterstützt wird. Dann wird der Nummer ein Text zugewiesen.
                  Das die Passwörter keine Sonderzeichen (z.B.: # ) können habe ich noch nicht geprüft, aber ich werde mal ein Ticket anlegen. Danke für den Hinweis.
                    TomSmartHome @TomSmartHome last edited by
                    @tomsmarthome
                    @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    Das mit dem Log
                    VERDAMMT! 3 Stunden umsonst mit testen versucht. Es war ein # im password....
                    User angelegt und ein einfaches passwort verwendet und geht jetzt auf anhieb!!!!
                    Danke!!!!!!!!!
                    • oelison
                      @tomsmarthome Super! Dann guten rutsch. (der Post mit dem # war ein wenig darüber 😇 )
                        TomComm27 last edited by
                        ich habe fast alle Beiträge gelesen aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden.
                        Eckdaten:
                        Mein ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 4 und ist nur im Heimnetzwerk erreichbar. Ich habe zwei Reolink Kameras(510WA und 810A) im selben Netzwerk im Betrieb.
                        Beide Kameras zeigen via Browser (iPad und iPhone) mit https einen Snapshot an. Via http komme ich zur Anmeldung.
                        Ich habe schon viele hier geschrieben URLs ausprobiert. Den besten Erfolg habe ich mit folgenden:
                        https://ip-Adresse/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=meinUser&password=meinPasswort&width=640&height=480
                        Sobald ich im VIS-Editor(Safari Browser am iPad) den Link einfüge unter:112B9411-9DF5-49D6-9431-59D15997F180.jpeg
                        erscheint auch schon ein Bild/Snapshot im Widget:
                        Wenn ich dann die ioBroker App am iPad/iPhone für die Anzeige der VIS öffne, sieht es so aus:
                        Meine Foscam kann ich ohne Probleme mit Snapshots anzeigen lassen.
                        Hat jemand eine Idee an was das liegen können?
                          Ich habe weiter getestet.
                          Wenn ich die VIS am iPad über den Browser aufmache:
                          dann funktioniert das Widget mit dem Snapshot und es wird das Bild sogar alle x Sekunden die ich bei Intervall eingestellt habe, aktualisiert:
                          Wer kennt sich gut mit den Einstellungen von der ioBroker App bei iOS aus? Ich vermute das dort etwas angepasst werden muss.
                            Kuckuckmann last edited by
                            gibt es schon Erfahrungen mit der Argus Eco?
                            Funktioniert die über den Adapter? Welchen Vorteil hat es, wenn ich die Kamera über den Adapter an den ioB anbinde? Soweit ich das verstehe, kann ich im VIZ auch einfach die URL zur Kamera einbinden, richtig?
                            Ich bin noch relativ "neu" in dem Kamera Thema, daher verzeiht mir meine "blöden Fragen".
                            Danke vorab.
                            LG
                            oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • oelison
                              oelison @Kuckuckmann last edited by
                              Hallo @kuckuckmann ,
                              Vis ist natürlich hinreichend, wenn man sich nur das Bild ansehen will.
                              Der Adapter soll helfen Heimautomatisierungen mit der Kamera zu erstellen.
                              Leider ist nicht jede einstellung über die inoffizelle API erreichbar. Aber es geht schon eine menge. Ich bekomme z.B. bei einer Bewegung das Bild der Kamera zugesendet, wenn ich nicht zu Hause bin.
                              Gruß Christian
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kuckuckmann @oelison last edited by
                                @oelison
                                Anregender Gedanke, kann man das via Telegramm Bot senden lassen?
                                oelison T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • oelison
                                  @kuckuckmann
                                  Das sollte auch gehen. Ich verwende allerdings (selbst auf die Schulter klopf) den von mir geschriebenen matrix adapter. iobroker_matrix_adapter
                                  Matrix ist eine freie open source chat SW.
                                  • oelison
                                    Man kann die Bilder auch auf einen webdav Laufwerk verschieben. Und separat eine Mail versenden.
                                    sendTo("reolink.0",{action: "snap"}, function(result){
                                        const authy = {
                                        username: uname,
                                        password: pwd
                                        console.log("start");
                                        if (result.type === "image/jpeg")
                                            const buffer = Buffer.from(result.base64, "base64");
                                            axios.put(
                                                "https://url.com/web/dav/path/reolinkImage/test.jpg",
                                                buffer, { auth: authy})
                                                .then(res => console.log(JSON.stringify(res.status)));
                                    Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Tobi68 @Kuckuckmann last edited by
                                      @kuckuckmann
                                      Ich mache das derzeit noch über meine Synology, auch mit der Reo.
                                      Hatte letztes Jahr mal ein Script kopiert (was ich eigentlich nicht verstehe) das klappt so olala..
                                      Habe es jetzt für die Reo mal umgestellt und lasse mir ein Bild bei Bewegung vom Reo Adapter schicken.
                                      Bin damit auch nicht so richtig zufrieden da Regentropfen als Bewegung oder auch mal Auto erkannt werden..
                                      War diese Woche recht nervig..
                                      Tags über würde es aber eigentlich sauber funktionieren..
                                        Tobi68 @TomComm27 last edited by
                                        @tomcomm27
                                        Habe sowas bei den zwei Reos die ich habe auch festgestellt.
                                        Die eine funzt in der Vis
                                        Die andere nur einmal..
                                          TomComm27 @Tobi68 last edited by
                                          @tobi68
                                          Hast du die VIS auch in der iOS iobroker app laufen oder wo anders?
                                          Ich habe in einem anderem Beitrag gelesen das die ioBroker App mit Chromuim so wie der Chrome Browser läuft.
                                          Ich habe die VIS ausprobiert bei:
                                          • chrome browser: Snapshot widget zeigt kein Bild
                                          • iobroker app: Snapshot widget zeigt kein Bild
                                          • safari browser: Snapshot widget zeigt ein Bild
                                          Also es liegt am chromium aber da hab ich keinen plan was dem nicht passt.
                                          Das dateiformat( jpeg,...)vielleicht?
                                          • Wszene
                                            Wszene @oelison last edited by
                                            @oelison
                                            Hats du evtl. eine Lösung zu meinem Problem?
                                            Siehe hier
                                            https://forum.iobroker.net/topic/62077/reolink-510a-motion-erkennung/1
                                            Danke im Voraus
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449015
