    4. Iobroker startet nicht mehr nach Systemabsturz
      Wuffi26 last edited by
      Ich habe es jetzt gefunden, sorry nochmal. 😉
        Thomas Braun Most Active last edited by
        @wuffi26
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
        und
        cd /opt/iobroker
        npm ls jsonwebtoken
        posten.
          @thomas-braun said in Iobroker startet nicht mehr nach Systemabsturz:
          npm ls jsonwebtoken
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls jsonwebtoken
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.js-controller@4.0.23
            ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
            │ └── jsonwebtoken@8.5.1 deduped
            ├─┬ @iobroker/js-controller-common@4.0.23
            Ich würde komplett neu aufsetzen und ein Backup einspielen!
            Hier scheint das Dateisystem einen Schuss abbekommen zu haben. Selbst wenn ihr diesen einen Fehler gefixt bekommt, weiß man nicht wieviel das FS sonst noch mitbekommen hat.
              Thomas Braun Most Active @Wuffi26 last edited by
              @wuffi26
              Und das andere?
                pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                /usr/local/bin/npx
                v16.19.0
                v16.14.2
                9.3.0
                9.3.0
                node:internal/modules/cjs/loader:361
                      throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms/index'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                    at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:353:19)
                    at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:566:18)
                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:27)
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/lib/timespan.js:1:10)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                    at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  path: '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms/package.json',
                  requestPath: 'ms'
                  Homoran Global Moderator Administrators @Wuffi26 last edited by
                  @wuffi26
                  @Thomas-Braun
                  na gut, hier würde ich erstmal node&npm geradeziehen
                    Ok, und wie würden Sie das machen? Da habe ich leider nicht so viel erfahrung darin.
                      Ich würde diese Version bevorzugen da auch Influx mit auf der Maschine läuft. Ich habe da aber auch Backups, hoffe das diese auch funktionieren. 🙂
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Wuffi26 last edited by
                        @wuffi26 sagte in Iobroker startet nicht mehr nach Systemabsturz:
                        Das Bevorzugen dieser 'Version' ist wahrscheinlich nicht die Lösung:
                        • Der ioBroker lief vor dem Absturz des PI4 ohne Auffälligkeiten
                        • Nach dem Neustart gab es Auffälligkeiten.
                        • Sofern nicht ein Versuch nodeJS zu aktualisieren zum Absturz geführt hat ist also der Versionsunterschied wahrscheinlich nicht Ursache des Problems.
                        Ich bin da auf @Homoran 's Seite. Neu aufsetzen - Korrekt installieren (dann ist auch Node/NodeJS gerade gezogen), backup einspielen.
                        Ist mehr Arbeit, ist aber auf lange Sicht besser.
                        Sofern der PI4 von SDCard läuft würde ich diese austauschen - Sicher ist sicher. Zum einen hast du damit eine Vorlage von der du ggf. noch Daten ziehen kannst die im Backup nicht drin sind, zum anderen sind die Kosten so gering das das nichts ausmachen sollte.
                        A.
                          @wuffi26
                          Wie bekommt man das immer so schief hin? Seufz
                          Schau in meiner Signatur wie man mit nodejs (und ganz grundsätzlich mit nachinstallierter Software) unter Debian umgeht.
                            @Asgothian vielen Dank für die Antwort. Ich kann leider nicht sagen ob es davor Auffälligkeiten gegeben hat er lief immer und hat das gemacht was er machen sollte. Der Pi4 läuft mit einer SSD da ich schon schlechte Erfahrungen mit SD karten machen durfte. Das system läuft aber jetzt auch schon knapp 3 Jahre aber das dürfte ja kein Problem sein. Ist auch immer aktuell gehalten worden. nodejs wurde auch zuletzt nicht aktualisiert oder wurde versucht zu aktualisieren.
                            Also zu guter letzt wird empfohlen das System neu aufzusetzen?
                            Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ja, und zwar ohne Desktop dann. In der 64bit-Variante.
                              • Asgothian
                                Meine Empfehlung ist das, ja. Aber das ist nur meine Meinung.
                                  @Thomas-Braun Ja diese habe ich mir schon angeschaut 🙂 ich weiß auch nicht wie man so etwas hinbekommt. Aber kann es nicht sein das die SSD etwas hat? Diese ist ja auch schon etwas älter. Und danke für die schnellen Antworten. 😉
                                    Wuffi26 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Ok, das werde ich beherzigen. Danke sehr
                                      Wuffi26 @Asgothian last edited by
                                      @asgothian Ok dann wird es so werden
                                        @Thomas-Braun @Asgothian Wäre da eine neue SSD ratsam?
                                          @wuffi26
                                          Die nodejs v16.14.2 und npm/npx haste jedenfalls irgendwie reingedübelt. Npm kann nicht so lange her sein...
                                          Das passt jedenfalls hinten und vorne nicht zueinander.
                                          iob diag
                                          sagt? Aber ich würde es wohl frisch neu und diesmal gescheit (ohne Desktop/in 64Bit) aufsetzen.
                                          • Asgothian
                                            Ich denke nein. Eine SSD (sofern sie nicht ultra-voll gelaufen ist) sollte das überstehen können.
                                            A.
                                            1406
