    4. Nach Controller update kein Controller mehr vorhanden
    • Goersch
      Goersch last edited by
      na, ein paar Schäden gibt es doch noch - muss ich aber noch schauen.
      Die Mail instanzen muss ich neu konfigurieren
      Das Ping Adapter sind ganz wirr aus - keine Einträge mehr und irgendwie sieht die Eingabemaske komisch aus. Werde das Adapter deinstallieren und neu installieren (läuft auf dem neben-Raspi)
      • Goersch
        🙂 ich habe damals ein admin-Adapter installiert - vielleciht liegt hier der Fehler ?
          Wie gesagt, du solltest nicht mehr auf den admin des Slaves draufkommen, wenn die Multihost-Verbindung korrekt läuft.
          das Ganze sollte auf dem Master so aussehen:
          Rainer
          • Goersch
            ja, tut es
            Du hast recht - alles ist noch nicht OK; aber alles Adapter die auf dem Neben-iobroker laufen.
            Beispiel:
            • Die Konfig der Mail Adapter ist leer - Mails klappen dennoch
            • das Ping Adapter will auch nach Neuinstallation nicht
            • Das "Feiertage" Adapter zeigt in den Einstellungen auch kaum noch was an
            • Goersch
              mh, ich mach jetzt erstmal Schluss - nur das mach sehr skeptisch
                @Goersch:
                • Das "Feiertage" Adapter zeigt in den Einstellungen auch kaum noch was an `
                bitte (je nach Miß-Erfolg der ersten Aktion) folgende Varianten auf dem Master ausführen:
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker upload AdapterName
                sudo iobroker restart AdapterName
                oder
                cd /opt/iobroker
                sudo npm install iobroker.AdapterName
                wobei AdapterName jeweils durch email, ping, oder feiertage zu ersetzen ist.
                1 und 3 müsste das helfen, den ping machen wir dann.
                Rainer
                • Goersch
                  ok - hab gerade die Freigabe zum Weitermachen 🙂
                  • Goersch
                    mh
                    ` > root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# sudo iobroker upload mail
                    Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/mail
                    Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/mail/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/mail/io-package.json' `
                    • Goersch
                      argh, das Ding heisst email
                      • Goersch
                        hab beides versucht - hat beides nicht geholfen
                        • Goersch
                          seufz, wenn ich auf die Konfig-PopUps der anderen Adapter schaue - gleiches Thema
                          Es funzt aber alles - das scheint ja dann "nur" ein Problem zugriff der PopUps auf die DB zu sein, oder?
                            dann bitte mit
                            sudo npm install iobroker.email
                              STOP!
                              Ich weiß nicht worauf der ioBroker jetzt zugreift, wenn du die Daten auf beiden Rechnern hast.
                              Auf dem Host sollte nichts drauf sein, aber bei bestehender Multihost-Verbindung reagiert auch der Master, wenn du auf den Slave zugreifst.
                                Im Prinzip müsstest du den Multihost Modus kurfristig untergrechen, alle Adapter bis auf admin vom Slave löschen, dann die Multihost Verbindung wieder aufbauen und dann alles nur noch vom Master aus machen.
                                Rainer
                                • Goersch
                                  Ist am ich einfachsten den Master vom Netz zu trennen, oder ?
                                  • Goersch
                                    zur Info: Die Adapter, die auf dem Slave laufen, sind immer über den Reiter Instanzen auf den Slave verschoben worden. Ich habe also nie direkt etwas vom admin des Slaves installiert
                                      Möglich.
                                      ich hatte einfach iobroker setup custom nochmal aufgerufen und alles auf default stehen lassen.
                                      • wenn dann beim zurückstellen nachher etwas nicht mehr klappt,…
                                      Die Fehler machen einen schon nachdenklich.
                                      Ich glaube wir sollten erst morgen weitermachen.
                                      Vielleicht fällt mir ja im Traum noch was ein 😉
                                      Natürlich kann man auch eine neue Installation auf einer anderen SD-Karte machen. Dann kann man immer noch die alte Karte schnell einstecken.
                                      Rainer
                                        @Goersch:
                                        zur Info: Die Adapter, die auf dem Slave laufen, sind immer über den Reiter Instanzen auf den Slave verschoben worden. Ich habe also nie direkt etwas vom admin des Slaves installiert `
                                        Aber die sind dann auch im admin des Masters "resgistriert" worden
                                        Rainer
                                        • Goersch
                                          mal'ne Frage: Da ist anscheinend doch mehr verhunzt
                                          Wäre es nicht einfacher, ich spiele auf dem Master und dem Slave (jeweils bei ausgeschalteter Gegenseite) meine Backups ein und setze neu auf?
                                          Was ich bräuchte wäre ein Befehl, wie ich das tar.gz entpacke. Oder geht das am Besten nur über iobroker restore? Dann muss ich mir noch Karten besorgen
                                            @Goersch:
                                            Was ich bräuchte wäre ein Befehl, wie ich das tar.gz entpacke. Oder geht das am Besten nur über iobroker restore? Dann muss ich mir noch Karten besorgen `
                                            Die Idee reift auch gerade bei mir.
                                            Hast du das Backup außerhalb des RasPi?
                                            Ansonsten mit filezilla runterziehen
                                            Beide Karten raus und neue rein:
                                            • slave nur Grundinstallation - kein Backup
                                            • master Grundinstallation
                                            • Multihost aufbauen
                                            • Auf dem Master Ordner "backups" anlegen - backup dort hinein zurückkopieren
                                            • Backup über restore
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo iobroker stop
                                            sudo iobroker restore 2017_07_30-18_48_41_backupiobroker2.tar.gz
                                            sudo iobroker start
                                            Klingt nach einem Plan
                                            Rainer
                                            7123
