    4. Iobroker startet nicht mehr nach Systemabsturz
      Homoran Global Moderator Administrators @Wuffi26 last edited by
      @wuffi26
      @Thomas-Braun
      na gut, hier würde ich erstmal node&npm geradeziehen
        Ok, und wie würden Sie das machen? Da habe ich leider nicht so viel erfahrung darin.
          Ich würde diese Version bevorzugen da auch Influx mit auf der Maschine läuft. Ich habe da aber auch Backups, hoffe das diese auch funktionieren. 🙂
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Wuffi26 last edited by
            @wuffi26 sagte in Iobroker startet nicht mehr nach Systemabsturz:
            Das Bevorzugen dieser 'Version' ist wahrscheinlich nicht die Lösung:
            • Der ioBroker lief vor dem Absturz des PI4 ohne Auffälligkeiten
            • Nach dem Neustart gab es Auffälligkeiten.
            • Sofern nicht ein Versuch nodeJS zu aktualisieren zum Absturz geführt hat ist also der Versionsunterschied wahrscheinlich nicht Ursache des Problems.
            Ich bin da auf @Homoran 's Seite. Neu aufsetzen - Korrekt installieren (dann ist auch Node/NodeJS gerade gezogen), backup einspielen.
            Ist mehr Arbeit, ist aber auf lange Sicht besser.
            Sofern der PI4 von SDCard läuft würde ich diese austauschen - Sicher ist sicher. Zum einen hast du damit eine Vorlage von der du ggf. noch Daten ziehen kannst die im Backup nicht drin sind, zum anderen sind die Kosten so gering das das nichts ausmachen sollte.
            A.
              Thomas Braun Most Active @Wuffi26 last edited by
              @wuffi26
              Wie bekommt man das immer so schief hin? Seufz
              Schau in meiner Signatur wie man mit nodejs (und ganz grundsätzlich mit nachinstallierter Software) unter Debian umgeht.
                @Asgothian vielen Dank für die Antwort. Ich kann leider nicht sagen ob es davor Auffälligkeiten gegeben hat er lief immer und hat das gemacht was er machen sollte. Der Pi4 läuft mit einer SSD da ich schon schlechte Erfahrungen mit SD karten machen durfte. Das system läuft aber jetzt auch schon knapp 3 Jahre aber das dürfte ja kein Problem sein. Ist auch immer aktuell gehalten worden. nodejs wurde auch zuletzt nicht aktualisiert oder wurde versucht zu aktualisieren.
                Also zu guter letzt wird empfohlen das System neu aufzusetzen?
                Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ja, und zwar ohne Desktop dann. In der 64bit-Variante.
                  • Asgothian
                    Meine Empfehlung ist das, ja. Aber das ist nur meine Meinung.
                      @Thomas-Braun Ja diese habe ich mir schon angeschaut 🙂 ich weiß auch nicht wie man so etwas hinbekommt. Aber kann es nicht sein das die SSD etwas hat? Diese ist ja auch schon etwas älter. Und danke für die schnellen Antworten. 😉
                        Wuffi26 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Ok, das werde ich beherzigen. Danke sehr
                          Wuffi26 @Asgothian last edited by
                          @asgothian Ok dann wird es so werden
                            @Thomas-Braun @Asgothian Wäre da eine neue SSD ratsam?
                              @wuffi26
                              Die nodejs v16.14.2 und npm/npx haste jedenfalls irgendwie reingedübelt. Npm kann nicht so lange her sein...
                              Das passt jedenfalls hinten und vorne nicht zueinander.
                              iob diag
                              sagt? Aber ich würde es wohl frisch neu und diesmal gescheit (ohne Desktop/in 64Bit) aufsetzen.
                              • Asgothian
                                Ich denke nein. Eine SSD (sofern sie nicht ultra-voll gelaufen ist) sollte das überstehen können.
                                A.
                                  Wuffi26 last edited by Homoran
                                  @thomas-braun said in Iobroker startet nicht mehr nach Systemabsturz:
                                  iob diag
                                  Skript v.2023-01-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Architecture: 	armv7l
                                  Docker: 	false
                                  Virtualization: none
                                  Distributor ID:	Raspbian
                                  Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Release:	10
                                  Codename:	buster
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="10"
                                  VERSION="10 (buster)"
                                  VERSION_CODENAME=buster
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   10:29:39 up  2:47,  2 users,  load average: 5.43, 5.33, 4.66
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                  Sun Jan 15 09:29:39 UTC 2023
                                  Sun Jan 15 10:29:39 CET 2023
                                  CET +0100
                                  Europe/Berlin
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: 	true
                                  Desktop: 	LXDE-pi
                                  Terminal: 	x11
                                  Boot Target: 	graphical.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           7.9G        789M        1.3G        344M        5.8G        6.5G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         8.0G        789M        1.4G
                                           7897 M total memory
                                            789 M used memory
                                            588 M active memory
                                           5601 M inactive memory
                                           1282 M free memory
                                            158 M buffer memory
                                           5667 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      118G   18G   95G  16% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G   84M  3.8G   3% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G   49M  3.9G   2% /run
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/sdb1      ext4       57G   40G   14G  75% /media/history
                                  /dev/sda1      vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     790M   12K  790M   1% /run/user/1000
                                  Messages in dmesg:
                                  [Sun Jan 15 07:42:03 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:7D:0E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c164fdb9-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Sun Jan 15 07:42:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Sun Jan 15 07:42:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Sun Jan 15 07:42:07 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                  [Sun Jan 15 07:42:10 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET                SOURCE     FSTYPE          OPTIONS
                                  /                     /dev/sda2  ext4            rw,noatime
                                  |-/sys/fs/bpf         none       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                  |-/media/history      /dev/sdb1  ext4            rw,relatime
                                  `-/boot               /dev/sda1  vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  1.1G	/var/
                                  697M	/var/cache
                                  686M	/var/cache/apt
                                  627M	/var/cache/apt/archives
                                  198M	/var/lib
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  6.7G	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  584M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  299M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  236M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  71M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                  50M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                  15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                  12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Test/vis-views.json
                                  8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v16.19.0
                                  /usr/local/bin/node 		v16.14.2
                                  /usr/local/bin/npm 		9.3.0
                                  /usr/local/bin/npx 		9.3.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  node:internal/modules/cjs/loader:361
                                        throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms/index'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                      at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:353:19)
                                      at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:566:18)
                                      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:27)
                                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                      at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/lib/timespan.js:1:10)
                                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                                      at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10)
                                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    path: '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms/package.json',
                                    requestPath: 'ms'
                                  Core adapters versions
                                        throw err;
                                    requestPath: 'ms'
                                  js-controller:
                                        throw err;
                                    requestPath: 'ms'
                                  admin:
                                        throw err;
                                    requestPath: 'ms'
                                  javascript:
                                  Adapters from github: 	0
                                  Adapter State
                                        throw err;
                                    requestPath: 'ms'
                                        throw err;
                                    requestPath: 'ms'
                                  ioBroker-Repositories
                                        throw err;
                                    requestPath: 'ms'
                                  Installed ioBroker-Instances
                                        throw err;
                                    requestPath: 'ms'
                                  Objects and States
                                  Objects: 	0
                                  States: 	0
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18508      525/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17120      441/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16377      517/influxd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17559      516/vncserver-x11-c
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20963      517/influxd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18510      525/sshd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17119      441/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          17558      516/vncserver-x11-c
                                  udp        0      0 0.0.0.0:33805           0.0.0.0:*                           108        13228      436/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          22911      429/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19541      515/cups-browsed
                                  udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       218353     1178/chromium-brows
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13226      436/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          211859     429/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::34892                :::*                                108        13229      436/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13227      436/avahi-daemon: r
                                  2023-01-14 20:43:42.162  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                  2023-01-14 20:43:42.162  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-01-14 20:43:42.267  - warn: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-01-14 20:43:42.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                                  2023-01-14 20:43:42.268  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-01-14 20:43:42.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
                                  2023-01-14 20:43:42.268  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-01-14 20:43:42.269  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                                  2023-01-14 20:43:42.413  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGTERM
                                  2023-01-14 20:43:42.414  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                                  2023-01-14 20:43:42.414  - warn: host.iobroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-01-14 20:43:42.414  - info: host.iobroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
                                  2023-01-14 20:43:42.415  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-01-14 20:43:42.415  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                                  2023-01-14 20:43:42.511  - warn: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-01-14 20:43:42.512  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code null ()
                                  2023-01-14 20:43:42.512  - warn: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-01-14 20:43:42.512  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
                                  2023-01-14 20:43:42.513  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-01-14 20:43:42.513  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                  2023-01-14 20:43:42.565  - warn: host.iobroker instance system.adapter.discovergy.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-01-14 20:43:42.566  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code null ()
                                  2023-01-14 20:43:42.566  - warn: host.iobroker instance system.adapter.growatt.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-01-14 20:43:42.567  - info: host.iobroker instance system.adapter.growatt.0 terminated with code null ()
                                  2023-01-14 20:43:49.126  - info: host.iobroker stopInstance timeout 10000 system.adapter.history.0 killing pid  1119
                                    Copy text starting here:
                                    		     v.2023-01-02
                                    Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Installation: 		Native
                                    Timezone: 		Europe/Berlin
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		true
                                    Pending OS-Updates: 	0
                                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.0
                                          throw err;
                                      requestPath: 'ms'
                                    ioBroker Core: 		js-controller
                                          throw err;
                                      requestPath: 'ms'
                                    			admin
                                          throw err;
                                      requestPath: 'ms'
                                    ioBroker Status:
                                    Status admin:
                                          throw err;
                                      requestPath: 'ms'
                                          throw err;
                                      requestPath: 'ms'
                                    Pending iob updates: 	0
                                          throw err;
                                      requestPath: 'ms'
                                    Objects: 		0
                                    States: 		0
                                    Size of iob-Database:
                                    8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    7.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $
                                      @asgothian Nein, diese ist nicht voll. Dann werde ich Diese weiter benutzen.
                                        @wuffi26
                                        Das System läuft auch beständig im roten Bereich
                                        Und Buster ist auch abgekündigt.
                                        Mach es neu.
                                          @thomas-braun also ist die neuere Version Bullseye, wie ich gesehen habe. Ja das ist mir auch schon länger aufgefallen das das System ständig Ausgelastet ist. desweiteren habe ich auch gesehen das, Nodejs und node in /usr/local/bin liegt, also wie es nicht sein soll.
                                            @Thomas-Braun Ich hätte da noch eine Frage bezüglich Nodejs, wie ich gelesen habe, gibt es bei einer Neuinstallation vom IOB erstmal nichts zu beachten da sich der IoB ja diese benötigten Dateien selber installiert. Ist das richtig, wollte nur für die Zukunft fragen da ich es jetzt besser machen möchte. Grüße
                                            1406
