    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Hast du mittels JS oder REST-API den DP anlegen lassen?
      mit JS
      restarte mal den Simple-API, dann sollte es funktionieren.
      Bingo, das wars.
      Nächstesmal mach ich es wieder mit Rest-Api.
        Homer @SBorg last edited by
        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        sudo usermod -a -G docker $USER
        Ergebnis:
        root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo docker-compose up
        sudo: unable to resolve host iobrokerNAS1: Name or service not known
        ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
        If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
        Da bin ich echt ratlos: Ich bin im iob-Terminal auf der Syno ja auch immer root eingeloggt und habe gesucht aber keine Möglichkeit gefunden, mich als anderer User oder über SSH in den iobroker einzuloggen.
        Was kann ich noch versuchen?
        H.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Wenn ich es nicht vergesse nehme ich es mit in die Beschreibung auf. Da es per REST-API funktioniert dürfte es ein Problem des Simple-Resful sein. Ob der aber hinsichtlich des neuen REST-Adapters noch gefixt würde...
          Ist aber im Bedarfsfall auch schnell durchgeführt, nur wissen muss man es. Das hat mich beim ersten mal Stunden gekostet, weil ich den Fehler bei mir suchte (+der DP in den Objekten korrekt angelegt wurde) 😉
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Homer last edited by
            @homer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ich habe von Docker auch recht wenig Ahnung, die Fehlermeldung besagt aber
            • keine Berechtigung des Users am Container
            • Docker läuft nicht
            Deswegen
            @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Hast du den Docker-Dienst mal neugestartet?
            auch schon versucht? sudo systemctl restart docker
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
              Minimini-Update für die V2.21.0 (beta) (na, wer findet es 😊 ) :
              Einfach wetterstation.sub tauschen und Service neu starten: sudo systemctl restart wetterstation
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                na, wer findet es
                Luftdruck 😁
                • SBorg
                  Luftdruck
                  Rischdisch, war ja auch super schwer 😂
                  Test läuft ( 😎 ), kommt dann voraussichtlich morgen in die Beta und dann wahrscheinlich auch genau so als V2.21.0 Release
                    Homer @SBorg last edited by Homer
                    @sborg Alles versucht: Ohne Erfolg.
                    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker#./wetterstation.sh --debug
                    läuft durch. Datenpunkte im ioBroker werden aktualisiert, mittlerweile auch ohne Fehlermeldung, sprich auch die beiden vormals mit Fehlern behafteten Datenpunkte werden jetzt belegt.
                    Offener Fehler im Log:
                    Gefunden: This error indicates that your hostname failed to translate into an IP address. Usually, this error occurs when you change the hostname of your system. Please check the details in the Address field as entered by you. Also, check if the hostname of your FTP server and IP address is correct.
                    Da ich den ioBroker (ehemals Raspi, jetzt Syno-NAS) über ein Backup eingespielt habe: Hatte ich evt. unter dem Raspi einen anderen Hostname und das passt jetzt nicht mehr?
                    H.
                    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# hostname
                    iobrokerNAS1
                    Oder hängt es an "sudo": Nachfolgend ls einmal mit, einmal ohne "sudo":
                    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# sudo ls
                      package.json       wetterstation.conf  wetterstation.sub
                    docker-compose.yml  iob                 iobroker-data  ipcamBK2.jpg  log
                      package-lock.json  wetterstation.js     ws_updater.sh
                    @eaDir              iobroker            ipcam2.jpg     ipcamBK3.jpg  node_modules  wetter1.sh
                         wetterstation.sh
                    root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# ls
                         wetterstation.sh
                    -> Mit sodo kommt ein Fehler, ohne keiner...
                    Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @Homer last edited by Boronsbruder
                      @homer said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      EDIT:
                      Laut diesem Post hier im Forum, kann das ignoriert werden.
                      Liegt anscheinend daran, dass Docker kein sudo kennt...
                      du kannst mal mit
                      cat /etc/hosts
                      nachkontrollieren, ob dort unter der IP-Adresse des Containers der richtige Name vermerkt ist.
                      Erwas wie
                      192.168.0.222  iobrokerNAS1
                      • SBorg
                        AWEKAS funktioniert nun soweit auch 😎
                        Einfach wetterstation.sub tauschen und mittels [sudo] systemctl restart wetterstation neu starten.
                        *EDIT* natürlich nur die Beta-Nutzer...
                        Fragen diesbzgl.:
                        • gibt es Sinn auch die Innentemp/-feuchte zu übermitteln?
                        • aktuell muss das "Plus" aktiviert sein. Ist da ein Awekas-Nutzer dagegen (Nutzung der Wetterdaten für alle möglich/sichtbar, dafür aber Datenübertragung alle Minute, ohne "Plus" nur alle 5 Minuten)?
                        Aktuell sind keine Zusatzsensoren möglich. Ich habe/nutze keine, deswegen würde das schwierig werden, da Awekas recht merkwürdige Anforderungen beim Senden der Daten hat. Den Luftdruck und Regen habe ich nur durch ewiges "try and error" Verfahren herausbekommen/gefixt 😉
                        Negalein V 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Negalein
                          juhuuuu
                          • SBorg
                            @negalein 😀
                            Die Frage nach den Innenwerten hat sich erledigt. Man kann es ja ggf. bei Awekas (De-)aktivieren, jeder wie er möchte:
                            Kommt aber wohl erst mit dem Release.
                            ...und nein, bevor die Frage kommt: Auch ich spare Heizenergie und sitze nicht unbedingt bei ~24°C in der Wohnung...
                            Nur habe ich ein großes Bodenfenster bis zur Zimmerdecke genau nach Süden und das Balkonkraftwerk "plobbert" gerade mit 400-500 Watt rum 😂
                            (soll heißen, hier ballert gerade ordentlich die Sonne 😎 )
                              Homer @Boronsbruder last edited by Homer
                              @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              cat /etc/hosts
                              Ergebnis:
                              root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
                              # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                              127.0.0.1       localhost
                              ::1             localhost
                              127.0.0.1       Disk_Keller_2
                              ::1             Disk_Keller_2
                              Disk_Keller_2 ist der Name vom NAS.
                              root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hostname
                              iobrokerNAS1
                              Was sagt mir/uns das? 🤔
                              H.
                              Nashra Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @Homer last edited by
                                @SBorg
                                super Arbeit mal wieder von dir 👍 👍 👍
                                Habe vorhin auch auf die Beta gewechselt, Account bei AWEKAS angelegt
                                und schon sind die Daten drin. Nur Innentemperatur usw. wird mir noch
                                nicht angezeigt, aber nicht so wichtig.
                                Jetzt muß ich die Seite nur noch in meine HP einbinden.
                                • Boronsbruder
                                  @homer
                                  da sagt uns, dass hier die Krux ist
                                  aber ab hier bin ich ich raus, da ich mit mit Docker nicht wirklich auskenne.
                                  Aber es gibt Möglichkeiten mit
                                  --add-host yourdomain.com:127.0.0.1
                                  im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen
                                    @boronsbruder
                                    Da bin ich nicht an meiner Grenze, sondern darüber hinaus 😧: Kann ich nicht umsetzen, verstehe ich leider nicht 🙄
                                    Was muss ich tun für "im "docker run"-Commando einen zusätzlichen Eintrag in der /etc/hosts anlegen"?
                                    H.
                                    • V
                                      viper4iob @SBorg last edited by
                                      Super Arbeit, vielen Dank.
                                      Ein kleiner Punkt:
                                      Es wird der absolute Luftdruck übertragen. Wenn ich auf der AWEKAS Stationsseite unten den Link zum Vergleich mit Nachbarstationen nutze, dann scheint dort der relative Luftdruck verwendet zu werden.
                                      Sollte also evtl. der relative Luftdruck hochgeladen werden?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Nur Innentemperatur
                                        = ist in der Beta noch nicht drin. Man sieht die Innentemp/-feuchte auch nicht auf der Stationsseite/-daten, nur im (kostenpflichtigen) Stationsweb 😕
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
                                          @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Nein, steht irgendwo in der Doku, dass sie den absoluten wollen. Der relative wird auch bei den Parametern nicht unterstützt.
                                          Für die (IMO) korrekte Anzeige des relativen (der absolute macht halt einen weltweiten Vergleich möglich) Luftdrucks im Stationsweb musst du den Korrekturwert eingeben:
                                          Stationshöhe ÜNN / 8 = Korrekturwert
                                          Bei mir: 185m / 8 = ~23
                                          Damit liege ich bei einer Differenz von 2hPa zu einer Vergleichstation im Ort. Die liegt aber auch noch etwas tiefer 😉
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                            Nur Innentemperatur
                                            Naja, muß ich nicht haben 🙂
                                            Dafür haben sie mir ne nette Mail geschickt das der Luftdruck nicht stimmt, es deaktiviert wird
                                            und ich die NN richtig angeben soll. Ok die Angabe lag etwas daneben und die Korrektur
                                            ist jetzt 3 hPa. Damit liege ist gleichauf mit denen in der Umgebung.
                                            Mal sehen ob's jetzt recht ist 🙂
                                            152
                                            5661
                                            3786029
